Neel N7ES.
Machidiel
Na allegro wlasnie jest licytowany Neel N7E. Nie wiem czym sie rozni z koncowka S ale pewno kupisz duzo taniej niz w sklepie,
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820148
Może napiszę coś co się nie wszystkim spodoba ale co tam.
Kupiłem 5,0mb tego kabla z oznaczeniem ES za 150 zeta /niestety nie moge podać żródła/
do tego wtyczka i wtyk w sklepie elektroinstalacyjnym /tu moge podać nazwę jak ktoś chce/
razem 15.70 /9,10+6,60/ i dałem do zarobienia w serwisie RTV /końcówki oblutowane cyną
z dodatkiem srebra/ koszt 10zł za jeden kompletny kabel .
Zrobiłem sobie dwa kabelki po 1,5mb i jeden 2,0mb.
Resztę pozostawiam bez komentarza.
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820255
Też kiedyś miałem ochotę na ten kabel , ale miałem okazję rozebrać właśnie NELA N7ES
z kumplem kablomanem który zamawiał swego czasu kabel w Lapie OLFLEX CLASSIK110 7G1,5
Po rozebraniu NELA okazało się że chłopcy z NELA nawet nie zmienili układu czcionki numeracji żył a jest taka możliwość.
Mieli by w ten sposób firmowy kabel, ale w takim zamówieniu trzeba zamówić kilkaset metrów a nie np.100 m
To jest właśnie polski END dwa metry kabla za 20 zł wmówić że to super technologia
przez czasopismo i sprzedać za 1000 zł
W odsłuchach kable były identyczne
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820570
Solo, brawa na stojąco!
Więcej takich sprawdzonych informacji, a w pazernych umysłach naszych kapitalistów przestaniemy być leszczami (może jeszcze w panierce). Warto też głosować własnymi portfelami. Z tym, że poruszanie takich tematów tu na forum zawsze się kończy atakiem zwolenników rodzimych twórców. Sam to odczułem po wzmiance o pochodzeniu listwy SO. Warto jednak podawać fakty, jw.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820596
solo - czyli krótko mówiąc chodzi o
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) o nr. katalogowym 0019 934
"I am an audiophile"
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820631
czy może ten:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) o nr.kat: 1120 314
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820632
> Fr@ntz, 25 Lip 2007, 22:29
wg mnie ten:
nr kat. 1119 307
tak przynajmniej wynika z opisu solo
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820761
Interesujący wydaje się przewód w izolacji teflonowej, teoretycznie powinien być lepszy...
Jest też wersja ze stalowym oplotem.
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-820859
Jest to kabel OLFLEX CLASSIK110 CY 7G1,5
Myślę że nie trzeba się podniecać bo tak działają prawie wszystkie nasze firmy ,,endowe"
Na bazie lapa powstało jeszcze parę innych kabli stworzonych przez te firemki.
Można by jeszcze dużo pisać jak to się u nas dzieje, ale nie miejsce i pora
Co do kabla to nie jest on taki super ponieważ góra jest jakaś trochę zawoalowana jakby z lekką mgiełką
Mam 2X 15m CD i wzmak oddzielnie, ale dlatego ponieważ kupiłem kabel po super cenie a po montażu już mi się nie chce go demontować
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-821263
Blady99, Marek- nie warto ciągnąć tematu listwy SO. Zajrzyjcie jeszcze raz do tego wątku. Pisane z przekonaniem (bo przez posiadaczy tejże) o ulepszeniu oryginału Bachmanna przez SO (niby wywalenie wszystkiego, wstawienie filtrów itd) jest tylko typowym myśleniem życzeniowym. Jest zmieniony kabel i wyrzucone uszy. Ekranowana ta listwa też jest... może na połowie obudowy. Temat jest rozpracowany, sorry.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-821307
tadeo
Zrobiłem sobie kiedyś DIY-a na tym kablu potwierdzam nic specjalnego.
Na Neel-u to juz całkiem co innego.
Zapomniałeś dodać z jakiego kabla
to znaczy ile miał żył i jaki przekrój bo to ma duże znaczenie
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-821308
Świetna strona. Wybrałem sobie taki przeciętny ÖLFLEX® 135 CH, 5G10 średnica dostatecznie rzucająca się w oczy, bo 19,5 mm, do Furutecha wejdzie, ferrytów 10cm też da się nanizać i Mulucek, czy jak mu tam gotowy. Za 1/30 ceny.
https://www.audiostereo.pl/topic/34981-neel-n7es/#findComment-821315
