jak podkrecic barwe
fotoarkady
witam
mam pytanie
chcialbym podkrecic barwe czy tam nasycenie srednicy nawet do przesady
czyli podkolorowac
zesatw ten drugi w jak o mnie
postanowilem podpiac toto do tunera cyfra+
czyli mf a1x i harbeth 3
narazie kable audioquest type 6 glosnikowy oraz ic cordial robiony do tunera
wiem ze sygnal nie jest najlepszy ale , ale
mysle ze mozna
ze starym cd philips jest ok
moze kabel audioquest cv6 , lub vdh komplet
zastosowac ?
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/
u mnie nasycił kolorem średnicę interkonekt Cardas Crosslink,tak bardzo,że kupowany do CD wylądował jako połączenie z dvd.
testowałem ostatnio kilka głośnikowców VdH:CS122,D 352,Magnum-charakteryzuje je wszystkie niezwykle szczegółowe i lekkie traktowanie wysokich tonów jednak o charakterze odrobinę przyciemnionym,podobnie sprawa ma się ze średnicą,kultura,spokój,przyciemnienie-czyli efektownej eksplozji barw nie było.
l'enfant sauvage
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859790
A1 ma bardzo nasyconą średnicę, Harbethy też do suchotników nie należą, więc ewentualny problem to przesycenie, oczywiście każdy lubi co innego i jeszcze inne czynniki wpływaja na efekt końcowy, ale...:)
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859800
octavarium, 11 Wrz 2007, 20:13
wydaje mi sie ze sytem trzeba brac caly do okreslenia wplywu kabli
audioquest type 6
wiem bo mam od dawna i w roznych konfiguracjach sprzetowych dzialal
jest troche jak mawija suchy czy tam neutralny
kiedys mialem na odsluch cv6 ale byl inny system
i roznica byla taka pomiedzy type 6 a cv 6 ze w cv 6 pojawily sie piekne barwy
ale bas byl gorszej jakosci
wtedy byl to system audio note oto i triangle antal
i czy w obecnym zestawieniu tak samo zadziala?
to sa te dylematy audiofilskie:)
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859806
annawroc, 11 Wrz 2007, 20:20
nie mam zboczonego sluchu
tak troche chce podkolorowac zeby slabsze dzwiekowo zrodlo sobie radzilo
w zestawieniu obecnym harbety z musicalem i cd philips zachwycaja neutralnoscia wokali
oraz energetycznoscia i namacalnoscia dzwieku co mi bardzo pasuje
chcialbym troche odstapic od zlotej zasady audiofili
i podkolorowac ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859811
annawroc, 11 Wrz 2007, 20:35
nie wiem czy sluchalas -les harbethow 3
mam wrazenie ze dobre glosniki czesto graja tak jak pozwala lub uksztaltowuje dzwiek reszta systemu
slyszalem h3 w roznych konfiguracjach i mozna bylo odniesc bardzo rozne wrazenia
co do dzwieku z tych malych glosniczkow
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859816
a pewnie, ale akurat z A1 ... no nie chce mi się wierzyć, że małe nasycenie jest, ale w sumie jeśli chcesz większe nasycenie to nie wiem... kablami trochę pewnie zmienisz. chyba więcej nie pomogę mimo szczerych chęci, ale ciekawi mnie rozwiązanie problemu :)
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859825
Wzmacniacz lampowy-tak, ale nie na pentodach, tylko na triodach, najlepiej single ended na 845. Średnica będzie mocno dogrzana, a do tego niezwykła przestrzeń, i nienachalne, w naturalny i swobodny, niewymuszony sposób podane mikrodetale które śledzi się z niezwykłą łatwością.
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859831
najlepszym pomyslem bedzie odsluch
gdyby ktos mial AUDIOQUESTA MIDNAIT
/chyba tak sie nazywal/ lub CV6 , lub ZESTAW vdh
chetnie wypozycze do odsluchu
moge zaproponowac na wymiane na odsluchy tkz kable suche transparentne itp
czyli nordost gold , blue heaven , red dawn ic i glosnikowe
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859842
Monacor SPH60X bez filtra gra praktycznie samą średnicą :-) .... koszt około 300zł za kpl głośników z deskami - jeno trza się za to wziąć :-) . Projekt CT193 lub CT194.
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859862
Cześć fotoarkady
Rozumiem, że elektronika i głośniki zostają.
Nie myślałeś na przykład o MIT-ach głośnikowych albo jakiś Tara Labs ze średniej półki? Albo jakimiś Cardasami? Tylo że wtedy mogą się pojawić poroblemy z dużym i miękkim basem. Ale to już, jak to mówią, co się marysi bardziej podoba. Myślę, że Audioquestami to średnbicy raczej nie dogrzejesz. Może jeszcze Fadele?
Jeśli chcesz, to pożyczę Ci głośnikowe MIT Treminator, tylko je muszę wcześniej od kolego Kaszanki 7 odebrać.
Pozdrawiam Stempur
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859866
VDH- przy "pewnych" niedoskonałościach w pozostałych aspeltach jest wzprcem i niedoścignionym mistrzem barwy i średnicy. Vice mistrzem w tej kategorii jest niedoceniany w Polsce Groneberg Quatro Reference a potem cała masa kabli meutralnych itd.
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859874
fotoarkady:
Kabel nazywa się Audioquest Midnight+. Ma 14 przewodów ułożonych po okręgu, materiał: miedź FPC wg terminologii AQ. Był też ok. dwukrotnie tańszy Crystal+, z 12 przewodami, z czego część była z FPC, a część (przewody do basu przy bi-wire) z pośledniejszej miedzi. W obu kablach zastosowano zestawy drutów o kilku różnych średnicach. Crystala sam używam, Midnighta pozbył się właśnie mój brat.
Nie liczyłbym jednak na to, że jakiekolwiek zmiany okablowania poprawią ci nasycenie czy barwy średnicy. Jeżeli chcesz rzeczywistej zmiany, a nie efektów autosugestii, to bez zmian sprzętu się nie obejdzie. Od biedy można zaeksperymentować z jakimś buforem lampowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859875
stempur, 11 Wrz 2007, 21:06
tak mit 6 i mit 2
wtedy nie byly mi potrzebne
ic 6 fajna ale tylne plany troche zlewala
glosnikowy 2 klasa
ale wtedy mialem cos innego i gralo to dobrze z nordostami
czasami mam wrazenie ze ze sprzetami jest tak
jak z kolezankami z dawnych lat
kazda miala to cos:)
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859876
Zydelek, 11 Wrz 2007, 21:10
a moze wiesz gdzie mozna VDH przesluchac?
troche mi sie kolacze ten kabel po glowie
nie chce sie sugerowac stereotypem
typu nic tak nie zamula jak kable VDHula
to byl zart oczywiscie
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859886
Zydelek, 11 Wrz 2007, 21:15
>Cholercia zapomniałem jeszcze o Ultralinku Ambience i Ultima 100 mkII :):):) Średnica i barwa
>bliska ideału:)
jaka roznica pomiedzy Ambience a Ultima 100 mkII ?
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859896
Mają przepiękną barwę. Wokale, instrumenty akustyczne dawne wypadają wyśmienicie. Bas gruby homogeniczny. Im wyższy model lepsza i góra. Zawsze jest ciepło i przyjemnie. W niektórych systemach brakować może ekspresji i mikrodynamiki. Wówczas wszystko staje się spokojnie jednostajne:) Chyba trafnie oceniłem:) ale jeśli wpasuje się w system to ŻADEN kabel go nie przebije.
VDH dostaniesz do testu od Ryszarda Jasika Nieporęt Sudio Hi-Fi. Za kaucją bez problemu. Z drugiej ręki również perełki do dostania.
https://www.audiostereo.pl/topic/36123-jak-podkrecic-barwe/#findComment-859901
