Klub miłośników chińskich lampowców
McGyver
Mam pytanie do znawcow chinskich lampowcow. W moim wzmacniaczu jest wydzielone wejscie nazwane AUX IN 0,6V. Opisane jest ono jako (według mojego wolnego tlumaczenia) : "Wejscie dla uprzedniego zewnetrznego stanu/stopnia". To chyba oznacza, że jest to wejscie jest dla pominiecia przedwzmacniacza i robi sie wtedy koncowka mocy? A czemu jak raz 0,6 V?
Zapewne masz Yaqina z dodatkowym wejściem z przodu. To jest wejście z dodatkowym wstępnym stopniem wzmacniającym na dodatkowych lampach, dlatego ma wyższą czułość. To wejście niczego nie pomija, wręcz przeciwnie, dodaje kolejny stopień wzmocnienia do toru.
Wejscie jest w sumie z tylu razem z innymi. Na przednim panelu jest przelacznik. Te wejscie z angielskiego jest nazywane "pure post-stage". I pisza o tym ze to tak jak bym niby mial dwa wzmacniacze w jednym. Nadal tego do konca nie rozumiem. Czy do tego wejscia moge podlaczyc np. CD i uslysze inne brzmienie. Ponizej wklejam opis tego wzmaka:
Features:
Wada Shigeho's Style Actuating Electric Circuit
Triple-pole, Class A, Single-end tube rectifying circuit and choke filtration
Specially fitted with earphone outputting function, able for direct use of earphone to listen to tube amplifier
Provided with functions for infrared sound volume and remote control over selection of transformation
Specially fitted with pure post-stage and integrated modes, able for the function of one amplifier for two purchase (no tego to za bardzo nie rozumiem dosłownie tłumacząc: Wyposażony w możliwość pracy w trybie zintegrowanym i pure post-stage? , mogący pracować/funkcjonować jako jeden wzmacniacz za podwójny nabytek/zakup. Mam wrazenie ze ten kto to pisal albo nie wiedzial co pisze albo angileski znal bardzo slabo albo to ja nic z tego nie rozumiem.)
Manufactured by using linked capacitance and quality metal resistance(MKP) special for audio frequency
Oriented Japan-made silicon steel plate(Z11 0.35mm thick) special for audio frequency and oxygen-free enameled cooper and lacquer wire as well as special process, adopted and coiled for output transformer
Specification:
Power Output: 9.5W(8ohm)
SNR: less than or equal to 75dB
Distortion of Harmonic Wave: less than or equal to 1%(at 4W)
Frequency Response: 5Hz to 35KHz (-2dB)
Input Sensitivity: 0.3V during integrated input
0.6V during pure post-stage input
Vacuum Tube: 300B x 2, 6SN7 x 2, 12AT7 x 2, 274B x 1
Dimension: 590 x 470 x 380 mm
Gross Weight: 29.00kgs
Zdazylem sie rowniez zorientować ze ten wzmak wystepuje pod nazwa wielu marek:Yanqiun, TONEWIN, Markhill i byla jeszcze jedna tylko nie moge sobie przypomniec. Wszystkie wygladaja dokladnie tak samo. Moze roznia sie tylko zestawami lamp a moze rowniez tym co maja w srodku.
Wygląda jak przekład z tłumacza elektronicznego z chińskiego na angielski. Częste u Chińczyków.
To dodatkowe wejście z przełącznikiem ma jednak niższą czułość niż pozostałe wejścia. Niewykluczone że pomija pierwszy stopień wzmacniacza napięciowego. Daj jakieś fotki tego wzmacniacza.
Ta nazwa o której zapomniałeś to zapewne "Destiny".
Te zdjecia powyzej sa ze strony internetowej, te co wklejam teraz tez. Moj wzmak jest dokladnie taki sam tylko dokonalem wymiany lamp na serie Electroharmonix Gold a prostownicza to NOS RCA. Nie chcialo mi sie tego kloca wyciagac z szafki ale zdjecia ze strony internetowej to dokladnie to co mam. W odpowiedzi na pytanie o zmiane brzmienia wzmaka po wymianie lamp to niestety trudno mi narazie cos na ten temat powiedziec. Nie za bardzo mam czas na testy ze zmiana lamp. Jak dostalem nowe to podmienilem posiadane i juz. Zeby dokladnie opisac charakter zmian to trzebaby z kilka razy je pozamieniac. Z tym wejsciem pure post-stage (co wedlug mojego tlumaczenia znaczy: czyste po-stopniowe wejscie) chyba tak jest ze omija sie przedwzmacniacz tego wzmaka i robi sie koncowka mocy. Jak tylko bede mial chwile to zrobie test. Podlacze przedwzmak Rotela i zobaczymy czy potencjometr Yanqina bedzie dalej dzialal. jezeli nie to znaczy ze bedzie pracowal w trybie koncowki mocy. Chyba dobrze rozumuje? Mnie bardzo zainteresowalo to ze zeby posluchac sluchawek to trzeba go przelaczyc z tylu nie wlaczonego. To tak jakbym mial wzmaka sluchawkowego na lampach 300B. I brzmi calkiem calkiem.
Pytanie laika. Czy taki MA na KT88 zagra lepiej pod każdym względem od Sony TA-F870?
W planach mam kupno CD MHZS 88E i tu nie wiem czy z takiego duetu nie wyjdą nadmierne kluchy. Co prawda lubię nieco ocieplone brzmienie, ale bez przesady.
MA KT88 NIE GRA ciepło. NIE GRA kluchowato. Gra dynamicznie, żywo i z kopem. Jego dźwięk nie ma nic wspólnego z obiegowym stereotypem lampowego brzmienia, który pokutuje jeszcze wśród użytkowników wzmacniaczy tranzystorowych. Dobre lampowce tak nie grają. Zalecam intensywną kurację odsłuchową.
Tak McGyver ma tutaj rację. Niestety większość z nas, użytkowników tranzystora boi się lampy ;/
Słuchałem ostatnio MA na KT88 i mogę potwierdzić że nie jest w żadnym wypadku ospałym czy też kluchowatym wzmacniaczem.
No dobrze. Ale czy ten stosunkowo tani lampowiec zagra lepiej od mojego soniacza, który również do pierwszej ligi nie należy. Mając w tej chwili Sony ze Stelmachem jako źródło zamierzam dokupić MHZS 88E i ewentualnie wzmacniacz Sony zamienić na lampę.
Zgadzam się z Tobą Mcgyver, że nie zbędna jest moja kuracja odsłuchowa, ale takową trzeba przeprowadzić na konkretnym sprzęcie, którego w Olsztynie praktycznie nie ma.
Music Angel na KT88 zagra lepiej niż Soniak. Zagra też mniej ciepło. Dlatego źródło do współpracy z aniołkiem nie może grać ani ostro, ani jasno. Dobrze byłoby żeby miało ciepłą średnicę, delikatną, gładką, dźwięczną górę, i sporo basu.
McGyver
Nie dałbyś się namówić na dokładny, prosty opis modyfikacji jakich dokonałeś w Music Angelu 845 ?
Co z modyfikacji przedstawionych na stronie lampizatora zostawiłeś a co pominąłeś ?
Znając potencjał lamp 845 ten wzmak, może być (albo już jest) naprawdę hitem za niewielkie pieniądze.
:D
Czy ktoś kupował już wzmacniacz ze sklepu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Czy odbywa się to bez komplikacji ?
Kryspin, 12 Sty 2008, 21:28
>McGyver
A pewnie opiszę, tylko teraz nie mam aparatu bo się zdupił, a nowozakupiony jeszcze nie raczył dotrzeć. Tylko jest lekka dupa blada, bo jak dotąd przeorałem tego trochę sztuk, i dwóch identycznie zrobionych to nie było. A jeden to nawet był uszkodzony, chińczyk przedziurawił kondensatory elektrolityczne (wysokonapięciowe) no i czasem się nawet zwarcie robilo od wylanego elektrolitu, że nie wspomnę jak fatalnie to grało...
Patrz wyżej. Każdy egzemplarz jest inny. Na stronie Lampizatora są wklejone zdjęcia co najmniej dwóch egzemplarzy wyraźnie się od siebie różniących.
Generalnie jak już wywalam przełącznik triode/pentode, to pozostawiam wzmacniacz na stałe w trybie pentodowym. Tryb triodowy jest przymulony i ululany, nie wiem jakie trzeba mieć kolumny żeby toto się sprawdzało. Ale raczej nie wywalam tego przełącznika, bo i po co? Lepiej mieć wybór niż go nie mieć.
Wymieniam kiepskie elektrolity na lepsze (nie zawsze wsadzają kiepskie, czasem są całkiem przyzwoite, ale co egzemplarz to inaczej), wymieniam diody w zasilaniu na szybkie soft recovery (UWAGA NA NAPIĘCIA!!!), koryguję obwody sprzężenia zwrotnego, często wymieniam potencjometr jeżeli ma co grubsze błędy współbieżności, i czasem podmieniam lampy sterujące jeżeli zajdzie taka potrzeba (zależnie od egzemplarza). Lampy mocy są OK, również brzmieniowo. Jak już je wymieniać, to dopiero jak wyzioną już ducha.
>pieniądze.
>:D
Bo jest. Ale dopiero po przeoraniu. W stanie fabrycznym to on może konkurować co najwyżej z tranzystorami po 2500-3000zł.
Nie wiem. Ja mam egzemplarz z ebaya.
Półprawda.
Prawdą jest, że chiński Shuguang masowo robi jako OEM lampy na których inni "producenci" nadrukowują swoje logo.
Ale prawdą również jest, że sam Shuguang robi trzy różne wersje lampy 845 charakteryzujące się nieco różnym brzmieniem, poza tym robi również lampy 211 które są 1005 zamiennikiem dla 845.
Same Shuguangi grają dość sensownie, zatem wymiana lamp na inne ma sens wtedy, gdy wiemy dokładnie na co wymieniamy, żeby sie nie okazało że mamy to samo, tylko z innym nadrukiem. No i oczywiście ma to sens równoeż (a może przede wszystkim) wtedy, kiedy lampy skończą swój żywot.
Daj se spokój. Poroblemem tego wzmacniacza wcale nie są trafa ani lampy (aczkolwiek wymiana sterujących na dobrze dobrane NOSy daje słyszalny efekt o skali porównywalnej z wymianą kabelków na lepsze). Problemem tego wzmacniacza jest źle zmontowany stopień sterujący. Dokąd tego się nie poprawi, to inwestowanie w lampy i trafa jest topieniem pieniędzy w błoto.
Jak poprawiać masz opisane na stronie Łukasza Fikusa.
Dorzuciłbym do tego zastosowanie wysokiej jakości kondensatorów sprzęgających, wymianę miernych elektrolitów w zasilaniu na coś sensownego, i wymianę diod w zasilaniu na szybkie soft recovery. Potem wygrzać to porządnie przez tydzień lub dwa, i można zacząć doprowadzać do rozpaczy właścicieli bardziej markowych lampusów po 10 000zł.
Ja myślę o zakupie tego:
titan, 13 Sty 2008, 23:34
O cholera. Chciałbym tego posłuchać z dobrym preampem.
McGyver, 22 Lis 2007, 02:33
>>Bewitch 6550 "KT88/6550EH" Integrated Amplifier
>Zanim zdecydowałem się na Music Angel rozważałem również zakup owego Bewitch. Wybrałem jednak Music
>Angel głównie ze względu na to, że nie zdołałem odnaleźć w sieci schematu Bewitch, a schemat Music
>Angel znalazłem bez problemu, i to świetnej jakości, znakomicie czytelny.
Przy okazji szukając wszelakich informacji n/t Yaqina znalazłem schemat do owego Bewitcha:
może się komus przyda (ewentualnie można ocenić- ku krzewieniu forumowej wiedzy- co i jak)
a tu odpowiedni wątek w języku, w którym rozumiem co 10 słowo :P
McGyver, 9 Gru 2007, 15:37
>Destiny (Germany)=Yaqin (China).
I jeszcze jedno spostrzeżenie, może komuś w czymś pomoże:
Destiny (Germany)=Yaqin (China)=Markhill Amps
podaję za:
