robimy shigaraki transport / CD Flatfish
5 godzin temu, Radio_gaga napisał:
Przeczytałem wszystkie 133 strony 😄 Parę dni to zajeło. Mógłbyś podpowiedzieć co dokładnie wzorować. Jestem kompletnym amatorem jeśli chodzi o budowę elektroniki ale chciałbym zacząć przygodę. Przerobiłem chyba wszystkie strony tematu, doszedłem do dwóch rozwiązań projektowych tj. Petera oraz Andiego(w skrócie). Ten pierwszy jest dokładnie opisany w pliku pdf
drugi:
"Ostateczny przepis na klona z rozdzielonym zasilaniem 5/8:
Wyrzucamy: C953, C960, C918, C919, C949, C939, C940, C942, C950, R957
W miejsce c930 wstawiamy BGNX47/6.3
W miejsce C939 wstawiamy BGNX47/6.3
LC i LA odsprzęgamy lokalnie jak na zdjęciu 2xBGNX0.1/63
Chassis wytłumiamy matą bitumiczną po 3 warstwy z obu stron jak na zdjęciu."
Dostać w dzisiejszych czasach dawcę nie jest łatwo, tym bardziej wolałbym czegoś nie spaprać po drodze 🙂
Docelowo pewnie postaram się możliwie dopracować sprzęt także byłbym wdzięczny za wskazówki/główne założenia projektowe do zrealizowania.
I jeszcze mam pytanie odnośnie krążka dociskowego, w jaki sposób go bezpiecznie wyciągnąć? Tego nigdzie nie znalazłem, a od tego chciałem zacząć.
Ogólne załozenia Andiego co do zasilania są jak najbardziej słuszne i polecam ich stosowanie. Będziesz potrzebował zegara. Ja używałem Jocko clock, ale teraz mógłbyś mieć problem z dostępnością, Konrad (Muzg) ma w ofercie sprawdzone i pewne zegary podpytaj go i sobie kup, ja ich nie uzywałem więc opinia o nich nie jest moja. Co do stopnia wyjściowego SPDIF zrobiłem praktycznie taki sam jak na schemacie z pominięciem zegara i wyjścia optycznego. Tależyk dociskowy z boomboxa wytargałem chyba na zasadzie brutal force, kompletnie tego faktu nie pamiętam. Zwróć uwagę na uwagi Andiego odnośnie luzów tależyka i jak się ich pozbyć, wbrew pozorom ma to znaczenie.
Sprawdzałem, rzeczywiście są obecnie niedostępne. Jeśli chodzi o kwestię wymiany zegara to tak myślałem, żeby na samym końcu ewentualnie to zrobić, ze względu na solidne zwiększenie kosztów projektu oraz różne opinie na forum co do tej zmiany.
Dzięki, też w takim razie tak spróbuję zrobić.
Co do zasilania to chyba na początek zrobię z projektu Petera. Mam do rozbioru EZ31 i EZ51 także chyba z pierwszego zrobię prostą referencję, a z drugim będę się bawił. Pod warunkiem oczywiście że coś nie padnie po drodze 🙂
1. Pytanie czy warto zrobić zasilanie w osobnej obudowie, tak jak chociażby w Twoim projekcie? Początkowo miałem plan na jedno pudełko.
2. Czy warto robić rzeczywiście ciężką obudowę/podstawę? W planach mam podstawę granitową, pod stalową obudową.
Jeśli nie zastosujesz zegara to wyjscie ala CEC jest nie do zrobienia. Spoko przepis Petera tez jest oki i daje poprawe w stosunku do oryginału
Pytasz czy warto zrobić zasilanie w osobnej obudowie i powiem szczerze nie wiem. Jakiś sens to ma. Ciężka obudowa zdecydowanie tak. Ja miałem z miedzi i wazyło to jakies 10kg, a moze i więcej
44 minuty temu, oxygen napisał:
@Krzych 2 a na czym teraz grasz, tak z ciekawości pytam. Wczoraj wyszarpałem z garażu mój transport i postanowiłem go reaktywować 🙂
Wszedłem w natywne DSD. Mam DACa na rejestrach projekt Ciufollego to taki DAC bez przetwornika, a w zasadzie filtr.
Witaj w klubie 🙂 do tego hq player i szukać NIC nie trzeba w archaizmach 🙂 .... Ja mam DSC 2.6.2 z permalojami na wyjsciu i za tym analog na nuvistorach 🙂 ... zjadło ESS908pro i inne archaizmy 🙂
Mam to samo. U mnie wymiotło AK i starsze i nowsze. Diora rok robiona i wysoki model Denona no niestety. HQplayer jest skrojony pod to zastosowanie dla mnie w tej chwili zdecydowanie the best. Poszukiwania DACa przynajmniej na razie zakończone. Trudno będzie o coś lepszego. Chyba, ze sprzedalbym nerkę😉
Żeby dostać się do krążka trzeba wybudować klapkę do której przy pomocy trzech wkrętów przykręcony jest element utrzymujący ten krążek.
Z zasilaniem to trzeba zwrócić uwagę na transformator Powinien być możliwie daleko od głowicy lasera i ekranowany.oddzielna obudowa oczywiście ma sens ale właśnie ze względu na transformator sieciowy.
Warto zwiększać masę obudowy,z podstawą z granitu pamiętaj by zapewnić szczelne ekranowanie całej obudowy.
Mechanizm i silnik jest bardzo prosty więc to jest ograniczeniem fizycznym ,granit na pewno nie zaszkodzi ale ogólnie mechanizm zaoferuje jedynie tyle co jego prosta konstrukcja.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Dzięki, na szczęście jeszcze się wstrzymałem z wyszarpywaniem elementu.
Tak też myślałem, że warto to zrobić w celu zniwelowania zakłóceń.
Zdaje sobie sprawę że obudowa pewnie będzie przerostem nad treścią, ale jak już się bawić.. 🙂
Czy któryś z tych zasilaczy by się nadał? Początkowo chciałem samodzielnie złożyć ale nie mogę nigdzie znaleźć płytki podobnej jak w projekcie
Już się zorientowałem że potrzebne będzie 8v a nie 5.
Pierwszy etap za mną, rozumiem że transformator z radyjka się nada?
Transformator z radyjka się nada skoro w nim był i zasilał pozostałe układy.Natomiast pamiętać trzeba że bardzo częstym modem było rozdzielenie napięć zasilających.Pamiętaj o tym żeby po wypięciu taśmy z głowicy laserowej nie uszkodzić jej napięciem elektrostatycznym.
Duży progers daje zasilanie z akumulatora.Nawet w najprostrzej formie jest całkiem wygodne bo naładowane aku starcza na długo .
Acccuphase
Zasilanie z akumulatora sobie odpuściłem ze względów filozoficznych 🙂
Mam pytanie odnośnie wyjścia cyfrowego. Czy zgodnie z podstawowym założeniem, należy spiąć rezystorami wyjście DOUT i GND i dać dalej na sygnał?
Ponieważ na wyjściu cyfrowym jest napięcie stałe to najpierw mam kondensator 100nF następnie w szereg za nim rezystor 300 ohm i za nim równolegle rezystor 100 ohm do masy.
Dzięki, zrobię w takim razie tak samo. Próbowałem z dwoma rezystorami 75 ohm ale nie przyniosło to żadnych rezultatów.
Jeśli czytałeś wątek,to powinieneś wiedzieć,że nie można tych rezystorów łączyć na pałe.Następnym razem pytaj(może ktoś odpowie),a potem działaj.
Sugerowałem się pdfem.
Niestety strasznie zawiły jest ten wątek zarówno na AS jak i DiyAudio, nie jest łatwo w jakiś sprawny sposób doszukać czasem potrzebnych informacji.
Dzięki za podpowiedzi i w razie czego będę pytał 😉
Radyjko się odezwało. Nie robiłem dłuższego odsłuchu ale w oryginalnej konfiguracji(bez wylutowania części podobno degradująch dźwięk), bez wygrzania, zagrało przynajmniej poprawnie. Ku mojemu zdziwieniu mechanizm działa stosunkowo cicho.
Dzięki za podpowiedzi, bez nich bym raczej nie dał rady.
Zdam relację jak już będzie w docelowej konfiguracji i je trochę osłucham
Czy da się jakoś sensownie zastąpić Multicapa RTX? W PL jest niedostępny, na ali koszt ponad 100 zł.
Klonik jeszcze nie obudowany. Wszystko zrobione zgodnie z pdfem, z wyłączeniem właśnie tego ostatniego kondka. Gra fajnie, jednak irytuje trochę ta świszcząca praca napędu. Nie wiem czy sama obudowa wystarczająco wygłuszy. Podpowie ktoś z doświadczenia?
Jak mechanizm hałasuje to kup nowy, mój raczej szumi.Z tym kondensatorem trzeba uważać opinie są podzielone.W każdym razie musi to być jakiś ''wypasiony''kondensator.Na tym zagranicznym forum diy wstawiali nawet duelundy.
26 minut temu, wojkubi napisał:
kup nowy
jest to wykonalne, niestety mój z ez51 ma 18 pinów taśmę.
27 minut temu, wojkubi napisał:
mój raczej szumi
Możliwe, że o tym samym mówimy. Gdy płyta się kręci, bez dźwięku z głośników, napęd jest słyszalny nawet z 3 metrów. Może nie jest głośny, ale jednak coś tam słychać. W metalowej obudowie z masą bitumiczną pewnie coś wytłumi, ale pytanie na ile:)
Trochę głupio kupować kondensator droższy x razy niż reszta bebechów. Nie ma na stockowym jakiejś tragedii, to też nie sądzę żeby rtx był jakimś przeskokiem o klasę w dźwięku. Ale mogę się mylić.
Po pierwsze, mówiłem o napędzie a to nie ma nic wspólnego z głowicą laserową.Po drugie, policz dobrze piny,bo ja spotkałem się z 15 lub 16 pinami.Do jakiego przetwornika podłączasz napęd?
Ok, to w takim razie może źle się wyraziłem. Szum/świst o którym mówię, dobiega z okolicy głowicy w trakcie kręcenia płytą. Dźwięk przy przeskakiwaniu utworu mi nie przeszkadza. Jest również mikro luz na docisku, który podobno można zniwelować poprzez psiknięcie farbą w środek otworu z docisku (Próbowałem taśmą ale nie dociskał już tak dobrze.)
Co do ilości pinów to jeszcze raz policzę i się upewnię, nie mam w tej chwili sprzętu pod ręką.
Przetwornik wbudowany we wzmacniaczu hegel h80, czyli hegel hd11.
Dla ułatwienia. 16 pinowy KSS213 i Sanyo o którym tu mowa są kompatybilne. Z racji na dostępność używałem Sony.
Acha hałasujący mechanizm niekoniecznie może oznaczać lipną jakość napedu. Przy modyfikacjach nieraz miałem taki efekt, a wynikał z błędów w zasilaniu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Zasilanie mam jak w projekcie Petera. Płyty są odczytywane we właściwy sposób także raczej kręci prawidłowo.
Wymieniłem cały napęd, łącznie z silniczkami, na nowy, z wcześniejszego linka z ali. Przeskakiwanie pomiędzy utworami jest trochę cichsze, natomiast kręcąca się płyta wydaje podobny dźwięk jak wcześniej. Wydaje mi się, że może być to spowodowane słabym spasowaniem docisku i póki co brakiem montażu na sztywno. Psiknąłem farbą do środka docisku w celu lepszego dopasowania, nie pomogło. Złożenie obudowy na pewno trochę wyciszy urządzenie, ale zaczynam się obawiać czy w zupełności wyeliminuje ten problem, bo gra na prawdę nieźle.
Zaczynam się zastanawiać nad montażem uchwytu na cd zamiast docisku, takim jak w zewnętrznych napędach i laptopach. Czy ktoś próbował może?
