Klub miłośników Musical Fidelity
Panowie ma ktoś w klubie doświadczenia z wymianą bezpieczników w dzielonkach Musicala?
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
Jak w integrze lub końcówce mocy to też napiszcie bo sądzę że każdemu chodzi po głowie czy warto
Najgorsze jest że w końcówce M8 są 4 sztuki bezpieczników.
Skoro mam 3 końcówki, to wydatek już robi się konkretny 🤣🤣
Zachciało ci się HiEnd no to masz
Musical to żaden tam hiend ale sprawia ogrom frajdy z ATC 😁
M8 dzielone to już naprawdę wysoki poziom. Gdzie się HiEnd zaczyna to ja sam nie wiem ważne żeby nam samym frajdę dawało.
Ciekawe czy będzie odpowiednik u MF tej nowości ProJacta
Dołączam się z swoim Musical Fidelity M6i gra u mnie z głośnikami Tannoy Revolution XT8F
Rośnie grono M6si. Bardzo dobry Wzmak. A jak tam reszta toru ? Jakie źródło ?
Jako główne źródło odtwarzacz sieciowy Onkyo NS-6170 , gramofon Technics SL-1210 Mk2 , pre Nuda , DAC Musical Fidelity V-DAC pod telewizor , jeszcze odtwarzacz CD Arcam Alpcha CD9 ale niestety na razie nie do końca sprawny ( coś z zasilaniem buczy transformator )
U mnie mały upgrade. Szukałem jakiegoś stosunkowo niedrogiego transportu. Zdecydowałem sie na ifi zen stream. Czytałem bardzo dużo opinii ze stosunek jakości dźwięku do ceny jest bardzo korzystny. Co prawda wahałem się przez opinie o wielkiej niestabilności pracy tego sprzętu, ale zaufałem paru użytkownikom którzy pisali ze na nowym sofcie zostało to poprawione.
Moje odczucia: powiedzieć ze konfiguracja była upierdliwa i kłopotliwa to jakby nic nie powiedzieć. To się więcej wieszało niż działało 😄 ale o dziwo po wgraniu nowego softu, od dwóch dni, podczas intensywnego użytkowania, działa bezproblemowo i stabilnie. A specjalnie staram się „skakać” pomiędzy TIDAL i roon.
Co do dźwięku- bardzo na plus. Teraz już rozumiem co wszyscy mieli na myśli mówiąc że laptop na windowsie, nawet najlepiej skonfigurowany, nigdy nie zagra jakoś wybitnie dobrze.
Jeszcze jeden aspekt. Nie przywiązuje wielkiej wagi do wyglądu sprzętu ale Ifi mi się po prostu zbytnio nie podoba, dlatego tez miałem zagwozdkę czy napewno go kupować. Jak dla mnie wyglada jak sprzęt z bazarku za rogiem 😄 Ale w sumie przerodziło się to w plus bo na zdanie mojej drugiej połówki „co to znowu kupiłeś” mogłem powiedzieć: „No przecież to taki modulik z AliExpress za grosze, widzisz jak to wyglada” i temat się skończył 😆
Podsumowując, jeśli ktoś szuka taniego transportu to zdecydowanie mogę polecić.
Jak dodasz izolację galwaniczną USB i postawisz Roon ROCK to zagra jak najlepszy dostępny transport.
Na temat izolacji galwanicznej tez się tyle naczytałem ze ile osób tyle opinii. Zreszta i tak nie miałoby to sensu bo nie chce mieć kabla Usb przez środek pokoju 😆
Kupujesz Fanless Mini PC za 600 zł 😉
Jeśli by tak było to nikt by transportów nie kupował ;-D jakoś nie jestem przekonany a większość opinii o izolacji galwanicznej Usb które znalazłem jest raczej nie aż tak pozytywna jak piszesz. Zreszta widzę ze tu na forum 80% postów o izolacji galwanicznej jest Twojego autorstwa 😉
nie mówię ze tak nie jest bo nie zwykłem komentować rzeczy których nie przetestowałem, ale mnie po prostu opinie nie przekonały do tego rozwiązania. A zasięgałem opinii u wielu osób, które nie miały żadnego interesu w tym żebym kupił to czy tamto 😉
Niestety większość audiofili to ignoranci techniczni wierzący w audiovoodoo.
Poza tym takie rozwiązanie ma sens jeśli używa się Roon. A to wiąże się z opłatami.
Ja słucham roon i TIDAL. Aż chyba spróbuje bo koszt nie duży i kupię te wynalazki o których mówisz i porównam. 😄 masz coś godnego polecenia?
To dobrze działa z PC. Przy iFi Zen Stream wpływ będzie mniejszy. iFi ma niskoszumowe USB. A jak jeszcze miałbyś zasilanie liniowe do iFi to wpływ będzie minimalny.
https://hifimediy.com/product/hifime-high-speed-usb-isolator-v2/
Z drugiej strony izolacja galwaniczna działa pośrednio jako izolator LAN 😉 Więc zawsze warto stosować.
Edytowane przez Piopio
Ale ja kupię to i to. Ten mały komputerek i izolacje.
albo inaczej. Kupię ta izolacje i podepnę do laptopa. I twierdzisz ze roon będzie brzmiał lepiej lub tak samo dobrze jak przez ifi? Jeśli tak będzie to dokupie komputerek
Edytowane przez Siemian
26 minut temu, Siemian napisał:
I twierdzisz zw roon będzie brzmiał lepiej lub tak samo dobrze jak przez ifi?
Lepiej od iFi. Ale to niuanse. Im masz lepszy sprzęt tym łatwiej to usłyszysz.
Dobra cena za PC
https://allegrolokalnie.pl/oferta/nexcom-ndis-166-i7-2620m-27-4120-ssd-win11pro
jak masz mozliwosc podłacz go przez DC Bloker - wiesz o co chodzi ? jak nie to rozwine, bo moze to jest problem sieci. ja tak mialem z koncowka mocy
Nie to jest jak by kwestia zbyt obciażonego transformatora wcześniej tak się nie działo a to jest nie delikatne buczenie tylko jak byś włączył stary dzwonek z elektromagnesem
Jeśli tak to chyba raczej awaria jakaś.
AC Bloker blokuje tzw składowa stała która powoduje buczenie ale to co ty opisujesz to raczej nie to
Tak masz rację to raczej typowa awaria .
A tak przy okazji DC Bloker to w jakich urządzeniach on się najlepiej sprawdza ? Teoretycznie jak mi się wydaje to wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z sprzętem posiadającym tradycyjny zasilacz z transformatorem . Ale spotkałem się z opiniami że tylko wzmacniacz się podłącza lub tylko odtwarzacz CD . Bo często jest tak w listwach że jedno gniazdo jest z DC Bloker inne są bez .
Mam kondycjoner bez DC Bloker i czy można było by wpiąć się DC Bloker pomiędzy gniazdo a Kondycjoner ?
Tak można . Ja mam zewnętrzny DC Bloker?
Tak daje się go jak zasilanie jest liniowe czyli z trafo nie jak impulsowe.
Przeważnie problem buczenia występuje przy większych transformatorach np w końcówkach mocy ale może też wystąpić w CD czy PRE. Niektóre urządzania mają wbudowane DC Blokera i wg moich doświadczeń nowoczesne produkty MF nie mają tego problemu choć nie miałem u siebie Monobloków.
Miałem M6500i i NU-VISTA 600 tam też wielkie trafo ale cisza absolutna
A ja tak krótko 😉 Gdyby ktoś z szanownych klubowiczów w najbliższej przyszłości chciał sprzedać swój MF M6 500i lub 500si ( choć obawiam się, że na si trochę może braknąć budżetu....ale...:-) ) To ja bym chętnie nabył drogą kupna...aktualnie budżet ok 9 tys.. No chyba, że byłaby jakaś okazja w nowszym roczniku to myślę, że po konsultacji z Towarzyszką małżonką mógłbym wyszperać te 10...;-) Pozdrawiam serdecznie 🙂
M6 500i był ostatnio na ebay za 1900e także pojawiają się. Sam myślałem czy nie kupić.
I tutaj mam pytanie do szanownego grona. Jeśli zmieniac z m6i to lepiej na m6 500i czy m8? Co lepiej zagra i czy różnica będzie znacząca
  • 4 tygodnie później...
Słuchałem m6 i m6 500 na tych samych kolumnach i w praktyce nie słyszałem różnicy przy normalnym poziomie głośności. m6 500 to starsza konstrukcja i ma więcej szumów, ale tego nie słychać. m8 nie było w sklepie do odsłuchu, sprzedawca twierdził, że to mniej udana konstrukcja. Wziąłem m6 500, bo mi się FOMO włączyło, różnica nie była duża w cenie. m8 z kolei ma więcej funkcjonalności, bo w m6 500 nie ma dac-a, phono, wejść cyforwych, wyjść, no nic nie ma. Co jest uderzające to, że mogę słuchać na dowolnym poziomie głośności, tj. ogranicza mnie wytrzymałość uszu, a nie ma totalnie żadnych słyszalnych zniekształceń.
Edytowane przez 9156655
Panowie czy ktoś Wrocław lub okolice posiada MF M6500i lub M6si500 ?
Znajomy szuka z prośbą możliwości odsłuchu u Wlasciciela.
Pozdrawiam Marcin
Nigdy nie rozumiałem takich pomysłów. Pakować się komuś na kwadrat żeby sobie posłuchać sprzętu.
Nie raz robiłem takie pokazy ale dla znajomych . Tyle i aż tyle.
