Wzmacniacz na GM70
Dwa komplety były ode mnie poszły za free............więc czy to było za drogo?
Nie był to towar .............tylko prezent.
pozdr.
OOO odbanowali cię:) nie były to tylko lampy od Ciebie. Z twoich chyba tylko jedna była padnięta a z moich 2 czy 3 sztuki.
znalazłem w takim oto rosyjskim sklepie (UWAGA NIGDY W NIM NIE KUPOWAŁEM - więc nie wiem czy jest pewny):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Koobal
Słucham tylko muzyki.
Krzychu, dokładnie z tego sklepu pochodzą Twoje lampy, które kupiłeś od kolegi Cybanta vel Dionisos :) Dlatego myślę, że jak na razie, jest to wstępnie sprawdzone miejsce dostaw copper'kowych lamp :)))
Artur
PS Jeszcze raz dzięki za wypożyczenie lamp do odsłuchów.
Złote myśli "Słońca hajenda" ... "Lampa szumi, winyl trzeszczy, Ellipticor nie dla leszczy".
Jest tutaj mowa o lampie 833 ma ktoś taki wzmacniacz?
Witaj, są tacy ... poszukaj w wątku o "tytanach".
Witam, czy jest jakiś sprawdzony schemat na GM70 z którego mógłbym złożyć wzmacniacz ?
no to proszę:
na pewno jest to niezła i dopracowana konstrukcja naszego forumowego kolegi.
Gość JanF
Jak nie zrobiłeś paru wzmacniaczy lampowych, w tym jeden o mocy co najmniej 30W na kanał, to daruj sobie tę inicjatywę!
Z lampami o mocy 200W i napięciu ponad 1kV (DC!!!) nie ma żartów, to się może skończyć bardzo źle nie tylko dla amatora, ale i dla profesjonalisty, kiedy się na chwilę zapomni.
Gość JanF
Spokojnie poradzę sobie, zrobiłem kiedyś wzmacniacz na el84 z marnym skutkiem ...
Nie poradzisz sobie, nie masz wytrenowanych odruchów, będziesz łapał obiema rekami gdzie popadnie ... będziesz robił różne rzeczy sprzeczne z BHP ....
JanieF skupmy się na budowie wzmacniacza.
Mam kila pytań:
- ile woiltów w anodę - myslę, że ok 1200v
- jaka lampa sterująca ? EML20B
- czemu większość kupuje trafa wyjściowe z odczepem tylko 6 Ohm ?
- chcę zastąpić prostowniki lampowe półprzewodnikami, dobry pomysł ?
Gość JanF
Nie myślałeś o konstrukcji "Circlotron"?
http://skarabo.net/sid-23-circlotron-mar.htm
http://skarabo.net/sid-23-flexi-vox1.htm
Trudny.
Edytowane przez JanF
Ja nie chce wzmacniacza lampowego jakiegokolwiek. Jedyny powód, dlaczego zdecydowałem się na GM to 30-50 wat w SE. Na tranzystorze więcej niż 15 wat nie mogę osiągnąć.
30-50W? Zapomnij. Max 20W w klasie A1
1500V anodowego 100mA na lampie 36W
Nie jest to regułą.
Jak zasilanie kulawe to moc tez wątła-taka zasada.
Tu anodowe nie jest kluczem.
Proponuję poczytać moje posty z 2008 roku
Ra=14k
Ua=1400V
Ia=80mA
Moc na 100% powyżej 40W w klasie A1
Jeśli z góry zakładamy pracę w A2 to możemy nieco zejść z Ua i Ra i tak moc może dojść do 50W.
Widzę że faktycznie niektórzy dysponują GMkami w specjalnej wersji o mocy admiasyjnej 150W i podwyższonym napięciu anodowym:)
Bezpieczna i prawdzima moc klasy A to 25. % mocy lampy admisyjnj mi to wystarczy mpm i mpw zrobine z 20 egzemplarzy i takie maja moce jak pisalem 35-36 wat jak znajde gdzies pomiary to wklej .
Bezpieczna i prawdziwa moc klasy A to teoretycznie 50 % (a raczej blisko 50%) w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych a w przypadku wzmacniaczy lampowych to tyle na ile pozwala charakterystyka lampy przy niskich napięciach. Po prostu chodzi o "martwy" obszar odcięty krzywą 0V napięcia siatkowego. Można ten obszar zmniejszyć na 2 sposoby poprzez zastosowanie wyższego napięcia anodowego i maksymalne odsunięcie się od tego obszaru poprzez redukcję maksymalnego prądu przy napięciu siatkowym 0V. Drugim sposobem jest wchodzenie w klasę A2 gdzie dodatnie napięcia siatki same z siebie redukują martwy obszar. Pisanie o jakiś 25% jest po prostu bez sensu. Mpm jak i mpw prawdopodobnie wchodzą w klasę A2 tylko nikt nawet sobie z tego nie zdaje sprawy lampa GM70 do napięcia kilkunastu wolt dodatniego napięcia siatkowego praktycznie nie pobiera prądu.
W przypadku np lampy 833A sprawność z mocy admisyjnej wynosi około 45% oczywiście w klasie A2.
Przy parametrach jakie podałem czyli 1400V 75-80mA i Ra 1400kohm wychodzi około 42W w klasie A1 z najmniejszymi możliwie zniekształceniami.
Proszę zauważyć że moc wydzielana na anodzie to bezpieczne dla tej lampy 112W. Sprawność z mocy admisyjnej to 37,5%.
  • 5 tygodni później...
Nie wszystko high-end co się świeci......
W końcu po prawie dwóch miesiącach od złożenia zamówienia przyszły do mnie sprawne lampy GM70 miedziane ze sklepu tube-store.com. Pierwsza para przyszła po ok 2 tygodniach od zamówienia bez cła (działa info na stronie, że wysyłają jako gift albo zaniżają znacznie wartość lamp). Natomiast niestety obie lampy były uszkodzone, tz po wstawieniu do Amplifona jego wewnętrzne zabezpieczenia po kalibracji układu, nie dawały zezwolenia na pracę. Dałem lampy do pomierzenia i wyszło, że obie mają zwarcie. Oczywiście reklamowałem obie lampy i Sergiej z tego sklepu przesłał kolejną parę z tym, że musiałem zapłacić 20 $ na wysyłkę. Lampy przyszły po ok 2 tygodniach również bez cła. Pierwsze włożenie lamp do Ampliego … i qurna zabezpieczenie nie puszczają wzmaka do pracy. Za trzecim razem jak włączyłem wzmaka, lampy „ruszyły” i zaczęły grać. Jak na razie od dwóch dni wszystko jest ok … zobaczymy jak długo te lampy pograją. Reasumując myślę, że można polecić ten sklep z Rosji tube-store.com bo honorują gwarancje i jest dobry kontakt „po anglijsku” … natomiast widać, że zabawa w lampy miedziane to wielka niewiadoma co się dostanie … niestety te lampy są bardzo delikatne i transport tych lamp to kluczowa sprawa … jak „chamy” na Poczcie i Cle będą rzucać paczką pomimo znaczka „szkło”, to lampy może szlag trafić.
Edytowane przez artuku
  • 4 tygodnie później...
Zauważyłem że lampy GM 70 z lat 60' mają trochę inną budowę niż te zlat 70' czy to się przekłada na dzwięk?
Edytowane przez Rezyslaw
