Wzmacniacz na GM70
pwit1
Janie widzę różnic brzmieniowych. Jako ciekawostka to w padły mi w ręce 2 sztuki lamp z lat 50ych z metalowymi anodami (nie miedzianymi) z czego to zrobione to nawet nie wiem. Ale należy to traktować jako ciekawostkę bo brzmieniowo nic ciekawego.
Po pierwszym dniu po zamianie też nie słyszę różnicy ,na początku wydawało mi się że bas jest bardziej plastyczny
Te metalowe jeszcze droższe od miedziaków ale cenę jedynie uzasadnia dostępność bo nic innego mi nie przychodzi do głowy
dla miłośników GM70
+ trafa sieciowe
Czy mieliście okazję słuchać GM70 w układzie wykorzystującym GM'ki równolegle (chodzi o zwiększenie mocy)? Jaki to miało wpływ na brzmienie? Czy ktoś budował taki układ? Dzięki za odpowiedzi.
Cześć
Znam taki układ,gdzie gm-ka steruje gm-ką-jest to ciekawe rozwiązanie.
Trafa zasilajace to izraelskie Burany o wadze 15 kg sztuka są wyprowadzone poza wzmacniaczem tzn. są w oddzielnej skrzyneczce.
To ma niesamowity drive-nalezałoby tego posłuchać.Przestrzeń i powietrze bez ograniczeń,
pozdr.
Cześć
pozdr.
Czy to jest pp?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rezyslaw
To nie jest PP, Stary napisał, że jedna z GMek jest w driverze. Więc ostatni stopień jest SE. Z tego co wiem, to taki układ jest opisywany właśnie w tym wątku gdzieś na początku, któryś z kolegów taki układ wykonał. Może on być bardzo ciekawy. Nie analizowałem tematu dogłębnie, ale chyba dwóch równolegle lamp nikt nie łączył. Sprawa nie banalna, bo trzeba będzie przebudować w zasadzie pół wzmacniacza a nawet cały: trafa większej mocy, obciążenie drivera itd. Ale wtedy można by pozyskać jeszcze więcej mocy w układzie SE. Tzn. dwa razy więcej mocy.
Grać będzie dobrze - jak dobry będzie układ :). Mocy będzie 2 x więcej.
Kiedyś z Wilem mieliśmy plan, aby coś takiego wykonać. Jednak korzyści nie były aż takie wielkie jak koszty użytkowania. Pobór prądu będzie powyżej 1 kW (samo żarzenie to gdzieś ok 300W, anodowe drugie tyle, do tego driver itd ). Wniosek był jeden lepiej iść w 833 itp lampy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Koobal
Słucham tylko muzyki.
Układ się nazywa potocznie Sakuma (
Dużo żelaza i dużo prądu potrzeba żeby zadziałało czy warto trudno powiedzieć jak ktoś ma wolne 10 kpln można spróbować ;-)
ech, jako, ze to najwieksza rewolucja w moim diy i zaczalem 11 lat temu z gm70 jeszcze przed tym watkiem, moze kogos zainteresuje moje ostatnie doswiadczenie:
...takze z tego powodu, ze nie wiem co dalej zrobic z gm70....
To jest bardzo ciekawe, ze sporym zainteresowaniem przeczytałem Twoje spostrzeżenia.
Bedzie odpowiednia cena to sie sprzeda. Jak sie komuś dźwięk spodoba....
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Zaprzestać -na rzecz 833 (GU-48) również katoda wolframowa ale do kwadratu.
problemy również do kwadratu ,ale i dzwięk do kwadratu.
833 to niestety głeboka klasa A2 i to jest nie do przejścia.....w/g mnie oczywiście bo 833 tak grają.
Powiem tak ciekawie napisane,ale z wielka ciekawoscia porownalbym brzmienie tych GM-70 za 50000-100000 pln.
Mam tańsze,a brzmienie mnie ciekawi a robił je Pan Waldek i doswiadczenie też ma dwucyfrowe w latacdoświadczenia.
pozdrawiam Was Panowie.
Myslisz o minimum ,czyli o 50000 pln?
trzeba poczekać może jakiś rosyjski kolekcjoner to sie może i zdecyduje na kupno.
Dla mnie w gm-70 najwazniejsza jest myśl konstruktorska i zawsze brzmienie-tego sie nieustająco trzymam.
Witam czy jest tu ktoś kto sam budował sobie wzmacniacz na GM i ma ochotę porozmawiać ?
sadze, ze kilkadziesiat osob, ale, ze wszyscy juz zbudowali, to malo komu chce sie jeszcze o tym rozmawiac:)
ja wybralem monolog na blogu z mozliwoscia dialogu w komentarzach.
To jest akurat najmniejszy problem ,są inne dużo gorsze.
Może jednak komuś się chce ?
Panowie takie pytanko czy jest sens budować 3 stopniowe GM70 jeśli w torze jest silny preamp dający sygnał 15V p-p ?
Kombinuję aby GM70 sterować tylko 6e5p..
Artur
Stary
50000 pln? Niby dlaczego? To jakies marzenie. Ruscy znaja sie na lampach i rozumieja lampy wiec nie wiem dlaczego mieliby kupowac polskie DIY. To, ze sie wydalo iles tam na podzespoly nie znaczy,ze sie odzyska to jest nauka, doswiadczenie , a nie zysk. Moge sie wypowiadac o dacu, ktory opisal na swojej stronie MaciejP i przerobkach w nim, z moich doswiadczen upgrejdy w innym kierunku ida i decyzje co do progresu brzmienia zupelnie inne, wiec jestem pewien , ze co do dac-a jest w polowie drogi jesli chodzi o uklady typu kondo. co do wzmacniacza sie nie wypowiadam, bo sie nie znam, nie slyszalem, niemprzerobilem rozwiazan. Co do dac-a wg mnie bladzil. szanuje Pana Macieja P za dzielenie sie opiniami o podzespolach itd. rhopinty odkrylem ze dwa lata wczesniej, ale dobrze,ze o nich napisal. wzmacniacze pse na el84 takze wiem, ze potrafia piekńie zagrac, szczegolnie mysle,z doskonalymi trafami wyjsciowymi do ktorych diyowcy maja ograniczony dostep.
A wystarczy Dynaco z ogloszen zgarnąć i temat traf miec z głowy...
Coraz częściej też tak mam że pogoń na dźwiękiem idealnym tuning własnych konstrukcji, "voiceing" fala zniechęceń i zachwytów przysłania sedno tej całej zabawy czyli słuchania muzyki.. Hmmmm może to naturalna ewolucja że od "audiofila" przechodzimy do "melomana" ? I w tym drugim ujęciu bardziej się liczy muzyka i wygoda użytkowania sprzętu niż każdy detal w reprodukcji dźwięku ?
Artur
Panowie jaką lampę 300B polecacie jako driver do GM? ... Obecnie siedzi u mnie EH300B i czegoś mi brakuje :) ...
Marcin.
