Klub otwarty  ·  740 członków
Rotel Klub
Klub miłośników Rotela
Gość Kriss 73
Co do muzykalności na Rotelu, to bardzo mi odpowiada. Według mnie nie bylo przerostu wyższych tonów lub ich dominacji jeśli o to pytasz. Co do niskich tonów, to było tak jak lubię, ani za dużo ani za mało. W kawałkach, w których bas powinien być zauważalny i dawać kopa, tak było.
980BX + Monitor Audio według mnie to nie najlepsze połączenie. Będzie iskrzyć na górze. Z pewnością będzie za jasno. Z serią 12 MA się zgrywa ponieważ to zupełnie inne brzmienie w porównaniu do serii 8xxx i 9xxx. Odsłuchiwałem MA RX1 i MA BX2 z RA-11 i nie miałem zastrzeżeń. Z tym, że RX1 grał dynamiczniej z lepszą górą. BX2 grały dla mnie kluchowato. Seria 12 ma wycofaną górę w stosunku do serii 8xxx i 9xxx, które to modele mają wysokie bardziej wyostrzone. Zamieniając RA-10 na RA-12 zyskasz więcej mocy, pilota + wyświetlacz, jednakże charakter brzmienia się nie zmieni. Kiedy kupowałem RA-11 w Top-Hifi odsłuchałem również pozostałe wzmaki czyli 10 i 12. Nie wyczułem różnicy. Ale moim zdaniem zamiana RA-10 na 12 to dobry pomysł jeśli podoba Ci się brzmienie z MA Silver 8, tak jak piszesz kolumny z pewnością bardziej rozwiną skrzydła. Gdybyś kupił 980BX raczej musiałbyś wymienić kolumny. A po co, skoro podoba Ci się dźwięk serii 12 z MA. Uważam, że to dobry pomysł.
Zawsze też można podłączyć pod tego RA-12 jakąś końcówkę mocy, np. RB-980BX lub RB-990BX :-) Albo wielokanałową, jeśli chciałbyś pomyśleć o KD
Możesz mi wyjaśnić jak wielokanałowa końcówka "Rotela" będzie przyjmowała sygnał wielokanałowy z RA-12?
Tylko wtedy trzeba uważać, na impedancję, bo końcówki pracują w 8 omach.
RMB-1075 którą posiadam też może pracować z kolumnami 4 ohm, wiele innych końcówek również
Edytowane przez tomaszE
Tomasz
Gość Kriss 73
3) na wejściach cyfrowych / DAC'ach również nie (źródłem dźwięku jest komputer z kartą ASUS Xonar Essence ST) też nie
Piszesz, że nie zależy Ci na wejściu cyfrowym (RA-10 nie posiada) jednakże RA-12 jak i 11 najlepiej gra po Coaxial. Kiedy zdecydujesz się na RA-12 i będziesz go miał, to radzę sprawdzić Ci to wejście bo różnica jest spora. Po analogach wszystkie grają tak samo.
Witam. Czy ktoś używa/słuchał Rotela RA-11(12) podpiętego pod "rotelowską" końcówkę mocy z serii RB-8xx lub RB-9xx lub wzmacniacz RA-980 lub RA-870? Czy to ma sens, mam wrażenie, że mój RA-11 nie może "w 100% zasilić" kolumn Canton Chrono 508.2 DC? Nie chcę zmieniać wzmacniacza, bo jego brzmienie i funkcjonalność bardzo mi odpowiada.
A może ktoś ma doświadczenie z używania Rotela Ra-11(12) jako przedwzmacniacz ze sprzętem (końcówka, wzmacniacz) innych firm?
Edytowane przez Buba66
RB-980 i RB-990 też?
Końcówki RB-990/ 991/ 1080/ 1090 spokojnie mogą współpracować z kolumnami o impedancji 4 ohm, mój RB-1080 również bezproblemowo radzi sobie z spadkami oporności w granicach koło 2 ohmy
Natomiast końcówki RB-980 / 981/ 1070 mają możliwość pracy jako monoblok i w tym przypadku tak zmostkowana końcówka musi pracować z kolumna o minimalnej impedancji 8 ohm, w steroeo 4 ohm.
To samo sie tyczy niektórych końcówek wielokanałowych Rotela, np: w RMB-1066 wtedy kiedy wykorzystujemy 6 kanałów to możemy je łączyć z kolumnami o impedancji 4 ohm, ale w przypadku kiedy chcemy którąkolwiek parę stereo przełączyć w tryb BRIDGED należy pamiętać też że do tych terminali należy podłączyć kolumnę o minimalnej impedancji 8 ohm
Tomasz
Trochę mnie poniosło.
Nominalna impedancja dla tych końcówek to 8 omów i Rotel oficjalnie nie przewiduje podłączenia kolumn o niższej oporności. Można zrobić to na własną odpowiedzialność. Jeżeli podłączy się kolumny, które schodzą z impedancją bardzo nisko, można uszkodzić sprzęt. Tak samo nie wolno podłączać 2 par kolumn do wzmacniaczy Rotela przy impedancji 4 ohm.
http://www.rotel.com/content/manuals/rb990bx_eng.pdf
Edytowane przez sittek
Panowie, no i jak z tym RC-995? Kiedyś miało go sporo osób z tego forum, a teraz już nikt go nie posiada albo boi się przyznać iż posiadało?
Ale o co chodzi?
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Ale o co chodzi?
Zadałem pytanie, czy diody TAPE 1 i 2 na selektorze źródła nagrywania lekko Wam się tlą (bardzo lekko) ciemną nocą w stanie wyłączonym?
Edytowane przez mol01
Tak. Nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
Edytowane przez krzysiek
We become panoramic
Ja ostatnio po latach korzystania z mojego systemu usłyszałem buczenie w kolumnach - zmieniałem wieczorem płytę w gramofonie i miałem głowę praktycznie w głośniku. Poczytałem i okazało się, że to pętla masy. Nie wiem, co z tym zrobić, ogólnie mi to nie przeszkadza, bo aby to usłyszeć, trzeba siedzieć z głową w głośniku.
We become panoramic
Panowie, pomoże ktoś?
Nie robiłem tego, ale biorąc pod uwagę to co i jak do tej pory podłączałem, to wrzucenie końcówki mocy zawsze pomoże pod warunkiem, że jej moc będzie dużo wyższa niż Integry a przedwzmacniacz będzie dobrze skonstruowany ( w Rotelach są niezłe) . Podłączanie pod wzmacniacz stereo KM o tej samej mocy ( ja RA-06SE łączyłem z RB-06 - obie po 2x 60W, jak też RA-972 z RB-03) i generalnie odczuwalny wzrost mocy i dynamiki był znikomy.
RA-12 jak dotąd nie łączyłem z niczym, choć zastanawiałem się nad RB-990. Do tej pory sądziłem, że 4 omowych kolumn nie można podłączać (mam Dynaudio), ale tomaszE napisał, że można to robić, więc jak coś ciekawego znajdę, to niedługo pewnie to sprawdzę.
Jeżeli jest to ledwie słyszalne to można powiedzieć, że Rotel tak to ma. Ja też tak mam i mi nie przeszkadza. Jeśli masz możliwość sprawdzić ze stabilizatorem napięcia albo listwą UPS to czasami to pomaga. Ale czy jest sens skoro tak naprawdę jest to ledwie słyszalne?
Nie mam aż takiej nerwicy natręctw, by mi to specjalnie przeszkadzało. Zauważyłem tylko, że buczenie ustaje po wypięciu interkonektów z końcówki mocy, dalej już mi się nie chciało bawić w detektywa :) za dużo odpinania, w preampie mam zajęte wszystkie źródła oprócz tape 1 i 2.
We become panoramic
Może problem tkwi w IC.
Mm to samo na VHD the first. Podpięty pod końcówkę buczy, minimalnie ale słychać. Na innych IC nei mam tego problemu.
Słucham muzyki - nie sprzętu.
Nie wiele tu pisze-raczej czytam ogolne opinie ale dziwi mnie zmiennosc opini coniektorych bardziej wtajemniczonych i udzielajacych sie tu "rotelowcow" gdy najpierw psiocza i psy wieszaja na wzmakach serii 12 a potem wypisuja ze sa ok...
Czy opinie zmieniaja sie z trendami czy z przyplywem gotowki???
-sam mialem RA12 i gral calkiem znosnie bez koncertowych uniesien ale bylo ok.
Z glosnikami Elac-a mnie zauroczyl dynamika i szczegolami ktorych w polaczeniu z MA mimo kombinacji z basreflexem i innymi ustawieniami nie stwierdzilem wiec koledze ktory chce polaczyc te dwie marki radze najpierw odsluchac bo nie wszystkie modele sie zgrywaja czy jak to tam kto zwie...
-RA12 £aczy£em rowniez z koncowka RB1582 i pod wzgledem barwy dzwieku, muzykalnosci i dynamiki jest to naprawde spory przeskok na takim zestawie aczkolwiek sam przedwzmacniaaacz w RA12 nie jest zbyt wybitna konstrukcja i to pewnie z jego powodu ten wzmacniacz sporo traci.
Rowniez tych ktorym sie narazilem:)
Jeśli mogę swoim skromnym zdaniem dodać coś od siebie, to potwierdzam słowa mojego przedmówcy, a zarazem stwierdzam że wykorzystywanie przedwzmacniaczy z wzmacniacza typu RA-12 i tym podobnych jest nieadekwatne i odradzam łączyć je z końcówkami np.: RB-990/ 991/ 1080/ 1090/ 1582 itp
Dla przykładu podam jedno z wielu moich doświadczeń , zanim kupiłem RB-1080 posiadałem ( posiadam ) i grałem na RB/ RC-1070, po zakupieniu RB-1080 i połączeniu ją z RC-1070 był przeskok, ale nie tak duży jak po zmianie przedwzmacniacza na RC-1082.
Dla wścibskich chcę napisać że jeśli połączyłem RB-1070 z RC-1082 to różnica były, ale nie tak duże jak w połączeniu RC-1082 z RB-1080, tu jednak słychać że RB/RC-1070 są dużo słabszymi zawodnikami
Tomasz
Gość Kriss 73
quote name='rydziu81' timestamp='1439848188' post='3553832']
Kolego rydziu81, zapewne ten post dotyczy mnie, ponieważ tak to odczuwam. Nigdy nie twierdziłem, że seria 12 jest OK. Napisałem, że jeśli komuś podoba się brzmienie tego wzmacniacza i pasuje mu to jak gra z jego kolumnami to znaczy, że do szczęścia więcej mu nie potrzeba. Dla muzyki, której ja generalnie słucham a w większości "mocnego uderzenia" (spójrz awatar) to ten wzmak to totalna klapa. Odsłuchiwałem go w salonie, gdzie jak powszechnie wiadomo prawie wszystko brzmi dobrze. Miałem swoje płytki, ale niestety nie wszystkie bo trudno zabrać z domu na odsłuch 300 płyt !!! niestety zawiodło mnie ucho. Bo w moim pokoju podpinając go z resztą systemu i puszczając te same płyty jak i te, których nie zabrałem poczułem mocne rozczarowanie i żal, że wydałem kasę na coś co okazało się dla mnie kompletnie bezużyteczne. Bazując na wcześniejszych modelach serii 8xxx i 9xxx nie odkryłem nawet najmniejszego podobieństwa dźwięku w serii 12. Slayer nie brzmiał jak Slayer tylko jakieś przytłumione brzęczenie. Gdzie ostrość gitar, gdzie stopa, gdzie blachy? Ten wzmacniacz można polecić komuś kto słucha Pop typu Madonna czy Michael Jackson, albo fanom zespołów lat 80-tych takich jak Ultravox Alphaville czy A-HA. Lub miłośnikom muzyki fortepianowej. Takiego przekazu dźwiękowego jaki posiada seria 12 niestety moje uszy nie trawią. Może gdyby to był mój pierwszy model Rotela to byłbym może nim zafascynowany, chociaż przy mojej muzyce bardzo wątpię. Ale niestety przed nim miałem dużo starszych i lepszych dźwiękowo modeli mimo tego, że nie posiadały wejść cyfrowych czy DAC'a nie mówiąc już o innych bezwartościowych gadżetach typu USB.
