Magnetofony szpulowe.
W ogólności to nie jest żaden problem, wystarczy przypomnieć Studera A820.
W praktyce dorobienie tego albo czegoś podobnego do starego magnetofonu to jednak bez sensu.
I Jak zazwyczaj temat schodzi gdzieś tam obok .
A Post nr 22581 nadal bez odpowiedzi..
Da się czy nie ?
Było by to w dość praktyczne , czy nie?
Proste pytanko a tutaj same komplikacje ..
Nie dziwota że w kraju trudno cokolwiek zrobić .
Przecieżodpowiedziałem
nieinwazyjne i uniwersalne rozwiązanie.
nagrywamy.com
A wyjaśnij mi dlaczegóż to bez sensu?
Gdyby to było niedrogie i w miarę proste do zrobienia , to wynikają same korzyści .
Masz taśm e - jakąś- kręcisz gałką - ami i masz ustawione w miarę konkretne dla danej tasmy parametry..
Wydaje się bardzo praktyczne .
Beż zbędnej ingerencji speca kiedy zdobywasz jakąś inną taśmę -y..
A co jest ze Studerem A 820?.
Ja pisalem o naszych domowych maszynach ..
Poza tym kolejne pytanko.
Czy jest jakaś maszyna która rozpoznaje taśmy?
Edytowane przez dulon184
Do tego są gałki w środku. Można je wyprowadzić na zewnątrz, tak mają przecież niektóre kaseciaki. Nie sądzę, żeby jakiś posiadacz B77 czy czegoś takiego by chciał dorabiać gniazdo jakieś z tyłu albo gałki z przodu. Chociaż w sumie poziom wyjściowy można by zamienić na bias i poziom albo coś takiego - wtedy oba kanały naraz albo co, jakoś by się dało, i odwracalnie jakby co. Tej skrzyneczki nie można by było odczepiać niestety. Alternatywą jest właśnie Studer A820 strojony elektronicznie programowo, bez żadnych potencjometrów, również automatycznie. Tak by trzeba przerobić magnetofon, nawet z pamięciami do różnych taśm (820 miał chyba trzy ustawienia). To jednak jest bardzo skomplikowane. W tym sensie A820 rozpoznawał taśmy, to znaczy umiał się sam nastroić do założonej taśmy.
I jeszcze to - a dlaczego spec jest potrzebny do kręcenia potencjometrami w środku, a jak będą zewnątrz, to już nie? ;)
nagrywamy.com
Witam!!! Słucham dokładnie swój revox b77 i wydaje mi się,że przy końcu szpuli jakby trochę zaciąga tzn dźwięk faluje. Czy to możliwe, czy to normalne????? Jeśli ma ktoś doświadczenie z takimi objawami to proszę o podpowiedź co z tym można zrobić!!! Z góry dziękuję!!!!
Na każde normalne, się samokalibrował i już. Na takie od magnetowidu chyba jednak nie sądzę ;)
BTW - napisz w paru słowach, jak ty tniesz te taśmy?
nagrywamy.com
Więc jest jakiś elektroniczny układ który potrafi rozpoznać taśmę .. Zastanawiałem się czy są jakieś maszyny tego typu.
. Ciecie taśm jest na YT . Maszyna do cięcia taśm - Po Polsku..
To moja 3 maszyna . Obecnie mam jeszcze inną.Ta jest zrobiona z Sony BVH 2000 PS..
Maszyna tnie każdą taśmę , nie tylko VHS.
Fajna maszyna, tylko węgra szkoda ;)
Ale jak 730 metrów taśmy tnie w 40 minut, to wolniej niż 38cm/s, więc może lepiej by było normalnie na play z rolką? Ale jak działa, to OK.
Magnetofon nie rozpoznaje taśmy, tylko ją mierzy - poziomy, korekcja i podkład się same robią i dość szybko to się odbywa.
nagrywamy.com
40 minut tnie szpulę 300mm. Na pełną szpulę taśmy Quantegy wchodzi ok 3 km..Obecna maszyna ma osobny silnik i można nim regulować napęd. A ta ciagnie tamę rolką napędową.Cienkie taśmy idą biegiem , grube sporo wolniej.. A Węgier byl mocno sfatygowany i od początku planowany był na ciach maszynę.
Skoro 820 mierzy parametry taśmy to pytanie brzmi.
Czy są takie osobne maszyny które mierzą taśmy?
Ale po co miały by mierzyć osobne maszyny ? Co miałby dać ten pomiar ? W magnetofonie działa to tak jak każda autokalibracja w wielu deckach kasetowych. Magnetofon nagrywa sobie sygnał testowy jeden dla zmierzenia i ustawienia poziomu, drugi by ustawić bias i niektóre mądrzejsze regulują jeszcze eq.
Lubię kiedy gra muzyka...
Racja, zapomniałem, że to cieniutkie taśmy. Tylko one się średnio nadają do magnetofonów chyba, 25 to minimum, czy jakoś działa?
Maszyn które same dla siebie mierzą taśmy to nie widziałem, bo po co to by miało być? Magnetofon trzeba nastroić do taśmy, ale magnetofon ma chociażby głowice, które mają duże znaczenie, a jak je uwzględnić?
nagrywamy.com
Po raz kolejny obalam opowieści o cienkich taśmach nie nadających się do szpulaków.
Skoro nawet Studer A 807 zapitalał bez problemu to niższe modele tym bardziej..
Przeżuciłem już ileś tam maszyn i każda zapitalała na cienkich tasmach .
Nawet video..
Poderzewam że nawet Studer A 820 bez problemów by kręcił.Skoro 807 ma super mechanikę to zakładam że 820 ma jeszcze lepszą..
Może kiedyś się tego cacka dorobię ..
Z tą niby maszyną do mierzenia to macie rację . Faktycznie . Bo i po co .
Tak zrobiłem! Nasmarowałem też rolkę. Pomógł dopiero smar!!! Już nie piszczy!!! Mam wrażenie że przy końcu taśmy dźwięk faluje trochę zaciąga!!! Dlaczego????
Nawet video..
Dobra mechanika taśy nie popsuje, jasne, chociaż jak pamiętam montować taśmy 25 się nie dało ;)
Bardziej chodzi mi o możliwe do uzyskania nasycenie, nawet nie sprawdzałem, ale czy na takiej cienkiej taśmie 18 się da osiągnąć normalne parametry, jak na 50 czy chociaż 35? Niby różnica w grubości to tylko różnica w grubości taśmy plastikowej a nie warstwy czynnej, ale czy na pewno?
nagrywamy.com
Przeszkodą może być też przekopiowywanie namagnesowania ze zwoju na zwój widoczne już przy taśmach 18 a nawet 25 um.
Można to oczywiście robić biasem, ale nie od tego bias jest.
Mój kaseciak kalibruje bias, level i EQ. O EQ Ci chodzi gdy piszesz o poziomie wysokich tonów?
Nagrywane 10-11 lat temu i żadnego kopiowania nie słyszę
Zazwyczaj słychać na przerwach pomiędzy nagraniami. Przy głośnym słuchaniu oczywiście. Zjawisko jest znane, to nie jest moje odkrycie.
Albo moje starszawe uszko nawala.
Jeżeli nie masz jakichś uszkodzeń pochorobowych lub pourazowych słuchu to Twój słuch ma czułość około 10 dB niższą niż za młodu. Pogarsza się też liniowość w paśmie akustycznym choć na audiogramie może to być trudne do zaobserwowanie bo ten robiony jest tylko do 8 kHz.
A mam taśmy skoro już to i video- bardzo cienkie .
Bo VHS to chrom (lub coś podobnego) i są twardsze magnetycznie i przez to odporniejsze na przekopiowywanie od żelaza.
A podpuszvczony przez SK Wiktora , puściłem sobie 3 szpulaki naraz .
2 na zwyklych tasmach . trzeci na VHS - Mkiserem nausznie - suwakami 0ustawiłem podobny słuchowo dżwięk
tak się zastanowiłem. .
Gdybym takie porównanie Wiktorowi puścił - ciekawe czy slychowo wyłaał by taśmę video..
Jako że ja mam słuchowe doświadczenie w tym eksperymencie zastanawiawiam sie czy SK by wylapał ..
Ja obstawiam że nie .
Co na to SK Wiktor?
Kurcze, IMO magnetofon powinien być tak nastrojony, żeby każdą taśmę odtwarzał tak samo, to znaczy tak nastrojony tor zapisu, żeby nie trzeba było nic grzebać. Do pre-echa czy print-through STuder 820 też miał patent, jakoś to umiał kasować, bazując na głębokości warstw czy cuś, nigdy nie widziałem w praktyce, zresztą w radiu na dwuśladach z powodu niemieckiego nawijania taśmy pre-echo zamieniało się w post-echo czyli problem znikał ;)
nagrywamy.com
Sprawdz docisk rolki napędowej do wałka przesuwu.Jak to zrobić znajdziesz w instrukcji serwisowej.Jak nie posiadasz,to daj znać i Ci wyślę.
Dulon.Współczesne taśmy magnetofonowe mają bardzo podobne parametry i praktycznie można je używać bez potrzeby każdorazowej kalibracji.W TD20A jest możliwość dodatkowej regulacji biasu regulatorami dostępnymi z zewnątrz.Zrobiłem test.Nie daje to dużych zmian.Raczej minimalne i, tylko w wyższych rejestrach.Twój kłopot polega na fakcie,że masz dostęp do taśm, które nie były projektowane do zwykłych magnetofonów.Ich charakterystyki mogą różnić się tak znacznie,że nawet możliwość sporego zakresu regulacji biasu może nie wystarczyć,bo potrzebna by była zmiana parametrów głowic itd.
Zrobiłem też test na kasetowej Aiwie -3800.To jest porządny sprzęt wysokiej klasy.
Test polegał na skalibrowaniu kasety i następnie nagraniu materiału na innej kasecie ,bez ponownej kalibracji.Jeśli kaseta była podobnego typu,zapis był z reguły prawidłowy.Kłopot zaczynał się dopiero wtedy,gdy próbowałem użyć kasety zupełnie z innym typem taśmy.Np;żelazowej zamiast chromowej.
Edytowane przez Marek-41
Bawiąc się studyjnym taśmami zauważyłem że wzrost jakości odbieranego dżwięku jest związany z prędkością przesówu taśmy.
Na zwykłych taśmach tak mocno tego nie słychać.Co zmiana prędkości na taśmie studyjnej , to wyrażnie słychac poprawę jakośći nagrania ..
Moje maszynerie zatrzymały się na 19,053. I nie kalibrowane maszyny nagrywają super.
Pytanko.
Co więc da sie wycisnąć z tych taśm na domowych szpulakach z większą prędkością .
Bez obrazy dla video ktore i tak zapit;lają na niziutkich prędkościach.
To będę wdzięczny za instrukcję. Wyślesz na maila???? czy jak???
Co na to SK Wiktor?
Nie wiem chciałbym posłuchać. Ja nie jestem ani złoto uchy ani audiofilomaniakoidiotozboczeńcem więc może bym nie odróżnił. Ja tylko wiem jak się na chromie nagrywa przy ustawieniach do żelaza.
Wysłałem Ci swojego maila na wiadomości.Odpowiedz,to wyśle instrukcję na twój adres
Nasycenie tasmy 26um jest wczesniej ok. 5dB jak 50um. 18 um to juz dramat, niżej ok. 9 dB. Link do pliku z parametrami taśm BASF.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirek24
Takie mniej więcej proporcje mi chodziły po głowie. Zakładając, że to jest mniej więcej skorelowane z nominalnym nasyceniem i zniekształceniami, wychodzi że w sumie może być, najwyżej trochę ciszej albo trochę "nowocześniej" ;)
nagrywamy.com
Witam!! Mój mail [email protected] będę wdzięczny za instrukcję. Gorąco pozdrawiam. Andrzej.
Dobry wieczór,
Kopiuję ten post tutaj, ze względu iż poprzednio omyłkowo umieściłem go w wątku o magnetofonach kasetowych za co przepraszam.
Jakiś czas temu udało mi się uratować przed zezłomowaniem taki oto wynalazek:
Przestał ostatnie 25 albo i więcej lat w zapyziałym i zakurzonym magazynie. Tyle dobrze, że suchym. Kartka ze schematem na przedniej klapie opisuje go jako "Magnetofon MS-182". Próbowałem dowiedzieć się z sieci więcej o owym modelu jednak nie znalazłem nic, prócz innych modeli np. MS-115.
Oczyściwszy go zgrubnie z potwornej warstwy kurzu, jakichś zacieków po kleju i innego syfu okazało się, że ma morsko-kremowe malowanie. Wygląda na kompletny. Pod spodem wszystkie moduły są na miejscu, wewnątrz również wygląda że nikt nic nie wyjął.
Podpięty do zasilania obudził się z długoletniego snu cichym terkotaniem i zaświeceniem żarówki zasilania. Naciśnięcie klawisza "odtwarzanie" powoduje reakcję podświetlenia odpowiedniej żarówki i obrotu talerza. Rolki dociskające taśmę do głowic ledwo się ruszają i nie chcą przesunąć się do odpowiedniej pozycji. Bez problemu i chętnie jednak przewija. Pokrętło płynnej zmiany prędkości i kierunku przesuwu taśmy "trochę działa, trochę nie". Więcej się nie bawiłem.
Mechanizmy wyglądają na zastane. Ramię napinające porusza się z wielkim oporem, podobnie inne "ruchome" części. Rolki metalowe kręcą się bez problemu, podobnie te na które zakładane są szpule. Działa również zegarek i mechanizm jego resetowania.
Orientuję się, że jest to magnetofon "studyjny" rodzimej firmy FONIA użytkowany w radiach, teatrach i studiach nagraniowych. Czy istnieje jakaś możliwość podpięcia go do współczesnego sprzętu celem sprawdzenia sprawności? Nie posiada on żadnych standardowych wyjść. Z tyłu jest tylko duże złącze antycznego typu z wieloma pinami. Jeśli jest taka opcja bez budowy dodatkowego stołu mikserskiego z epoki, naprawię z powrotem zastane mechanizmy i chętnie bym sprawdził czy jeszcze śmiga. Oraz czy w ogóle ktoś coś wie na temat tego urządzenia? Czy to również była współpraca z Telefunken czy już nasza w pełni rodzima inwencja?
Pozostałe zdjecia:
Od podobnego losu uratowane zostały jeszcze cztery "Standardowe" magnetofony, dwa Koncert 3201 oraz dwa TASCAM 32. Niestety z tej czwórki tylko jeden TASCAM jest w miarę sprawny, tj odtwarza, przewija, nagrywa, hamuje itd. Z pewnością przydałaby mu się jednak konserwacja i smarowanie. Drugi TASCAM włącza się, podświetla, jednak nie ma żadnej reakcji na którykolwiek klawisz start/stop/pauza itd. Jeden Koncert nie wykazuje żadnych oznaków życia, drugi z kolei po włączeniu od razu zaczyna przewijanie i nie da się tego przerwać. Ale na nie przyjdzie czas kiedy indziej.
