Magnetofony szpulowe.
Gdyby ktoś był w potrzebie, do kupienia nowe szpulowce. Cena - 15 tys euro za wersję podstawową. W zasadzie patrząc na ceny sprzętu audio, nie powinny szokować
Panowie, podpowiedzcie proszę czy pół-laik sobie poradzi:
Pacjent to mój Sony TC377 po profesjonalnym serwisie pół roku temu ,ale po miesięcznym „odpoczynku” zauważyłem, że lewy talerz kręci się bez żadnego oporu, a więc przy przewijaniu do tyłu i zatrzymaniu taśma się rozwija i rozwija, oczywiście jest przez to problem też z napięciem taśmy na odcinku lewy talerz-mostek.
Na zdjęciu widać, że odpadła/odkleiła się okładzina na docisku/hamulcu - leży sobie po lewej stronie chyba.
Czy odkręcając śrubkę na motylku/docisku dam radę się dostać do tego i przykleić wykładzinę czy konieczna jest pełna rozbiórka?
Nie wiem, co w Twoim modelu, ale może cięgno hamulca być wyciągnięte lub zerwane. Należałoby rozebrać i sprawdzić.
Tu jest informacja jak to wygląda w Revoxie. Może w Twoim jest podobnie.
________________
Pozdrawiam GB
1 godzinę temu, jascha napisał:
Ok, już widzę że jestem w błędzie - na YT widzę, że tak jednak powinien wyglądać ten docisk.
Co w takim razie mogło się spitolić?
Zdejmij górną blachę .
 Zrób fotkę całości Zobaczymy jaki tam jest układ.
Pomocy. Padł mi silnik główny w Philipsie N-4418. Kręci, ale nie ma mocy. Może ktoś ma na zbyciu. To mały silniczek i występował w wielu modelach z tamtego i późniejszego okresu.
Fałszywy alarm. Magnetofon już jest sprawny. Tak do końca , to nie wiem, co mu było. Przeczyściłem wszystkie styki i gniazda. Nasmarowałem co trzeba i efektu nie było. Postawiłem go w czasie odtwarzania w pozycji pionowej i nagle mu przeszło. Położyłem , więc drania z powrotem i działa normalnie. Podejrzewam styki przełącznika prędkości i pr-ki od regulacji prędkości. Na razie obserwuje .
Mam dawca - chyba 4418-19. . Podaj jakies oznaczenian z silniczka . jak bedzie taki sam to go z resztek wyciągnę.
   OOO . Naprawiło się .
 Super.
Edytowane przez dulon184
Dzięki Dulon. Gra już od dwóch godzin i nic mu nie dolega. Ma już ponad 50 lat, więc ma prawo, choć przez prawie cały ten czas stał gdzieś w szafie. Wygląda , więc jak prosto ze sklepu.
Nie jest dobrze. Dzisiaj go odpaliłem i ma problemy. Czasami działa dobrze, ale zdarza mu się nagle zwolnić i nawet zatrzymać . I to nawet nie chce ruszyć bez przesuwu taśmy. Podejrzewam płytkę stabilizacji obrotów. Chyba wymienię wszystkie elektrolity na tej płytce na nowe. Zastanawiam się , ponieważ to elektrolity małych pojemności, czy nie zamienić ich na ceramiczne rify.
Zrobiłem następujący test. Zdjąłem przednią pokrywę i mam dostęp do osi silnika. Włączam zasilanie, ale silnik próbuje i nie ma siły wystartować. Pomagam mu i szybko osiąga prawidłowe obroty. Po wyłączeniu zasilania, jeszcze długo się kręci. Wygląda na problem z komutatorem, lub szczotkami.
Revox B77 ,lewy wskaźnik prawie zawsze nie ,,zaskakuje,,od razu. Muszę delikatnie,potem ....mniej delikatniej!!! strzelać palcem ...., Najgorsze że z czasem wydaje miś się że trwa to ciągle trochę dłużej zanim zacznie pracować,Zaznaczam że sygnał dochodzi cały czas,bo dioda przesterowania się rozjaśnia.Wedlug Was,warto to rezebrac,coty by?ć luźne.? Na razie pytam sie się ogólnie,profilaktycznie,bez foto,bo jestem poza domem.Pozdrawiam
Lechu. Dzięki. zapisałem już sobie stronę w ulubionych. Może się przydać.
Wygląda na problem mechaniczny. Tych wskaźników nie rozbierałem. Możesz spróbować, ale najpierw poszukaj na You-Tube filmów. Może ktoś już to robił i nie będziesz musiał samemu eksperymentować.
Pewnie, dzięki. Na pewno pomaga częstsze użytkowanie sprzętu( sprawdzone podczas świąt.....) ,Tyle że muszę poczekać z tym do emerytury..... widząc jaki jest tu system pracy....,Dzięki
Poszukuję manuala do Philipsa 4520 ale nie serwisówki, tylko podręcznika dla użytkownika w języku polskim.
Z góry dziękuję jeżeli ktoś pomoże.
W.
Wojtek
Jeśli niczego sensownego nie znajdziesz, pomęcz się z tłumaczeniem
Tu trochę więcej takich staroci
Dzięki za pomoc, mam podręcznik w języku angielskim. Tłumaczenie (sprawdziłem kilka portali) jest nie do przyjęcia, wychodzą banialuki, poza tym tłumaczony plik musi być mały.
Ja sobie radzę z angielskim ale to nie dla mnie, dlatego szukam oryginalnej wersji polskiej.
Wojtek
Dzięki .
 Wymyśliłem już jak zastąpić oryginalną płytkę extender  EB 10 .
 Znalazłem też oryginalne taśmy nagrane w standardzie c.
 Teraz czekam tylko na wyplatę aby to zakupić ..
 mając nagrana-Firmowo- taśmę może da sie cosik poprawić .
 Te taśmy ktore mam raczej napewną są Audio ..
 Pobawię się i obaczym czy coś da się naprawić .
 A już w tym stanie maszyneria daje  mnóstwo radochy ..
 Na żywo wygląda bajecznie .
