Hi-endowe nowości
Na to co jest w atmosferze nie mamy wpływu. Jest tam setki innych toksycznych pyłów i co mamy zrobić w związku z tym?
Z chaty nie wychodzić?
Zapewne stężenie berylu w atmosferze jest znikome do tego, które panuje bezpośrednio na stanowiskach pracy. Wiec śmiało można wychodzić z chaty :-)
Bardzo ciekawa zawartość pliku PDF – warto spojrzeć, choćby na :
Beryl i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Be
- Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI, ZASTOSOWANIE, NARAŻENIE ZAWODOWE :
- Ogólna charakterystyka substancji
- Właściwości fizykochemiczne substancji
- Produkcja, zastosowanie, narażenie zawodowe
DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA LUDZI
OBSERWACJE KLINICZNE
- Toksyczność ostra
- Toksyczność przewlekła
- Badania epidemiologiczne
DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA ZWIERZĘTA
- Toksyczność ostra i przedłużona
- Toksyczność podprzewlekła i przewlekła
ODLEGŁE SKUTKI DZIAŁANIA TOKSYCZNEGO
- Działanie mutagenne
DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE
- Działanie rakotwórcze dla ludzi
- Działanie rakotwórcze u zwierząt
- Działanie embriotoksyczne, teratogenne oraz wpływ na rozrodczość
TOKSYKOKINETYKA
- Wchłanianie
- Rozmieszczenie, metabolizm i wydalanie
MECHANIZM DZIAŁANIA TOKSYCZNEGO
DZIAŁANIE ŁĄCZNE
ZALEŻNOŚĆ EFEKTU TOKSYCZNEGO OD WIELKOŚCI NARAŻENIA
- Częstość występowania przewlekłej berylozy w różnych warunkach narażenia
ludzi na beryl
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE (NDS) W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY ORAZ DOPUSZCZALNE STĘŻENIE W MATERIALE BIOLOGICZNYM (DSB)
- Istniejące wartości NDS i DSB
- Wartości normatywów higienicznych ustalone dla berylu
- Podstawy proponowanej wartości NDS i DSB
Nie bardzo wiem po co te wpisy skoro nie ma to nic wspólnego z domowym uźytkowaniem berylowych tweeterów.
Równie szkodliwe na produkcji są pyły powstałe z obróbki aluminium albo chemiczne lakiery którymi pokryte są urządzenia w naszych domach.
Ale to są problemy osób które pracują przy obróbce chemicznej i mechanicznej tych substancji.
Później już jako gotowe elementy codziennego użytku nie ma to działań szkodliwych.
ten Jeff jest ok, pisze tutaj bo tam jestem zbanowany, a potrzebuje jakąś końcówkę do tub, od 420Hz
Ten Jeff to zwykły IcePower. Kup AudioMatusa - tańszy.
Alton11 - proszę o nie robienie off topów.
Audio Research SP20
<br />Moim zdaniem żaden z elementów systemu nie powinien być droższy niż 100kzl. <br />
Napisalem dokładnie to samo w watku o Aurenderze W20 , mamy podobny pogląd na kosmiczne ceny , które bez opamiętania stosuje szczególnie firmy z USA.
Konto w trakcie usuwania
A firmy Japońskie czy z UE nie? To rzuć okiem na ceny sprzętów Kondo, Audio Note, Gryphon, Soulution, C.H. Precision, Orpheuslabs, FM Acoustics, Vitus, MBL i wielu innyych.
Gość jamówię
Price is product, chyba obecnie najprimitywniejszy pomysł na pozycjonowanie towaru.Ludzie dość mocno odchodzą od słuchania muzyki w taki sposób w jaki my to czynimy.Natomiast przemysł nie bardzo potrafi temu zaradzić a w związku z tym,że grono wciąż topnieje to ceny windowane są do granic absurdu bo w Chinach , czy na bliskim wschodzie ciągle taka polityka się sprawdza.Dlatego w jakiejś niewiadomej przyszłości w Europie będzie garstka zapaleńców z dużymi systemami a w Chinach, Kuwejcie czy innym Abu dabi tłumy z kapiącymi od złota systemami, które będą służyły do niemych prezentacji mając podkreślić status właściciela-fatalna perspektywa.Bardzo fajną drogę proponuje Rega, produkty grające często na poziomie dużo droższej konkurencji w śmiesznych cenach ale naśladowców brak.Lepiej przepakować taniego pionka do własnej obudowy i żenić jako unikalny hi-end.
Ceny będą windowane tak długo aż nadejdzie kryzys w Azji. Wtedy niektóre europejskie firmy typu Gryphon może spotkać nieoczekiwane zderzenie ze ścianą popytu.
Szczęśliwie na rynku tanich produktów też się bardzo dużo dzieje - każdy znajdzie coś w swoim budżecie.
Edytowane przez Elberoth
Rega to faktycznie dobra firma.
Co do reszty też masz rację z tym że rynek Azjatycki też już zaczyna puchnąć i i jest coraz bardziej wybredny.
AudioMatus, to też IcePawer.
U naszego serdecznego przyjaciela,..Jeff,y i Marki, są.
A takie cacka?, człowiek zaczyna liczyć się coraz częściej z wydatkami, a tu takie,....
...cuda.
U Miedwiediewa to Daniel Hertz, a nie Jeff :)
JPlay wypuścił swoją linię kabli do komputerów:
JCAT USB Cable
High-end USB cable for USB DACs and USB-S/PDIF converters.
- standard length is 1m*
- silver plated copper
- multi-core conductors
- multi-stranded
- teflon coated
- connectors made of solid aluminum
The price for JPLAY customers is 299EUR per cable in standard length (regular price is 349EUR).
JCAT LAN Cable
- multi-stranded
- teflon coated
Highly recommended for:
- direct connection of Control PC and Audio PC in JPLAY StreamerMode
- connecting Control PC and Audio PC to router/switch
- connecting NAS to router/switch
JCAT SATA Cable
- standard length is 40cm*
- multi-stranded
- teflon coated
- connecting SSD or HDD SATA drive with operating system on it
- connecting SSD or HDD SATA drive with music library on it
Our extensive tests showed that using audio grade SATA cable is as important in computer audio system as using high quality USB cable for USB DAC.
Szybki jesteś Elb, dopiero co rano widziałem w poczcie od Jplay'a , a tu już na forum:)
Jakby ktos testowal Ethernet cable, chętnie uslysze , czy sa roznice w stosunku do zwykłego no name.
Trzeba gratulować Marcinowi pomysłu na rozwój firmy.
Gość jamówię
Oczywiście!bo to co zarobi pewnie wyda gdzieś indziej i wszyscy zarobią:)na szczęście tak to działa:)
Czy to jest wystarczająco dobry kabel USB? Czy może są lepsze?
Bardzo dobry, posiadam troche nizsza jego wersje.
Ale sa jeszcze duzo lepsze
Edytowane przez Stasiop
Jasne. A jak się przez taki dużo lepszy przepuści jpg albo mobi, to staniki znikają z modelek, biusty same się zaokrąglają, a tekstowe opisy scen nabierają wigoru i soczystości. Trzeba aż uważać, żeby przez taki przewód klasyfikacja Parental Guidelines programu nie zmieniła się w niedozwolonym kierunku.
Albowiem w przewodzie wbudowany jest wirtualny procesor sygnalowy, ktory jest w stanie obrobic sygnal cyfrowy w wymaganym kierunku. Oczywiście bez ingerencji w bit perfectness,
Ja bym się raczej zastanawiał nad aspektami etyczno-moralnymi. I był przy tym bardzo daleki od jakichkolwiek gratulacji.
Edytowane przez Crannmer
Gorąca prośba o nie kontynuowanie dygresji dotyczącej wpływu kabli USB na brzmienie. Są od tego osobne wątki.
Pomogę Ci Azusie w rozwikłaniu tej zagadki :-)
Kliknij sobie
chodziło mi o wzmacniacze, czy to nie Jeffy to srebrne?
Mark Levinson w nowych szatach :)
Po prostu :-)
PS. Ale nie dziwujmy się Azusowi bo na zdjęciu naprawdę dochodzi do złudnego odbioru.. tam w oddali ten Daniel faktycznie za sprawą swoich finezyjnych radiatorów widziany jest jako "słynne" frezy Jeffa :-)
Edytowane przez thomassek
Po prostu :-)
Właśnie myślałem, że to J.R. po prawej stronie, a kolumny to wiadome,....M.L. wcześniej już pisałem, o DanielHertz Marka.L.
Analog Domain jak mi się zdaje -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pal55
Bardzo ciekawe,...Niemiecka jakość, totalny ład i porządek, tak samo jak Restek,..., może nie jest to nowość, ale,...
Ciekawe jakie mają brzmienie obydwie konstrukcje?
Extentów słuchałem u dystrybutora z "jubileuszowymi" Dynaudio i ww. zestaw zagrał zdecydowanie lepiej niż od dawna promowane połączenie z elektroniką Accu.
"I am an audiophile"
