Klon SOHA II - zamawiamy płytki
Robertinus
>>neodom, 7 Mar 2009, 08:25
>Te heltrimy kreca sie w kolko , po pstryknieciu gdy konczy sie zakres nadal mozna nimi krecic tylko
>juz bezskutecznie . B
to wiem ;-)...problem tylko w tym,że kręcenie śrubką nie zmieniało rezystancji. Po prostu był walnięty. Trzeba mieć pecha :)
Co do ukladu przyspieszajacego wylaczanie przekaznika to po co plytka wogole ? pod spodem przykleilem tranzystor i wprost z jego nozek dalem te dwa rezystory i kondensator do istniejacych juz padow na pcb , jedynie napiecie dostarczylem kabelkiem ktory w przypadku plytki i tak trzeba by dodac .
>Robertinus
>A tak w ogóle to czy nie możnaby przy okazji ponownego zamówienia na PCB do SOHA zlecić temu samemu
>wykonawcy
------------Koszt przygotowania produkcji PCB to 440zł, więc w przypadku tych małych płytek jest to ekonomicznie zupełnie nieuzasadnione.
Lepiej zrobić to metodą na termotransfer lub z racji prostoty płyteczki zwykłym pisakiem kwasoodpornym.
>>A tak w ogóle to czy nie można by przy okazji ponownego zamówienia na PCB do SOHA zlecić temu
>samemu wykonawcy
Jak najbardziej nieuzasadnione ;)))
>kwasoodpornym.
mozna tez na ''veroboard'' tylko po co??? ;)
czy nie wystarczy ze kol. ''Robertinus'' zauwazyl problem i podal ''na tacy'' recepte ???
po jakiego do jednego tranka, kondka i dwoch rezow PCB ?????
nie takie rzeczy sie ''doklada'' w produkowanych urzadzeniach jesli projektant pcb zrobil ''buga'' a z produkcji ''wyszlo'' juz pare kilo tys PCB...;)
ludzie to lubia komplikowac sobie zycie...;)))
Problemów ciag dalszy...
ustawiłem 420mV (2,1mA), potem ładnie HV na +61V...zacząłem sobie słuchać muzyki i po jakiś 3min pierdnięcie w słuchakach i cisza. Zacząłem mierzyć...prąd jak był ustawiony, taki jest, ale napięcie na HV spadło do 20,5V!!! Zacząłem je podkręcać i miałem wrażenie, że przekaźnik się włącza i rozłącza...cisza w słuchawkach. Max dało mi się ustawić 52,9V (koniec zakresu helitrima). Po wyłączeniu sohy i ponownym włączeniu, gra muzyka ale napięcie ciągle to samo i poniżej 60V. Co się mogło stać?
neodom, 7 Mar 2009, 17:05
>A jakie masz napiecie na J3 przed TLka ?
>Dales podkladki miedzy radiatorami a stabilizatorami ? Radiatory nie stykaja sie gdzies ze sciezkami
Na J3 101,4V chociaż przed wyłączeniem widziałem tak na mierniku 1V???, HV teraz 52,4V.Trany izolowałem od radiatorów podkładką silikonową, a nakrętkę dodatkowo nieprzewodzącą podkładką. No chyba, że jakimś trafem śruba dotyka otworu w radiatorze
po ustawieniu heltrimem 60V za TLka juz nim nie krec . Ustalaj prad mierzac spadek napiecia na rezystorach pozostalymi peerkami . Sprawdz tez napiecie na J3 przed TL783 gdy za nim spadnie Ci napiecie . Moze gdzies jest glupie zwarcie , moze ktorys z radiatorow przecial zielona soldermaske i czasem styka z jakas sciezka ... ?
polutowalem swoja sohe na elementach ze wspolnego zamowienia i niestety mam pewien problem. Pytalem sie juz Luiisa i Roberinusa, ale wydaje mi sie, ze wyczerpalem juz limit ich cierpliwosci do moich problemow (na marginesie dziekuje im serdecznie za wszelka pomoc i sugestie!!!).
Na poczatku zaznaczam, ze jest to moj pierwszy projekt diy wlasnej roboty. Nie jestem elektronikiem i wielu rzeczy z tego zakresu wiedzy nie wiem. Zatem prosze o wyrozumialosc i w miare klarowne odpowiedzi. A teraz clue problemu:
Komponenty mojej sohy pochodza ze wspolnego zamowienia, lampy to e88cc sq philipsa. Wzmacniacz gra, ale strasznie szumi - szum jest nawet wtedy gdy alps jest skrecony na minimum. Po podlaczeniu sygnalu z cedeka tez jest straszny szum. Pomierzylem wszelkie napiecia i prady zgodnie z manualem przygotowanym przez kolegow w watku kilka stron wczesniej. Moje podejrzenia padaja wstepnie na polaczenia lamp.
Luiss podal mi jakis czas temu napiecia na jego lampie (male litery to "jego" napiecia DUZE LITERY to "moje" napiecia):
1. na modze nr 1 i 6 powinno być nap anodowe ok. 58,9V (za regulatorem mam ustawione 60V) - U MNIE WAHA SIE NA ROZNYCH NOZKACH OBU LAMP OD 39 DO 44v. NA REGULATORZE JEST 60V.
2. na nodze 2 i 7 0V, U MNIE TEZ JEST OV
3.na nodzie 3 i 8 ok. 14,5V (u mnie 14,44V) U MNIE NA NODZE 3 I 8 W OBU LAMPACH JEST 1,2V
4. na nodzie 4 - 0V - w drugiej lampie na nodze 5. na nodze 5 minus 6,3V (relanie troche mniej) w dugej lampie na nodzze 4.U MNIE NA NODZE 4 W JEDNEJ LAMPIE 12,8v A W DRUGIEJ 6,3V. NA NODZE 5 W JEDNEJ 6,3V A W DRUGIEJ 0V.
5. Noga 9 nie podłączona lub do masy. U MNIE 0V.
Dziwnie wygladaja napiecia na nozka 3 i 8. Zworki mam poustawiane na 6,3V. Polaczone to jest w nastepujacy sposob na zworach JP1 (widok od gory od storny lamp, alps na dole po prawej stronie):
o o 3
o)o) 2
o)o) 1
A B
Co moze byc nie tak? Gdzie szukac bledu?
Kolejna sprawa i moje podejrzenie. Zainstalowane i mnie trany pochodza jak pisalem z zamowienia zbiorowego. Mam je "polaczone" z radiatorami w taki sposob: miedzy tranami a radiatorami mam podkladki silikonowe plus paste silikonowa - ale niestety srubki, ktorymi trany sa przykrecone do radiatorow nie maja zadnych podkladek/przekładek/tulei. Stad moje podejrzenie czy tam niema jakiegos zwarcia? A moze te trany nie potrzebuja izolacji od radiatorow. Wzmacniacz strasznie szumi - ale po podaniu sygnalu z CD sluchac muzyke... tylko ten szum.
Chris01
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
W moim egzemplarzu tez jest szum , wprawdzie minimalny ale jest . Niezaleznie od polozenia galki potencjometru . Gdy wlacze sygnal z cd i plynie muzyka szumu juz nie slychac . Wszystko zmontowane poprawnie , brak petli masy , tranzystory odizolowane itp itd . Graty ze wspolnego zamowienia . Podejzewam o to lampy ( ECC88 Tesla ) , chyba poprostu szumia same z siebie . Mialem pozyczone lampy 12au7 czy ax7 ( nie pamietam juz ) i szum byl na granicy percepcji . Tak wiec to raczej na pewno lampy i tyle . Obojetne czy pcb byla poza obudowa czy juz w niej , czy obudowe dalem wprost do masy czy przez rezystory malutki poziom szumu pozostal .Wszystkie napiecia sie zgadzaly . W tej chwili ich nie sprawdze bo wyslalem komus sohe by sobie posluchal .
Sproboj zwiekszyc napiecie anodowe z 60 na powiedzmy 75V . Mialem taki zamiar ale nie zdazylem . Dla ecc88 nap. anodowe podawane w katalogach to 90V .
tylko, ze to nie jest szum na granicy percepcji - tylko SZUMISKO - na pewno nie jest to wynikiem szymienia lamp - cos zchrzanilem przy lutowaniu albo padl jakis element...
K.
podrzucam do gory - moze sie ktos zlituje...
Może wrzuc fotki na imageshacka jakieś w miarę dokładne pomontowanych płytek. Może któryś z nas czegoś się dopatrzy. Przejrzyj jeszcze raz krok po kroku całą płytkę i wszystkie elementy wraz ze spisem. I przedewszystkim spróbuj na innych lampach jeśli masz taką możliwośc.
U mnie Soha będzie współpracować z NOS-DAC-iem Petera Daniela. Zastanawiałem się nad przełączaniem wejścia między Sohą a Luxmanem, który służy do słuchania na kolumnach. Ale Neodom zrobił prościej, po prostu połączył wejścia równolegle. Wobec tego pytanie, czy nie będzie to zbyt duże obciążenie dla DAC-a? Luiis? Jak to wygląda u Ciebie? Bo pisałeś, że też masz DAC-a PD.
mdabro, 11 Mar 2009, 18:47
Ja mam tylko podłączoną sohę do DAC by P.D.
Niebawem wypróbuję takie rozwiązanie jak Neo, tylko nie wiem kiedy bo dźwięk z kolumn teraz juz mnie tak nie wciąga..;)
>Pytalem sie juz Luiisa i Roberinusa, ale wydaje mi sie, ze wyczerpalem juz limit ich cierpliwosci do >moich problemow
---------To nie o to chodzi, jesteśmy z Luiisem zasypywani pytaniami od ludzi, owszem, chciałoby się każdemu w miarę możliwości pomóc, ale przychodzi taki moment, że orientujesz się, ze pytania się powtwrzają, albo, że myślisz nad jakimś problemem a tu nagle ktoś w tym wątku opisuje, że miał ten sam problem i już sobie poradził.
Konkluzja nasuwa się sama - piszmy / odpowiadajmy / zadajmy pytania tu, w tym wątku, on w końcu po to jest i to tu wielu może skorzystać z kopalni wiedzy o SOHA II.
>dla DAC-a?
---To, co zrobił Neodom (połączenie równoległe) to typowe rozwiązanie dla wielu konstrukcji.
To jest najprostsze rozwiązanie i działa niezawodnie.
Chris01, czy poradziłeś sobie z szumem?
Jeśli nie to napisz czy szum dotyczy obu kanałów, czy jak wyjmiesz lampy i załączysz wzmak to też są te szumy?
dzisiaj znalazłem wreszcie trochę czasu...oddzieliłem radiatorki od PCB, trany docisnąłem do radiatorów za pomocą klamerek i chciałem uruchomić Sohę krok po kroku od początku. Zaznaczam, że wymontowałem tylko radiatory, nic nie wylutowywałem. Jakie jest moje zaskoczenie - pali się rezystor R3P 8,2R. Panowie pomocy, co może być przyczyną?
saczek_XTRM, 14 Mar 2009, 20:12
Sprawdź czy nie masz zwarcia do masy gdzieś na zasilaniu LM337, albo dalej, ale to wątpliwe bo stabilizator też by poleciał - jako pierwszy.
ok jeeeeszcze raz...wzmak banalnie prosty a ja się pieszczę jak z kobitą...
Problem zwarcia zażegnany - z klipsami na radiatorach chciałem ominąć otworek na śrubę w podkładce silikonowej a okazało się, że radiator na dole też ma języczek stąd to zwarcie. Dałem większe podkładki i problem z głowy...
Wracając do sedna... za powielaczem mam 102V, dla ukł wejściowego ustawiłem prąd 2mA...czyli gra i buczy. Teraz...w instrukcji ze strony Sohy jest napisane, że napięcie na TB+L i TB+R (po włożeniu lamp) powinno być wyższe od 60V (jak nie - regulować P1R) Mierząc napięcie w punkcie VL2 max mogę wyregulować 54,5V (takie właśnie mam teraz). Jak się domyślam TB+L=VL2 TB+R=VL1. Na naszej PCB jest tam zaznaczone, że w tym miejscu powinno być 55V. Czy lampy mogą pracować z niższym napięciem i czym będzie się to ewentualnie objawiać.
Sorry za może czasem głupie i banalne pytania, ale to mój pierwszy układ z lampami.
Dla czego nie korzystasz ze spolszczonego i dostosowanego przeze mnie do naszych płytek opisu uruchomienia i regulacji?
Tam wszystko jest jasno napisane i nie trzeba szukać tych punktów pomiarowych TBL, TBR itd.
U nas te punkty mają inne oznaczenia, ale tu patrz instrukcja, do której link zamieściłem w tym wątku, jest ona też na stronie Neodoma (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), polecam wersję pdf.
Jeśli na TL783 wchodzi ponad 100V a na wyjściu możesz uzyskać tylko połowę to wymień ten scalak i przed wsunięciem zworki J3 rozładuj C12P.
Dokładnie, krok po kroku w/g instrukcji.
Pojawiła się fajna recenzja / porównanie SOHA II.
>>Robertinus, 14 Mar 2009, 22:10
Myślałem, że tam jest po prostu prztełumaczone zdanie za zdaniem ze strony cavalliaudio. W każdym razie dzieki za wsparcie, powolutku pousuwałem już wszystkie dolegliwości, właściwie wyszła jeszcze tylko jedna - przekaźnik mi się co jakiś czas wyłącza. Użyłem Omrona G5V-2 zamiast proponowanego G6A, nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ...
Od ostatniego wpisu cały czas byłem wchłonięty słuchaniem muzyki, więc kilka słów o dźwięku...
Lampy mam E88CC Valvo, słuchawki to Beyerdynamic DT550
TO co od samych taktów uderza słuchacza to bardzo ciekawa barwa - ciepła, żywa. Wreszcie fortepian gra tak jak powinien. Na bas chyba nikt narzekać nie może. Sprężysty, szybki i zarazem schodzący bardzo nisko. Naprawdę potrafi zaskoczyć. Góra łagodna, świetny środek. Doskonała lokalizacja źródeł pozornych i duża ilość powietrza. Moje słuchawki są raczej trudne do napędzenia, natomiast Soha świetnie sobie z nimi poradziła, cały czas trzyma je w rytmie. Scena szeroka aczkolwiek wg mnie brakuje trochę głębi. Naprawdę ciężko przestać słuchać.
U mnie żadnego szumu nie ma. Nawet przy max odkręconym potencjometrze w słuchawkach głucha cisza.
