Klon SOHA II - zamawiamy płytki
Robertinus
ManieX, 25 Kwi 2009, 22:47
>Moja SOHA zaczęła się wyłączać w momencie kiedy zmieniam głośność, zarówno na + jak i na -, po
>chwili przekaźnik załącza słuchawki, aż do następnej zmiany głośności, ktoś miał może takie objawy?
Jeśli masz połączoną z masą układu oś potencjometru i mimo to ten efekt występuje spróbuj zmniejszyć prąd na R6L i R6L np. o 0,2mA, czyli jeśli na tych rezystorach odkłada się napięcie 440mV to wyreguluj PR-kami na 400mV.
Jeszcze dwa pytania:
- czy problem występuje również bez podanego na wejście sygnału?
- jakie masz wartości C2E i R4E?
Znalazłem źródło wyłączania się SOHA, zmieniałem obudowę DAC-a TDA1543 i o zgrozo pominąłem kond na wyjściu i na SOHA był podany sygnał z DC ok. 2V, teraz już się nie wyłącza, ale są zniekształcenia na sopranie, uderzenia basu są czyste, wszystko to bez względu na położenie potencjometru głośności, wydaje mi się, że od DC 2V na wejściu nic nie powinno się uszkodzić, chyba, że lampy pracowały z prądem siatki i się wyeksploatowały (kilka godzin tak pracowały), choć na innej parze też jest podobnie, macie koledzy jakiś pomysł, co mogło się uszkodzić?
Prośba do wszystkich zainteresowanych SOHA II - nie zadawajcie mi pytań odnośnie problemów z uruchomieniem wzmaka na PW, nie nadążam już na nie odpowiadać a większość kwestii i tak była poruszona w tym wątku.
Na prawdę, w miarę swoich skromnych możliwości chciałbym wszystkim pomóc i cieszy mnie każda nowa odpalona SOHA ale na analizie poszczególnych problemów tu na forum skorzystają wszyscy zainteresowani a na PW tylko ten, który pyta, pod warunkiem, że uda mi się mu pomóc.
Nie raz i nie dwa było już tak, że po pytaniu tu, w wątku nagle odzywał się ktoś, kto miał identyczny problem i sprawa była z miejsca jasna, nie trzeba było analizować różnych aspektów pracy układu z różną konfiguracją błędu i rozkładać tego całego zagadnienia na czynniki pierwsze.
Dla uściślenia napiszę, że ta konstrukcja to moja pierwsza lampowa i na wiele pytań zadanych na PW a dotyczących warunków pracy samej lampy odpowiedziałem dopiero po analizie zapisów w internecie, pewnie jedne odpowiedzi były trafne inne nie.
ZACHĘCAM
więc do dyskusji w tym wątku, w tym właśnie a nie w tym o powtórnym zamawianiu PCB, ten ostatni mam zamiar usunąć (by nie śmiecić na forum) po zakończeniu procedury zamawiania płytek i części.
kol Robertinus ma 100% racje ;)nie jest zbyt komfortowo byc zasypywanym majlami na pw...
prawie wszystko jest w tym watku wystarczy umiejetnosc czytania po polsku i analizy czytanego tekstu;)oraz zrozumienia podstawowuych zagadnien z pomiarow pradow i napiec jak chocby prawa ohma;)
Kolejna dziwna reakcja mojej SOHA, włączam i jest delikatny przydźwięk, po czym po 20s zaczyna narastać i nagle zanika i wszystko jest ok do kolejnego uruchomienia, ktoś miał podobny przypadek?
ManieX, 26 Kwi 2009, 18:35
>narastać i nagle zanika i wszystko jest ok do kolejnego uruchomienia..
Miałem tak jak użyłem starych długo "leżakowanych" lamp.
Stopniowo ten przydźwięk zanikał w miarę jak lampa "wygrzewała" się w układzie.
Może to świadczyć także o znacznym zużyciu jednej z triod w lampie.
.. jeszcze o przydźwiękach..
mogą pochodzić od nie-ekramowanych transformatorów na rdzeniach EI.
Zaobserwowałem takie zjawisko w trakcie uruchamiania pierwszej sochy, dla której nie miałem jeszcze traf od p.Lachowskiego.
Dopiero po kilku próbach odwrócenia trafa względem PCB (w pobliżu powielacza) i jego pewnym oddaleniu udało mi sie pozbyć delikatnego przydźwięku sieciowego.
Także pracujący w pobliżu (ok 40cm) telewizor (jeszcze nie plazma ani LCD) wnosił spore zakłócenia objawiające się brumieniem. Nie pomagało nawet zapakowanie układu do obudowy, dopiero odsunięcie od kineskopu lub wyłączenie TV poprawiało sytuację.
Luiis, 26 Kwi 2009, 21:45
dokladnie tak ;) mam dwa Mullardy ktore zachowuja sie podobnie ;)
mimo ze sa nowe NOS-y to dostaja po niedlugim czasie lekkiego zwarcia na jednej z triod byc moze ze to odrobinki geteru m-dzy elektrodami powoduja lekkie przywieranie.
czasem ten objaw moze ustapic po dluzszym wygrzewaniu lampki;)
Ja miałem taką sytuacje w przypadku lamp 6N6P. Przed wymianą rezystora od żarzenia napięcie było za małe i lampy bardzo powoli się rozgrzewały. Układ załączał wyjście w momencie kiedy katody były jeszcze nie do końca rozgrzane i buczało w trakcie grzania. Gdy lampy się nagrzały dostatecznie brum znikał.
Luiis, 26 Kwi 2009, 21:56
To jak najbardziej zrozumiale ;) Nelson Pass zwykl mawiac ze zasilanie jak najdalej to mozliwe od ukladu ;)
TV to min zespol paru siejacych i to dobrze generatorow napedzajacych np.cewki odchylajace strumienie elektronow np. 50Hz i 15625Hz wiec nic dziwnego ze sie tak ladnie indukowalo na czulym wejsciu sohy II ;)))
Zauważyłem, że zniekształcenia na sopranie są tyko kiedy słucham na potencjometrze odkręconym na 1/4 przy wyższych głośnościach jest czysto, czyżby uszkodził się potencjometr od DC na wejściu?
Hmm, z pewnością to nie wina potencjometru.
Jeśli zniekształcenia masz tylko w jednym kanale lub w jednym są większe a w drugim mniejsze to zamień lampy, tak sprawdzisz czy problem przypadkiem nie idzie za lampą, jak idzie to wiadomo w czym kłopot.
A może masz inną parę lamp i już je podstawiałeś?
Napisz jak wyregulowałeś wzmak, jakie ustawiłes prądy.
Zastanawiam się czy możliwe było by zastosowania lamp 6sn7 w klonie soha II. W tej chwili mam zakupione RCA ECC82 Clear Top. Czy gra warta jest świeczki z próbą na 6sn7? Podobno najlepsza podwójna trioda w historii lamp.
zephyr, 28 Kwi 2009, 23:08
>Zastanawiam się czy możliwe było by zastosowania lamp 6sn7 w klonie soha II..
A jak gra Ci RCA ECC82 Clear Top? To ponoć "rewe" lampa...;)
zephyr, 29 Kwi 2009, 08:54
>Jeszcze nie gra. Czekam na przesyłkę od Ciebie Luiis.
..aha, no tak ;)
a ja czekam na trafa i obudowy..niebawem będą:)
Moja Soha w obudowie :
wyglada niesamowicie choc obudowy seri T z cyfroniki sa zbyt elastyczne . Fantastyczne pierscienie wokol lamp i galka , ciut za duza ale ladna . Ja szukam jakiegos fajnego gniazda jack ze zloconym wejsciem i .... klapa , nic . Napisz skad masz te pierscienie .
mdabro, 4 Maj 2009, 09:36
ja bym się lekko obawiał o "końce" lamp, bo chyba lekko wystają?
Poza tym nieźle..., a jak wypada odsłuchowo?
Możesz zamieścić swoją recenzję?
To prawda, dlatego z przodu i z tyłu dałem kątowniki, które usztywniają całą konstrukcję
mnie się właśnie podoba taka duża ;-)
Z hong-kongu ;-) www.8audio.com
Fakt, wystają. Ale moim zdaniem wizualnie wygląda tak lepiej, a docelowo wzmacniacz stoi w takim miejscu, że praktycznie brak możliwości, żeby o nie zahaczyć.
Nie umiem pisać o tym, jak coś słyszę. Dla mnie gra bardzo ładnie. Dobry bas. Teraz gra na teslach e88cc i wydaje mi się, jakby było więcej szczegółów niż przy 5963, które używałem na samym początku. Rodzinie też się podoba, jak gra - ja w swoich wrażeniach mogę nie być obiektywny. Teraz słucham na senkach 515, być może gdybym miał coś lepszego wrażenia były by jeszcze lepsze, niestety nie mam możliwości żeby podłączyć coś innego.
mdabro, 4 Maj 2009, 20:53
>Teraz słucham na senkach 515, być może gdybym miał coś lepszego wrażenia były by jeszcze lepsze,...
- zapewniam Cię, że były by o wiele lepsze:)
Miałem niedawno okazję "posłuchać SOHY" z udziałem właśnie tych słuchawek vis HD600 i moich starych filpów HP890. Wrażenia były takie, że "515" nie miały zbyt precyzyjnej góry środka, gorsza była streofonia nawet w porównaniu do philipsów, natomiast bas dobry, ale jak dla mnie trochę za miękki i leciutko "rozmazany". Właściciel tych senków 515 był lekko sfrustrowany po odsłuchaniu philipów nie mówiąc już o HD600, które przecież nie są już flagowym produktem SENNHEISER'a
"lekarstwem" na Twoje senki mogą być inne lampy, które zagrają nieco ostrzej niż Tesle.
U mnie bardzo ostre okazały się Philipsy ECC88SQ, a nieco mniej - 12AT7WA G.E.
Teslom zdecydowanie brak "iskrzącej się" góry, którą tak lubię.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) do poczytania
a jaki to ma zwiazek z tematem wątku?
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
alghar, 9 Maj 2009, 07:23
>Chodzi o lampy i "żródło" , ponoć soha gra bardzo podobnie jak ten wzmacniacz
"ponoć" robi DUŻĄ różnicę;) lepiej było by zrobić jakieś konkretne porównanie, na tym samym źródle i tych samych lampach (że o kablach już nie wspomnę) ;) i wtedy ferować opinie.
