Pass F5 Power Amplifier
dino, 27 Lut 2010, 11:10
>Ja w tej chwili mam pasywke 100K zamiennie z fabrycznym SM2 Pereeaux
i jak to chodzi z pasywką w dodatku taką dużą? Gorzej niż z pre?
Cześć i Witam Tak Zacne Grono.
Bardzo fajny projekt, bardzo.
Czy już PCB takie ładne z obrazkami można nabyć ? :-)
Jeśli nie, to może być również bez obrazków, albo przynajmniej pdf'a (zwykle dziesiąte trawienie mam OK)
Tym chcę chłodzić:
Mam - sprawdziłem, procek nominalnie 2,66ghz podkręcony na 3,4ghz chłodzony jest tylko pasywnie.
Do tego jest ładny, srebrny :-). Mocowany zaczepami prosto i wygodnie.
Cud mrożenia.
Nikt kolumn jeszcze nie spalił? ;-)
Do F5 i innych passów na F idealny wydaje się bufor Passa B1, prosty, brzmi bardzo dobrze, ja mam go z alephem A60, bylem zmęczony zabawą z P1.7, z tym buforem A60 gra bardzo dobrze.
Rezystory na jden kanał:
1x 100kohm
2x 10ohm
4x 2,2kohm
2x 5kohm - potencjometr wieloobrotowy?
2x 4,7kohm - na schemacie oznaczone jako TH1 TH2 to termistory?
2x 150ohm
3x 1kohm
2x 10kohm
4x 100ohm 3W
2x 47ohm
2x 0,47ohm 3W
A te 2x 5kohm to jakieś potki wieloobrotowe?
Wiecie może gdzie najlpiej kupić to wszystko?
I jakiej wielkości najlepiej radiator zastosować na jeden kanał i gdzie można kupić takowego najlepiej nowy?
  • 4 tygodnie później...
Tehtoril
Zamierzasz złożyć tego Passa ? Bardzo go chwalą, szcególnie zagranicą.
Właśnie przy robieniu porządków znalazłem płytki od Foksika oraz torebke z kompletem poparowanych tranów + rezystory mocy z zamówienia takie jak stosowali w F5. Mam również nieużywane trafo 2x17 V/2x9A.
Hmm... Zastanawiałem się po co, i do czego je by wykorzystać.
Teraz chyba nie mam wyjścia jak złożyć ten piecyk na lato. :-)
Ważna uwaga !
Prześledziłem schemat i zauważyłem właśnie, iż tranzystor wejściowy Q1 powinien zostać wlutowany odwrotnie (oznaczyłem strzałką)
Czy inni też spodkali się z takim problemem na płytce Foksika ? (Taka partia ?)
Pola pod mniejsze rezystory faktycznie są bardzo małe jak ktoś już wzrócił uwagę. Jednak z dobrą lutownicą z cienkim grotem lutowanie przebiega bardzo dobrze. :-)
Czy próbowaliście nieznacznie zmieniać rezystory o obszarze sprzężenia, by podneść wzmocnienie ? Tam są bardzo małe wartości (50R). A więc czy wpływa to na jakąkolwiek zmianę charakteru brzmienia końcówki ?
Przy tych tranzystorach ,obojetnie jak je wlutujesz,i tak bedzie prawidlowo,tylko zeby srodkowa noga byla na srodku.
When it comes to A Class amplifiers . I am totally biased.
>żółwik, 9 Lip 2010, 19:45
Ciekaw jestem jak Ci zagra , mam też komplet ale jeszcze nie zdążyłem go poskładać .Kiedyś składałem na pająku ale krótko zagościł bo robiłem KSA50.Może teraz jak opiszesz wrażenia też się skuszę ,szkoda parowanych tranów i PCB aby się marnowały :) .Tak iż czekam na opinię..
> stefan5000
W przypadku tranzystora Q1 (2sk370) czyli z kanałem N prawidłowo prąd płynie od drenu do źródła.
I takiej aplikacji tranzystora należy wyłącznie się trzymać.
>piotr_37
Nieomieszkam pochwalić się na forum złożonym F5.
Coś od pewnego czasu szokująco mało się chwalą forumowicze jakimkolwiek projektem zbudowanym przez siebie.
Mam nadzieję, że będzie to godziwe brzmienie na miarę prawdziwego Passa :-)
Wreszcie podłącze moje nowe Kappy od Infinity.
Witam jestem z wątku o kablach.Ale mam pytanie .Dlaczego nikt nie mówi o wzmacniaczach tranzystorowych SE? Tam obciążenie jest szeregowo podłączone ze żródłem zasilania.Wszystko co jest wzmocnione musi więc być odwzorowane na głośniku/uzwojenie wtórne transformatora/.Temat jest bezpieczny można bawić się w mosfet bipol.,są tylko prądy.Oczywiście nic nie słychać-sprawność parenaście procent,ale jaka zabawa .Pozdrawiam.
Tyle, że z jednej płytki to jeden kanał tylko :-)
>747
Ciekawe...
Faktycznie muszę zapoznać się z tym rodzajem wzmaków SE. Ciekawe jak ich brzmienie.
A co do mojego F5, to odpowiednie radiatory robięce od razu za obudowę już są.
Niestety płykę z zasilaczem bedę musiał wytrawić własnoreczne według projektu z F5, dołoże wyjście na kontrolki zasilania. Widze że Pass też o tym pomyślał.
Tyle, że w recenzji wzmacnicza na 6moons.com dał pojemności 15000uF, ja mam 22000uF.
Coś czuję, że bez soft-startu też się nie obejdzie - korki polecą ;-)
To ok.
Spróbuje, ale może nie zwróciłeś czasem uwagi na błysk przy giazdku podczas włączenia tyczki. (Albo najprawdopodobniej był w samym włączniku) Choć nie zawsze się zdarza.
Toroidy lubią "szarpnąć" zaleznie od ustawiania napięcia w giazdku, a jeszcze z taką baterią :)
No wyłącznik był dobry, a co do softstartu to pewnie później dla pewności można dołożyć.W wtorek też dostanę trafo 1200VA na wtórnym będzie 4x33.000uF pod nowego wzmaka ,to się również przekonam ;)
Do żółwik 10 Lip 2010, 16:48 Tylko rzuciłem temat dzięki za zainteresowanie.Coś tam kiedyś skleciłem z tego tematu brzmienie 100k pln inaczej bym nie ruszał i nie zawracał głowy.Problemy są w temperaturach ,punktach pracy ,gotuje się zasilanie ,póki gra nic w życiu lepszego nie słyszałem robionego diy.To kompromis z lampą .Zostaje transformator-jest brzmienie "lampowe"-kochają lampowcy,jest tranzystor dla miłośników półprzewodnikowego kontrolowanego basu .Cała jakość tego to trafa zasilające i głośnikowe -resztą można się bawić.Mało elementów- można więc użyć konkretnych .Brzmienie bezwzględnie naturalne , obecne , szybkość kosmos.Powtarzam to wzmacniacz z szeregowo włączonym obciążeniem.Do tego trafo głośnikowe zapewnia zwarcie SEM głośnika.Nie muszę pisać ,że ideał w tym układzie to przetwornik cało pasmowy. W całości taki wzmacniacz plus głośnik ,to bardzo krótki tor - ścisłe hi end. Odstraszają tylko ceny przewodów nawojowych /srebra,dobrej miedzi/
Witam .Koledzy proszę o zrozumienie .Tylko chciałem zasygnalizować temat.Grzebałem w temacie kilkanaście lat temu .Teraz jestem poprawiaczem .Poprawiam wszystko co żle gra.To żart oczywiście.Pracuje nad technologiami transmisji sygnału o charakterystyce audio.Chodzi o uwzględnienie specyfiki struktury i natury audio-prądu, i znalezieniu metod,technik sposobów przesyłu,w określonych miejscach czy punktach toru audio.Myślałem , że diy forum w temacie wzmacniaczy będą inż aplikacji i policzą punkty pracy ,zoptymalizują aplikacje , i plus moje nieśmiałe uwagi powstanie /nie od razu ostateczny/ wzmacniacz.Chyba nie muszę pisać ,nie od razu Kraków zbudowano.Na ten moment z mojej strony proszę traktować informacje jako pewne wskazanie.Pomyślałem że może ktoś jest już zmęczony przebogatą przecież twórczością Paas .I coś nowego byłoby interesujące
