Yaqin MC-10L
Od tygodnia jestem coraz bardziej zadowolonym (w miarę wygrzewania urządzenia) posiadaczem rdaca. Kupiłem go ponieważ od pewnego czasu chodziło mi po głowie stworzenie alternatywnego źródła w postaci PC. Przymierzałem się do różnych daców ale kilkanaście dni temu pojawiła się nowa, bardzo atrakcyjna oferta cenowa rdaca. Pomyślałem, że za takie pieniądze można zaryzykować (tym bardziej po przeczytaniu wielu pochlebnych opinii). Z urządzeniem jeszcze się oswajam, ale jestem pozytywnie zaskoczony jakością dźwięku, zwłaszcza po USB, oczywiście po odpowiednim skonfigurowaniu kompa (zajęło mi to mnóstwo czasu ale też nieźle się przy tym bawiłem). I najważniejsze, że z moim Yankiem 10l chyba się nawet dogadali. W temacie daców nie jestem zbyt biegły, do tej pory miałem tylko beresforda 7520 GFmod 2, ale był tak cienki, że zraziłem się na dłuższy czas do tanich daców. Rdac choć kosztuje teraz tyle co kilka lat temu beres, to prezentuje zupełnie inną (wyższą oczywiście) klasę dźwięku, aż szkoda czasu na porównywanie tych dwóch urządzeń.
Edytowane przez Pavelli
Panowie,
próbowaliście podłączyć jakieś przed mc10l?
10L to właściwie końcówka mocy z potencjometrem. Miałem przez 3 lata proste połączenie DAC > wzmak.
Parę dni temu podpiąłem preamp, wstyd się przyznać, krzemowy, i jest dobrze. Powiedziałbym, że trochę uzupełnia się to czego u mnie brakowało.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Panowie,
Używam od dawna pre Cyrusa i sądzę, że takie połączenie jest jak najbardziej ok. Jeśli ktoś uważa, że dźwięk jego Yanka 10l jest co nieco "rozmemłany" to dobry preamp powinien to w jakimś stopniu poprawić. U mnie to zadziałało na plus, nie mówiąc już o poprawieniu funkcjonalności! wreszcie można regulować głośność i przełączać między urządzeniami nie wstając z fotela. ... i sadełko spokojnie się odkłada ;)
1 i 2 kan lewy 3i4 kanal prawy ?
tak
No właśnie. Należałoby tylko zrobić w jakina końcówkę: wywalić selektor i potencjometr. Podejrzewam, że ten ostatni bardzo muli.
tak
Czyli gdybym chcial pomieszac lampy 6n1 i 6cg7 to trzeba na obsadzic 6n1 w v1 i v3 a 6cg7 v2 i v4 - czy tak?
Zgadza się.
Jak to przeciez V1 i V2 to kanal lewy a V3 i V4 to prawy w sekcji pre?
Każdy kanał musi mieć takie same pary lamp czyli wymieszane parki żeby grało to dobrze więc jedna para takich samych lamp np. u mnie 6N1P w środek czyli V2 V3 a druga para np. u mnie 6N1P-EW w V1 V4 lub odwrotnie można zmieniać te pary ale zawsze umieszczając je tak jak napisał Kopczas . Edytowane przez sebolx
V1 i V2 to kanal lewy a V3 i V4 to kanal prawy
To się zgadza, ale różne są funkcje tych lamp. Nie pamiętam teraz jak to było, ale V1 w lewym do V4 w prawym.
Zobacz załącznik.
Nie pasauje mi to bo jak patrze w schemat pre tego wzmacniacza to V1 i V2 to kanal lewy a V3 i V4 to kanal prawy
Ja tam się nie znam na schematach ale temat już kiedyś był poruszany i pamiętam że była mowa o tym żeby właśnie tak wkładać lampy sterujące jeśli je chcemy mieszać . Pisali też że jest różnica w dźwięku w zależności która para gdzie jest włożona czy po środku czy na bokach .
Mam nadzieję że za chwilę nie okaże się że powinno być inaczej ???
Faktycznie z tego schematu wynika, ze lampy jednorodne powinny byc V1 i V4 oraz V2 i V3
Oczywiscie, ze ma to wplyw na jakosc dzwieku np jesli na skrajach umiescisz 6cg7, ktore maja plaska charakterystyke i one na stopnie we dadza dosc bogate pasme, w srodku 6n1p spowoduje podbicie skrajow ale bez duzych strat na srednicy.
Dziekuje bardzo za pomoc :)
Zrobili to na zasadzie lustrzanego odbicia i stad moje watpliwosci :)
A mnie się wydaje, że nie po to dobiera się lampy parametrami w pary czy w kwadry, żeby je potem mieszać w egzotycznych konfiguracjach. Tylko, że ja się nie znam.
uzasadnij to prosze
Ja odpowiem bo to zrobiłem. 6n1 i 6cg7 teoretycznie mogą być swoimi zamiennikami jednak zagłębiając się w charakterystyki pracy, powinno się dla różnych lamp ustalić punkty pracy bo co okazało się w trakcie badania jak to jest z mc10l:
prawdopodobnie w ramach oszczędności ustalono punkty pracy dla 6n1 na jakimś zaniżonym poziomie. Tym sposobem trafo spokojnie daje radę udźwignąć obciążenie całego włączonego układu przed kilka godzin grania bez ryzyka przegrzania. Kolega Madly przeprowadzał symulacje w tej kwestii. Wyszło na to, że punkt pracy 6n1 ustalony jest w nie najlepszym miejscu wg wykresu charakterystyki. Wkładając 6cg7, której wykres różni się znacznie od 6n1 i paradoksalnie 6cg7 lepiej wpasowuje się w punkt pracy ustalony w układzie.
Okazało się też, że może być lepiej i faktycznie po wymianie kilku oporników wzmacniacz zaczął grać dużo lepie. Odbyło się to kosztem zwiększenia natężenia prądu całego układu o 36mA. Niby nie dużo, ale trafo odczuwalnie bardziej się grzeje.
Czyli reasumujac 10L jest fabrycznie lepiej dostosowany do pracy z 6cg7? :)
Elektrycznie 6cg7 i 6n1p sa bardzo zblizone, natomiast co do charakterystyki 6cg7 ma zdecydowanie bardziej liniowa
Czy brumiące 6n1p cywilne sowieckie to norma?Wymieniłem już na następne i też brumią.Dodam że mam sowieckie militarne i nic nie brumi w kolumnie.
Można trafić takie bez brumienia ja mam 4 sztuki i w jednej słychać jakieś lekkie szmery szelesty co jakiś czas no ale nie używam jej bo mam wymieszane pary 2 cywilne i 2 EW .
Lepiej gra niż na samych cywilnych?Jak masz je wlożone?
EW mam na bokach w cywilne w środku . Ogólnie to jest tak że EW są jaśniejsze bardziej suche dynamiczniejsze dodają trochę balsku .
Ale to wszystko zależy od tego kto czego szuka w dźwięku często też gram na samych EW i tak u nie nie ma cienia ostrości nawet jak włożę lampy mocy EL34 EH i dam wysoki bias bo mój CD gra bardzo ciepło analogowo więc u mnie rozjaśnienie dźwięku się przydaje mieszam trochę lampkami jeszcze nie znalazłem optymalnego rozwiązania no ale Yaqin pojedzie do tuningu Mundorfy Supreme już czekają będzie też poprawione w nim zasilanie diody okablowanie już jest zrobione wtedy dopiero ostatecznie dobiorę lampy mocy i sterujące .
Wymień je więc na te, które nie mają tego efektu.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
