Waldi_06
PCM1704 DAC
Recommended Posts
Waldi, czy ta pomiarowa emu1212 jest jakoś dodatkowo "rasowana", odseparowane zasilanie karty, itp. rzeczy? Poziom szumów poniżej 120 dB to bardzo przyzwoity wynik.
Share this post
Link to post
Share on other sites
>madly,
nie nie była dotykana, jedyne rasowanie to włożenie w sloty, a nastepnie "mocna potyczka" z softem,
soft generalnie nie jest dla ludzi, a dla realizatorów dzwięku, no i z tego powodu mierzę czasami samą kartę, dopisałbym hehehe, ale takie problemy nie sa śmieszne,
zauważyłem, że owe -120 -125dB dB przynależy do karty i jest zawsze, i zawsze jeden , ten sam kanał jest ciut lepszy przy pomiarach, ale różnice są drobne, więc je tylko odnotowywuję,
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
Waldku DAC już pracuje :-)Dziękuję za pomoc. Jestem pod wrażeniem dynamiki i detaliczności dźwięku.Płyta analogowa jest już na ukończeniu,zasilacz pracuje. Na schemacie jest mały błąd dioda D1 1n4148 powinna być odwrotnie !Tu poprawiony schemat zasilacza z napięciami dla budujących :-)
Hej
Share this post
Link to post
xavian
>sq5ebo
no to fajnie jak się podoba :)
Mam dwie sprawy
Pop pierwsze dla wszystkich, którzy chcą zaoszczędzić bez 'specjalnego' pogorszenia dzwięku - stabilizatory w obudowach SOT23-5 (pięcionóżkowe) mają swoje dobre zamienniki, efekt02 posiada takowe, ponadto są w TME, zastosowane przezemnie LT posiadają standardowy układ wyprowadzeń i dostaniecie je już od 3zł brutto za LDO i ok 6-8 zł za Low Noise,
Napewno są dodatnie, a na ujemne nie patrzyłe,
to samo dotyczy LT1763 w obudowach SO8.
Druga sprawa - kiedy zamykamy to krótkie zamówienie?
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
lista na PCB:
1. saczek_XTRM - DAC+analog (komplet)
2. adam - DAC
3. Leszek B - analog 1szt
4. Irek 10 - DAC+analog (komplet)jestem za poprawioną płytką
5. mi$kin - tylko analog - jestem za poprawioną płytką
6. luiis - DAC+analog (komplet)
Share this post
Link to post
lista na PCB:
2. adam - DAC
7. upper- DAC
Share this post
Link to post
Waldi_06, 22 Cze 2009, 13:32
szczerze mowiac, to patrz kiedy Tobie wygodniej. Z tego co widze to chetnych niewielu przez ten okres sie znalazlo, wiec dla mnie moze byc to krotki termin :)
Share this post
Link to post
lista na PCB:
>2. adam - DAC
>7. upper- DAC
>8. romi-DAC+analog (komplet)
Share this post
Link to post
lista na PCB:
2. adam - DAC
7. upper- DAC
9.Arczi35 - dac + analog (komplet)
Share this post
Link to post
Re: Waldi_06, 12 Cze 2009, 18:38
Witaj
W odpowiedzi: "chętnie też zobaczę pomiar Twojego CD ot tak aby zobaczyć jak się sprawa ma u Ciebie (w ramach ciekawości oczywiście :) " zebrałem swoje graty i zrobiłem pomiary dla dwóch przetworników. Pierwszy pomiar jest dla przetwornika jednobitowego (PWM) bardzo popularnego w tanich urządzeniach. Drugi pomiar jest dla "lubianego" (brzmieniowo) przetwornika wielobitowego.
Różnice pomiarowe są dość duże. Odsłuchowo też jest dość spora różnica. Dźwięk z jednobitowca (tego z pomiarów) jest jakby bardziej matowy i mniej zróżnicowany od wielobitowca.
Podzielam Twoją opinię ,że "takie pomiary są lepsze niż samo pisanie, że lepiej gra, tak sobie myślę". Może to moje skrzywienie metrologa ale uważam ,że wiele niemierzalnych zjawisk uczynimy mierzalnymi ... :)
"Mierz co mierzalne, a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
GALILEUSZ
preatorius
Share this post
Link to post
>preatorius
wielkie dzięki, jest szansa, że więcej osób opublikuje swoje pomiary,
widać różnicę pomiędzy oboma przetwornikami, szczególnie jitter dla Twojego taniego popularnego DACa,
skolei lubiany wielobitowiec pokazuje niemal wzorcowy poziom tła,
jasne też jest, że widać również różnicę klas sprzętu pomiarowego,
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
>Mam dwie sprawy
Oczywiście nic za darmo!
zastosowane przezemnie LT1761 ma napięcie wejściowe 20v, zamienniki mają mniej i tak REG113 ma ok 12 volt, a regulatory TI potrafią mieć 2 volty więcej niż Vout, więc należy uważać.
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
Możesz sie zapisać.
W Piatek zamykam listę, do niedzieli wyślę na PW info z nr konta i podsumowaniem,
Jak kasa wpłynie zamawiam płytki,
Z powyższego wynika, że nawet i w przyszłym tygodniu ekspresem sie można dopisać,
Przypuszczam, że ok Czwartku-Piatku zamówię płytki.
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
Waldi_06> Napisz proszę kilka słów na temat regulacji tego układu konwersji I-V pod kątem
konkretnego DACa. Chodzi mi o to czy tylko te PR-ki o rezystancji 1k ustawiamy odpowiednio
do prądu wyjściowego w DACa czy może coś jeszcze?
Dzięki z góry!
Share this post
Link to post
>mi$kin
Układ był projektowany pod TDA1541, wartosci "prków" byłu o 40% mniejsze dlatego, że TDA ma wiekszy prąd wyjściowy.
Ale ponieważ w obu gałęziach są prki to można płynnie układ dostosować do innego przetwornika o większym prądzie.
Regulacja była prosta (wstępna a potem dokładna) - dolne prki ustawiałem na jednakowe wartości wypadkowej rezystancji potka i stałego rezystora (bliskie maksymalnej R z uwagi na PCMa), a następnie górnym potencjmetrem ustawiłem zero na wyjściu.
Jak bedziesz stosował to IU do innego przetwornika może sie okazać, że właściwsze byłyby potki 470om, ale to musisz przeliczyć.
  • Like 1
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
Właśnie dostałem trochę rozwiniętą małą płytkę,
zmieniłem DIR9001 na WM8804 (w celach testowych) i dodałem SRC4192 przed filtrem,
teraz muszę to złożyć.
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
>Adam,
>A może ...jeszcze tak PCM2706 albo 2902 ?
nie mam w planach, ale łatwo mozna podłączyć po I2S.
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
lista na PCB:
2. adam - DAC
7. upper- DAC
9. Arczi35 - dac + analog (komplet)
10. dudu - analog - 1szt
Share this post
Link to post
lista na PCB:
2. adam - DAC
7. upper- DAC
11. karsti - dac + analog (komplet)
Share this post
Link to post
Mam wycenę płytek:
1. DAC duża + mała 68zł
2. Analogówka 65 zł
Niebawem roześlę na PW informację z prośbą o potwierdzenie.
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
Do chętnych na płytki poszła informacja z nr konta na PW.
Pewnie szybko wpłacicie :) więc wpłytki zamowię w Poniedziałek.
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
Odpowiadając na pytania z PW:
1 Części wszystkie można dostać w PL
a/ scalaki w uniprodzie
b/ elementy bierne w TME, a lepsze rezystory u Javoreczka
c/ fety spokojnie mogą być sk170 - piszcie do Dodo ma trochę sztuk do sparowania,
d/ generalnie cała IU niewiele kosztuje - wszystko oprócz lepszych rezystorów jest w TME
Zasadniczo nie dam rady zrobic zbiorowego zamówienia na elementy, ale jak ktos sie podejmie to pomogę,
Schematy w dużej rozdzielczości wyślę w weckend
www.sparus.pl
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
