PCM1704 DAC
>wojtekr, 10 Wrz 2009, 15:43
>Co to jest RAD0.2- typ obudowy? Jak wygląda?
Nazwa footprinta - faktycznie o rastrze 5mm, w odsprzeganiu wejdzie np WIMA 100n, a na wyjściu WIMA 2u2, lub 4u7, lub elektolit - gdyby ktoś wstawiał elektrolita to proszę tak wyregulowac napięcie na wyjściu aby ono wystepowało (nie ustawiajcie na zero) a następnie proszę wlutować elektrolita zgodnie z ustawionym napieciem,
u mnie napiecie dało się wyregulować dośc płynnie do jedynki na ostatnim miejscu po przecinku, oczywiście na wejściu na feta.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1445211
Stabilizatory Lineara typu LT1964 MUSZą być tak jak w opisie tzn ypu LT1964-5.
To jest oznaczenie typu a nie napiecia ! Co oznacza, że nie moga byc inne typy ponieważ mają inna funkcję pinu 4.
na szczęscie np w Uniprodzie maja te poprawne.
I jeszcze jedno - data schet lineara jest mocno nieprecyzyjny.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1448590
Nie widziałem wcześniej wątku a taka analogówka przydała by mi sie do mojego PCM61. Na razie mam PCM61+OPA2604+shunt na niebieskim alpsie+BUF640 i chciałem to wymienić na ten układ.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1454112
już po urlopiku,
>chętni na płytki (tutaj i na PW)
otwórzcie zamówienie i bedą, dajmy sobie 2-3 tygodnie nalistę i potem realizacja,
płytek już nie mam , właściwie to nawet zbrakło dla chetnych z poprzedniej listy (ot, takie czary :) )
stabilizatory i bufor 244 kupowałem w Uniprodzie i wiem , że dalej jest to możliwe,
tak na marginesie wysypał się oficjalny dostawca na Europę, a raczej PL na Wolfsony, ale reszta powinna byc osiągalna,
jeżeli chodzi o 244 - to nie jest on potrzebny w tej wersji - o tm było w *.doc ,
układ z generatorem i 244 bedzie potrzebny przy zastosowaniu bardziej zaawansowanej płytki z upsamplerem, teraz odsłyłam do doc'a
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457080
>Waldi_06
Czy stwierdziłes jakąś poprawę po zamianie odbiornika DIR9001 na WM8804 ?
A płytki są (lub będą) pod jaki ?
Posiadam WM8804 i podobno istnieją w tej kostce duże możliwości.
Kiedyś na zagranicznym forum sie wypowiadali, że to najlepsza kostka odbiornika jaką do tej pory wyprodukowano.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457118
No to ja otwieram ;-)
1. Adam (DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem)
Chociaż wydaje mi sie ze jitter w przypadku "pełnych" multibitów nie jest aż tak istotny dużo ważniejsze jet zasilanie o możliwie małych szumach. Zastosowanie upsamplera nie da tak spektakularnych rezultatów jak w przypadku delta-sigma. Ale oczywiście lepsze wrogiem dobrego.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457214
DAC już w obudowie, udało się wszystko upakować :-) Waldku resztę plików HD wyślę w poniedziałek...
Hej
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457666
2 marosik DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem plus analog.
Ps. czy cos jeszcze potrzebuje do tego daca? beda zamawiane wszystkie plytki czy tylko kilka typow>?
Ps' jak gra ten dac?
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457674
>Adam,
Nie ma sprawy - do pracy sa potrzebne dwie płytki, z czego mała jest w dwóch odmianach 1/ DIR9001 i DF1706 oraz 2/ WM8804, SRC4192 (lub w jego miejsce AD1896) i filtr DF1706,
Gdyby nie cena małej płytki to powiedziałbym, aby każdy uruchomił wersje podstawową "1/", wraz z dobrym zegarem (testowałem 11.xxxMHz) jest optymalna.
Płytka druga, bardziej rozwojowa posiada upsampler. Jest on tam z kilku powodów:
a. posiadam generator na 24.xxxMHz czyli moge do filtra wysłać sygnał 192kHz, ale można zastosować dowolny zegar, taki jaki przyjmie upsampler, a jestem zdania, że dobry zegar to jeden z elementów dobrego daca,
b. odpowiada mi to co dostaje z upsamplera,
c. TI w dataschecie napisało wyraźnie, że im wyższa częstotliwość pracy przetwornika, tym sygnał w okolicach wysokich tonów jest bardziej liniowy, gładki a nie schodkowy (typowy),
Przy okazji wstawiłem odbiornik Wolfsona, ale szczerze napisze, że go nie słuchałem, ponieważ sygnał z mojego napędu to I2S, który wchodzi wprost na upsampler (u mnie AD1896), niestety zastosowałem pady pod zwykłago kwarca przy wolfsonie, a powinienem zastosować coś lepszego (np jak w CoCo kolegi Edwarda), od biedy można przylutować coś lepszego, ale nie bedzie to po audiofilsku ...
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457714
2. marosik DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem
3. żółwik (DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem) (ale bez WM8804 i tylko 2szt. PCM1704)
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457724
4. kolmen (tylko analogówka )
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1457737
2. marosik DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem plus analog.
prosze nie przekrecac listy -> zolwik.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1458201
5. sq5ebo (mała na WM8804 z upsamplerem)
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1459765
Mam prośbę do składających, czy może ktoś z was ma zdjęcie nie zmontowanej płytki PCB - tzw. córki DAC1704 od strony DF1706 i DIR9001? Ja swoją już złożyłem i chcę się upewnić które piny w DF1706E na płytce są zwarte, a które mi się przypadkiem zwarły w czasie lutowania.
Waldi_06 może masz dokumentację płytki gdzie widoczny jest dokładny układ ścieżek?
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1459788
zdjęcie mojego wlutowanego DF1706
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1459796
>buble_corp
pewnie, zrobie wydruk ścieżek z każdej strony w powiększeniu,
tlko plisss email zapodaj, bo kurcze nie jestem w stanie ogarnąć emaili
jak ci cos nie działa, to zapodaj nr tel to pogadamy, przyczytałeś doc'a z mojej paczki?
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1459798
-> Waldi_06
Jeszcze nie odpaliłem więc na razie nie mam problemów :) Właśnie posłałem maila, a doca czytałem.
-> saczek_XTRM
Większość części kupowałem w mouser.com, są tam zarówno PCM'y, DF'y, DIR i 74LVX244.
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1459812
Czy tak robiliście połączenie wylewki masy przy stabilizatorach z AGND?
https://www.audiostereo.pl/topic/48648-pcm1704-dac/page/6/#findComment-1459872
