Klub miłośników Audio Academy
No ale nie zawsze jest aż tak duża zmiana. Przykładowa szpilka SS-ka ma tak (zmierzona):
Na Twoim minimum jest ok 4 om, a maximum ok. 28 om. Na moim minimum też ok. 4om, ale maximum tylko ok. 12 om.
A to tak zaczepnie z Twojej strony. :)
Wiesz przecież, że można skompensować drania, a na domiar złego przy 500Hz gdzie ma rezonans, to już jest 2-3 okatawy poniżej cięcia. To co nas interesuje jest... ślicznie, nieprawdaż? ;)
Miłego.
Irek.N.
Thx, ale to nie załatwia tematu. Kalkulator zakłada a priori, że nie chcemy zmienić impedancji gałęzi, a przecież często takie działanie jest korzystne.
Oczywiście, że nie chcemy, bo to nie jest naszym celem, ani też L-pad do tego nie służy.Nie wiem w ogóle po co chcesz robić takie rzeczy? Jeśli chcesz zmienić impedancje to zmień sobie głośnik na inny. Proste i na prawdę skuteczne.
Dziękuję za zwrócenie uwagi, pomyłka, klasa AB ale mocy 150W i 250W na kanał 8ohm a radiatory jak od 20W na kanał
Trzeba ten wzmacniacz zobaczyc na zywo, radiatory sa o wiele wieksze niz to wyglada na zdjeciach
Jakość zwrotnicy w Rhea Was powaliła bo cisza jak makiem zasiał. W następnym modelu będzie zwrotka od Pana Kazia czy z alledrogo od Ziutka?
Panie Michale jak można"produkować" kolumny bez umiejętności wykonania zwrotnicy? Toż to ewenement na skalę światową!
Szymonie, jedynym elementem wspolnym zwrotnic na obu zdjeciach jest plytka PCB, pytki PCB potrafia byc uniwersalne, serio nie widze w tym nic zlego
Fotki mogę pokazać,
Chętnie skorzystam. Podaj telefon to zadzwonię, przyjedziesz do mnie z kolumnami Rhea i posłuchamy. W przeciwnym razie będę zmuszony ich posłuchać u Szymona.
To co, podasz telefon?
Nic podobnego, żadne "na pewno". Obecne kolumny nabyłem w tym roku i poza wkręceniem stopek i ustawieniem nic z nimi nie robiłem. Zresztą nie ma potrzeby, zwrotnice są dopracowane i mają elementy z wysokiej półki. Żadnych elektrolitów i żadnych sztukowanych oporników. Są to katalogowe modele Triton które mają być na stronie w sekcji "modele specjalne". Woofer to znany z kolumn Wilson Benesch kewlarowy Skan, a tweeter to Morel Elite. Fotki mogę pokazać, ale nie teraz bo jestem na urlopie i nie mam jak wkleić. Poprzednio używałem kolumn Merlin VSM Millenium na kultowych Dynaudio Esotar i równie kultowych Skanach węglowych, ale te obecne są bezdyskusyjnie lepsze.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Grzegorz robi kolumny tak jak robił, ja natomiast zdryfowałem w stronę urządzeń lampowych oraz źródeł cyfrowych. Nasze drogi rozeszły się nieco, ale w sposób że tak powiem naturalny, kotów ze sobą nie drzemy i być może kiedyś się razem wystawimy na Audio Show, choć na razie nie widzę potrzeby by się tam wystawiać.
I jak z tymi zdjęciami kolumn. Prośba wklej coś bo na stronie producenta jeszcze nie ma
Czy ktoś zapisał mój ostatni post? Chciałbym zbadać dlaczego zniknął. Był bardzo merytoryczny, traktował o technice audio, zawierał recenzję kolumn, które posiadałem a także opinię na temat błędnego ich skonstruowania.
Co było w nim niezgodnego z regulaminem?
Uprzejmie proszę moderację o racjonalne wyjaśnienie.
Jeśli nie zawiera niezgodności z regulaminem i został usunięty przez pomyłkę równie uprzejmie proszę o niezwłoczne przywrócenie posta do wątku.
Edytowane przez pit80
Czy użytkownicy @Szymon i @Elmero maja świadomość, że są zbanowani w tym wątku???
Proszę Autora wątku o podanie choćby przybliżonej daty zbanowania tych użytkowników.
Szymon ma na pewno.
Mógłbym prosić o przywrócenie mojego usuniętego postu?
Jeśli został usunięty awansem jako powiązany z usuniętym postem zbanowanego Szymona można wymazać tę część postu, która była odpowiedzią do zbanowanego.
Choć nie jestem autorem wątku to pamiętam dokładnie, że było to 02.07.2016. Zatem już po apelu (30.06.2016) moderacji w wątku technicznym o zakazie obchodzenia bana pod groźbą oznaczenia jako spamer.
Edytowane przez cir
Przywrócić usunięty wpis moze jedynie moderator który go usunął. Ja nim nie byłem. Możesz zgłosić na panel moderatorów swą prośbę, a wtedy moderator który usnął Twój wis zapewne zareaguje. Albo przywróceniem, albo wyjaśnieniem czemu uważa usuniecie za właściwe.
Podaję aktualna listę użytkowników zbanowanych w tym wątku:
@RADUL, @zyzio, @zicohaos, @Rezyslaw, @triode, @huba69, @TDM, @Elmero, @pervers, @Szymon, @rastafian, @kieninger, @Tamtam10, @Icek Tomasz, @Szymon1, @RafałM.
Wszyscy zbanowani, którzy ominą bana zostaną oznaczeni jako spamerzy, co uniemożliwi im zamieszczanie swych wpisów w całym forum. Zostaną oznaczone WSZYSTKIE konta danego użytkownika!
Dotyczy to WSZYSTKICH zbanowanych omijających bany w całym Forum!
Gospodarza tego wątku, obliguje do natychmiastowego zgłaszania ominięcia bana przez każdego zbanowanego użytkownika.
Tu masz kalkulator L-pad
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Wpisujesz tam impedancje głośnika i ile decybeli chcesz go obniżyć. Po prawej stronie masz obliczenia dla jednego rezystora w szeregu, ale tego raczej nie stosuj, bo to przedszkole. Tłumik zrównoważony jest po prostu dokładniejszy i masz lekkie pole manewru. Chcąc np. delikatnie podbić najwyższą górę, ruszasz tym szeregowym i to o bardzo małe wartości. Jeśli nie będziesz słyszał różnic, to możesz zwiększyć wartość. Możesz też trochę ruszyć równoległy, ale to już jak dojdziesz do wprawy. Poeksperymentuj trochę.
Dla opornika 3,9 ohma jest możliwa tylko wartość 8,4, ale są to wartości dla głośnika tylko 8 omowego. Będzie to tłumienie -5,5dB
Dla głośnika 4 omowego -5,5dB to wartości 1,9 i 4,4
Trzymaj się tych wyliczeń a będziesz pewien, że przynajmniej góra jest prawidłowo tłumiona i równa.
Jeśli nadal nie będzie coś ci grało, to musisz szukać błędów gdzie indziej.
Nie jestem fachowcem ale czy przy mnogości driverów na rynku nie lepiej je dobrać tak żeby ominąć rezystory ?
Jestem na etapie robienia głośników na zamówienie i to właśnie jest podstawowym założeniem projektu.
Po wyjasnienia zapraszam do Audio Academy
nigdzie nikt nie gwarantował że mozna w tym watku atakowac druga strone
EOT
Po jaką cholerę walczycie między sobą ?
Mało jest na rynku "Hi-End-owego " zachodniego szajsu marketingowo pozycjonowanego dla nadzianych i mniej nadzianych tzw. audiofilów ? Z tym trzeba głownie walczyć a nie się wzajemnie po sąsiedzku poniewierać .
Co Ty się tak martwisz. Jedni kupią kolumny od Grzegorza bo ma lepszy PR i grupę wsparcia :), a drudzy od Michała, bo jest skrzywdzony i poniewierany na forum :) Mała rywalizacja nie jest zła :) Gorszy jest zastój i monopol. Wtedy się nic nie dzieje :)
Edytowane przez ROXI
To tak po Polsku, czyli normalnie. Niestety
Trochę się ostatnio zmieniło lecz niestety "parę" ładnych lat potrzeba jeszcze abyśmy się zaczęli szanować.
Bredzisz i tyle ;)
Edytowane przez Luk77
No właśnie nie wiem, ale niestety to nie ja zacząłem.
Dogadaliśmy się kiedyś przez telefon, ale jak widać nie pomogło.
Tego to ja już nie wiem jak się dogadywaliście . Góralem nie jestem ;)
Ale Grzegorz nie napisał chyba żadnego postu ani tu ani u siebie uderzającego w AA.Tutaj powstały teorie, że nasyła swoich aby robili tu dym. Teoria ala Antoni M.
"Odmienny obraz każde widzi oko a każde ucho inny słyszy śpiew. A każde serce gdy wejrzysz w nie ukaże własną słabość i grzech"
W wątku o produktach wytwórcy 16 Hz ludzie gadają o tych produktach nie szarpiąc szmaty nad innymi producentami. Przecież to takie proste i logiczne. Dobra, kiedyś coś tam i było tu, ale na serio dobry plan to taki, że w wątku o AA gadamy o AA, a w wątku o 16 Hz gadamy o 16 Hz. Po co wyciągać co chwilę duchy z szafy i straszyć ludzi. Straszcie zachodnich producentów.
ps. 1
każdy towar ma swojego klienta
ps. 2
o widzę, że ktoś rzeczowy poczyścił wątek z duchów i głupot
Edytowane przez robin102
marzę o wielu płytach których nie mam, a które mi się marzą i o czasie na ich słuchanie
robin102
pisałeś kiedyś o zdjęciach z netu sprzętu i jego fatalnym ustawieniu. Zostałeś poproszony o wstawienie zdjęć ustawienia swojego sprzętu. Z tego co pamiętam zajmujesz się fotografią i zrobienie takich zdjęć nie powinno nastręczać Tobie żadnych trudności. Dlatego byłbym wdzięczny, gdybyś te fotki tu wstawił. Może inni, mniej doświadczeni użytkownicy, czegoś dobrego, nowego i mądrego by się z tych zdjęć dowiedzieli? Czekam niecierpliwie.
ps. to nie jest szyderczy wpis. Po prostu sądzę, że w temacie ustawień kolumn masz coś do powiedzenia. Jeszcze raz dziękuję!
Być może jutro, albo kiedyś opowiem wam krótkie historyjki, które się wydarzyły między mną a Grzegorzem, może to do kogoś dotrze i spojrzy na temat trochę inaczej.
Szanuje "Was" konstruktorow obydwu, pisze calkiem powaznie, ale bedac zupelnie szczerym uwazam ze ostatnia i trwajaca wlasnie awanture u siebie w klubie zaczal Pan.
Cofnalem sie kilka stron wczesniej w celu sprawdzenia, a wiec...
Rezyslaw wszedl i napisal cos na temat akustyki, bodajze do ktoregos z waszych klubowiczow, nie byl to zadem atak personalny jak rowniez na produkt AA, a w odpowiedzi Panski uszczypliwy post o bledzie w terminalach w nowej konstrukcji P.Grzegorza, to bylo nie potrzebne i nie na miejscu i prosze nie dziwic sie, ze pozniej ludzie beda wchodzic i robic dym. To jest maturalny odruch ludzki - obrona swojego ogrodka.
To, ze Pan sobie Rezyslawa tutaj nie rzyczyl to druga sprawa, ale bana nie mial, wiec mogl pisac.
Prosze tego zle nie odebrac, chcialem tylko wyrazic swoja szczera opinie.
Pozdrawiam P. Michale
Edytowane przez morfeusz_
Obecnie: Roksan Caspian MKII + CD Caspian M1 + S16Hertz Canto Grand. Kable: Audionova StarLight RS, Audionova euphoria RS, Supra Trico. Rapture AMP, Fostex TH-X00, Shure SRH 1540
Rezyslaw bana nie mial, wiec mogl pisac.
Rezyslaw wszedł ze swoim przemądrzałym tonem i napisał coś na temat akustyki. Dostał ode mnie prztyczka w nos moją uszczypliwością o błędzie na terminalu. Dałem mu do zrozumienia, że honorowo by było, aby przede wszystkim on tu nie wchodził i nie brał udziału w jakichkolwiek dyskusjach, skoro my też nie możemy, bo jesteśmy zbanowani w klubie 16Hz.
To było dla zasady, żeby pokazać gdzie jest granica i przypomnieć słowo honor.
Wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze, że ktoś chce o tym rozmawiać. W ten sposób mamy dwa punkty widzenia na sprawę.
Czy nie potrzebny był Rezyslaw czy ja? Czy gdyby nie odezwał się Rezyslaw, to ja też bym się nie odezwał?
Te historyjki to pokażą ale małość.
Wszystko zrozumiale, ale trzeba tez wiedziec jakie moga byc konsekwencje swych czynow w przyszlosci, a byly takie ze w rewanzu weszli inni i drazyli temat - jak zawsze, akcja=reakcja, a pozniej ludzie z klubu robia z siebie ofiary, bo produkt AA jest atakowany...
Nie chce sie juz wglebiac w temat, bo zapewne to wszystko jest zbyt skomplikowane.
Samych sukcesow zycze!!
