Połączenie RCA-XLR
jarekEL
Szukałem informacji lecz niewiele jest na temat takiego połączenia .
Trochę rozjaśnię , CD na RCA chcę połączyć z XLR wzmacniacza.
Wiem że lepiej XLR-XLR ale czy ktoś tak łączył urządzenia ? Co zyskam/stracę ?
Takie kable występują jako DIY jak i fabryczne - ktoś tu tego używa ?
Bardzo proszę o odpowiedzi bez "mięska" i pytań po co ?
https://www.audiostereo.pl/topic/57898-po%C5%82%C4%85czenie-rca-xlr/
Bez inwertera sygnalu nie zyskasz niczego, co najwyzej mozesz pogorszyc brzmienie. Istnieja redukcje z XLR na RCA, lecz w druga strone (pasywnie) mozesz sobie podlaczyc wyjscie z RCA na jeden pin (+) XLR we wzmacniaczu, co kompletnie nie ma sensu.
pzdr
Jak wyżej - zabawa nie ma najmniejszego sensu. Połączenia XLR-ami mają sens, jeśli oba urządzenia sa zbalansowane. Zdarza się, ża klocki maja gniazda XLR ale zbalansowane nie są (sygnał jest symetryzowany i desymetryzowany. W takim przypadku zwykle choć nei zawsze - poza może wiekszą glośnością - zmiany są minimalne.
Natomiast kombinowanie łączenai RCA na XLR to już jakieś kombinacje, jak mawia moj kolega, to "rozwiązanie siłowe".
Pozdrawiam Stempur
slvn
Nie liczę na zyski , jedynie chyba miejsca.
Nie chcę degradacji ,jak to połączyć by nie stracić za wiele.
Czy takie połączenie jest ok.
jarekEL, 7 Wrz 2009, 12:38
przeczytaj dokladnie swoj pierwszy post - sam sie tam pytasz co zyskasz, wiec Ci odpowiadam - nic.
Takie polaczenie jak na zdjeciu wyglada ok, na pewno nie zagra lepiej od zwyklego polaczenia RCA-RCA, zwlaszcza ze taki kabelek najprawdopodobniej bedziesz musial sklecic samemu. Moim zdaniem mozesz tylko pogorszyc sobie brzmienie.
pzdr
Ok. nie liczę na zyski - brzmieniowe , ale nie chcę pogorszenia - zdecydowanie.
Jeśli nie będzie gorzej od RCA - to mnie zadowoli.
Jedyny powód tej kombinacji to więcej miejsca na podłączenia.
Dzięki za odpowiedzi.
Na takim połączeniu można tylko zyskać a nie stracić, pod warunkiem że wejście XLR wzmaka jest prawdziwie różnicowe (tzn. jest czułe na różnicę między 2 a 3 a odrzuca sygnał wspólny).
Jak ktoś umie mierzyć (wystarczą wtyki RCA, umiejętność lutowania, kilka oporników, płyta z przebiegiem 50Hz i multimetr), można jeszcze zrobić coś takiego:
Witam, łączę w ten sposób wyjście XLR z Accu E-213 z DVD Yamaha S-1500. Stosuję przejściówkę XLR->RCA i dalej zwykły kabel RCA-RCA (Audioquest)do DVD. Nic się w ten sposób nie "traci", choć oczywiście teoretycy mogą uważać inaczej. Istnieją także kable pro: z jednej strony zakończone wtykami RCA a z drugiej XLR.
Tu moja przejściówka:
  • 11 miesięcy później...
Ostatnio usiłuje znaleźć dobre/niedrogie rozwiązanie by połączyć źródło RCA z wejściem XLR.
Wszystkie tanie rozwiązania (np. Neutrik NA2MPMF - przejściówka) bazują na zwarciu do masy jednego z przewodów sygnałowych XLR.
Średnio mi się to podoba ze względów technicznych.
Drogie rozwiązania (np. Neutrik NA2M-D0B-TX - Separator) stosują transformator i są drogie, co tez mi się średnio podoba.
Czy widział ktoś coś dobrego i taniego zarazem?
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
Tact M2150 ... i niestety zostało mi tylko wejście XLR do wykorzystania :o(
  • 2 lata później...
Czy,... 3 i 1 muszą być zwarte ?, jeśli nie, to który jest ważniejszy?
To zależy od konkretnej sytuacji. Ogólna zasada jest taka, że zwiera się masę i minus, natomiast nie w każdym urządzeniu minus jest na pinie 3, czasem jest to pin 2 i należy mieć to na uwadze. Druga sprawa - w niektórych sytuacjach przy zwartej masie z minusem tworzy się pętla masy i pojawia się buczenie w głośnikach - w takim przypadku minus należy odłączyć.
