Arcam w biampingu gra cicho - co jest nie tak?
Romek Pietrzyk
Recommended Posts
Witam wszystkich!
Piszę wielce zaniepokojony ten post, bo wydaje mi się że coś jest mocno nie tak. Ale do rzeczy. Miałem zestaw Arcam A32 i CD 36 wraz z kolumnami MA RS6. Skuszony jednak możliwościami jakie daje biamping dokupiłem końcówkę mocy P35 i dwa zestawy kabli Qed Silver Spiral. Podpiąłem wszystko razem i włączyłem play na średnim poziomie głośności. Włączyłem i po około 10 sekundach zestaw wyłączył się. Dopiero wówczas zauważyłem że w pudełku obok zestawu grają słuchawki podpięte przez wzmak słuchawkowy. Przerażony nie na żarty pomyślałem że coś spaliłem, któryś ze wzmacniaczy lub kolumny.
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz i wydaje mi się że wszystko jest ok. Wyłączyłem wzmak słuchawkowy i ostrożnie włączam zestaw. Gra tak jak powinien, ale na niskich poziomach głośności. Kolumny w porządku, głośniki basowe i średniotonowe pracują, tweetery pewnie też, choć są schowane za metalowymi kopułkami. Oba wzmacniacze działają. Na wyświetlaczu integry A32 minimalny poziom wzmocnienia to -72dB. Żeby zestaw grał średnio głośno, teraz trzeba odkręcić na -25dB. Dlaczego tak jest? Czy to normalne? Sama integra napędzała te kolumny przy Gladiatorze tak, że szybami trzęsło, a teraz?
Może spaliłem jakąś sekcję wzmocnienia lub przedwzmocnienia?
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam - Romek
Link to comment
Share on other sites
Rozumiem, że tekst znasz ale chyba nie wiele wnosi.
Hidden Content
Link to comment
W menu integry być może jest przestawiany gain czyli czułość wyjsciową z pre. Takie rozwiazania stowane są w niektórych pre. Nie wiem może tutaj też. Moze być również tak, że czułość wejściowa zewnętrznej końcówki jest niższa niz wewnętrznej w integrze stąd ta różnica w głosności przy takiej samej czułości wyjsciowej pre. Jeśli tak to nic nie poradzisz bez grzebania lub zmiany końcówki albo zmiany CD na mający wieksze napiecie wyjściowe np. 3V.
To tylko przypuszczenia.
Raczej najmniej prawdopodobne, że podłączyłeś kable RCA do wyjścia z pre gramofonowego w integrze (jesli takowe jest).
Link to comment
Albo jestem głupi, albo czegoś nie kumam: wydawało mi się zawsze, że aby napędzać kolumny w bi-ampingu potrzeba przedwzmacniacza + 2 końcówek mocy. Nie wiem jak jest w tym konkretnym modelu, ale normalnie chyba z tyłu integry są zworki lub przełącznik łączący pre z końcówkami. Czy podłączanie w taki sposób jak zrobił to Romek jest więc prawidłowe? Końcówka do integry i to jest prawidłowy bi-amping?
Pozdrawiam,
też Romek (ale Romuald ;-) )
Link to comment
@Bryan
Wdusiłem ten przycisk PRE/PWR w integrze przed pierwszym uruchomieniem systemu. Gdy nacisnąłem go powtórnie grała tylko sekcja średnio i wysokotonowa, aczkolwiek poziom głośności był wyższy niż przy prawidłowym ustawieniu (guzik wciśnięty).
(but not in the case of a bi-amp'ed system),
Link to comment
Romek
Dziwna sytuacja, ale raczej nie powinno się nic popsuć. Wciśnięty guzik pre/power rozłącza wewnętrzne połączenie przedwzmacniacza z końcówką w integrze. Jak go wciśniesz to żeby integra zagrała musi być zrobione zewnętrzne obejście (przez Pre OUT --> Power IN). Ale wracając do Twojej konfiguracji układ powinien wyglądać następujący:
- sekcje średnio/wysoko tonowe kolumn wpięte do Integry
- P35 wpięty do interkonektem do gniazd Pre-Out Integry
- sekcje niskotowe kolumn wpięte do P35
Guzik pre/power w pozycji off - wyciśnięty.
hififreak.wordpress.com
Link to comment
Mam dokładnie tak jak piszesz z jednym wyjątkiem. Guzik PRE/PWR jest wciśnięty. Gdy integra grała sama był w przeciwnym połozeniu. Gdy wycisnę guzik wtedy gra sama sekcja średnie/wysokie tony. Chyba że się nie rozumiemy - wciśnięty/wyciśnięty?
Teraz guzik jest wduszony do środka i grają obie sekcje.
Gdy jest w przeciwnym położeniu głośność się zwiększa, ale nie pracuje głośnik niskotonowy.
Coraz bardziej mi się wydaje że tak chyba po prostu musi być. Tak na marginesie, mam A32 może instrukcja od A38 inaczej do tego podchodzi, może inaczej skonstruowano ten układ.
Link to comment
Romek,
Sprawdziłem w instrukcji do A32/P35 (
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) strona 13) jest tak samo jak w A38.
Wyjście PreOut z Integry ma być połączone jedną parą czinczy z wejściem Audio In w P35. Guzik pre/power ma być wyłączony bo jak jest wciśnięty do końcówka mocy w integrze jest odłączona od przedwzmacniaczna.
Link to comment
Jak widzisz poniżej nie jest jak piszesz
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
To ja jeszcze dorzucę swoje 3 grosze.
Co prawda z A38/P38 ale pokazuje jeszcze jedno połączenie, którego nie ma w powyższym schemacie.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Doczytałem właśnie na stronie Arcama, że się myliłem. Faktycznie, arcam zaleca budowę systemu biampingu w oparciu o integrę + końcówkę. Nie wiedziałem, przyznaję się do błędu. Człowiek całe życie się uczy. Swoją drogą to bardzo miło ze strony Arcama, że pozwala budować takie rozsądne systemy biampingu - dzięki temu faktycznie oszczędza się koszt jednego klocka, bo nie trzeba kupować pre + 2 końcówek (standard).
Co mnie ciekawi, to po co wobec tego arcam oferuje przedwzmacniacze osobne np. Arcam Alpha 9c? Bo na swojej stronie nie wyjaśniają jaka jest przewaga zakupu ich pre + końcówki, a z tego co piszą o bi-ampingu można wnioskować, że żadna, bo to samo można osiągnąć stosując integrę + końcówkę.
Link to comment
Znowu blądzisz ;)
Oferowanie w ofercie osobnego pre jest rozwiazaniem drozszym ale osobny pre przewaznie jest lepiej zbudowany i co oczywite ma wpływ na jakosc dźwieku choćby ze względu na własne zasilanie.
Poniżej przykład róznicy miedzy integrą a pre
1. Pre MFA3CR
2. Int. MFA3
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Xniwax, tak nie do końca błądzę jednak, bo w sumie pytanie było lekko podpuszczane ;-) Pytałem bo właśnie zakupiłem Arcam alpha 9c. To pre miało dobrą prasę i opinie oraz możliwość nawet zarządzania systemem multiroom (to mi w tej chwili mniej potrzebne jednak). Info na temat tego sprzętu jest jednak stosunkowo niewiele, a na stronie Arcama w ogóle. Mam nadzieję, że wniesie to faktycznie coś pozytywnego do systemu i to w wyraźnie słyszalny sposób ;-) Inaczej, będę musiał długo objaśniać małżonce zalety (jedną dużą jest pilot).
Link to comment
Arcam ma taką właśnie politykę, że oferuje rozwiązania zarówno dla audiofili zamożnych, jak i tych troszkę uboższych. Dlatego właśnie każdą integrę Arcama można użyć jako przedwzmacniacz w tandemie z dedykowaną końcówką mocy i to jest właśnie bi-amping dla ubogich.
Dla bogatszych Arcam proponuje użycie przedwzmacniacza np. C1 i zestaw dwóch monobloków napędzających każdą kolumnę z osobna. Nie słuchałem takiego zestawu, ale podobno efekt soniczny zdumiewający.
Mam taką samą konfigurację kabli jak na ostatnim rysunku poglądowym. Guzik PWR wyciśnięty w pozycji OFF. Dźwięk w porządku, nawet bardzo, ale głośność zestawu niższa niż w przypadku samej integry. Co prawda nie jestem już w wieku, kiedy sprzęt musi łupać cały czas na maxa, ale są płyty gdzie ręka sama wyciąga się do potencjometru. Głośniej, głośniej....
Taką płytą jest dla mnie Gladiator ścieżka 3 "The Battle". Na pewno wiecie o co chodzi...
Link to comment
Schemat połączeń mam dokładnie taki sam jak przedstawiony na ostatnim rysunku poglądowym Bryana. Mimo wysiłków nie udało mi się wrzucić zmniejszonych fotek na forum.
Bryan, xniwax podajcie mi na PW swoje maile, wyślę Wam fotki na skrzynki.
Dziękuję za pomoc. Romek
Link to comment
Przepis na zmniejszanie fotek:
- w dowolnym programie graficznym (polecam FastStone Image Viewer) zmniejszasz oryginalną fotkę do dopuszczalnych rozmiarów (900pix na dłuższym boku, w Fast Stonie (warto ustawić jakość JPG na 100%), to Ctrl+R (zmniejszenie) i Ctrl+L (wyostrzenie po zmniejszeniu - polecam ustawić na 4))
- w JPGCompressor (
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) odchudzasz plik do 99 kB i potem zamieszczasz na forum.
ps. sposób dla leniwych:
- posiadany orycinał wrzucamy na
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i podajemy na forum linka (ale też nie ma co przesadzać z rozdzielczością ;-) )
"I am an audiophile"
Link to comment
> RomekPietrzyk
Dostałem zdjęcia. Na nich widać że połączenia są OK. Tak, że nie przychodzi mi już do głowy nic nowego. Praktycznie powinno to grać na tej samej głośności zarówno jako bi-amp jak i sama integra.
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że dodatkowa końcówka zbyt obciąża wyjście preampu i dlatego jest ciszej. Ale to dla mnie jest dziwne, bo w starszych arcamach wyjście Pre było buforowane.
Link to comment
Powoli zaczynam się już do tego stanu rzeczy przyzwyczajać, tym bardziej że teraz sytuacja jakby się trochę unormowała. Wiem że to irracjonalne, ale jest troszeczkę lepiej. Zestaw gra, jakość dźwięku bardzo mi odpowiada, więc zostawiam wszystko tak jak jest.
Dziękuję wszystkim za pomoc, rady i sugestie. Szczególnie dziękuję Bryanowi i Xniwax - bardzo mi pomogliście.
Pozdrawiam wszystkich - Romek
Link to comment
Romek Pietrzyk, 11 Lut 2010, 11:42
Jak się okazuje CA oferuje bi-amping jeszcze bardziej budżetowo proponując wykorzystanie 2 modeli integr (540 i 640a) - czyli nie trzeba nawet integry + końcówki!
Napisałem o tym w wątku 'Usunięcie zwrotnicy z kolumn'.
Link to comment
Archived
