DOBRE WTYKI BANANOWE
milox
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - takie coś powinno dać radę.
poszukaj babanków np bfa które mają średnicę do skręcenia kabla np do 4-5mm czyli do pierkwadrat = około 12-19mm2 powinno udać się zamontować
albo takie
ale wg tego opisu , a takie sam kupuję i są w tej ceni ok, powinno wejść 8mm2
Focal + Naim
zamontuj to się przekonasz :)
mikson dokladnie !;)
Dzięki za propozycje, prawdopodobnie kupie prolinki TBC 052.
Jeszcze takie coś wynalazłem:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jak oceniacie solidność tego wtyku?
ps. a co powiecie o tym:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
ps2. te techlinki mam w salonie audio po sąsiedzku więc odpada przesyłka, tylko czy są warte zakupu?
ja kupuje te prolinki bfa,
jeszcze się nie rozpadły
mocno trzymają po włożeniu
śruby dobrze trzymają po dokręceniu
w tej cenie bardzo są ok
być może są lepsze bfa
jeżeli miałbym kupować
to nie mosiężne ale miedziane
a takowe są drogie tylko po co
przecież i tak terminale w głośnikach
są mosiężne więc wydaje mi się że ładując kasę w konfekcję
trzeba też wyważyć sens wydania większej gotówki na nią
Focal + Naim
To ja troszke pobocznie - jakie terminale polecacie do DIY? Chodzi mi o gniazda bananowe. Czy niklowane sa sa dobre, czy musza byc koniecznie zlocone? Jest tego tyle, ze trudno sie zdecydowac.
A
moim zdaniem obojętne czy rodowane czy złocone to tylko zabezpiecza przed utlenianiem etc bo i tak główny przewodnik będzie pewnie z mosiądzu albo innego mega degradującego stopu :) ale złotem powleczone to zawsze ładnie wygląda ;)
Focal + Naim
Jak się ktoś zdecyduje na prolinki to polecam poszukać na ebayu. Te same bez loga kosztują kilka razy mniej i wysyłka z HK za darmo :P Zresztą połowa "markowych" bananów na allegro pochodzi z ebaya, a konkretnie HK/China/Taiwan :)
Sądząc po cenie, ani to miedziane, ani rodowane.
Wtyk bananowy, aby był dobry musi być wykonany z jednej bryły metalu, te które dostępne są na rynku najczęściej łączone/zbijane/ są z dwóch a czasami trzech oddzielnych elementów, bariery materiałowe tam występujące mocno degradują jakość dżwięku.
Te z kolei, które są z jednego bloku najczęściej są proste, tanie itd.
Czasami są wyjątki /audioquest/ - kiedyś miał dobre bananki, z jednego kawałka - nie wiem czy nadal są w ofercie.
Z tych dostępnych - tylko furutech.
Z jednego kawałka ma AudioQuest, Furutech, Linn, Naim, AudioNote i jeszcze kilka firm. Zazwyczaj jest to miedź lub brąz pokryty złotem, rodem, lub srebrem.
a sam stop nie ma znaczenia? mosiądz jest powszechnie stosowany i tak się zastanawiam bo co z tego jak kupisz najlepszy kabel miedziany jak użyjesz słabych wtyków to będzie to degradowało, tak samo jak są fajansiarskie terminale łączki itd w całym torze o praktycznie wyjścia z płytki samego wzmaka to samego głośnika w kolumnie, mnóstwo przejść i barier degradujących powinien być ten sam przewód wszędzie bez terminali i łączek najlepiej lutowany
co o tym sądzicie?
Focal + Naim
Bariery są, ale czy słyszalne to raczej wątpię ..... zresztą jeśli kabel ma na obu końcach takie same wtyki to potencjały powstające na styku roźnych metali znoszą się. Dobry wtyk musi byc porządnie zrobiony od strony mechanicznej, aby zapewnial dobry kontakt i nie łamał się po kilkakrotnym uźyciu i to wszystko. Jeśli komuś zaleźy na estetyce to powinien ładnie wyglądać - zgodnie z jego gustem oczywiście.
co o tym sądzicie?
I dlatego nie wierzę w "magię" kabli... ;)
Bo należałoby zacząć od wymiany np. odcinków łączących terminale ze zwrotnicą w kolumnie...
I zgadzam się z kolegą powyżej - istotna jest jakość wykonania wtyków, estetyka i tyle :)
A czy pozłacane, czy też posrebrzane? - osobiście odpuszczam sobie... ;)
jeżeli kabel który mam mogę bez zniszczenia dokręcić go w terminalu to tak robię , dzięki temu kilka styków mniej na drodze sygnału
Focal + Naim
Ja nie stosuje zadnych tego rodzaju wtykow. Goly kabel skrecony starannie (u mnie Kimber, wiec skrecic musze), koszulka zdjeta na najnizszym, mozliwym odcinku. Przewod wkrecony mocno w gniazda wzmacniacza. Co roku, poltora staram sie odkrecic, uciac koncowke i znow zdjac koszulke na swiezym odcinku. Nie ma bananow, to i nie zastanawiasz sie czy masz straty przez nie. No chyba, ze ktos co chwile cos przepina, ale dom to nie sklep...
dla tych co nie moga spac i rozmyslaja czy wtyki zmieniaja dzwiek, ludzie a wezcie podlaczcie gole kable, albo wezcie je posrebrzccie lub pozloccie (koncowki kabla) i wkreccie, ja tam nie uzywam wtykow bo do niczego mi nie sa potrzebne
Gość dziadekwłodek
Witam! Jest za stosowaniem kabli głośnikowych zakończonych wtykami. Początkowo stosowałem gołe kable, ale zaprzestałem tego gdyż końcówki kabli są najbardziej narażone na różne uszkodzenia, a nawet oddziaływanie powietrza (widać to gołym okiem po wyraźnej zmianie barwy na ciemniejszą w przypadku kabli ze srebra) oraz nie zawsze prawidłowo stykają się z gniazdami kolumn lub wzmacniacza. To zawsze negatywnie wpływa na dżwięk. Poza tym zdarzały mi się przypadki poluzowania nakrętki i wysunięcia się z niej końcówki kabla. Zatem wniosek jest taki, że wtyk ma za zadanie zapewnić prawidłowy kontakt kabla z gniazdem, chronić przed zwarciem i chronić końcówkę kabla przed uszkodzeniem. Druga sprawa. W przeszłości do na gołych końcówkach kabli (jakiegoś tam Oehlbacha) złożyłem wtyki bananowe MIT ICRB. Modyfikacja ta przyniosła słyszalną poprawę basu (lepsza kontrola, dynamika i wypełnienie). I z tych powodów stosuję kable głośnikowe zakończone wtykami bananowymi.
końcówki lutowane były? ktoś mi mówił że lutowanie poprawia bas ale lekko psuje górę jej detaliczność i rozdzielczość, sam jeszcze tego nie przetestowałem bo nie porównywałem samego dokręcenia i lutowania
Focal + Naim
Gość dziadekwłodek
Nie. Gołe.
Gość dziadekwłodek
Witam ja w kablu mam srebne widelki i jest ok !!
Witm! Domyślam się, że chciałeś zacytować inny mój post w tym temacie. Uważam, że jest subtelna różnica między srebrnymi widełkami, a gołymi końcówkami srebrnego kabla. Dalatego też wymyślono srodki do czyszczenia widełek (lub wtyków bananowych). Mogę się jednak mylić. I jeszcze gwoli uzupełnienia. Gołe końcówki kabli dopuszczam w zaciskach (tak stosowałem). Choć i tu zastosowanie szpilek może dać wymierne korzyści.
na stykach bimetalowych często powstają niekorzystne zjawiska dla przepływu sygnału, dodatkowo zawsze trzeba zadbać aby powierzchnia styku była większa niż fizyczny przekrój przewodnika aby nie było to następną barierą dla sygnału, niby prosta sprawa ale nie każdy bananek konstrukcyjnie jest dobry
Focal + Naim
:( niestety kabel Goertz MI 2 jest z miedzi a koncowki to widelki ze srebra .
