Push-pull na na EL84- który najlepszy?
jurek
Niestety muszę wrócić do "pyskóweczki". Jaki sens ma kupowanie chińskiego wzmacniacza ,w którym trzeba wymienić prawie wszystko poza obudową? To pytanie retoryczne lub podchwytliwe. Innej odpowiedzi udzieli klient a innej osoba przerabiająca.Jeśli odpowiedzi są takie same, interes ubity. Ubolewam ,że nikła aktywność kolegi Pitaszyla spotyka się z niesmacznym i natychmiastowym atakiem jednego ze znanych użytkowników.Czyżby kultura i powściagliwość jego wypowiedzi była maską dla zwykłego grubiaństwa.A nie wystarczyło prztaskać chińskiego lampowca z klubu chińskich lampowców do pokoju p. Markówa na ubiegłorocznym AS? Usiedlibyśmy, posłuchali, porównali i być może zaczęli zamawiać tuningi,jeśli już mówimy o właściwościach sonicznych. Obecność chińskich lampowców na tym Forum jest równa  nachalnej i nieprawdziwej reklamie jogurtów w TV. A Pitaszyl raz na rok coś napisze i zaraz rwetes, rwanie włosów i neurotyczne reakcje. Zatem Kolego Pitaszyl, potwierdzam ,że wzmacniacze p. A. Markówa są znakomite. Ewentualny atak za tę wypowiedż biorę na klatę.Czekam z otwartą przyłbicą.
Powiem eufemistycznie: fałszujesz rzeczywistość człowieku. Tylko tyle napiszę, bo nie chce mi się prostować wszystkich fałszów które są zawarte w twoim wpisie.
Gość traxman
noo - dla mnie coś nowego - człowiek się całe życie uczy
Lepsze jest wrogiem dobrego, jeżeli transformator miał pasmo użyteczne do 40kHz, to z driverem nie ma problemów, nawet nie trzeba specjalnie myśleć by poskładać coś sensownego, w przypadku transformatora przenoszącego ponad 100kHz było by nieprzyzwoite aby tego nie wykorzystać, ale narzuca to większe wymagania dla tego stopnia, w końcu te parędziesiąt woltów przy pełnym paśmie i małych zniekształceniach musi dostarczyć.
Co do transformatorów to zamówiłem kiedyś w Talcompie trafa do EL84PP, ale z uzwojeniami do sprzężenia katodowego (QUAD), nawet poskładana na kolanie końcówka PPP na PCL86 osiągała pasmo sporo ponad 100kHz...
traxman - popatrz sobie na katalog traf i przykłady aplikacji np. Acrosounda z lat 50-tych
będziesz wiedział co to jest w lampiaku prąd i pasmo
Gość traxman
Przy pełnej mocy pasmo w okolicach 20Hz-30kHz,przy bliżej nie określonych zniekształceniach, 100kHz zapewne przy 1W.
http://www.clarisonus.com/Archives/Trans/Acro55.pdf
Współczesne Amplimo ma jakby lepsze parametry:
http://www.amplimo.nl/download/vdv2100.pdf
Co nie zmienia faktu, że te stare transformatory są bardzo przyzwoite.
Bardzo ciekawa rozmowa, a czy koledzy mogli by mi odpowiedzieć na pytanie jakie optymalne parametry (impedancja, indukcyjność) powinno posiadać trafo do wzmaka P-P na EL84?
Gość traxman
Najpierw musisz znać topologię (sprzężenie katodowe, trioda/pentoda, %UL), klasę końcówki (A, AB) oraz punkt pracy, z tego określasz moc transformatora oraz impedancję obciążenia (anod), wiesz też jaka będzie impedancja obciążenia (głośnik), z tego wyliczysz przekładnię, założysz pasmo przenoszenia to podstawowe parametry do obliczenia transformatora. Dalej są obliczenia konstrukcyjne lub zlecenie do podwykonawcy.
Kurcze myślałem, że będzie łatwiejsza odpowiedź ;-) Typu 5kR/40H. Tak czy inaczej dzięki za info.
Gość traxman
Bo standardowa odpowiedź typu Raa=8k/Robc=8R to tylko dla standardowych punktów pracy EL84PP, możesz sprawdzić tutaj:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EL84.pdf
jeżeli takie osiągi są zadawalające to i trafo podane jak na dłoni.
Co do indukcyjności pierwotnego, to jest to zawsze kompromis pomiędzy przenoszeniem niskich częstotliwości (Lpri możliwie największa, ale uwaga na nasycanie się rdzenia i przy przesadnej wartości istnieje realne ryzyko przeniesienia rezonansu transformatora w zakres akustyczny = paskudne zjawisko), a przenoszeniem częstotliwości wysokich (duże Lpri to duża indukcyjność rozproszenia i pojemność uzwojeń, co osłabia przenoszenie wysokich częstotliwości, wymusza to kompromis na Lpri i sekcjonowanie uzwojeń dla minimalizacji indukcyjności rozproszenia). Warto poradzić się praktyka nawijającego transformatory, bo to co opisałem to dopiero początek problemów z transformatorem głośnikowym.
traxman - dobrze prawisz - sto procent kompromis w każdym prawie aspekcie
mając pojęcie i nawijarkę, po nawinięciu i przetestowaniu xx prototypów, można osiągnąć perfekcyjne dopasowanie
ale to teoria; w praktyce dopasowuje się aplikację do posiadanych traf i będzie jak wyjdzie
(miałem też przypadek z połowę za mała szczeliną ale to był tylko pryszczyk)
EICO Hs 20
ładnie ruskie przeginają - na jebeju za te piniendze 2 x HF60 + osobne pre w stanie mint (bywa)
fakt, że świetny sound z tych staruszków, byle za dużo nie grzebać (HF20 HF35 HF50/60 i malutki HF67)
ale może nie wychwalany HF81 - miła kluseczka, nul dynamiki - bo te stare pre z barwą tonu to poracha
