Klub sympatyków marek Electrocompaniet i Abrahamsen
Pięknie to wygląda i napewno zabrzmi poważnym dżwiękiem. Bardzo ładny pokój i świetna stylowa komoda. Wszystko gites! Robi wrażenie!
Parker's Mood
Niedzwiedz ile masz metrow... Czemu momitory akurat?
Pokój odsluchowy mam ok 14mk2 w którym stoi tylko sprzęt.
Miałem już podłogówki i było im "ciasno"
Zastanawiam się nad zmianą ale dynki naprawdę grają dobrze.
Mam ustroje na ścianach i suficie ale uwież że ciężko zapanować nad basem.
Używam zatyczek do basreflexu ale momentami i tak jest go nazbyt chojnie.
Myślałem o audio physic virgo 25plus ale nie miałem okazji testowania.
Salon mam 30mk2 ale wole te swoje 14mk2 na dole i święty spokój.
Masz jakieś sugestie?
czesc, moze ktos mi pomoze;) kupilem lampowy wzmak sluchawkowy, ktory moze sluzyc jako przedwzmacniacz, tak wiec chcialem sprobowac go wykorzystac w takiej formie dla samej ciekawosci, rozpialem zwory w ECI-2 (te od ext proc) i podpialem przedwzmaka do gniazd IN, niestety po wlaczeniu strzela mi w glosniku, wiec od razu wylaczam. Czy aby dobrze podlaczam przedwzmaniacz pod ext proc i to jest wejscie na koncowke (w instrukcji nie ma wiele o tym)? innego wejscia w ECI nie widze, obok jest tylko PRE OUT, wiec wyjscie, a nie tego potrzeba... Moze po prostu oba klocki nie sa do siebie dopasowane i dlatego to nie chce grac?
Moon
Witam.
Wczoraj przyjechało do mnie z HI-FI Clubu :)
Trwa wygrzewanie na płycie ISOTEK - a
Poprowadziłem też osobną sieć, bezpośrednio od licznika na kablu Supra LoRad zakończone gniazdkiem Furutecha FT-SWS®
Reszta kabli też nowa, więc musi wszytko się wygrzać i wtedy coś skrobnę o dźwięku.
Masz piękny pokój i super system.Moje serdeczne gratulacje.Jakiego pre używasz 4.7 czy 4.8 ?
Napisz coś o okablowaniu.Pozdrawiam
ECI-2 nie ma wejścia bezpośredniego na końcówkę!. EXT PROC służy do podłączenia korektora.
a podobno to pre jest kiepskie w EC (z ktorej jest wyjscie), a nie koncowka:) doszperalem sie wczesniej na forum w starych postach, ze ktos podpial pod to wejscie ext proc CD z regulacja, to mozliwe, ze to gralo w takim razie? stad moja proba, ze to jednak wejscie na koncowke jest
Moon
dzięki
Pre 4.8
głośnikowe - equilibrium sky line
Xlr od cd do pre - audioquest sky
Xlr do monobloków - audionowa astrolink silver
do pre Regi - Stereovox Vespa
zasilające cd i pre - 2x audionova grand orpheus
zasilające monobloki i listwę - 3x audionova orpheus
do tego gniazdo furutech Ft sws® z poprowadzoną osobną linią zasilania na kablu Supra Lorad 3x2,5
Czy używałeś wcześniej 4.7 lub porównywałeś 4.7 vs 4.8 ? Jeśli tak to napisz róznice na plus któregoś z wymienionych.
Okablowanie masz przypadkowe czy ściśle dobrane do całego systemu ? Poprowadzona oddzielna linia zasilania to b.dobre rozwiązanie. Również posiadam 3x4mm na kablu elektrycznym w ekranie.
Cały zestaw EC kupiłem w HI-FI Clubie i wybrałem od razu 4.8 bo jest lepszy a słyszałem że w 4.7 są problemy z regulacją potencjometrem.
Kable dobierałem konkretnie pod EC i Dynaudio S25 SE.
ps.
zastanawiam się nad zmianą kolumn - obudowa zamknięta lub coś z przednim bass reflexem.
Dynki będą chyba do wzięcia.
dzis mialem przyjemnosc ogladac nowe integry abrahamsena - seria vendetta
100-120watt z dackiem na pokladzie
wygladaja na prawda ladnie - choc moim zdaniem szkoda ze odeszli od szklanych frontow
troche faktow:
Integrated amplifier Aeris
2X100W into 8 Ohm, 2X150W into 4 Ohm, will drive loads down to 0.5 Ohm 3 analogue inputs (1 balanced and 2 RCA)
1 USB input
1 Coax / Toshlink spdif input
1 spdif output
USB and spdif inputs are up sampled to 24bit 192 KHz 1 adjustable sub output
1 headphone output (1/4 “jack)
Fully remote, individual volume setting for each input.
Size: W 43cm (17”), H 12cm, D 32cm Weight app. 16Kg
Preamplifier Apertus
3 analogue inputs (balanced and RCA)
4 digital input ( 1 USB and 3 Toshlink / Coax) Up sampling from 16 bit to 24bit 192Khz
1 dig output (spdif)
Balanced and single main output
Dual power supply
Fully remote, individual volume setting for each input. Size: W 43cm (17”), H 12cm, D 32cm Weight app. 8Kg
Poweramplifier Aperire
2X100W into 8 Ohm, 2X150W into 4 Ohm, will drive loads down to 0.5 Ohm Balanced and single input.
Link output. Link more power amplifiers together for bi-amping.
Mono amplifier Amplus
230W into 8 Ohm, 420W into 4 Ohm, will drive loads down to 0.5 Ohm Balanced and single input.
Size: W 30cm (12”), H 22cm, D 42cm Weight app. 20Kg
A-DACII: USB/ S/spdif DAC with balanced output and separate power. A-DACIII same as V6 but with 24bit 96KHz USB input.
i jeszcze fotki
Edytowane przez mateuszek
Nie będzie takiego problemu jeśli obniżysz czułość w db z tyłu wzmacniacza [ specjalne srubeczki] i będzie synergia pomiedzy
pre/monoblokami.Czy dżwiekowo jest róznica pomiędzy 4.7 a 4.8 ?
  • 2 miesiące później...
Witam entuzjastów EC.
Mam do Was prośbę by podać jakieś zagraniczne strony ze sprzętem używanym bo chce zapodać EMC-1. U nas na rynku chroniczny brak. Podobnie jest z AW 180 które też palnuję kupić w niedalekiej przyszłości.
Liczę na Was i zgóry dziękuję !
Zoller
Na pewno mają jakieś klocki w rozliczeniu z klientami którzy przeskakują na wyższe modele.
Dzięki za info będę próbował.
A tak n amarginesie na chwile obecną mam EC 4.7+AW70 CD meridiana 506.20 właśnie sprzedałem + Zoller Temptation
Chcę nabyć cd i mocniejszy piec bo Zollery strasznie prądożerne.
Witam Mam pytanie bo pojawiła się mi możliwość zakupu Electrocompaniet PI-2 co sądzicie o tej integrze? jakieś dobre i może słabsze strony?
WItam ponownie. Proszę o opinie osoby które miały okazje posłuchać CD ECC-1. Odtwarzacz kosztuje około 9500 zł (czyli trochę kasy). Napiszcie coś o nim. Czy kupować ECC-1 nowego czy EMC-1 używkę ( którą piekielnie ciężko dostać) czy różnica w dźwięku jest warta zapłacenia 2 razy tyle jkao nowe. Czy za kwotę 10000 znajdę coś bardziej interesującego ?
lepiej zainwestuj w dobry przetwornik
Mateuszek dzięki za odzew. Zapewne masz doświadczenie zaproponuj coś proszę. Wcześniej nie miałem dzielonego CD. Nie mam wiedzy ani doświadczenia w Transport/DAC.
Tylko na razie czytam po nocach opinie na temat wyższości "dzielonki" nad integrą CD.
p.s. czy poprawiła się u Ciebie pogoda bo unas dalej smaży ( w Krakowie)
pogoda do dupy ale urlop za pasem
mialem jednoczesnie u siebie EMC-1 i ECD-1 - dac okazal sie ciut lepszy. polysk lakieru ale jednak lepszy. koledzy sugerowali ze to standart bo ma oddzielnie zasilanie
pamietaj o tym ze ta konstrukcja jest juz wiekowa. na przestrzeni ostatnich lat na tym polu odbyla sie prawdziwa rewolucja
jakis czas potem porownywalem ECD-1 z roznymi dackami w tym chinskimi ale nowszej generacji. wlasciwie wszystkie byly lepsze od ECD-1 czyli tym samym od EMC-1
inwestujac w dacka z usb masz mozliwosc streamu plikow - sprobujesz raz a poczciwy cdek przejdzie na emeryture a jesli juz sie uprzesz na cdeki to przyzwoity naped znajdziesz za 200-400pln. w zlotej erze audio koncerny wkladaly super napedy do klockow ktore obecnie mozna nabyc za grosze
Dzięki za odpowiedź. Mam trochę płyt (koło 800) i nie chciałbym sie ich pozbywać. Widzę w Twoim opisie żę "przerobiłeś" już trochę sprzętu. m.in. Pionner'a PD9700 (ka kiedyś miałem PD9300 zajebi...a maszyna cała w miedzi wykonanie super). Doradź mi ( a widzę że wiedzę masz niemałą) jak pogodzić żeby posłuchać płyt cd i mieć dobrego DAC'a. Teraz widzę po ogłoszeniach żę pojawiają się odtwarzacze Wadia Krell etc. za "psie pieniądze". Parę lat temu nie myślałem że ludzie kupując taki sprzęt (za np. 40 000 zł) będą się go KIEDYKOLWIEK pozbywać ... A tu proszę ....
Jak znajdziesz chwilę czasu napisz coś w jakim kierunku mam szukać..
Kasa do max. 8-10kzl
Miałem u siebie CD ECC-1 przez jakiś czas. Bardzo dobry spokojny, wyrównany i równy dźwięk. Wg mnie dźwięk bardzo relaxujący i to ten po ciepłej stronie mocy, czyli taki, jaki lubię. ECC-1 to też z pewnością muzykalny odtwarzacz. Kupiłem przypadkowo używany w perfekcyjnym stanie, dlatego też pewnie nigdy bym nie kupił nowego i gdyby nie trafiła się okazja. Wykonanie i design, kestia gustu, ale ten również stał w mojej ocenie na wysokim poziomie, no może poza poilotem, który działał, ale był kompletnym badziewiem (lepsze dają do odtw. BRD LG w cenie do 400 PLN). W każdym razie polecam ECC-1. W skali 1-10, daję b. mocne 8! : )
Dzięki za sugestie. Ostanio ten odtwarzacz podrożał z 8200 zł na 9800zł (maskara). Czytam też że za taką kwotę można kupić lepiej brzmiący transport/DAC. Ale jak to bywa w dużej ilości przypadków ktoś o coś pyta parę następnych postów jest na temat a potem..... wojenka PL-PL. Bo ktoś napiszę że w danej cenie b.dobry wybót to DAC "X" i zaraz potem się zaczyna że jest głuchy, tuman, gówniaż, nie zna się , że DAC kluchowaty, zmulony nieasynchroniczny (lub na odwrót) już nie wiem. Ja rozumiem że każdy INACZEJ postrzega fajnie grający sprzęt (celowo nie użyłem neutralny) ale ktoś może dzięki wskazaniu paru urządzeń zawęzić obszar poszukiwań. Bo na pewno w danej kwocie są urządzenia które bezwzględnie są godne polecenia.
Może ktoś coś doradzi na bazie swoich doświadczeń.
Mój system to EC 4.7+(na razie AW70) w niedalekiej przyszłości mam nadzieje że AW250 kolumny Zoller Temptaton głośnikowy Nordost red dawn.
Zawsze coś można lepiej, w tym pewnie i za mniejszą lub podobną kwotę. I nie czytaj tyle, bo w końcu stracisz wzrok lub zrobisz profesurę : ) Papier (czy tam net) wszystko przyjmie.
Nie słuchaj i rób swoje, kierując się własnymi preferencjami i doświadczeniem. Przecież to nie inni będą korzystać z tego czy innego elementu. Mnie tam wojenki nie ruszają, bo są bez sensu i szkoda na takie duperszwance czasu. Zresztą prowadzą je często osoby, które g wiedzą, g słyszeli i g mają. Najlepiej wojowników omijać szerokim łukiem lub po prostu spuszczać na bambus : )
Specjalnie napisałem na tym forum bo tu jest inny poziom jak na forach np. o DAC (oczywiście według mnie). Na pewno jest ktoś kto ma klocki EC i bawił się w dzielonkę (jak to nazywają inni) z dobrym skutkiem. I o takie sugestie mi chodzi
napisał mateuszek i to jest dla mnie jakieś info.
Mam nadzieję że ktoś da jakieś przykłady swoich rozwiazań. Bo na tą chwilę moja wiedza na temat DAC...............mizeria
