Listwa zasilająca - zmiany dźwięku związane z miejscem wpięcia kabli zasilających
a_las
Bzdury koledzy pisza. Ja mam dosc kiepska listwe i zamiana kolejnosci wpiecia daje wyraznie slyszalne efekty. Te dobre listwy nie maja badziewnych kabelkow w srodku tylko szyny z miedzi i tam taki efekt nie powinien wytepowac. Oczywiscie ze kable i sieciowki slychac. Koledzy albo maja zbyt kiepski sprzet, albo sa glusi, albo chca sie popisac negatwynie (polskie pieniactwo i negatywizm) i wyladowac frustracje.
W instalacji elektrycznej nie posiadam uziemienia, zero ochronne zrobiłem z zera roboczego łącząc je w gniazdku może to jest przyczyną tych zjawisk jutro wybieram się do kolegi, który ma poprawną instalacje elektryczną potrzymam u niego sprzęt parę dni i może się wszystko wyjaśni. Spotkałem się z końcówkami mocy Rotela 1072 i chyba 1080 a może, 1075 które w wtyku nie posiadały bolca uziemiającego wszystkie punkty masy musiały być podpięte wewnątrz do zera robaczego jak budżetowe klocki, z których wychodzi przewód z wtyczką z dwoma bolcami.
Polaryzację przerabiałem już bardzo dawno i się jej nie tykam (jest prawidłowa), ale spotkałem się z płytą, na której odwracając polaryzacje na CD zagrała dużo lepiej.
Morven, 12 Maj 2010, 20:26
DZIĘKI CI ZA TEN WPIS!!!
POPIERAM
absinth3, 11 Maj 2010, 05:38
>zwróć uwagę na polaryzację - próbuj odwracać wtyczki, zacznij może od konfiguracji
To jest bardzo istotny trop. Trzeba wykluczyć odwróconą polaryzację (zamienione L i N), która może coś mieszać. Później szukać innych przyczyn.
Dodam tylko, że wszystkie urządzenia powinny być koniecznie zasilane z tej samej fazy.
a_las, 12 Maj 2010, 21:28
To jakość i skuteczność tego zerowania może być różna. Zero robocze wcale nie musi mieć potencjału 0V względem ziemii.
>Spotkałem się
Na pewno nie. Tego zera tam nie było z jedego powodu - urządzenia w II klasie ochronności, a więc z separującym transformatorem sieciowym tego nie potrzebują - to nie jest sprzęt AGD! Połączenia jakie zasugerowałeś nie wolno wykonywać!! To grozi śmiercią!!
> ale spotkałem się z
A to jest niemożliwe.
Zmiany w brzmieniu można zaobserwować nie tylko przy zmianie kolejności wpięcia sieciówki do listwy, ale także w które gniazdo konkretna sieciówka jest wpięta (licząc od gniazda, które jest najbliżej przewodu zasilającego listwę). Ponadto, im więcej urządzeń podłączonych jest do tej samej listwy tym większy jest wzajemny i negatywny wpływ tych urządzeń na siebie, co łatwo usłyszeć jako pogorszenie brzmienia. A właściwa polaryzacja podłączonych urządzeń to podstawa.
minidsp SHD Studio; Nordost Thor; DAC Musetec MH-DA005; Octave V80; Dynaudio C1; 2xREL.
W takim razie jak Waszym zdaniem najlepiej wpinać, też robiłem próby, ale tego akurat nie słyszę specjalnie jakoś :D
Pierwsze gniazdko które dostaje prąd - CD - potem preamp - potem wzmak ?, a dlaczego nie odwrotnie, przecież to wzmak jest najbardziej prądożerny:) Mam bardzo dobrą listwę Furutecha, więc chyba wszystkie gniazdka powinny być identyczne ? ;)
U mnie jest tak, CD podłączone fadelem do pierwszego gniazdka listwy (do ostatniego podłączony jest TV), zasilanie pre podłączone valhalla bezpośrednio do pierwszego gniazdka w ścianie no i zasilanie końcówki podłączone shunyata bezpośrednio do drugiego, na innej fazie gniazdka w ścianie. Z wielu kombinacji taka konfiguracja podoba mi się najbardziej. Kiedy wszystkie kable zasilające wpinałem do listwy to ograniczenia dawały się we znaki, szczególnie na dynamice, precyzji i stereofonii.
W Furutechu są dwa rzędy gniazdek - 2 razy po trzy, a nie np. 6 po kolei, nie słyszę specjalnie różnicy - jedna końcówka jest bezpośrednio w ścianie, druga w listwie, akurat CD jest przypadkiem jako pierwszy :)
>>Wypracowany schemat podłączeń to (od pierwszego gniazdka które dostaje prąd):
>>- źródła (cyfrowe lub phono-stage)
>>- przedwzmacniacz
>>- wzmacniacz mocy
>>- zasilacz dla gramofonu (lub inne zasilacze)
>cholera, gdzie ja teraz podepne zasilacz do Nokii....
Witaj kolego jesteś przedstawicielem wyrafinowanego smaku w dowcipie. Aż mnie brzuch rozbolał. Ja rozumiem wszystko, kable głośnikowe, IC, ale takie cudowanie to objaw... no nie wiem, zmień elektrownie na wiatrową. Może to poprawi dźwięk. A tak swoją drogą to np. Herbie Hancock w latach 70 nagrywał swoje płyty ze specjalnym okablowaniem zasilającym. Wiem, to były studia nagraniowe...ok. Może faktycznie to ma wpływ na wypływ.
>zyzio
>jedna końcówka jest bezpośrednio w ścianie, druga w listwie[..]
To przecież tak jakbyś jeden z kanałów (L albo P) podłączył pre z końcówką innym IC ;-)
>>- przedwzmacniacz
>>- wzmacniacz mocy
Ten schemat nie jest zły, ale czy lepszy niż inne ? :) Musze posłuchać parę dni :)
No to po sieciówkach mamy wyższy poziom kablowego maniactwa - słyszelnie kolejności wpiętych urządzeń. Niczym nie poparty. Czy są jakieś granice absurdu? Na razie nie widać.
Moli:
Nie ma co się śmiać!
Ja miałem taką listwę, że nie mogłem w ogóle wpinać kabli do jednego gniazda; wówczas wszystko przestawało grać!
Samo odłączenie kabli może "spuszczać" z nich ładunki elektrostatyczne, a one mają wpływ na sygnał płynący kablem....a więc da się wytłumaczyć :)
moim zdaniem wpływ na dźwięk mogą mieć dwa czynniki:
- jakość napięcia zasilającego w sieci tzn. zawartość harmonicznych pochodzących od innych urządzeń podpiętych do sieci zwłaszcza przemysłowych układów przekształtnikowych dużych mocy
- zakłócenia pochodzące od odbiorników domowych zwłaszcza posiadających zasilacze impulsowe i podpięte do tej samej listwy lub gniazdka
Może dobrym sposobem na pozbycie się tych zakłóceń byłoby zasilenie każdego urządzenia w torze audio z osobnej listwy zasilającej (niekoniecznie drogiej) ale wyposażonej w filtr sieciowy
„Nie ma co się śmiać!
Ja miałem taką listwę, że nie mogłem w ogóle wpinać kabli do jednego gniazda; wówczas wszystko przestawało grać!”
Czas rozwikłać tajemnicę.
Po wetknięciu w to gniazdo wtyczki następowało bum i brak prądu. . .
Na odwrocie widać lichą konstrukcję; wypchnięty bolec zwierał akurat w tym przypadku przewodu fazowego.
>Kolejne audiofilskie voodoo rozwiązane ;)
Subtelne zmiany :-) wkładasz do gniazdka i masz czarne tło, to już hiend.
