Dyski SSD - Wasze doświadczenia (reaktywacja)
nedj
Marcin_gps, 28 Cze 2010, 19:02
>No dobra, ale w kompie nadal masz "Sajgon", musiałbyś odseparować nadajnik S/PDIF.
Po co? Jak bity się zgadzają? (nie ma trzasków/przekłamań) Jitter jest usuwany bo mam retaktowane wejścia. W siły audio-voodoo nie wierzę ;)
nedj, 28 Cze 2010, 19:05
>-> Marcin_gps
>"A Wi-Fi do audio to już kompletnie odpada!"
>Dlaczego?
Zakłócenia elektromagnetyczne.
To lepiej uwierz, bo bit-perfect to urban legend. Mogę Ci w tej chwili udowodnić, że odtwarzacze (bit-perfect) dają inny sygnał analogowy na wyjściu DAC-a, ba, ten sam odtwarzacz z różnymi ustawieniami (tak, tak, ciągle bit-perfect) daje zupełnie co innego na wyjściu. Jak to możliwe, HGW, nie znam się, nie znam też człowieka, który potrafi to poprzeć "naukowo", ale takie są fakty.
"Mogę Ci w tej chwili udowodnić, że odtwarzacze (bit-perfect) dają inny sygnał analogowy na wyjściu DAC-a, ba, ten sam odtwarzacz z różnymi ustawieniami (tak, tak, ciągle bit-perfect) daje zupełnie co innego na wyjściu."
OOO!!! Ja bardzo chętnie bym taki dowód zobaczył.
Dzięki!
Proszę bardzo. Chętnie sam porobię pomiary, jak tylko dostanę w swe łapy interfejs z solidnymi wejściami.
A tu jueszcze odnośnie Wi-Fi:
-> Marcin_gps
Ja znalazłem dowód na to, że plik odtworzony kilka razy pod rząd za każdym razem gra tak inaczej. Widać się wygrzewa.
(od wpisu rochu, 29 Lis 2009, 22:50)
EDIT:
Ja znalazłem dowód na to, że plik odtworzony kilka razy pod rząd za każdym razem gra inaczej.
Wiadom że za każdym razem zniekształcenia generowane przez DAC są w inny sposób poukładane - proste i logiczne ... i zawsze tak będzie. W tym dowodzie od Marcina pewnie jest ten sam błąd - ogólnie dużo czytania a mało konkretów.
The means used comes down to recording the music data from the analogue out from the DAC" - porównywał coś z analogowego wyjścia i się dziwi że ma różne wyniki?
"From this kind of operating I learned that a very high Q1 value compares very much to a very low Q1 value," - co za "Q1" ? ... ja nie mam jakiegoś "Q"
Kyle, 28 Cze 2010, 18:42
>martens, 28 Cze 2010, 16:35
>>Podstawowy standardowy Toslink przenosi 3Mbps, co ledwo łapie się zwykła PCM-ka z CD,
>Ja testowałem swojego przy 192 khz 24 bit (czyli ponad 10 Mbps) i nie było problemów.
Dalej napisałem że są i takie w okolicach 100Mbps (z poprawką w kolejnym poście),
ale to trzeba wyczaić które. Generalnie "gęste formaty" wypadają gdzieś w środku. Prymitywny lutowany spawarką :-) elektryczny coax transmituje praktycznie zawsze z dużym nadmiarem (łącznie ze śmieciami), pseudo światłowód w Toslinku różnie to może być. Generalnie można mieć to w dupie bo jak się cyfrówka zaczyna sypać to szybko zauważymy przez generalny pad systemu, szybiej niż wyczaimy jakieś naleciałości w odsłuchu, generalnie działa to prawie (a prawie robi różnicę) zero-jedynkowo, ale żeby być poprawnym purystą audiofilem wypada sobie zostawić dobry margines na te sprawy.
Pewnie ten mój kabelek to "plastic-fantastic" x-P ... może kiedyś dla sportu kupię jakiś elo-pro kwarcowy ;) Znasz jakieś fajne kabelki, w ludzkich cenach z nieplastikowym rdzeniem?
Takiego QED bym kupił:
... ale w Polsce nie sprzedawany ... tylko te droższe z wysokim podatkiem voodoofilskim.
Może jakiś "studyjny" (Cordial, Sommer Cable itd.) by się sprawdził.
Kyle, 28 Cze 2010, 20:45
znam, niestety nie do zastosowań audio, bo problem jest w sumie już tylko połączenie czyli wtyk.
standardy wtyczek te na górze SC, FC, ST... niestety bez toslink.
W sumie to nie wiem dlaczego producenci audio hi-end nie przeszli przynajmniej mechanicznie na jeden ze standardów telekom gdzie przez te kable transmituje się GB/s, TB/s jednym włóknem i nie tylko od pudełka do pudełka ale i na setki kilometrów.
Pewnie jest łatwiej zapakować gówno w pazłotko i sprzedawać za grubą forsę. Te kable telekom w porównaniu z audio hi-end technologicznie są jak nowa 5tka BMW do trabanta. Mimo że wyglądają plastikowo i kosztują relatywnie tanio, kilkadziesiąt-sto EUR, nie mają narzutu "boskości audio"
Kyle, wszystko tam jest, tylko trzeba otworzyć oczy. Ja nie mam zamiaru nikogo nawracać, wierzysz w moc bit-perfect, proszę bardzo. Ja wierzę swoim uszom.
rochu, podziwiam Cię, że masz jeszcze siłę na dyskusję. Przecież 90% biorących tu udział użytkowników jest niereformowalnych. Możemy tu przedstawiać dowody, zeznania świadków :D, a to i tak wszystko jak grochem o ścianę.
Kyle, że tak spytam, uważasz, że każdy odtwarzacz CD (na tym samym DAC-u) brzmi tak samo? Przecież odtwarza dane z płyty "co do bita", więc nie ma sensu przepłacać, kupujemy pierwszy lepszy z bazaru.
Ja nie bił bym się o to czy gra tak samo, ale słuchając w dobrze przygotowanym pokoju odsłuchowym:
transportem opartym na najbardziej gównianym DVD za 100zł MediaMarketu, bazaru czy zwykłym starym napędzie CD-ROM od desktopa, podłączonym powiedzmy do top DACa typu DCSa, Mytka dalej solidnego wzmaka Krella czy Gryphona a na końcu mając coś w stylu Avalon, czy Wilson Audio
po prostu ZMIAŻDŻĘ, ROZWALCUJE NA BLACHE gościa z hi-endowym transportem czy całym CD powidzmy Acu DP-500 podłączonym przez przyzwoity wzmak do kolumn nawet takich za powiedzmy kilka kilo PLN (bo takie za stówe z MM jak ten DVD w odwrotnym przypadku to śmiech)
-> martens
Czyżby? Marcin_gps napisał przecież, że w przypadku przesiadki "z Microlab Solo 6c (300 zł) na Aurum Cantus V3M (7300zł), różnica była, ale niewielka."
Dodatkowo w przypadku dobrze skonfigurowanego (sprzętowo i programowo) kompa, który może pełnić rolę transportu, nie będzie nawet przeszkadzać "nienajlepsze ustawienie kolumn, ani słaba akustyka pokoju, po prostu muzyka płynie".
martens, 28 Cze 2010, 22:27
>Microlab po prostu dobry w swojej cenie a Aurum przepłacone, to wynika z tych cen i tego werdyktu.
No popatrz, wtopiłem tyle pieniędzy. Powinienem był kupić "plastikowe" JBL, na co mi wstęgi, mieszanki włókna węglowego z kevlarem, 14 warstw lakieru, w dodaktu krowy ciężkie (16kg/sztuka). Uwierzyłem głupi opiniom w prasie i na forach...
Chyba sprzedam i wrócę do Microlabów - nie potrzebują nawet wzmacniacza!
A tak poważnie, macie coś sensownego do powiedzenia w temacie? martens, rozumiem, że sprawdzałeś dvd z bazaru w połączeniu z Wilson Audio? :D
Skoro piszesz, że "różnica była, ale niewielka", to chyba inwestycja faktycznie nie była do końca trafiona...
nedj, 28 Cze 2010, 23:52
>trafiona...
Inaczej. Jak wygląda zdjęcie robione starym telefonem komórkowym (niskiej rozdzielczości, wyprane z kolorów, niewyraźne, z kiepskim balansem bieli) na dobrym panelu LCD? System gra tak dobrze, na ile pozwala najsłabszy element, w moim przypadku było to źródło, które osobiście stawiam na pierwszym miejscu.
pozdrawiam i życzę spokojnej nocy
Gość rochu
nedj,
czepiasz się ludzi, czepiasz się słówek, udajesz że idzie Ci o pozyskanie jakiejś wiedzy a tak na prawdę tylko jątrzysz i patrzysz komu by tu się przypiąć.
Nie masz nic lepszego do roboty?
-> rochu
Przestałeś niestety pisać na temat oraz dzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, no i niestety poziom wątku trochę upadł. Jakość moich wpisów zresztą też. Przepraszam Cię za to bardzo.
  • Użytkownicy+
Jestem z zbanowaniem Rocha! Co On wie na ten temat ? Chyba niewiele!@#$%^&*), ciągłe aluzje półsłówka, NIC konkretnego!
nedj-i działaj Waść, wstydu Rochowi oszczędź!
...........................................................................................................że z Wami jeszcze gada!
