dac AK 4396
marosik
Dwa dni temu razem z pkrecz-em potestowaliśmy trochę jego DAC-a na moim sprzęcie. Mówię Wam - same pozytywy. Wokale urosły, przybyło także sopranów, a bas zrobił się gładki , precyzyjny, nie taki zwalisty-kinowy. Aż miło było posiedzieć i posłuchać. System dostał energii, dźwięk stał się rozdzielczy, system miał dużo więcej do przekazania informacji, zrobił się bardziej muzykalny. Wszystko to robiliśmy oczywiście w pure direct. Słuchaliśmy "Elektrycznych Gitar " i "Maanam". Wszystko było pięknie aż do momentu jak.....................moja baba przyjechała z "Zumby" i należało się ewakuować. Ale jeszcze wyżebram ze dwie godziny u baby--wówczas znowu posłuchamy. Najpewniej zdecyduję się na zakup. Po kilku testach DAC-ów ten jest najlepszy.
Denon AVP-A1 HDCI, Denon POA-A1 HDCI, Marantz UD-7007 Dac Master , kolumny YB
Po paru miesiącach stwierdziłem że uruchomię akma. Dziala od kopa bez zasilania analogu na razie...
na focie wersja pierwsza 'zimna' (Fc i Nichicony Gold Tune). nastepne beda bardziej 'cieple' :) (KZ i Silmic II)
Jakie Lundahl'e podłączyłeś i jak je zaaplikowałeś - widzę rezystory przy pierwotnym ale wtórnego zdjęcie nie obejmuje.
Jakieś tanie. Na wtórnym 9k1 węgielny rez. Na pierwotnym tantal.
Trafo z przełożeniem x2
Co ciekawe z napięciem 3, 3 analogu tez potrafi grac.
Niby odpowiedziales, za co dziekuje. Jednak dalej nie znam modelu trafa i wiem jedynie, ze na wtornym masz 9k1 weglowy rezystor, przypuszczam, ze rownolegle do uzwojen wtornych i to tyle, czyli nie wiele.
Jezeli to tajemnica, to juz nie odpowiadaj.
lundahle dostepne z netu allegro / ebay. 1539 jesli dobrze pamietam. teraz ciezko zajrzec ale dla pewnosci sprawdze przy najblizszej okazji. rezystory rownolegle z uzwojeniami (podobno cos daja...)
obciazenie dla wyjscia dac'a jest wtedy nieco bardziej liniowe niz obciazenie samym trafem.
ostatnio słuchałem trochę używając wbudowanej głośności cyfrowej zamiast pre i potencjometru
wiem że realizowana jest cyfrowo przed DAC ale gdy weźmiemy pod uwagę że DAC jest 24bit a zazwyczaj słuchamy materiału 16bit to słuchając na normalnej głośności spadek zakresu dynamicznego jest praktycznie żaden
słuchając w ten sposób dźwięk jest bardzo bezpośredni żywy jest o wiele bardziej wciągający i nie jest przy tym ostry ani agresywny
jeżeli ktoś ma możliwość sterować tego DAC przez SPI a jego pre to pasywka lub aktywne nie najwyższych lotów to naprawdę polecam spróbować
Między wm'em a akm'em sa rezystory. Po co one sa?
Poza spowolnieniem narastania zbocz sygnalu nie widze różnicy. Roznice przy rezystancji 20r to ponad 1 ns. Tzn z 4 do 5.5ns.
Po wstawieniu zwor mamy lepsze czasy i duuzo lepszy bas z jednoczasna poprawa bezpośredniosci przekazu.
  • 2 miesiące później...
Teraz moja kolej na perturbacje :-) Odpalam. Wszystko zasilane z osobnych salasów 3x3,3V + 1x5V. Najpierw któryś kond w zasilaniu AK dawał mi zwarcie i siadało napięcie, przelutowałem i jest OK, ale mam kłopot z WM-em. Po podaniu napięcia, LEDy przy WMie się zapalają, po czym powoli (kilka sekund i bez podania sygnału na wejście) wygaszają się. Połączenia sprawdziłem, przeleciałem luty na scalaku z topnikiem, minifalą. Po południu wkleję zdjęcia, ale może komuś coś przyjdzie już do głowy... Konda od opóźnienia resetu zwiększałem na 4,7uf, ale bez rezultatu.
Problem rozwiązany to się podzielę, niby banał, kupiłem kondy smd 10uF i przyjąłem, że kreska to minus a to był tantal a w nich bywa odwrotnie. Napięcie dużo poniżej znamionowego więc nie strzeliły, ale robiły zwarcie. Odwróciłem polaryzację na właściwą i gra :-) Niech pogra trochę, zrobię porównanie do zmodyfikowanego AD1865 Robertusa.
Na płytce znajduje się układ opóźniający przeskok przekaźnika oparty z tran BC618.
Wyskakuje mi w google, że BC639 to jego zamiennik. Czy mogę użyć BC639 z jednakowym rezultatem?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
618 to Darlington a 639 to chyba zwykły NPN...
Zerkinij tu:
Ok, koszt jednej sztuki 1zł z porywach plus wysyłka 12zł...
Jaki inny, dostępny powszechnie tran można wykorzystać w takim układzie?
Takich dostępnych na Wolumenie albo w AVT.
Wygląda jak trochę słabsza wersja.
