jak wysoko głośnik centralny?
socket7!
Czy mogę umieścić głośnik centralny (Monitor Audio BRLCR) na wysokości 155cm (nad telewizorem)? 155cm to ok. 65cm nad frontami i ok. 35cm nad uszami widza. Czy nie spowoduje to, że podczas dialogów w filmie będę patrzył w górę?
https://www.audiostereo.pl/topic/65578-jak-wysoko-g%C5%82o%C5%9Bnik-centralny/
Spowoduje. C powinien być w kinie domowym umieszczony tak, aby dźwięk przypisany do niego "wydobywał się z ekranu". Jakiś czas temu próbowano lansować Dual Center - 2 głośniki C zasilane tym samym sygnałem i "przytulone do ekranu" z jego prawej i lewej strony. Ale to się nie przyjęło.
No ok, w takim razie 35cm nad uszami widza czy 40cm pod? W drugim przypadku będziemy patrzeć w ziemie? Nie sądzę. U mnie jest nad TV, nad głową i jest w porządku. A najlepiej sprawdzić samemu.
Lepiej niżej niż wyżej.
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
Idealna sytuacja ...
Kolumny frontowe ustawione po bokach ekranu, głośnik wysokotonowy tych kolumn na wysokości środka ekranu.
Kolumna centralna ustawiona tak, aby głośnik wysokotonowy znajdował się na tej samej wysokości co głośnik wysokotonowy kolumn frontowych.
Trudne do zrealizowania z wielu względów chociażby dlatego, iż ekran projekcyjny najczęściej usytuowany jest na wysokości uniemożliwiającej to rozwiązanie.
W praktyce należy dążyć do zminimalizowania odległości pokazanych na poniższym szkicu
no właśnie. Gdybym umieścił go pod TV, to miałbym sytuację dźwiękową niemal idealną. TV zaczyna się na wtedy wysokości 105cm i kończy na 165. Centralny jest pomiędzy 80 - 100cm. Jest to możliwe, tyle że wówczas środek ekranu będę miał ok. 20cm nad oczami. Nie wiem, co lepsze / gorsze?
centralny pod ekranem, metodą prób i błędów - ucha - skieruj głośnik za pomocą czy to kolców, podkładek lekko ku górze. U mnie efekt o wiele lepszy niż pod ekranem płasko na placek ;)
Jak najbardziej centralny powinien być "wycelowany" w głowę - to podstawa. Widzę że vitop też to zauważyłeś.
Dzięki nachyleniu centralnego nie musi on być "za ekranem na wprost" by uzyskać dobry efekt audio.
>>>Kolumna centralna ustawiona tak, aby głośnik wysokotonowy znajdował się na tej samej wysokości co głośnik wysokotonowy kolumn frontowych. <<<
Zdarzają się czasami paradoksalne rozwiązania, jak to z Dynaudio Consequence ...
