Nuda Phono
ahaja
Po pierwsze to dzięki Ahaja za świetny projekt i wsparcie w montażu (robiłem na małpkę). Zagadało w zasadzie od razu.
Jeśli to się komuś przyda, to parę spostrzeżeń odnośnie opampów:
Ponieważ mam wkładkę AT440mla więc testuję sobie tylko sekcję MM
Na razie grałem na NE 5334, OPA604 i LME49710.
Między pierwszymi dwoma to istotnej różnicy nie ma - grają całkiem poprawnie.Natomiast zauważalna na plus jest różnica po wsadzeniu LME, który dał brzmienie bardzo zbliżone do moich oczekiwań i radochę ze słuchania.
Czekam jeszcze na AD 797 i AD 825.
Generalnie ceny tych opampów w stosunku do kosztów łącznych są minimalne, więc warto pokombinować.
No i zostaje jeszcze zabawa w dopasowywaniu rezystancji i pojemności:) - co jednak ma znaczący wpływ na brzmienie. (ustawienie pojemności ma istotny wpływ na górę pasma).
Mała uwaga dla takich laików jak ja - albo sprawdzony kabel sygnałowy, albo skrętka jak w oryginale. Wsadziłem jakiś ekranowany kabel sygnałowy audio - i myślałem, że coś spi..... przy montażu - góra pasma smażyła jak na patelni, do tego wycofana i ogólnie do bani.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2147554
Jac660
Musiałeś coś źle zrobić.
Rezystor 120R i helipot są od ustawiania napięcia - zobacz czy są wlutowane poprawnie.
Sprawdź stabilizatory czy są poprawnie wlutowane. Czy się grzeją?
Pamiętać należy, że jesli np z zasilacza wychodzi napięcie 17V to na pcb preampów należy ustawić mniejsze o około 3-4V.
K
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2147600
Dotyczy tylko pomiaru offsetu ?.
Eksploatacyjnie -BEZ ZMIAN chirurgicznych.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2147619
Pomiar offsetu - nie zwierać wejścia do masy w przypadku MC LO, można mierzyć bez wkładki.
Przy braku sygnału na wejściu jest 0V (wersja odwracająca czyli sygnał na IN-) stąd nie trzeba zwierać sygnału do masy jak w przypadku układu pracującego w wersji nieodwracającej (sygnał na IN+, czyli np sekcja MM).
Poza tym jak pokazałem na rysunku - warto to zrobić, dla spokojności. Nie jest to wielka ingerencja.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2147642
odpaliłem wersję nudy phono mm z moim micro seiki i wkładką akg p25 i jest bajecznie.
gra to na poziomie pre luxman e-200 (powyżej 5kzł), w sobotę 19.03 br. zrobimy dokładne porównania
na spotkaniu klubowym.
pozdrawiam,
nie zakładaj nic z góry; bądź nieskazitelny w słowach; nie bierz nic do siebie; rób wszystko najlepiej jak potrafisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2147902
no to fajnie :)
a u mnie problem z napięciem zniknął :))) wyciągnąłem płytkę, odgiąłem staby, żeby sprawdzić czy dobrze wlutowałem i wszystko jest ok. może któryś stab nie kontaktował, chociaż luty wyglądały dobrze? na razie tak zostawiłem, jakby co wiem, gdzie szukać, dzięki.
ahaja, w jakim celu ten rezystor od opampa do masy? dla bezpieczeńtwa czy jak?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2147948
Jac660
Tak. Zapomniałem o tym rysując pcb. Chciałem dać tam pady pod zworkę/rezystor ... Nie trzeba tego robić koniecznie jeśli się będzie pamiętało o tym by nie zwierać sygnału do masy na wejściu.
K
Ps. W sekcji MC warto zwrócić uwagę by środkowe/wewnętrzne stabilizatory się ze sobą nie stykały metalowymi obudowami.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2147970
ok, dzięki. a co z tymi opa627 (lme grają)?
Też na początku chcę podziękować Ahaj'i,za świetny pomysł i realizację.
Posiadam OPA627 i grają całkiem przyjemnie.
Również OPA604 grają całkiem,w porównaniu z OPA2604 który mi nie podszedł.
Całkiem miło pogrywają AD825, natomiast AD797 niestety "mikrofonują, z jedną wkładką bardziej z inną mniej, będę z tym walczył.
Pozdrawiam Jacek
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2148058
Zasilacze łączysz z pcb preampów 4 żyłowymi kablami. Pcb preampów łączysz z punktów GND do punktu/gniazda GND w obudowie gdzie z drugiej strony dopinasz uziemienie gramofonu.
Wczoraj słuchałem MM i MC bez podpiętego uziemienia ... cisza.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2150072
wypróbowałem wszelkie możliwe kombinacje. może jakąś wskazówką będzie to, że słychać zakłócenia z sieci, włączanie światła, lodówki, etc... może z instalacją mam coś nie tak, bo jak dotykam próbnikiem do bolca uziemienia to się świeci?
aha, jeszcze jedno masę łączyłem bezpośrednio do obudowy bez rezystora ani niczego innego, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2150201
tak, czy owak fono gra przepięknie, dużo lepiej od poprzednika, poukładanym gładkim dźwiękiem (jakby "czystszym prądem"), niesamowicie poukładana holograficzna scena, nie będę dalej pisał bo bez sansu. dzięki ahaja! grałem do tej pory na goldring eroica i dl103 (mc) i jt555 (mm), wszystkie na at1005. ta pierwsza powala!
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2150983
Jeżeli masz instalację 3 przewodową, to może oznaczać (raczej na pewno) że masz gdzieś przerwę przewodu ochronnego (PE). I faza zamykając się przez inne włączone odbiorniki trafia na bolec.
Jeżeli jedynie 2 przewodową, to może oznaczać, że (tak jak u mojego kolegi) masz wręcz zamienioną fazę z zerem roboczym. W obu przypadkach to nie przelewki. U niego też nie kopało ale widocznie miał dobrze izolujące dywan/podłogę. Lepiej z tym coś zrób. A odłączony przewód ochronny (żółtozielony-PE) robi ci teraz za antenę i stąd ten brum jest.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2151053
jarkog, dzięki za konkretne informacje. zamienionej fazy z zerem chyba nie mam bo w jednej dziurce w gniazdku faza też jest. rozumiem, że poszukiwać przerwy w zerze? jest nie tylko brum ale i radio jakieś o komórkach nie wspominając.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2151072
to że faza jest i w gniazdku nie załatwia problemu.
Być może zamieniono w instalacji i o ile kiedyś było tzw zerowanie, to teraz zamiast zera jest faza na ochronnym i tzw zerowym.(niebieskim).Pomierz w skrzynce bezpiecznikowej. Bezpiecznik powinien wyłaczać fazę (brązowy)O ile instalacja robiona według PN.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2151166
mam inne podejrzenie. jako że miałem robioną elekrykę tylko w jednym pokoju, a robili to jacyś partacze, to prawdopodobnie problem tkwi w podłączeniu pokoju. za dnia spróbuję się dostać do puszki bo chyba zrobili mi z dwóch faz "trzy" ;) pod bezpiecznikami są tylko 2 przewody.
może w takim razie podłączyli fazę na ochronny zamiast zera? ale dlaczego nie kopie?
sorki za ot
ricon masz rację, coś chyba było przełączane.
przyłożyłem miernik do bolca i zera. jest 220... a nie kopie!
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2151193
sorki za ot
Gdy chodzi o bezpieczeństwo to to nie ma ot :). Wyłącz napięcie bezpiecznikami i uporządkuj wszystko przedzwaniając wszystko miernikiem w stanie beznapięciowym albo wezwij elektryka.
Jeżeli masz trzyprzewodową instalację od samych bezpieczników, to w żadnym gniazdku nie ma prawa być mostka z zera do bolca. Jak są jakieś to trzeba po likwidować mostki. Może masz pożenione rodzaje połączeń, warto sprawdzić. W gniazdkach zero robocze mostkujemy na bolec tylko w dwuprzewodowej instalacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/9/#findComment-2151309
