MSS - Multi Selektor SPDIF
Tak, jest to możliwe, tylko nie wiem czy ucieszą się inni użytkownicy MSS-a. Klawisze zmiany wejść są zdublowane na klawiszach ze strzałkami znajdującymi się bezpośrednio pod klawiszami V+ i V- (przynajmniej tak jest w pilocie, którego używam i którego zdjęcie jest na stronie). Dodatko można zmieniać wejście klawiszami numerycznymi. Chyba więc nikomu nie przeszkodzi, gdy zwolnię te od głośności.
W najbliższym czasie zrobię tę poprawkę i opublikuję nowy firmware.
Edytowane przez Edward
No to pod jaki adres mam wysłać bro?
Może wyjściem jest przypisanie funkcji zmiany wejść do klawiszy zmiany kanałów P. Jako, że jestem stroną w tej sprawie nikt się pewnie nie zdziwi, że dla mnie zupełnie wystarczające do przełączania kolejnych wejść są klawisze o których wspomniałeś, ale tak jest. Inną alternatywą może być współistnienie dwóch wersji firmware równolegle.
Wysyłka elementów od poniedziałku/wtorku.
I pytanie: czy z trafa 2x12V/208mA mogę zasilić MSS??
Czy jakieś dodatkowe secret techy w podpinaniu ekranu VFD? (zgodny z HD44870)
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
niektóre vfd ciągną nawet 500mA ja taki posiadam
wiedz trafko może być troszkę za małe
A skąd wziąć 2x9V/1A? (2x, bo przydało by się do zasilania jeszcze jednego sprzętu)
Nigdzie nie mogę znaleźć.
Z reszta 9V/1A też nie widzę :(
wez 12v, na allegro byly tanie z odbiorem w wwa. bedzie wiekszy spadek napiecia na stabilizatorach ale nie powinno byc problemow (ja mam takie i dziala bez problemow, i nawet gorace nie sa staby)
najlepiej w Noratel
trafa 2x10v na różne prądy
Kto wie:
co z tym zrobić?
Mam 13 kostek do zaprogramowania :)
Zapomniałem dodać: programator to USBasp.
Edytowane przez ov_Darkness
Znaczy sie- nie ma atmegi. Przyczyny:
1 Procek nie dostaje zasilania (może zworka nie ustawiona na zasilanie układu)
2 Pomylone przewody do programatora.
To samo się dzieje przy włączonym i wyłączonym zasilaniu MSS'a.
2 Bardzo nie wykluczam, nie mam taśmy IDC-10, przewody są dolutowane metodą partyzancką.
Zaraz wrzucę zdjęcia płytki i połączeń, tylko lustro znajdę...
Przewody przylutowałem do kabelków pozostawionych przez właściciela interfejsu:
według tego obrazka (podlinkowanego z mirley.firlej.org)
Patrząc od lewej:
niebieski: VCC
brązowy: MOSI
niebieski: RST
biały z czerwonym:SCK
biały: MISO
Nie powinienem podciąnąć GND?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ov_Darkness
Zdecydowanie powinieneś :). GND jest konieczne, VCC nie musi być bo procek zasilasz z MSSa a programator z USB (pamiętaj aby rozpiąć zworkę łącząca zasilania programatora i procesora)
Edytowane przez gaballus
Udało się zaprogramować uC po podpięciu zasilania do MSS'a, użyciu Sinaprog i przeinstalowaniu najnowszego sterownika USBasp.
@gaballus: o jakiej zworce mówisz?!
Nie wiem jakiej wersji USBasp używasz, jest cała masa wariacji na ten temat. W każdym razie w oryginale i większości klonów jest zwora lub przełącznik podający napięcie 5V z USB na programowany układ. W momencie gdy zasilasz procesor MSSa z jego zasilacza (a tak w tym przypadku jest lepiej) należy rozewrzeć zasilanie USB z zasilaniem programowanego układu. Czy taka zwora/przełącznik jest musisz sprawdzić w instrukcji lub schemacie swojego programatora.
Mam dwie zworki przy złączu KANDA.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dokładnie ten programator.
Aha: jeszcze jeden zonk:
Zostawiłem MSS włączonego (tylko podłączone zasilanie, bez ekranu, podpiętych wejść/wyjść itd) z trafem zalewanym 12V/208mA
Leżał tak sobie na biurku trochę ponad godzinę. Stabilizator U9 (UTC LM2940 - TO-220) rozgrzał się do temperatury ok 90-100stopni.
Dodanie standardowego radiatora niewiele dało. Po chwili już parzył.
Boję się, co będzie po podpięciu prądożernego VFD i kilku urządzeń
I już ostatnie:
Na stronie jest mowa o klawiszu "Standby". Gdzie się go podpina?
Masz coś takiego w opisie "Możliwe jest zasilanie układu docelowego bezpośrednio z programatora." Więc jest taka zwora, rozewrzyj obydwie powinno być ok (druga jest od zmiany prędkości programowania)
W cenniku jest 42,60 netto.
Za trzydzieści parę biorę z pocałowaniem w rękę, tylko skąd?
Waldi_06: ten stab ma się tak grzać zaje...? Czy po prostu dać mu dobry, duży radiator?
Na zdjęciach poglądowych jest wersja TO-92. Sądząc po tym, jak bardzo się nagrzał ten na 1A w TO-220, to maluszek poszedł by z dymem....
Zasilasz trafem 12V to całkowicie normalne ,że stab będzie na granicy ugotowania, w końcu musi zbić trochę woltów. Zmierz napięcie na C25, pewnie będzie 16-18V te nawet kilkanaście wolt musi zostać zamienione w ciepło. Napięcie trafa 8-9V to aż nadto. Uważam ,że trafko z takim napięciem na biegu jałowym będzie ok.
gnębię dalej:
Zakupiłem wyświetlacz VFD 2x20 NA202MD15AA/BA firmy Futaba. Jest to tzw. "LCD emulator".
Pytanie w sumie jedno: jak podłączyć, żeby działało podświetlenie? Trzeba coś kombinować?
datasheet w załączeniu.
gnębię dalej:
Podświetlenie będzie działać bez kombinowania bo na pokładzie jest przetwornica DC/DC. Pozostaje pytanie czy taka przetwornica nie będzie mieszać w całym układzie MSS. Należy sie liczyć z podwyższonym poborem prądu w stosunku do standardowego LCD. Mocniejszy stab + radiator chyba będzie niezbędny
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
Stab mam na 1A, radiator tez na nim jest, aczkolwiek podejrzewam, że może się przydać większy.
Martwi mnie pinout: złączka na VFD ma 14 pin, a nie 16...
Doczytałem w dataszicie . Nie będzie działać regulacja kontrastu chyba , oraz musisz sprawdzić piny bo nie ma kompatybilności z LCD, przynajmniej tak to wygląda.
chyba regulacja podswietlenia ? Ten kawałek by tak sugerował:
"The luminance level of the VFD can be varied by setting two bits in the function set
instruction, which are "don't care" bits for LCD modules."
chociaż w vfd kontrast to podświetlenie ;-)
Nie mogłem się doszukać pinoutu tego wyświetlacza w datasheet :/
Jeśli te 14 pinów zgadza się (powinno) to MSS nie będzie tylko mógł wyłaczyć podświetlenia.
a co do grzania się, to przy 12v napewno będzie się bardziej grzał. Ale u mnie aż tak bardzo się nie grzał (ale mam inny stabilizator - do 2a chyba).
Ostatnio podmieniłem trafo na 7.5v i myśle, że jest optymalnie.
Dupa jestem, nie organizator, ostatnie dwa piny to zasilanie LED'ów podświetlenia :)
Nie znalazłem ile bierze wyświetlacz LCD, ale ten VFD 310-440mA.
Gdzie można kupić dobre i niedrogie trafo?
I jeszcze jedno: jakieś źródło tanich kabelków połączeniowych?
. Dokładnie to zdanie miałem na myśli jeśli chodzi o regulację kontrastu- VFD może świecić lub nie- trzeciej opcji nie ma. Mam trafko z 8V na jałowym biegu i stab jest ciepły, ale nie gorący. Czuć ,że jest ciepły , ale nie parzy . Mogę trzymać go w palcach dowolnie długo bez dyskomfortu.
LCD? Pewnie najwięcej podświetlanie. W sumie nie więcej niż 40-50 mA
Co do trafek to zalewane do druku Indela nie są złe. Toroidy ta firma robi złe , buczące tak że nie polecam, ale zalewane (nie toroidalne) są bardzo ciche. Praktycznie nie słyszalne nawet z uchem na trafie.
Kabelki często pozyskuję z zasilaczy komputerowych . Można nawet dać na sygnał , byle bardzo krótkie. Te parę centymetrów nie powinno mieć istotnego wpływu.
Dodam swoje 0,03 PLN.
Mam podobny VFD (Noritake), kompatybilny z LCD, co prawda nie w MSS - czekam na części :-)
Korzystam z tego w PVC, działa z kodem MSFalcona (w.g projektu Veterana też działało).
W menu jest sterowanie jasnością displeja - ustawia się typ w setupie i potem 0/25%/50%/75%/100%, domyślam się, że to jest software.
Pewnie temat do ogarnięcia przez Edwarda, ale nie wiem ilu byłoby zainteresowanych.
