Hybryda MOSCODE
Bogdan
liczyłem na poważniejszą dyskusję....
czego oczekujesz? sam sprawdziłeś,że wszystkie próby modyfikacji toru sygnałowego są na minus,jedynym słabsym punktem tej konstrukcji jest zasilanie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
Masz duze doswiadczenie z modyfikacji Moscode. Czy probowales tranzystora, jako sterownika punktow pracy tranzystorow mocy zamiast opornika?
Teoretycznie takie sterowanie wydaje sie zdecydowanie bardziej funkcjonalne, opornik to tylko prosty cep, wali, jak leci.
Chodzi o regulator biasu?
Nie ma wpływu na dzwięk a przy mosfetach lateralnych jest niepotrzeby,
Warto np. przyjrzeć się wartościom pojemności wejściowch mosfetów i niewielkiej impdeancji wejściowej całego układu ( równej miej więcej wartości rezystora wejściowego).
Nie wszystkie są na minus.
Moscode da się usprawnić i to niekoniecznie poprzez wymianę lamp.
Co do forumowej PCB- można poprawić dwie rzeczy:
- żarzenie dać sktrętką
- rozciąć scieżkę masy sygnału powrotniego Q4 i wpiąć w okolice zasilacza
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
skrętka żarzenia nie ma żadnego wpływu , w obecnej wersji układ jest cichutki jak podolski złodziej.Sprawdzono praktycznie
o który tranzystor chodzi? o 2sj?
Schemat preampa koncepcyjnie podobnego do Moscode:
Chińczycy zrobili z wejściem na siatkę:
chyba odwrotnie : wejscie na feta , lampa w kaskodzie(chyba , bo nie chce mi się analizować wyprowadzeń lampy:)wyjście bezpośrednio z lampy ,bez tranzystora na wyjściu
Na siatkę- w odróżnieniu od Moscode, gdzie zastosowano inny układ lampy.
Gość JanF
A co tu analizować, prosty układ, sygnał idzie na tranzystor i z niego sterowana jest siatka lampy pracującej w WK.
Czyli, krzemowy stopień wn, po nim lampa huśtana wzmocnionym sygnałem.
Zwykłe cienkie pre z tranzystorem, użyto 12AX.
  • 2 miesiące temu...
Czołem! Powoli kompletuję części do swojego Moscode. Bazuję na pierwotnej wersji, z pierwszego postu Bogdana.
Obecnie brakuje mi jeszcze kilku elementów: radiatorów, kondensatorów C4 i C5.
W związku z powyższym proszę Kolegów o pomoc w rozwikłaniu trzech problemów.
1. Jakie są wasze spostrzeżenia w temacie wielkości radiatora? Musze coś zamówić i liczę na podpowiedź.
2. Jakie kondensatory proponujecie w stopniu zasilania (C4)? Zależy mi na dobrym jakościowo rozwiązaniu, niekoniecznie tanim. Jak rozumiem, w oryginale przewidziany jest tylko jeden kondensator 4700uf/100V na dwa kanały?
3. Jaki wpływ na układ ma kondensator C5. Czy możemy zastosować tu najprostszego MKT?
układ mało się grzeje,radiator nie musi być duży,U mnie jakies 40x8 cm na oba kanały cały zimny
W zasilaniu polecam ok 10000uF dobrej firmy,więcej niekoniecznie .U mnie 10000uF grało lepiej niż 13000
C5 bez specjalnego znaczenia .W ogóle układ powolnego narastania napiecia słabo się sprawdził,można smiało dać przekaźnik z opóźnieniem do załączania napięcia anodowego
artw, dzięki za odpowiedź!
W takim razie lepiej zastosować jeden kondensator o pojemności 10000uF, czy raczej rozbić na dwa, po 4700uF? A może bocznik o małej pojemności?
Kondensatory jakie dotychczas znalazłem o pojemności 4700uf/100V, to:
1. Mundorf MLytic AG+
2. ROE GOLDEN EYL/A
3. BC Components 056
4. Kendeil K05
Pierwszą pozycję mam w 2 szt. i planuję zastosować na wyjściu wzmacniacza. Kłopotliwy jest dla mnie wybór kondensatorów w stopniu zasilania. Chętnie wysłuchał bym opinii o trzech ostatnich pozycjach.
Do tego wzmacniacza nie trzeba dużej pojemności w zasilaczu (płytka klasa AB).
Te kondensatory (2sztuki) wystarczą:
Nadają też jako wyjściowe o ile kolumny mają impedancję nie mniejszą niż 6 omów.
<br />1. Mundorf MLytic AG+<br />2. ROE GOLDEN EYL/A<br />3. BC Components 056<br />4. Kendeil K05 <br /><br />Pierwszą pozycję mam w 2 szt. i planuję zastosować na wyjściu wzmacniacza. Kłopotliwy jest dla mnie wybór kondensatorów w stopniu zasilania. Chętnie wysłuchał bym opinii o trzech ostatnich pozycjach.<br />
najprościej polutować i posłuchać,zmienić kondensatory,posłuchać,zmienić,wygrzac psłuchać,zmienić......
z podanych moimi faworytami byłyby BC
artw, trudno się z Tobą nie zgodzić. Na razie muszę mieć punkt wyjścia. Mam niewielkie doświadczenie w dziedzinie audio dlatego wolę dopytać - mniejsze wyrzuty sumienia jak coś będzie nie tak :)
Dzięki jurek za podpowiedź i cenny link.
  • 1 miesiąc temu...
Gość JanF
Jakie jest napięcie na końcówkach opornika R4?
Powinno być 1/2 Uz +/- 0,35V, czy tak jest?
Zakładamy prąd lampy 5mA.
Pytam się, bo robię MOSCODE na innej lampie, tranzystorach i napięciu zasilania - zabawa, jak cholera!
Edytowane przez JanF
Gość JanF
Na R3 jest ok. 40V.
Dzięki.
Na R3 jest połowa (about) Uz - i tak ma być.
Prąd spoczynkowy lampy to 5 mA (wg projektu), co daje 5mA * 150R = 750 mV = 0,750V - i tyle zmierzyłeś.
Gdzieś Ci się zapodziało jedno zero w wyniku dzielenia?
Q-cze, dlaczego odstęp napięć na gate mosfetów pary przeciwsobnej to 0,75V ?
Z czego to wynika, wie ktoś?
Gość JanF
Q-cze, dlaczego odstęp napięć na gate mosfetów pary przeciwsobnej to 0,75V w MOSCODE?
Z oczywistych powodów to napięcie jest nie do przyjęcia - takie małe napięcie gate-source +/-0,75V/2 powoduje zamknięcie obu tranzystorów, które otwierają się dopiero, kiedy to napięcie przekroczy (jaka wartość jest poprawna?) 2,4 V (tak obstawiam, jest to wartość niższa niż wyższa: 4V lub nawet 7V). Co te wartości oznaczają, a no to, że istnieje okres czasu kiedy para przeciwsobna tranzystorów nie odtwarza przebiegu sygnału, dopiero, kiedy napięcie sygnału wzrośnie do poziomu sterowalności mosfetu, jego przebieg jest odwzorowany na wyjściu. Powiedzmy, że bezwładność wyjścia maskuje te okresy ciszy wyjścia, nic nowego, wszystko to znamy z teorii klasy B. Dla 4 V g-s prąd wynosi około 50 mA, co daje 5 W mocy wydzielanej na radiatorze dla pary tranzystorów, nie jest to dużo, ale jest już trochę. W zasadzie pytanie końcowe można postawić tak, czy wprowadzenie wyższego prądu biasu pary przeciwsobnej przekłada się na jakości soniczne wzmacniacza, jeśli nie lub w niewielkim stopniu, to można sobie to ciepło darować. Jeśli zysk jakości jest znaczny, to nie ma zmiłuj!
Panowie to są Vfety a nie mosfety i tak ma być , u mnie przy oryginlnych wartościach bias też jest 50 mA, czyli OK
Jakie masz napięcie zasilania na tranzystorach?
Z tego co pamiętam to ok. 98V. Z zasilacza wychodzi 105V.
Wzmacniacz miałem na desce w pająku i wczoraj go rozmontowałem. Testy przeszedł bardzo pozytywnie a teraz będzie składny na płytkach w obudowie.Tak wiec nie jestem w stanie dokładnie pomierzyć. Lampy to 6p3s. próbowałem też na 6n6p i działał jednak na 6p3s trochę lepiej.
Dziś przyszedł mi do głowy pomysł (niestety za późno) na połączenie równoległe triod w 6n6p. Z lampą 6n2p niestety nie chciał działać.
Czy ja dobrze rozumiem, że jest to układ SE w którym 2sk158 stanowi źródło prądowe ?
