Hybryda MOSCODE
denerwująca ponad minutowa praca wzmacniacza po odłączeniu zasilacza z sieci 230V.
taka praca lampy z napięciem anodowym bez żarzenia nie wpływa dobrze na jej kondycję.To duży mankament w zasilaniu tego wzmacniacza
Edytowane przez artw
Może któryś z bardziej doświadczonych Kolegów podsunie pomysł na rozwiązanie problemu?
Gość JanF
http://www.rozenek.com/zasilanie-lampy-mocy-uklad-czasowy-na-ne555/
Edytowane przez JanF
W oryginale jest oddzielny transformator żarzenia ,oddzielny anodowy.Wystarczy je oddzielnie włączać i wyłączać(dwa wyłączniki)
Najprostrzym automatycznym sposobem jest szybkie rozładowanie kondensatorów zasilacza po wyłączeniu układu( przez opornik kilka /kilkanaście W)- u mnie to przekaźnik zwiera zasilanie przez opornik 20W, ale w wersji docelowej planuje wykorzystać drugą parę styków wyłącznika sieciowego .
Potem idą wszelkiego rodzaju opóźniacze ,np taki jak podany w poście powyżej.Przy oddzielnych transformatorach zasilania i żarzenia jest to bardzo łatwe , rozwiązań jest multum.
<br />Jestem bardzo zaskoczony szczegółowością przy niższej głośności.<br />
to jest wyjaśninie fenomenu tego wzmacniacza: potrafi pięknie grać cicho lub średniogłośno:)
Bingo!<br />Jak ja lubię takie elementarnie proste rozwiązania, poezja!<br />
takie proste rozwiązania wymagają najczęściej specjalnych elementów.Zaskakująco długo szukałem wyłącznika który do tego by się nadawał i oprócz tego spełniał moje wymagania co do wyglądu i funkcjonalności
Gość JanF
Tak, jest konieczne!
Nawet, jest na to patent USA z lat 30-stych XX w., symetryzacja napięcia żarzenia AC, jako metoda usuwania zakłóceń w układach lampowych.
Wszystko już było w układach lampowych.
Waszym zdaniem połączenie między główną masą wzmacniacza, a napięciem żarzenia ~6,3V, jest konieczne?
Sam spróbuj.
Jest to metoda eliminacji zakłóceń
Na płytce forumowej to tylko jedna zworka.
Rozłączenie tego połączenia nie stanowi zagrożenia dla wzmacniacza ani urządzeń towarzyszących.
Dzięki chłopaki za informacje!
Poszukuję przyczyn brumu w swoim układzie. Spróbuję wyciąć ścieżki żarzenia i zastąpić je "skrętką". Zobaczymy co się stanie :)
Sprawdzałeś inne lampy? Może to one są przyczyną brumu.
Sprawdzenie lamp chciałem zostawić na koniec. Nie mam obecnie nic na podmiankę.
Szum jest równomierny na dwóch kanałach i jest słyszalny jedynie w bliskiej odległości od głośnika.
Myślisz, że powinienem zacząć od sprawdzenia lamp? Tak jak pisałem wcześniej, mam nowe E-H 6CA7.
witam,
koncze swoja Moscode (zrezygnowalem z pierwotnego ukladu opoznionego zalaczania zasilania anodowego na rzecz przekaznikow; a poniewaz lezal w szufladzie potencjometr z napędem ze starego Marantza, dolozylem sterowanie RC5 glosnoscia. Anodowe wlacza procesor po okreslonym czasie. Zaplanowalem takze funkcje Mute oraz eliminacje "charczenia" glosnikow). Paczka z lampami ma dojsc w przyszlym tygodniu ale nim popelnie glupstwo, chcialem spytac, czy Waszym zdaniem zastosowanie MAT01 zamiast BC550C ma od strony dzwiekowej ma sens? Parametry sa prawie takie same jak SSM2210. Ktos juz probowal ten uklad?
Korci mnie, by kolejnym etapem byla zmiana 2SK1058/2SJ162 na ECX10N20/10P20 lub nawet ECF - moze sa chetni na grupowy zakup? Cena spada powyzej 10szt).
A propos grupowych zakupow mam okazje kupic (niestety w rolce 305m a tyle nie potrzebuje) BELDEN-a 83006 009305 AWG22 TEFLON miedz srebrzona BIALY 2,60PLN brutto za metr (2-letni lezak magazynowy) lub w bialo-czerowne paski za podobna cene. Sprawdze jutro dostepnosc. Ktos chetny (nie chce zasmiecac watku - info na priv)?
Jacek
po wylaczeniu wzmacniacza w glosnikach jest cisza. koncepcje omawiane byly w tym watku. skorzystalem z porad kolegow.
a w jaki sposób to będziesz realiować? jakieś konkretne rozwiązanie?
mam przygotowane pcb z dwoma przekaznikami 40.61. zanik zasilania powoduje zwarcie styku do opornika 10Ohm 5W (taki byl w szufladzie).
Gość JanF
W projekcie Moscode zostały polaczone dwa zasilacze w jeden. Zasilacz napięcia anodowego dla lamp i zasilacz tranzystorowej koncówki mocy, to ten sam fizyczny element. To nie jest poprawne merytorycznie rozwiazanie, gdyż wymagania funkcjonalne obu zasilaczy są rożne. Zasilacz tranzystorow ma dać duży prąd (ze wszystkimi tego konsekwencjami), zasilacz lampowy daje duże napięcie przy małym prądzie z wymogiem natychmiastowego spadku tego napięcia do zera po wyłączeniu zasilania! W czasach lampowych była to oczywista oczywistość. Utrzymywanie napięcia anodowego po wyłączeniu napicia żarzenia może dziesięciokrotnie skrócić żywotność lampy!
W praktyce, nie ma sensu budowania dwóch niezależnych zasilaczy, chociaż przy dużych mocach byłoby to uzasadnione od strony technicznej, za to konieczne jest bardzo szybkie rozładowanie dużych pojemności ulokowanych za prostownikiem.
Układ Moscode jest dość czytelny. To że część lampowa i tranzystorowa "wiszą" na wspólnym zasilaczu, w niczym nie przeszkadza. Mogą oczywiście pojawić się pewne wahania napięć w części lampowej, ale będą one występować przy maksymalnych oddawanych mocach przez wzmacniacz, bo trudno tu mówić o jakiejś stabilizacji (Q2,Q3) dla części lampowej. Nie wiem na jakiej wartości jest ustawiony prąd spoczynkowy stopnia wyjściowego, ale po wyłączeniu zasilania, część tranzystorowa powinna skutecznie "zbić" napięcie zasilana do zera.
Kiedyś wzmacniacze lampowe zasilane były układami prostowniczymi lampowymi, gdzie na "takiej" diodzie/duodiodzie odkładało się kilkadziesiąt voltów, gdzie lampa prostownicza robiła już wstępnie za element czyszczący ze śmieci sieciowych. Gdzie przy bardzo małych pojemnościach zasilacza (CLC) nie było problemów z brumem, a i czas rozładowywania się tak małej pojemności w zasilaczu sprzyjał pracy lamp wzmacniających w układzie. Nastała era krzemu i sięgnięto po diody/mostki półprzewodnikowe i bardzo duże pojemności kondensatorów zasilaczy. I pojawił się nowy problem ;-)
ps.
Duże pojemności zasilacza można rozładować lutując (na stałe) równolegle do każdego kondensatora rezystor o wartości ok. 100k
1.W zasilaniu Moscode nie ma żadnej stabilizacji,tranzysory o których piszesz służą do opóźniania napięcia anodowego
2.Część tranzystorowa zbije skutecznie napięcie do zera .... po jakiejś minucie.
3.Można dolutować rezystory 100k do kondensatorów zasilania,ale po co?
Nie miałeś chyba do czynienia z tym wzmacniaczem i nie rozumiesz o co w nim chodzi.
Chodzi o to ,że po wyłączeniu zasilania napięcie anodowe utrzymuje się dłuzszy czas,przy odłączonym juz napięciu żarzenia.Niszczy to lampy i powoduje nieprzyjemne efekty dźwiękowe.Rozwiązań jest multum,były one wiele razy w tym wątku prezentowane,nawet sam twórca sugerował poprawki.
Czytając powyższe posty wpadłem na pomysł- można spróbować zrobić powielacz napięcia dla części wejściowej. Płyną tam niewielkie prądy.
ale po co? mamy dostępne takie napięcie jakie jest potrzebne ,nic nie trzeba powielać.
Można oczywiście przeprojektować zasilacz , dać inne napięcie części lampowej ,ale to już będzie inny wzmacniacz,trzeba by dopiero sprawdzać czy lepszy.
Gość JanF
Testy odsłuchowe MOSCODE robiłem na kolumnach ESA Ostinato 2 z użyciem źródła AK100.
Spodziewałem się dobrych rezultatów, ale o co usłyszałem rzuciło mnie na kolana!
Brzmienie MOSCODE jest REWELACYJNE, potwierdzam wszystkie informacje podane w postach na temat pozytywnych cech brzmienia tego wzmacniacza w tym temacie!
Sonicznie wzmacniacz ten rzeczywiście brzmi EXCELLENT, przebija co najmniej o dwie klasy dźwięk ze wzmacniaczy, które do tej pory słyszałem.
Nie szukam już wzmacniacza :-)
Wielkie dzięki dla Bogdana, który udostępnił MOSCODE społeczności DIY aktywnie go promując za jego wyjątkowe zalety!
Podziękowania i gratulacje należą się twórcy MOSCODE Jeffowi Macauley za tę wyjątkową i unikalną konstrukcję!
Naprawdę, jest za co dziękować.
i jakie rezultaty?
kanaly uruchomione. odczyty, prawie jak u wszystkich:
- zasilanie 108V,
- 4,66mA na R4/14 (czy zmienic rezystor?),
- na + C3 polowa zasilania,
- temperatura MOSFET-ow - organoleptycznie - b. cieple,
- napiecie stale na wyjsciu 0,003V,
- zrodlo telefon :-) gra srednio-glosno ale ma dynamike i szczegolowosc,
- glosniki samochodowe.
Cisza w glosnikach. Zarzenie poprowadzone do sciezek na pcb "skretka".
Pomysl z opoznionym wlaczaniem zasilania za pomoca przekaznika - co najmniej "glosny". Odglos straszy.
Dolaczam sie do podziekowan dla autora watku, Dzieki niemu mam niezla zabawe na najblizsze tygodnie.
ten Moscode jest naprawdę świetny, a poskładany prawidłowo rusza bez problemu, a jeżeli komuś wydaje się za słaby, to można go wykorzystać w biamplingu w sekcji średnio-wysokotonowej w połączeniu z jakąś mocarną końcówką do basu
