Kabel sieciowy DIY
PW
ponownie prowadzisz marketing szeptany z prywatnego konta
konto zostaje odesłane do głosowania przez moderacje co dalej
nadal masz konto branżowe :)
Wybacz, wrzuciłem go w ramach ciekawości, nie zdradzam co jest wewnątrz :)
Takich ciekawostek mam całą masę, gdyż kręcę je na co dzień., ale niestety nie mogę zdradzić szczegółowej budowy.
Kolega przypadkiem nie pomylił forum?
Za dużo się tu rozgadałem, zapomniałem ze nie wolno, i u niektórych może wywołać to niepotrzebne emocje...
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Miedź stopowa jest to główna grupa stopowa miedzi, zawierająca nie więcej niż 2% głównego dodatku stopowego. Znormalizowane gatunki obejmują miedź arsenową, chromową, cynową, kadmową, manganową, krzemowo-manganową, niklową, siarkową, srebrową, tellurową i cyrkonową.
I po co wplątywać tu "koszerność"???
Wiki nie jest miarodajnym źródłem wiedzy. Tu fragment z materiałów ilustracyjnych do wykładu na materiałoznawstwie:
panowie nie skupiajcie się na rodzaju przewodnika, ile miedzi w miedzi, a na brzmieniu.
Najdroższe WattGaty wcale z miedzi nie są a jak grają ? :)
To co poniżej, to nie atak personalny, więc usunąłem kto jest autorem powyższych zacytowanych napisów.
Szkoda, że później wchodzi jakiś świerzak na to forum, czyta takie bzdury, które zacytowałem wyżej i bierze to za prawdę. Nie raz było pisane, że podczas słuchania różnych kabli, co najwyżej może się wydawać, że słychać zmianę, a znika ona kiedy tak na prawdę nie wiemy który kabel jest wpięty (ślepy test, test ABX - zwał jak zwał).
Generalnie uważam, że tego typu brednie (słyszalne zmiany po wymianie bezpieczników, czy kabli zasilających) są szkodliwe dla kupujących/konsumentów, bo w rzeczywistości zmiana kabla zasilającego nie wnosi NIC, podczas gdy nadal sporo realnych rzeczy jest do poprawienia we współczesnym sprzęcie nagłaśniającym (np. w kolumnach odpowiedź impulsowa, czy równomierność pasma - wiele kolumn ma wahania +- kilka decybeli w środku pasma - to na prawdę słychać).
Ja rozumiem, że część powyższych zacytowanych tekstów piszą osoby, które po prostu szamaństwem, tzn. kablami audiofilskimi handlują, ale czy nie mogliby zmienić produktów które sprzedają, np. na kolumny o niskich zniekształceniach? Byłoby znacznie lepiej, gdyby zajęli się chwaleniem realnie mało zniekształcającego sprzętu (np. wybrane modele kolumn) a nie chwaleniem tego, co coś się uroiło po wymianie kabla zasilającego. ... ale tego nie zrobią, bo prościej ukręcić kabelek za kilkanaście złotych i sprzedawać go naiwnym ludziom za kilka tysięcy, z marżą 10 000% ...
Edytowane przez Kyle
Miarodajnym źródłem wiedzy jest "slajd z wykładu" :)))
Parę innych przykładów:
Zapraszam Cię na test do mnie, jak i wszystkich zainteresowanych, potrwa to chwilę - zmienimy 2 kable na CD i tylko tyle, usłyszysz dwie różne prezentacje, różne bo całkowicie od Siebie odmienne. sam będziesz mógł wpinać wypinać jak chcesz. Gwarantuję Ci że usłyszysz diametralną zmianę, po której już powyższe Twoje wypowiedzi się nie pojawią na forum.
PS: Kable tanie to będą, nie drogie za pierdylion zł
Edytowane przez gucio.
Cytuj sobie do bólu sprzedawców i producentów. Oni znają się bardziej od wykładowców akademickich
Nie pogrążaj się Kolego. Jeśli masz naukowe argumenty, to je przedstaw i podaj źródła.
Niektórym kolego się wydaje że nauka i fizyka jest już skończona, a ja twierdzę że mało jeszcze wiemy tym bardziej wiele nie potrafimy zmierzyć, a usłyszeć i owszem.
Stąd to całe biadolenie, aby udokumentować wpływ kabla pomiarami .....
Chyba jednakowoż powinno byc odwrotnie
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Powinno gdybyśmy potrafili zmierzyć wszystko, ale tak nie jest
Ale nasz słuch ułomny jest, zdarza się, że słyszymy coś, czego nie ma i nie słyszymy czegoś co ewidentnie ( i nie tylko ) słychać ...
Nie oszukujmy sie - aparatura pomiarowa jednak jest doskonalsza niż nasze uszy, uszy to czysto subiektywny element,który notabene bardzo łatwo szukać.
Edytowane przez gelson
Pozornie powinno być tak jak piszesz, jednakże w moim odczuciu ucho, tak ułomne i dające mocno subiektywne odczucia jest jedynym "narzędziem" jakie powinniśmy brać pod uwagę. Jasne, że było by miło gdyby nasze wrażenia dźwiękowe były zbieżne z odczytami aparatury, ale myślę, że wcale nie muszą.
Po drugie, myślę Panowie, że drążąc dalej ten wątek wejdziemy na pole minowe nie dochodząc do żadnego sensownego wniosku, odchodząc jednocześnie mocno od tematu.
Masz rację, ale nie możesz się ze mną nie zgodzić iż mogą być parametry których nie potrafimy mierzyć a mają wpływ na urządzenia podpinane różnymi sieciówkami
Drugi aspekt, nie możemy się też nie zgodzić, że każdy z nas jest zupełnie inny, za zupełnie inny słuch.
natomiast nie zgodzę się, że kwestia kabli zasilajacych to kwestia wiary i takie zjawiska nie występują, proponowałem wielokrotnie u mnie niezobowiązujący test, dwie sieciówki na CD = dwa całkiem odmienne brzmienia.
I tego się trzymajmy.
Nowe Oyaide 37
wobec tego takie opracowanie:
z niego wynika że stop miedzi z tellurem to miedź stopowa, a brązy to zupełnie inna kategoria.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez benek1313
Jaka jest zalecana długość kabla zasilającego, gdzieś otarłem się z informacją że 1,8m. Dlaczego akurat taka długość? Pytam ponieważ w moim systemie potrzebuję 3 sieciówki (do listwy, do wzmacniacza i do CD). Niestety kabli o dł. 1,8m nie upchnę za szafką i chciałbym zastosować krótsze np. po 1m.
Dynaudio Contour S 1.4LE / Harbeth P3esr / UR Triode 25 / Denafrips Ares II / Linn Akurate DS
Zalecana długość jest taka, żeby nie był za krotki, by nie trzeba było przestawiać sprzętu, ani za długi, bo się będzie plątał.
Dla 50Hz okres ma 6000 km, więc jakie znaczenie może mieć +/- ileś cm???
Edytowane przez porlick
Z moich doświadczeń skracania z 3m do 1m wynika, że pogorszenie następuje w zakresie 1-1,5m.
Zgadzam się więc z teorią min. 1,8m.
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Dokładnie idealną długość kabla zasilającego jest 1.7 m, co odpowiada 1/4 długości fali dla częstotliwości 50Hz.
Lecz w zależności od budowy i tego co chcemy uzyskać może być to długość 1.5 a także 2m. Niestety 1m to za mało aby coś się w niej "zadziało"
A przepraszan, jeśli 1,7m jest 1/4 długości fali dla 50 Hz, to co płynie tym przewodem???
Czy na pewno chodzi o prąd???
Gość G.Mark
Według jakiego wzoru to obliczyłeś?
Na uczelniach technicznych podają ten:
Edytowane przez G.Mark
Nowa elektrotechnika?
Skąd szanowny kolega otrzymał taką wartość?!
Nie trzeba się się dziwić, że kolega wierzy w sieciówki, bo kolega ma braki w podstawowej wiedzy. Właściwie to nie ma to znaczenia, bo w końcu każdy może sobie wierzyć w co chce i generować dowolną ilość glupoty, ale kolega wprowadza innych błąd pisząc kompletne bzdury.
Nie pierwszy raz zresztą.
Edytowane przez bum1234
Ciekawe stwierdzenie - może coś w tym jest?
Cyt.
"Kabel sieciowy o odpowiedniej konstrukcji działa jak filtr przeciwzakłóceniowy co jest związane zarówno z istnieniem pojemności pomiędzy przewodami oraz indukcyjności jak i działaniem samego ekranu - przy odpowiedniej konstrukcji ma on oprócz właściwości zabezpieczenia przed przedostaniem się przez niego pól elektromagnetycznych silne działanie filtrujące (m. in. mają na to wpływ pojemności pomiędzy ekranem a przewodami, czy też indukujące się w nim prądy powodujące stłumienie zakłóceń). W takich przypadkach skracanie kabla powoduje mniejsze tłumienie zakłóceń a tym samym jest niekorzystne. Tutaj należy się raczej kierować względami praktycznymi."
Tyle, że wartości parametrów wpływających na tłumienie zakłóceń, a pochodzących z budowy przewodu, są z punktu widzenia elektrotechniki na nieistotnym poziomie. To kolejne audiovoodoo wymyślone dla dojenia jeleni.
Oczywiście warto mieć przewody dobrej jakości, ale przypisywanie im prawie nadprzyrodzonych właściwości, to nie jest mądre posunięcie. Zwlaszcza, jeśli ode właściwości pochodzą od elementów nie biorących udziału w przewodzenia prądu (a sporo tego w "hi-endzie").
Gość G.Mark
http://www.amparoaudio.com/t-kable.htm
Jeśli Twoja instalacja elektryczna jest zasilana z linii napowietrznej niskiego napięcia, to taki "kabel przeciwzakłóceniowy" może istotnie, w sprzyjających warunkach,
zakłóceń z linii napowietrznej do systemu audio nie dopuścić.
Ale gdy mieszkasz w mieście, gdzie co trochę są transformatory średnie/niskie i linie kablowe to, moim zdaniem, "filtracja kablem" ma znaczenie niezauważalne
dla użytkownika systemu audio.
No chyba, że z tej samej fazy są zasilane jakieś urządzenie u sąsiada, które sieją po sieci.
Ale czy na taki poziom zakłóceń metr przypadkowego "filtra" w kablu da radę?
