Kabel sieciowy DIY
3 minuty temu, Kris_54701 napisał:
Wykorzystując już wszelkie dostępne opcje, w końcu trafiają do wątku, gdzie z inżynierskimi umiejętnościami z pomocą grona kolegów zaczynają od podstaw montując wtyczkę na kabel.
Zdecydowanie to pierwszy krok w stronę dobrego grania, ale zapewniam, że nie ostatni. Ci którzy pójdą po tym kablu do kłębka, mają szansę poprawić coś w systemie. Dla których zasilający jest wisienką na torcie, to już tylko tej wisienki słuchać będą.
Nie wiem, czy ktoś pisał o wisience na torcie, żeby rozdmuchać gowno-burze niektórzy sobie dopowiadają wisienki i wtedy to dopiero mamy tort. Sam pisałem, kilka stron wstecz że podstawą jest dobra elektronika i kolumny, ale lepiej pominąć niewygodne fakty by gownoburza trwała dalej.. Jest afera, jest zabawa..
Edytowane przez Adam_85
Nie zauwazylem, przykro mi. Wystarczy spojrzeć kilka postów wyżej i przeczytać o tym, że stosujesz barwę z loudnessem. Ręce opadają... Ale Ty się znasz, więc spoko.
Gdybys te „loudnesy“ (i wiele innych „nieaudiofilskich“ rozwiazan) uslyszal, to by ci nie rece, tylko szczeka opadla :-)
Teraz, xajas napisał:
Gdybys te „loudnesy“ (i wiele innych „nieaudiofilskich“ rozwiazan) uslyszal, to by ci nie rece, tylko szczeka opadla ?
Słyszałem wystarczająco dużo ? to gdybyś usłyszał mój system na dwudrożnych kolumnach bez żadnych manipulacji w paśmie to dopiero byś się zdziwił... W takich przypadkach o których wspominasz to słyszę tylko, że ludzie nie mają zwyczajnie pojęcia, szczególnie kiedy potrzebują manipulować pasmem by było fajnie.
Większość tutaj pod murem stwierdzi, że trzeba mieć na prawdę drogi sprzęt i taki właśnie posiadają, żeby kable usłyszeć. To powtarza się w każdym wątku w którym "nie wiadomo o co chodzi".
W sprawie tych lodnesow, to wystarczy hebelek z jasnobrzmiacego kondensatora w torze, na taki który zagra bardziej dołem pasma. Koszt znikomy a sprzęt bardziej uniwersalny.
Czy będzie to loudnes czy jeszcze tryb dajrekt?
Tu Kolego nie ma co się wzbudzać. Po to jest ten wątek i chwała założycielowi. Sam chętnie poskładam jak będę utwierdzony, że warto. Bardziej chodzi, że młodzi adepci sztuki montażu, podekscytowany wyłącznie rodowanymi wtykami nie bardzo mają pojęcie jak składać i często mam wrażenie, że ten ekran źle podłączą myląc PE z N, które może się w jakimś gnizdku okazać L i ktoś może ucierpieć. Widziałem tu jakieś tego przesłanki na załączanych obrazkach. Im więcej na temat składania tym lepiej dla naszej społeczności i warto czasami dopytać niż robić coś "na pałę". Pozdrawiam.
I chyba temu głównie służy ten temat.
3 minuty temu, soundchaser napisał:
Czy Wy się umawiacie na te gorące tematy?
Ta... Szkoda, że Kolegi nie było. Teraz może Kolega poczytać tylko ? Chociaż abstrahując od tematu to lepszy gorący temat niż zimna laska hehe. Pozdrawiam i spadam
Godzinę temu, xajas napisał:
Kable sa tak intefiligentne, ze same wiedza, ze 30Hz i 85Hz trzeba o 10dB obnizyc, a 40-50Hz podbic ?
Wielokrotnie czytałem wypowiedzi, że kable "uczą się" no i dochodzimy do kuriozum ?
ale na pewno jeszcze nigdy czegos takiego ;-)
7 minut temu, xajas napisał:
ale na pewno jeszcze nigdy czegos takiego ?
Faktycznie czegoś takiego nie słuchałem. Niestety również nie miałem okazji słuchać aktywnego zestawu, który by mnie przekonał. Jeżeli w jakimś wątku masz pomiary możesz wrzucic link.
1 minutę temu, xajas napisał:
No fajnie to wygląda, ale bez posłuchania ciężko coś powiedzieć. Widać, że "cywilizowałeś" granie opadającą chaką. Przy otwartym graniu jakie mamy w przypadku aktywnego zestawu jest to raczej konieczność.
To nie jest koniecznosc aktywnego zystawu, to koniecznosc wszystkich zestawow, gdyz to sa pomiary w miejscu odsluchu w realnym pomieszczeniu a nie pomiary w bliskim polu albo w komorze bezpoglosowej. Te pierwsze sa ze spadkiem, te drugie sa liniowo-plaskie
co Ty znów tworzysz? nową akustykę?
Zajmij sie „nowa akustyka“, to zrozumiesz roznice miedzy zalecanym/wzorcowym przebiegiem charakterystyki czestotliwosci mierzonej w bliskim polu (liniowo/poziomo 20-20.000Hz) i przebiegiem mierzonym w miejscu odsluchu, czyli ze spadkiem (patrz wykresy powyzej i ponizej). Ale tego nie znajdziesz w watkach o sieciowkach i kabelkach, musisz zajrzec do bardziej fachowych zrodel
Zrozum ,ze pomiar bliskiego pola ma na celu sprawdzenie pasma basu i tylko basu ponieważ zakres pomiaru jest wazny tylko do 250 hz 300hz
pokazuje on rzeczywistą chrakterystykę kolumny w zakresie niskich tonów bez wpływu akustyki pomieszczenia
pisanie ,ze pomiar bliskiego pola to 20hz-20000hz jest skandalicznym błędem merytorycznym , którego zaden konstruktor nie popełniłby
samozaoranie jakie popełniłes najlepiej swiadczy o Twojej wiedzy na temat konstruowania zespołów głosnikowych
11 minut temu, xajas napisał:
i przebiegiem mierzonym w miejscu odsluchu (ze spadkiem)
następny durny błąd to zakładanie ,ze wymyslona przez kogos charakterystyka okreslana przez Ciebie jako jedyny zalecany target curve jest tylko jedna z mozliwych propozycji prowadzenia charakterystyki glosników i to co dla ciebie jest dobre do słuchania dla mnie jest nie do przyjęcia, bo lubie podbicie ostatniej oktawy i nigdy nie skonstruowałbym kolumn , których przebieg pokazujesz bo to dla mnie po prostu nie gra
Ty nigdy nie skonstruujesz jakichkolwiek kolumn, z podbiciem czy bez
12 minut temu, xajas napisał:
Jak zwykle upierdliwy, nie przegapiajacy zadnej okazji by sie czepiac, to juz taka mala fobia?
to co sam sobie tworzysz  mam w nosie
ale wprowadzanie w błąd kolegów na forum trzeba tępić z cała stanowczością
Edytowane przez slawek.xm
No to przynajmniej to mamy wspolne
W którym miejscu Sławek wprowadza czytających w błąd ?
Dzisiaj akurat w klubie słuchaliśmy plików. I nawet na Tidalu zmiania sieciówki na transporcie była słyszalna.
A akustyka pomieszczenia się nie zmieniała w trakcie ?
Och to kolega sporo pominął tak nieładnie, tak wybiórczo to z "całą stanowczością" niech nie określa.
Każdy robi jak uważa, problem przy aktywnym zestawie jest taki, że różne rzeczy można robić na różne sposoby i pewne wady systemu będziemy próbowali rozwiązać nie tam gdzie trzeba i na końcu niekoniecznie będzie to dobrze grało. Jeżeli jednak autorowi się podoba to tylko się cieszyć. Ja zostanę przy pasywnych opcjach ?
36 minut temu, jar1 napisał:
Kiedyś marzeniem audio w maluchu był sub w bazniku
Teraz dalej to jest, tylko już nie w maluchu a w bmw ? i koniecznie otwarte okna (bagażnika się nie da otworzyć podczas jazdy)
Niech wszyscy słyszą jaki z niego audiofil.
 To jest domniemanie i bardzo dziwna logika.I to nie jest problem tylko zaleta.
Jesli dzieki technice aktywnej mam wiecej mozliwosci docelowo korygowac pewne wady, niz technika pasywna, to dlaczego uwazasz, ze robiac to aktywnie robisz to niewlasciwie a robiac to pasywnie robisz to poprawnie?
To jest bezsensowne i tendencyjne stwierdzenie.
W przenosni:
Majac tylko jeden srobokret na pewno nie jestem w stanie lepiej usunac usterki niz majac cala skrzynke pelna specjalistycznych narzedzi
A fakt posiadania tylko jednego srobokreta zamiast calej skrzynki nie robi ze mnie lepszego fachowca, a wrecz przeciwnie. Uwazam ze ktos kto posluguje sie specjalistycznymi narzedziami, ma wiecej pojecia o materii niz dlubacz z jednym srobokretem.
