DIY na AudioShow
Redaktor
Nie chce siac paniki ale 11 listopada w Warszawie zapowiada sie bardzo gorący. Czuje to w plecach
Nic dziwnego, czarny PR przynosi zamierzone efekty. Ale do Sobieskiego jest dobry dojazd tramwajem, bardziej obawiałbym się okolic Bristolu. Ale że tam noszą nosy zbyt wysoko by zaprosić DIY - więc problemu raczej nie będzie.
Nie będzie tak źle. Przypominam, że w zeszłym roku 11.11 był w piątek i jakoś przeżyliśmy :-)
Proponuję wydrukować i zawiesić na drzwiach ( zamienić trzeba tylko USA na Poland ).
.. a te kolumienki do spalenia - wcale nie chcą się dać spalić.
Rżnę OTL'a od dłuższego czasu na prądzie jałowym 500mA
(czyli 150% tego co maksymalny prąd lamp, 120% tego co ich maksymalna moc).
Lampy na to leniwie wzruszają ramionami, a Eric Clapton 'Unplugged' sobie Layla'uje.
Czy ktoś ma pomysł na i/lub mógłby na AudioShow przynieść / pożyczyć jakieś
dwa dobre Kondensatory wyjściowe jako separacyjne dla potencjalnej, acz
obecnie nie występującej składową stałą ?
(Może wtedy ktoś się odważy coś podłączyć zamiast tych moich niby-kolumienek ? )
Nie wiem, czy raczej jakiś non-polarized elektrolit (na napięcie 200V),
czy lepsze coś nieelektrolitycznego, o mniejszej pojemności, typu polipropylen lub olejak jakiś ?
Ja mam np. takie ruskie cegły PIO 10 uF ... ale to raczej basów nie przepuści ?
(Aczkolwiek czar wówczas pryśnie).
Mundorf takie robi ( 220uf i 330uf ) na 250v ale cena zaporowa.
Taniej wyjdzie zrównoleglenie 20 szt takich mkp
ale to z kolei wymaga miejsca. Mam trochę mniej ( 10szt ) w słuchawkowcu otl :-)
Znalazłem u siebie takie ładne elektrolity BC-Philips 680u/100V, akurat 4 sztuki, już polutowane szeregowo, albo bipolary elektrolity 100u/100v, mkp znalazłem AXONY 2szt 11u oraz 2 SCRy 10u, no ale jak za mało to za mało, już wolę elektrolity jak ma uciąć bas.
bez 200-300uF chyba się nie obejdzie
To daje -3db na 60Hz z 330uf na rezystancji 8om . 120Hz na 4om
raczej trzeba wpakować elektrolit co najmniej 4700uf-10mf lub większy aby uniknąć zniekształceń na niskich częstotliwościach.
Na odp napięcie też nie będzie tani i mały :)
"We designed our valve (tube) amplifier, manufactured it, and put it on the market, and never actually listened to it. In fact, the same applies to the 303 and the 405" - Peter Walker - Quad
.. żeby zrobić UNI_POLAR, to kondy się łączy minus z minusem, tak ?
w sensie para elektrolitów minusami do siebie, a końcówki "plusowe" robią za unipolara,
przy czym wynikowa pojemność to połowa, a napięcie znamionowe jak pojedynczego kondensatora (tego w kierunku zaporowym), tak ?
Może coś z elektrolitów pokombinuję.
... bo bez 10000 uf na min. 160V to się raczej nie obędzie ...
a są tego jakieś zalety w tym miejscu? to nadal elektrolity
Zaletą będzie poczucie bezpieczeństwa / odseparowania od składowej stałej - istotne dla ewentualnego właściciela kolumn, który zechce mojego OTL'a przetestować.
Inną istotną "zaletą" będzie to, iż przy takim połączeniu - będzie zdecydowanie gorzej grało.
Cały czas mnie intryguje stanowisko Hans'a Beijner'a, który twierdzi, że te bezpieczniki 1A na plusie i minusie to świat i ludzie (pod warunkiem, iż są ZA ostatnim kondensatorem filtra - bezpośrednio przy lampie).
W razie braku ochotnika - będziemy słuchać na warsztatowcach.
(bez kondensatorów, oczywiście).
... a o ten uni-polar elektrolit pytałem, bo trzeba się zabezpieczyć przed offsetem DC zarówno ujemnym, jak i dodatnim (w zależności od tego, która lampa mocy ulegnie awarii).
tak jest, tylko napięcie znamionowe chyba się nam podwaja na zaciskach plus, choć nie jestem pewien
obawiam się, że raczej nie podwaja się. Przy danej polaryzacji jeden z elektrolitów bierze na siebie całość obciążenia / odpowiedzialności za wytrzymanie różnicy potencjału, a drugi pozostaje "pasywny" ... w sensie że prąd upływu tego pierwszego jest na tyle mały, że nie jest w stanie "zniszczyć" tego pasywnego, który w zasadzie jest w kierunku "przewodzenia" (z braku lepszego słowa) i nic nie robi.
Taka unipolarna para kondensatorów 'plecami do siebie' ma (imho) identyczną wytrzymałość napięciową, jak dla pojedynczego kondensatora.
Dla szeregowo włączonego kondensatora i prądu zmiennego nie chodzi nam chyba o spadek napięcia i gromadzenie energii na kondensatorze, ponieważ jest on znikomy. Chodzi już raczej o budowę i te pasożytnicze parametry szeregowe, więc im większy tym powinien być lepszy. Większy napięciowo i gabarytowo :)
-- może źle się wyraziłem. Te kondy w zamierzeniu miałyby pełnić wyłącznie odgrody, bariery dla napięcia stałego, zachowując możliwie maksymalną "transparentność" dla sygnałów akustycznych od 10 hertzów wzwyż. Ten kond będzie pełnił niestety również funkcję filtru górnoprzepustowego względem opornika 4 ohm, więc ....
F_graniczne = 1 / (2 x pi x R x C) niestety obowiązuje. Małe F, małe R ... więc olbrzymie C wychodzi - chcąc nie chcąc.
i w końcu wyjdzie tyle co za dobre trafa od AcroSound :)
że co? że i tak będzie lepiej?
a to przekonajcie tych japońców którzy pakują po 40 kilo żelaza (niekiedy na kanał) -:))
zjj_wwa czy w niedzielę też będzie ten otl ? fajnie by było posłuchać
O doborze sprzętu, który będzie "słuchany" zadecyduje Rada Pokoju 608, więc to nie ode mnie zależy, choć oczywiście nadzieje są wysokie, jak u każdego konstruktora.
Urządzenie jest zgłoszone na listę tych do zaprezentowania, jako "znak zapytania" - projekt który mam nadzieję ukończyć. Jest pełna mobilizacja z mojej stony aby go przywieźć i zaprezentować na AudioShow.
Status prac następujący: Już gra, pracuje stabilnie, bezkondensatorowo. Nic nie pływa.
Napięcie niezrównoważenia przy podłączonej kolumnie nie przekracza 0,02 Volta.
Z efektu "dźwiękowego" jestem zadowolony. Prąd anodowy będzie na poziomie 500mA.
Jest to jedna dziewiętnasta wartości prądu, przy którym anody przez 10 sekund świeciły,
a to prąd tych lamp jeszcze nie zniszczył. Naprawdę bardzo dziwne.
Z problemów technicznych to już właściwie drobiazg - lekki brum w ciszy między utworami (oraz zaszyfrowane pozdrowienia od E.T.). Dzisiaj ten problemik właśnie naprawiam. Mam nadzieję, że prawidłowo zdiagnozowałem sprawę i de facto już to poprawiłem, teraz tylko poskręcać, odpalić - zobaczymy czy pomogło. Tak czy siak już teraz jestem bardzo zadowolony z rezultatów.
Z rzeczy które pozostały do zrobienia to sprawa BHP - jakieś choćby prowizoryczne osłony na boki, które uniemożliwią dostęp do wnętrza postronnym paluchom.
Zamierzam przygotować pudełko z parą baterii kondensatorów separacyjnych, które w zamierzeniu mają chronić interesy właściciela (-i) kolumn głośnikowych, którzy ewentualnie się zdecydują pod niniejsze urządzenie podłączyć.
Będę miał swoje niezależne "kolumienki warsztatowo-kuchenne" - które są bardzo przeciętnej jakości, ale "coś tam" będzie słychać :)
Jeśli to urządzenie nie będzie wybrane jako zestaw do "odsłuchiwania" - to możemy na pryw'a się jakoś dogadać i ewentualnie kiedyś może u mnie bardziej prywatnie coś się da zaaranżować. Pozdr. Z.
Gdybym do tych moich 60kg dołożył teraz jeszcze 40kg trafa ... to ten zestaw by 100kg zaważył ...
bo Ty silny zwierzak jesteś :)
ale to właśnie dla tego ja ćwiczę tylko dwu watowe seciki
  • Administratorzy
Co myślicie na temat relacji z pokoju DIY na żywo? Wiem, że taką relację prowadził kilka lat temu Jozwa Maryn i cieszyła się bardzo dużą popularnością. W tym roku również można coś takiego zorganizować.
Będzie sporo osób, więc zawsze ktoś może coś skrobnąć, ewentualnie dorzucić jakieś fotki.Czy to z obrad samej rady pokoju, czy już później. Zastanawiam się jedynie czy w formie wątku, czy raczej na bloga. Napiszcie jak się zapatrujecie na coś takiego. I czy w ogóle będą jacyś chętni do zdawania relacji, bo chętni do czytania to na pewno się znajdą.
Sprawdź nasze recenzje sprzętu w Magazynie Audiostereo:
https://www.audiostereo.pl/magazyn/
Chcesz zostać partnerem audiostereo? Zajrzyj tutaj.
zzj_wwa czy możesz zdradzić co było przyczyną wiadomości od E,T w twoim otlu?
Mam depresję.
Jest problem.
Marsjanie znowu atakują. (Sądzę że marsjanie - bo bardzo blisko są).
Sprawa jest taka:
Jak zdjęta pokrywa i kable / złączki wiszą poza obudową - gra.
Jak kable / złączki wkładam do środka obudowy i przykręcę pokrywę - zaczynają się oscylacje - co ciekawe, nie typu "generator akustyczny" lecz raczej ... relaksacyjne (jak by od zasilacza ??). Wczoraj pół nocy wojowałem. Póki co - poległem. ... Mówiąc krótko - nie wiem.
Różne "standardowe" myki próbowałem - np. zmiana rezystora w pętli sprzężenia, bocznik kondem ... nic nie pomaga.
Po prostu w wersji skręconej do kupy - zaczyna wariować.
chyba pójdę z nim do fryzjera (powycinam przydługie kable ze środka)
lub do zaklinacza węży (bo zbyt wielkie to poplątane kłębowisko tych różnych drucików w środku).
