Wzmacniacz 'Ugoda'
To nie jest do końca tak, bo producenci mają problemy tylko ten problem ignorują. Wystarczy przyłożyć ucho :)
Zaś amatorzy DIY dążą do doskonałości. Przykładają ucho… buczy, więc szukają rozwiązania. Osobne uzwojenia zwykle załatwiają problem.
Zależy od ceny :)
Słuchajcie, jest tak.
Te płytki aluminiowe pod PCB mają za zadanie wyrównać temperatury elementów (bez tego nie zadziała np. samokompensacja prądu spoczynkowego) oraz ułatwić cały proces montażu i ewentualnie naprawy/modyfikacji kiedyś, po przez sprowadzenie całości do jednego modułu w przypadku gdy za radiator robi obudowa. Taki moduł przykręca się 4-ma śrubami do obudowy i to ona rozprasza ciepło.
Tak więc nie jest to radiator jak zasugerował Jar1 w ścisłym tego słowa znaczeniu. Fakt, że trochę ciepła odbierze i nawet rozproszy, ale radiatora nie zastąpi jak sądzę.
Ponieważ pojawiły się pytania o te elementy na PW śpieszę donieść, że wykonałem sobie 3 sztuki nie przejmując się kosztami (zrobiłem z odpadów). Gabaryt to około 155mm x 165mm x 25mm (taka bryłka alu jest potrzebna dla 1 sztuki), a to oznacza około 0,63 dm3 -> 1,7kg -> ~30PLN sztuka. Ile czasu CNC na to poszło po prostu nie wiem, sprawdzę w poniedziałek.
Irek.N.
możemy zacząć listę:
pittt: 4 sztuki
daris666 - 2 sztuki
płytka alu :
daris666 - 2 sztuki
pcb:
pittt: 4 sztuki
daris666 - 2 sztuki
Krystian76 - 2 sztuki
płytka alu :
daris666 - 2 sztuki
dio - 2 sztuki
upper- 2 sztuki
Edytowane przez krystian76
pcb:
pittt: 4 sztuki
daris666 - 2 sztuki
płytka alu :
daris666 - 2 sztuki
dio - 2 sztuki
upper- 2 sztuki
Belfort - 2 sztuki
BTW, skoro jest nowe zamówienie na płytki, może zorganizujemy też nowe zamówienie zbiorcze na części?
Edytowane przez Belfort
płytka alu :
daris666 - 2 sztuki
dio - 2 sztuki
upper- 2 sztuki
Belfort - 2 sztuki
Moment, moment... Może zaczekajcie aż sprawdzę jak to wygląda od strony kosztów CNC?
Jak ktoś ma możliwości, to mogę wrzucić model, wtedy sam sobie wytnie.
Irek.N.
Ok, byłem w pracy i sprawdziłem.
Obecnie program jest zrobiony byle jak i bazuje na narzędziach jakie w maszynie zawsze są. Kosztowo w tej wersji wyjdzie 63PLN za CNC + niecałe 30 materiał, powiedzmy 90PLN za sztukę.
Jeżeli będzie do zrobienia więcej niż 4 sztuki, to opłaca się zmienić program i narzędzia, może nawet lekko zmodyfikować bryłę*, wtedy koszt powinien spaść do 65PLN za sztukę, może nawet troszeczkę niżej, ale nie dowiem się tego zanim nie napiszę nowego programu obróbki.
Jest jeszcze kwestia kto zajmie się logistyką, ja niestety nie znajdę na to czasu. Darku... jesteś pierwszy na liście, dasz rady poświęcić temu zadaniu trochę czasu?
Irek.N.
* mocowanie PCB - te stożkowe wystające słupki to prawie 50% czasu frezowania, a wcale takie przecież nie muszą być. Jeśli koniecznie muszą być stożkowe, to może bardziej zgrubnie wyfrezowane.
spoko. nie ma problemu. Mogę pozbierać kasę, wysłać paczki i jeszcze skompletować niektóre elementy.
Co do elementów to zrobię spis. Na pewno dale rn55 - rezystory.
Róbcie listę dalej.
Edytowane przez daris666
Irek_N - nie lepiej "olać" słupki i zostawić gwintowane otwory M3 pod gotowe kołki? Nie żeby mi się nie podobało twoje dzieło ale jak widzę takie marnotrawstwo materiału... wyjdzie też sporo taniej ;)
Kiedy właśnie te słupki mają zapewnić święty spokój pod względem mocowania PCB. Można je nie wykonywać, wtedy da się to zrobić z płytki 20mm, a nie 25 grubej (20% materiału mniej, czyli powiedzmy 24PLN zamiast 30), obróbka minimalnie się zmieni, materiał i tak wybiera głowiczka fi32mm i robi to szybko.
Pisałem o tym czasie obróbki dlatego, że zrobiłem sobie stożki i chciałem by wyszły ślicznie, a nie chciało mi się zakładać freza z promieniem - wierszowałem więc "ostrą" głowiczką co parę setnych milimetra, dlatego tyle czasu to zajęło. Jak zrobimy prosty słupek, to koszt obróbki takiego słupka jest praktycznie pomijalny, a wygoda jednak duża.
Jak stożki się Wam podobają, to założę freza z promieniem i też wiele ich wykonanie nie będzie trwało.
Zróbmy tak (coś musimy ustalić), poprawię model pod względem optymalizacji kosztów i zobaczymy czy się Wam spodoba. Zachowam słupki, zmienię promienie tak, aby nie trzeba było dużo poprawiać mniejszymi frezami. Możemy też nie szkiełkować detali, wtedy będą błyszczące. Musicie mi dać czas - tylko w pracy mam CAM-a i mogę cokolwiek sprawdzić pod względem wpływu na cenę.
Miłego
Irek.N.
ps. Darku, w takim razie na Twoje barki zrzucam całość prowadzenia tematu :) THX!
Zostawiasz otwory M3 pod wymiar płytki, słupki M3 śruba/ M3 gw kosztują parę groszy (są różnej wysokości), płytę dajesz 20mm i koszt spada przynajmniej 30 proc.więc po co przepłacać?
Bierzesz płaskownik 150x10, tniesz z niego 160mm kawałki i wiercisz/gwintujesz. Koszt spada 70%.
Czy ja do czegokolwiek namawiam? Jak mi powiecie jak to ma być, to tak zrobię, tylko żeby była jasność - jeden wzór.
Miłego.
Irek.N.
Weź daj spokój. Liczy się efekt ogólny a cena za bardzo na całość nie wpłynie.
A ja głupi myślałem że chodzi o to by było efektywnie i praktycznie (prosty montaż płytki do radiatora) a nie wzbudzało ochy i achy, no ale kto bogatemu zabroni, +10 do hi-endu ;)
Ok. posyłam Wam 2 wersje, z stożkami i bez nich. Zmieniłem trochę promienie, aby głowiczka dała radę zrobić co tylko można na gotowo i nie trzeba było poprawiać mniejszym frezem.
Wersja ze stożkami wyjdzie na poziomie 70PLN, wersja z prostymi tulejkami 60PLN sztuka. Do tego dojdzie kurier/poczta, ale to już nie mój temat. :)
Jak macie inne propozycje to napiszcie czego oczekujecie. Nie mamy żadnego ciśnienia na kształt lub termin, przynajmniej z mojej strony. Zresztą z tego co wiem, to na nowe PCB też przyjdzie chwilę poczekać.
Dołączone pliki to PDF 3D, więc można sobie zobaczyć jak to będzie wyglądało. Nie czytają go wynalazki w stylu Foxreader niestety.
Irek.N.
Nie biorę udziału w zamówieniu ale mam dla was mały pomysł, jak już macie taką możliwość jak oferuje Wam kolega Irek to zróbcie Sobie może te radiatory w formie całego spodu pod monoblok lub pod cały wzmak stereo ze wszystkimi otworami, to tylko moja mała aluzja, ja mając takie możliwości tak bym właśnie robił ale to taki typowy off... :)
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
A możesz podać kompletne wymiarowanie tych kształtek ?
Nie mogą one być pełne ? Bez tych podciąć ?
Kształtka przekładka OK Ale teraz to trzeba zamocować do głównego radiatora.
pcb:
pittt: 4 sztuki
daris666 - 2 sztuki
płytka alu :
daris666 - 2 sztuki
dio - 2 sztuki
upper- 2 sztuki
Belfort - 2 sztuki
madelektronik - 2 szt
Do użytkowników wzmacniacza - jak się grzeje i jaki wystarczy radiator ? Myślałem aby zostawić te podstawy bez dodatkowego chłodzenia.
pcb:
pittt: 4 sztuki
daris666 - 2 sztuki
płytka alu :
daris666 - 2 sztuki
dio - 2 sztuki
upper- 2 sztuki
Belfort - 2 sztuki
Wzmacniacz praktycznie wcale się nie grzeje, mam na podstawach z blachy 5 mm i to w zupełności wystarcza :)
W/w podstawy służą jako radiator.
Edytowane przez notoryczny
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
No właśnie, chcę zrobić coś na styl densena b100 :) Mały , ładny.
Nie mogę edytować postów, notoryczny tak na szybko charakter brzmienia wzmacniacza proszę.
pcb:
pittt: 4 sztuki
daris666 - 2 sztuki
płytka alu :
daris666 - 2 sztuki
dio - 2 sztuki
upper- 2 sztuki
Belfort - 2 sztuki
Nie wiem co napisać, mogę porównać do klona Naima, Naim gra średnicą z naciskiem na dół ( bas ) bardziej mięsiście, Ugoda jest bardziej zrównoważona, nie ma jakichś szczególnych charakterystycznych cech-przezroczysta. No ale w dużej mierze wpływ na to jak gra ma pre oraz oczywiście kolumny. Pewnie każdy ma inne wnioski, właśnie z uwagi na to z czym Ugoda współgrała ;)
Ja zapalony DIY'owiec Ci mówię:
Kupuj Densena B100 :)
lepiej zrobić... z oryginalnym może być różnie.
Kupić kupić oryginał, nie słyszałem klona co prawda B100 ale oryginał gra ślicznie, i wydaje mi się że ugodę bije ( miałem pierwszą wersję, a w sumie nawet obie wersje )
