Wzmacniacz 'Ugoda'
Też mi się wydaje, że nie o to...
W każdym razie ja Ugodę podobnie wykonałem, też blacha ale PCB własnie odwrotnie
Nie ma potrzeby :)
Przy normalnym domowym graniu blacha jest co najwyżej ciepła.
Autorowi chyba chodziło o to że obwody wejściowe wzmacniacza są przy samych transformatorach
to co powinno być standardem ( niebuczący transformastor) wciska się w ładnej puszce jako extrabonus za dużą dopłatą.
Tylko polecać :(
U mnie też nie buczą. Z tym, że zawsze stosuję filtr DC.
U mnie też buczało jak nie miałem filtra dc, wszystko zależy w jakiej sieci pracuje trafo.
czasem filtr DC pomaga , ale często buczenie jest pochodną zastosowanych materiałów i staranności wykonania
artw każdemu może się coś nie trafić. Widocznie miałeś pecha, ale proszę nie uogólniaj.
Mam aktualnie około 7 urządzeń z trafami z toroidów, wszystkie bezgłośne. (a wszystkich które się przewinęły przez moje ręce były sporo więcej)
Inne firmy takie jak trafbet, indel ito to dopiero nieporozumienie. Oczywiście nikt nie zabrania samemu nawijać traf, jest to jak najbardziej możliwe.
Co do toroidów to jedyny mankament dla dłubacza DIY, to to że mocno zdrożały przez ostatnich parę lat. Niestety popyt rodzi podaż i dyktuje cenę.
  • 4 miesiące później...
Czy zamiast rezystorów R62 do R66 (47ohm) mogę dać 4*51ohm i jeden 33ohm? Równolegle wychodzi mi ta sama wartość praktycznie a to zdaje się jest filtr co kieruje syfki do masy?
Zwykły i standardowy układ Zobla
Ja bym dał 5x51ohm. Gwarantuje bardziej równomierny rozpływ prądów, w razie jakiegoś wzbudzenia.
Wypadkowa rezystancja nie jest aż tak bardzo istotna. ;)
Dokładnie nie pamiętam, ale to rząd 1 V. Napięie trafa nie powinno mieć większego znaczenia, wielkość prądów stopnia wejściowego ustalana jest automatycznie.
Edytowane przez jar1
37 minut temu, adalbert napisał:
Dzięki, to można przyjąć  24V? Chciałbym zrobić stabilizację stopnia wejściowego.
Piszesz o 24V DC? Jeśli tak, to będziesz miał na liniach zasilania stopnia wejściowego ok. 10V mniej niż to było projektowane. Musisz się liczyć ze sporym spadkiem mocy wyjściowej, bo stopień wejściowy nie będzie w stanie w pełni wysterować stopnia końcowego, z powodu obniżonego tak napięcia.
Pomyliłem. Odjołem 1V od 25 voltów. Oczywiście powinno być 25 x 1,4 więc można przyjąć m / w 34V .
Edytowane przez adalbert
Mam problem z zamówieniem 2SA1943/2SC5200. Zresztą mam problem z zamówieniem jakichkolwiek tranzystorów ostatnio. Naoglądałem się jak chiny zalewają świat swoimi oryginalnymi i tanimi tranzystorami Toshiby i nie są to już tandetne malowanki a tranzystory których ja nie jestem w stanie rozpoznać fake czy nie fake. Podrabiają fabryczne opakowania, fabryczne nalepki - masakra.
Np. taki 2SK170 - Na allegro po 6zł, na ebay/ali jeszcze taniej - ale zdażają się oferty gdzie kosztują po kilkadziesiąt dolarów za parę i nie mówię tu o jakich super precyzyjnie parowanych tylko po prostu zdaje się że oryginały. Chyba - bo i jak to sprawdzić...
Jaki macie sposób na zamawianie oryginalnych części, bo ostatnio mocno zwątpiłem nawet w wiele znanych firm które je oferują. Prawdę mówiąc ogarnęła mnie fobia i boję się zamówić cokolwiek :)
Znalazłem na mouser parę 2SA1943/2SC5200 ale nie Toshiby tylko On Semiconductor. Może jest sens je zamówić zanim Chiny się za nie wezmą?
PS. Jar1 - Dziękuję za odpowiedź na moje poprzednie pytanie.
w tme są jeszcze Toshiby
Ta oferta obrazuje skalę zjawiska. Czy to są oryginały? Chiny importują paletami z Japonii i sprzedają po 1,50 dolara za parę?
Tranzystory jak te zalewają świat.
I skąd wiadomo gdzie zaopatruje się tme, mouser czy kashinoki?
35 minut temu, gavron04 napisał:
Elmag na allegro ma oryginały od Toshiby. Sprawdzony sprzedawca od kilku ładnych lat
Elmag(0 ofert)konto zawieszone
Ugoda to bardzo dobra i dobrze przemyślana konstrukcja, ale skoro nie ma już doń tranzystorów to może  trzeba zastosować inne oryginalne i dostępne zamienniki? Może by tak zmusić autora by pochylił się po raz wtóry nad tą konstrukcją i przeprowadził mają rewizję?
Znalazłem ciekawy filmik na Youtube:
Gościu traktuje magnesem tranzystory, te które nie są przyciągane niby oryginały (i tutaj testował też fairchaild'y i one podobnież nie przyciągają magnesu!) sa to to co się klei do magnesu - odrzuca jako falsy. Co o tym myślicie?
Sprawdźcie też swoje w szufladach!!!! Dajcie znać co macie i gdzie kupione!!
Edytowane przez pifkoo
