Wzmacniacz 'Ugoda'
Nie obiecuję, ale poszukam w plikach gdzieś powinienem mieć pliki pod cnc do zrobienia moich obudów. Tanio nie było co prawda. Temat miałbyś rozwiązany. Byłyby dwa monobloki. Do tego obróbka galwaniczna , ewentualnie malowanie proszkowe, dorobienie boczków lub nie. To juź według uznania. Ja dostałem swoje palisandrowe  boczki gratis od kolegi.
3 godziny temu, 1Ender napisał:
Czy można użyć nazwy "ugoda" i nadrukować na wzmacniacz? Czy jest to nazwa chroniona, zastrzeżona?
Ja nic przeciw nie mam. Śmiało. ?
Oczywiście, do celów własnych.
Edytowane przez jar1
W dniu 26.09.2018 o 16:36, sybic napisał:
Też mi się wydaje, że nie o to...
W każdym razie ja Ugodę podobnie wykonałem, też blacha ale PCB własnie odwrotnie
Jaką masz grubość aluminiowej blachy?
Czy między blachę a spód obudowy dawałeś jeszcze coś? Jakaś płyta montażowa?  Jaką ona ma grubość??
Chcę coś podobnego zrobić u siebie, ale nie na wspólnej płycie aluminiowej lecz na 2 osobnych.
Myślę o tym jak rozwiązać problem chłodzenia, bez typowego radiatora w drewnianej obudowie...
Jak nie wyjdzie kupię radiatory...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Ja zastosowałem 5 mm blachę AL, całość przykręcona bezpośrednio do obudowy.
Drewniana obudowa ma zalety, jeśli chodzi o izolację i separacje wpływu zakłóceń , jakie bez problemu przenosi obudowa metalowa.  Prowadzenie masy i kwestie uziemienia całości też stwarzają wtedy  dodatkowe problemy. To już nie będzie czyste separowane dual mono.  Ja bym zrobił, tak, jak już pisałem.
@jar1
Myślałem o czymś takim
przyciąć na 2 równe odcinki, zamontować od góry. Blacha jest 3,5 mm grubości, więc już dość dobrze odbiora ciepło. Pole styku 3x4 cm reszta byłaby za blachą. W sumie 4 szt docięte z 2 takich radiatorów.
Jeżeli miałbym zastosować coś od dołu na całej blasze, to byłby problemy.
1. Blachy mają rozmiar 16x17 cm, jakby dać radiatory o tych wymiarach (od dołu) to mogę przykręcić jedynie po rogach, natomiast środek pozostaje niedokręcony. Brak pełnego styku?
2. Jaki dystans jest potrzebny od dołu, by był w miarę dobry przepływ powietrza? Tutaj też nie ma za dużego manewru. Trzeba policzyć wysokość radiatora + dystans z dołu + odstęp od pokrywy.
3. Płytek nie mogę zamontować wertikalnie ze względu na wysokość obudowy.
Pozostaje albo dać chłodzenie od góry, albo przerabiać obudowę, a na to nie mam zbytnio ochoty..
A wąskie radiatory pasywne od pc-ta? Musiałbym dowiedzieć o dokładne wymiary.
Lub
Są też radiatory typu jelonek czy 4 sztuki po 2 na jedną płytkę byłyby wystarczające?
Wysokość 30 mm szerokość 74 mm głębokość 30 mm.
Radiator nie powinien być dzielony. Lepiej, jak jest jeden w całości. Podawałem juz przykład, gdzie można zamówic przycięte na wymiar:
np.  Maja wysokośćc 35mm albo 25mm,
Przedtem pisałeś, że obudowa ma mieć spód drewniany...
@jar1
Obudowa jest cała drewniana. Tu się nic nie zmieniło. Spójrz
Od tranów w stronę trafa chciałem dać po 1 radiatorze z każdej strony. W sumie 4 sztuki.
Czy to będzie wystarczająco? 3 - 3,5 cm x 10 cm
Musisz Kolego zrozumieć ideę. Chcesz dać po kilka radiatorów, a przez to ileś tam styków termicznych. To nie będzie działać optymalnie. Jeden porządny odprowadzacz ciepła na jeden wzmacniacz i termicznie lepsze i wogule. Tam działa sprzężenie zwrotne termiczne też. Tranzystory muszą być optymalnie ze sobą spięte, nie powinno być miedzy nimi różnic, nie może być rejonów cieplejszych i chłodniejszych bo zwyczajnie się wszystko rozjedzie.
@Krzych 2  To jest problem...
Tranzystory są nie tylko na obrzeżach, ale i pośrodku płytki.. Musiałbym wszystko odkręcać i gimnastykować się z nawiercaniu otworów. A i tak nie wiem czy nie trafię w użebrowanie radiatora i nie będę mógł dokręcić. Jedynie co mogę zrobić to dać po dwa radiatory na całą długość obrzeża płytki gdzie są największe trany ( 4x radiator np. 180 mm x 40 mm na 2 blachy alu), a środek zostawić pusty. Widzisz to?
Powinny wystarczyć. Tylko Kolego ciągle chcesz dać te radiatory żebrami na dół. To nie jest dobre rozwiązanie. Powstaje taka , że tak powiem prowizorka trochę. Ugoda jest warta żeby ją bardziej po bożemu traktować. No takie jest moje zdanie
Nie ma z tym problemu. Przykręca się na blachowkręty - i nie ma znaczenia wtedy czy przypadkiem trafiasz na żeberka. Wiercisz jedynie otwór pod blachowkręta.
Pewno , ze gorzej, ale wystarczy, sam to przećwiczyłem i działa ok. Jedynie trzeba zrobić spore otwory wentylacyjne na dole i górze.
Ja tak zrobiłem na takich radiatorach"
Dzięki temu, że obudowa drewniana wszystko jest również dobrze separowane elektrycznie. Będzie praktycznie dual mono.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
@jar1  @Krzych 2   Ok!
Są dwie opcje radiatory po obrzeżach lub na całość. Ale... Radiatory muszą być od spodu ze względu na obudowę. Jaki minimalny odstęp musi być pomiędzy radiatorem, a podstawą? Myślę że około 1 cm będzie maksymalnie, a może trochę mniej... Nie mam teraz pod ręką ugody, by wszystko pomierzyć. Skłaniałbym się jednak na radiatory po obrzeżach jak na rysunku.
Czym bardziej zrobisz ażur na dole tym niżej możesz dać. Nawierć tych otworów ile tylko dasz rade pod żebrami. Tylko uwaga, żeby był obieg powietrza, otwory u góry też muszą być
A ja odwrotnie. ?
Przy jednym radiatorze masz powierzchnię styku z płytką wielokrotnie większa niż w przypadku z radiatorami po boku. Dodatkowo pojemność cieplna dużego, pojedynczego radiatora jest też znacznie większa. Co skutkuje wolniejszym zmianami temperatur i lepszą jej stabilizacją.
@jar1  @Krzych 2  Mogę zrobić otwory w spodzie drewnianym np. wiertłem fi 8 co 5 cm pod całym radiatorem. dodatkowo w górnej pokrywie  na około 3 mm na całej długości radiatora w odstępach 2 mm. Czy ma to sens?
Ja wycinałem wyrzynarką prostokąty wychodząc nieco poza obszar radiatora. To na dole. Na górze coś w rodzaju siatki aluminiowej.
@jar1  @Krzych 2  Niestety wysokość radiatora będzie 35 mm, więc odstęp radiatora od pod stawy będzie kilka milimetrów, albo duże  kondensatory będę musiał wypuścić w górnej pokrywie na zewnątrz... Bezsensu...
Koszt radiatorów na całe płytki za 2 szt z wysyłką około 73 zł. Od Piekarza.
Albo niższy profil radiatora i dać na obrzeża od spodu.
Oooo. To jest dobry pomysł. I na górze i na dole siatka do wstawienia i po temacie
Albo jak masz problem z siatką to gęsto trzebaby dać takie okrągłe meblarskie wkładki do wentylacji ma to coś 40mm średnicy. Chociaż z siatką pomysł najlepszy.
Nie będę wbijać dodatkowych kosztów z siatką typu wiejski tunning ?. Otwory na dole i na górze muszą wystarczyć... Czyli wstępnie temat ogarnięty. Muszę wszystko pomierzyć. Zobaczę który wariant wybiorę, na całość, czy na obrzeża.
@jar1  @Krzych 2
Czy radiator 15 mm wysokości będzie wystarczający? Szczerze to wolałbym 15 mm niż 25 mm.
Obudowa ma 10,5 cm od podstawy. Kondensatory 5,5 cm od podstawy. Muszę zachować odstęp na dole i na górze.
A walnij płytki w otwór na dole. Płyta meblowa chyba taką masz czyli 19mm. Zrób wsporniki i wpuść trochę w płytę. Zostaw trochę luzu na obieg powietrza i temat załatwiony. 25mm radiator Ci wejdzie
Blacha ma 3,5 mm grubości + radiator 15mm wysokości, rdzeń 6mm. Raczej powinno być dobrze.
A dodatkowy otwór na radiator powinien zapewnić dodatkowe chłodzenie.
@Krzych 2 świetny pomysł, dzięki!
Kupiłem jednak 25 mm. Lepiej nadwymiarowy radiator.
Brawo Ty! Lepiej tak. Narobisz się, a potem odpalasz muzykę i zaczyna się przegrzewać...no ja bym zadowolony nie był.
Mimo słuchania kiedyś głośno, nie udało mi się doprowadzić Ugody do wydzielania znaczących ilości ciepła (trany przykręcone do grubego spodu). Obudowa była ledwo ciepła
