Znaleziska na eBay i Allegro
Cechy konstrukcji: Zestaw 5 kolumn, bassrefleks, MDF
Moc muzyczna kpl: 880 wat
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz
Skuteczność: 90 dB
A wszystko za 649 zł.
Hi-end całą gębą! W kategorii skrzynek na doniczki...
Edytowane przez Genesis
moze powinni sprzedawac to na kilogramy??!! jak w odziezy na wage, 1kg/50zl
nie ma co niemiecka solidnosc... ;]
ladna doniczka kosztuje 200zl i wazy ok 4kg wiec tez sie zgadza ;D
...maja se rozmach... heh
Edytowane przez bart-azazel
Gość rydz
Pełny szacunek dla Voice Kraft że potrafi zbudować za minimum złociszy taki zestaw,czasy trudne,dla wielu wydatek nawet 649 przychodzi z trudem,nie zapominajcie o tym!
voice kraft ma teraz silną konkurencję w segmencie hi-end:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez macc666
hehehe...biedny kot!! Mój nawet lubi muzę choć powszechnie uważa się że koty lubią ciszę i źle znoszą hałasy.
Możiwe, że tek jest w przypadku kotów nie przyzwyczajonych do hałasu.
Ale moja lubi szczególnie spokojne klimaty, space music, ambient ale nie przepada za trudnym jazzem.Wtedy idzie zakopać
się w ręczniki z którego robi sobie namiot i znika.
Do czego sluzy ta klapka z boku kolumny, to dzwiczki dla kota czy tez moze w ten sposob szmugluja nielegalnych imigrantow z chin?
w ogloszeniu napisali :
"uwaga!!! – jednoczesnym czystym brzemieniu dźwięków wyższych z zakresu od 300Hz do 1000Hz. To sprawia, że ma się wrażenie, że grają nie tylko dwie kolumny, ale do tego dwa subwoofery. Zakres wahania membran na pełnej mocy przekracza 2,8 cm – to powoduje bardzo mocną falę dźwiękową"
podejrzewam ze to po prostu dziura zakryta materialem
Z taka dziura to po co jeszcze br? No i jest przy tym jakis troczek, zapewne do otwierania tego interesujacego ustrojstwa. Widac przewidzieli, ze ludzie beda chcieli sie przekonac co tam w srodku schowano.
server unreachable;--
Na pewno mini barek z chłodzonym szampanem :)
Ludzie, trochę wyobraźni, no co tam może być schowane jak nie woofer, który wedle opisu ma 8" średnicy
i zwyczajnie by się nie zmieścił na wąskim froncie kolumny, ot i całe wyjaśnienie tajemniczej dziury.
"Zakres wahania membran na pełnej mocy przekracza 2,8 cm – to powoduje bardzo mocną falę dźwiękową."
Tez mam "mocna fale dzwiekowa", a przy typowych poziomach glosnosci u mnie w ogole nie widac aby membrany sie wychylaly, a tu prosze..., az 2,8 cm! - a to ciekawe :-)))
Nie wiem jak słuchawki ale chyba nie najgorsze i cena też...
Piecyk może komuś:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Kolorystyka kabla jego przeznaczenie zdradziła ;]
Trzba chyba mieć wydajny piec, żeby te węże bobrze zagrały.Jak się nie uda to zawsze można podłączyć jakiś silnik np. od piły tarczowej.Powinno być O.K..Trzy fazy, tylko trzeba zrobić to umiejętnie żeby silnik działał w dobrym kierunku.Wszystko proponuję poprzedzić pomiarani i testami odsłuchwymi, żeby silnik przypadkiem nie miał brumienia.Pozd.
Edytowane przez kiza
Raczej okazyjna Cena;-)
uwalony róg i wszystko jasne, szkoda, chociaż pewnie kupiec się znajdzie któremu nie będzie to przeszkadzało
Tylny wiec tragedii nie ma. Jak ktos sie troche na stolarce/fornirowaniu zna to sobie naprawi i sladu nie bedzie.
W uk sprzedawca jasno pokazuje jakie sa uszkodzenia a u nas by bylo tylko w opisie "normalne slady uzytkowania".
