Zasilacz symetryczny by SALAS - PCB
Wczoraj do późna grzebałem w zasilaczu, bez sukcesów.
Część dodatnia zdaje się działać poprawnie,mam R1=4.7R czyli na 400mA trafo po wyprostowaniu 25V
świeci się led wyjściowy
zasilacz obciążony żarówką samochodową 4W/12V
kręcąc potencjometrem udało mi się zmienić wartość na max 6V...mało bo muszę mieć 15V.
Natomiast w części ujemnej...
Po włączeniu nie zapalił się led wyjściowy ( 3 zielone palą się prawidłowo )
na wyjściu przez moment było 9V a potem poczułem
dym o słodkim zapachu. Działało to może 7s.
na tym poprzestałem; zastanawiałem się później czy to nie wina że nie odizolowałem tranów od radiatorów miką
ale te i tak do masy nie dotykają (sprawdzałem).
Pytanie czy któś już to odpalił z sukcesem i czy są jakieś sugestie co mogłem zrobić źle?
Na pierwszy rzut oka nie widzę żeby coś się ewidentnie spaliło niestety (a może dobrze).
Salasy w wersji symetrycznej i dodatniej działają bez zarzutów ...musiałeś coś zamienić ...tak jak to zrobiłem w wersji symetrycznej z tranzystorem BC550 ...bo taki idzie w dodatniej i z nieuwagi dałem taki również w ujemnej a powiniem być BC560 ...też nie zapalała się dioda ...sprawdź czy IRFy nie są zamienione choć one są bardziej trwałe ...zamiana BC poskutkowała uwaleniem 2SK170.
Zamaina tych tranów skutkowała brakiem możliwości regulacji potkiem ...obejżyj dokładnie na spokojnie :-)
Edytowane przez MARER
Dziękuję za wskazówkę - do minusa dałem zły tranzystor- IRF9540 zamiast IRF540. To by sporo wyjasniało ;-)
ale brak możliwości regulacji miałem w plusie... skończyła mi się skala i zostało tylko 6V. hmm jeszcze to sprawdzę ...
Hej. Miałem też problem z regulacją w Salasie, rozwiązaniem był... większy potencjometr :-)
Pozdr
Łukasz
Edytowane przez ja_brzoza
Pozdr
Łukasz
jaką mniej więcej oporność powinienem zastosować by osiągnąć wymażone 15V - 50k ?
Edytowane przez plastikowy
Wykonałem również wersję dodatnią niskonapięciową tj 1.5V-5V. Jakby ktoś chciał plik do termotransferu to zapraszam na @.
  • 4 tygodnie później...
Panowie a ja wtrące się z kilkoma laickimi pytaniami.:
1) Jakie zalety ma taki zasilacz..?
2) Jak wypada w porównaniu do tradycyjnego zasilacza.?
3) Jak wypada w porównaniu do zasilacza symetrycznego na np. 79xx lub LM317/337..?
Warto go robić..? Dajmy na to do zasilania wzmaka słuchawkowego lub lampek niskim napięciem.?
  • 2 miesiące później...
Mam pytanie odnośnie ledów w zasilaczu. Nie jest ono związane z tym wątkiem, ale chyba tutaj najlepiej taki post pasuje.
Chcę zrobić bufor B.1, ale z zasialniem Salasa. Salas pisze, że trzeba wykorzystać diody zielone (podkreśla, że zielone i tylko zielone) ze spadkiem napięcia na nich 1,7V. Nigdzie nie mogę takich znaleźć. Zielone na ogół mają w parametrach podawane 2,0 - 2,6V. Natomiast pasowały by chyba czerwone (1,8 - 2,0V). Nie miałem jeszcze doświadczenia z ledami w zasilaniu i stąd pytanie, czy trzymać się koloru, czy raczej parametrów? A może jest jeszcze jakieś inne wyjście.
Poniżej schemat połówki minusowej
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Napiszę tak. Zielone lub czerwone ale broń boże niebieskie lub białe, czy pomarańczowe.
Zrób sobie na pinach precyzyjnych,
jednej listwie taki próbnik i podłącz skrajne piny do układu i dobierz LEDy na żywym organizmie. Pomiar pojedynczych LEDów nie da Ci pewności, że uzyskasz żądany spadek napięcia na wszystkich.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Henryk Kwinto
Dzięki za odpowiedź.
Próbować już w układzie, czy złożyć sobie te diody i zasilić jakimś zewnętrznym zasilaczem?
Zmierz spadek na jednym LEDzie abyś wiedział czego się spodziewać i dobierz w działającym salasie.
Na jaki prąd chcesz ustawić salasa?
Salas ustawił go na 60mA bez potrzeby stosowania radiatora na IRF.
Ale na diyaudio panuje zgodna opinia, ze B1 gra tym lepiej im większy prąd ustawimy w salasie. Niektórzy przekraczają nawet 500mA. Ten manewr zawsze będziesz mógł sprawdzić, więc tylko tak sygnalizuję.
No to trzeba będzie zainwestować w radiatory i trochę mniejsze rezystory :-)
Dzięki za podpowiedź.
Czy w salasie siada napięcie na wyjściu po obciążeniu??jeśli tak to w jakim stopniu (jakby podłączyć pod niego kość DAC itp.)
Porównywaliście może Salasa z Super Teddy Reg?? w kwestii wpływu na brzmienie oczywiście.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Siada napięcie? Nie.
Są tacy którzy twierdzą, że to najlepszy zasilacz do DACów i chyba do większości układów.
Cała sztuka, to go odpowiednio ustawić, a ważniejsze zrozumieć zasadę działania, bo jest nieco inna niż większości zasilaczy i wymaga innego podejścia.
@osimar
Ważniejszym w dobieraniu LEDów jest to aby napięcia w obu biegunach były identyczne niż to aby było dokładnie +/-10V
A ja zapytam o kondensatory 2200uF i 220uF, jakie najlepiej zastosować? Panasonic FC, BC 136, Nichicon FG/FW/KZ/KA?
Czy obojętnie co dam będzie dobrze?
Nie operujesz symbolami ze schematu tylko pojemnościami, więc muszę się domyślać.
2200uF - elektrolit po mostku? Pojemność i jego parametry będą zależały od prądu na jaki ustawisz zasilacz.
220uF - elektrolit na wyjściu - coś przeciętnego o w miarę wysokim ESR.
KOMUNIKAT :)))
Gdyby ktoś miał życzenie nabycia PCB do SALASA symetrycznego to jest organizowane zamówienie - można się dopisać.
Zamówieniem zajmuje się Kolega MARER
czy warto przed zasilaczem typu salasa stosować stabilizator przed?
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Nie.
I po salasie tez nie.
jaka jest rola diody przy wyjściu salasa?
A mógłbyś operować symbolem? Bo ja oprócz diod prostowniczych innych nie widzę.
To tylko wizualna informacja, że salas działa, nic więcej.
Można spokojnie pominąć
witam.
nie macie zapotrzebowania na salasy?
ja bym się pisał sztukę albo dwie salasa do +5V.
