Zasilacz symetryczny by SALAS - PCB
pkrecz
3W .- R1-R8
Bardziej intryguja te gorące końcowe IRF 540 i IRF9540.Mimo że zima i ciepła potrzeba to nie aż tak
wiele
I znów nie podałeś tego na podstawie czego można Ci pomóc!
Powtórzę to co napisał zephyr.
Jaki masz teraz prąd, czyli wartość rezystorów R1 i 8 i jaki jest na nich spadek napięcia. No chyba, że bawimy się teleturniej - kto zgadnie co zmieniłem od ostatnio podanych informacji.
Pytanie jest nie o wartosci prądów a grzanie się elementów układu- czy to zimowy piecyk?
Zwiększyłem jedynie U wej z trafa na AC 22V zamiast jak było AC17V
Nap wyjściowe DC18V.
Rezystor R1 i R8 pozostawiony czyli 4R7. 3 W
Napięcie mierzone na nim 4,9V
Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o wymianie traf!!!
Na to mym nie wpadł.
Na rezystorach 4,7R wydziela się 5W mocy, więc nie ma się co dziwić, że się gotują.
Nie wiem czy znasz prawo Ohma? Z niego wynika, że sobie zafundowałeś prąd 1A, a to sporo!!!
Napisz dokładniej które mosfety masz gorące operując symbolami ze schematu, czyli dla przykładu T4, a nie IRF9540 i czy występuje ta temperatura z podłączonym odbiornikiem czy bez.
Oprócz zmiany transformatora nic więcej nie zmieniałeś?
Podobne temperatury elementów są w zasilaczu na dodatnie i ujemne napięcie?
I jeszcze jedna dość istotna sprawa. Wszyscy chcący pomóc w takich sytuacjach wiedzą tylko tyle ile sam napiszesz. Nikt nie widzi tego co robisz i jak, więc im więcej i precyzyjniej napiszesz tym szybciej doczekasz się na rozwiązanie problemu. Pamiętaj o tym gdy znów coś napiszesz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Henryk Kwinto
Sorry za ew niedomówienia.
Temperatury są na T6 i T12 takie same- dość gorące.
Gałezie + i - pracują jednakowo.i jednakowo się grzeją . mają takie same wartości napięcia U wyj
Zastanawia mnie że przy AC17V był spadek 09V, a przy AC22V 4,9V na 4R7(R1 i R8)
R1-R8 jak dłuzej przetrzymac bez obciażenia całego układu też się smaży ,Do układu podłączne tylko sondy miernika
Chyba dalej nie rozumiesz zasady działania tego zasilacza.
Gdy nie masz podłączonego odbiornika przez T6 i T12 płynie prąd jaki ustali T1 i T7, a obecnie masz 1A co przy napięciu wyjściowym 18V daje moc 18*1=18W i tyle sie wydzieli ciepła na T6 i T12.
Jeżeli podłączysz odbiornik, dla przykładu 0,5A, to 0,5 A popłynie do odbiornika, a reszta przez T6, T12, czyli wydzieli się na mosfetach w tym przypadku połowa mocy w stosunku do tego ile się wydzielało bez obciążenia.
Podaj jeszcze jakie jest napięcie jest na linii zasilającej R1 lub R8 względem masy, czyli napięcie na elektrolicie C1 lub kondensatorze C2.
napięcie na C1 jest 24,5V i na C6 24,8V
rozbieżnosć pewnie z tolerancji R 1 i R8
Na diodach po skrajach 3 szt - 9 ,1V w + i -
Powinno być w granicach 27-29V jeżeli masz C1 o wartości 2200uF
Czyli podałeś spadek napięcia na LEDach (LED1 do LED3)?
Jakie to są LEDy? Powinny być zielone ze spadkiem napięcia na jednej sztuce około 2V.
Ledy zielone .
napiecie mierzone na końcowkach L1-L3,(spadek 9,30V)
Coś nietypowe są te LEDy. Powinny mieć spadek na każdej w granicacc 1,8-2,0V co daje w sumie mniej więcej 5,4 - 6,0V.
Zastanawia mnie czy użyty jfet T2 2sk170 jest oryginalny. Zmierz spadek napięcia na rezystorze R3 100R.
Możesz zwiększyć rezystancje rezystora R1 do przykładowo 10R (około)?
Powinien zmaleć prąd mniej więcej o połowę.
Na LED ma 3,07V na każdym ( 5 mm - prezroczyste soczewkowe)
a na R3 0.9V
bez dokładania w R1
Na LEDzie 3,07V
Na R3 100R 0,9V
tranzystor 2 sk170 ze źródła MARKG2006 Al..go
R1 nie zwiekszane jeszcze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ricon
Przez LEDy płynie 9mA, więc raczej 2sk170 jest dobry.
Skoro nie wiesz jakie LEDy zastosowałeś no to trudno, nie sprawdzimy w datasheet czy faktycznie jest na nich spadek w granicach 3V.
Na przyszłość stosuj elementy o wiadomych parametrach, kosztują tyle samo i wówczas wiesz czego się spodziewać.
Zwiększ R1 i zobaczymy czy układ ograniczający prąd działa prawidłowo.
  • 1 miesiąc temu...
Mam następujący problem - uruchomiłem Salasa symetrycznego na 2 osobnych trafach. Ustawiłem bez problemu napięcie wyjściowe na +-15V i chciałem podłączyć do przedwzmacniacza Giesbertsa z EE i robi się problem - po zwarciu mas na wyjściu układu napięcie wyjściowe spada do ok +-11,5V i w ogóle nie idzie go regulować. Macie jakiś pomysł co jest nie tak?
  • 2 miesiące temu...
Witam!
Jestem właśnie w trakcie składania Salasa w wersji symetrycznej. Mam jednak wątpliwości i bardzo proszę o podpowiedź w interesujących mnie kwestiach:
1) Czy tranzystory IRF9540 oraz IRF540 muszą być odizolowane od radiatorów, czy nie ma takiej potrzeby?
2) Kupiłem wysyłkowo sporo części i właśnie zauważyłem, że otrzymałem tranzystory z napisem "FBD 28" i w drugim wierszu "BS170". Czy jest to zamiennik 2SK170 i mogę je spokojnie użyć, czy też reklamować u sprzedającego wysłanie nie tych tranzystorów jak zamawiałem?
Pozdrawiam,
Paweł
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Witam to znów ja. Układ zmontowałem, ale niestety nie działa... Czy popwodem mogą być te tranzystory BS170 sprzedane jako 2SK170? Otóż po wyprostowaniu wchodzi 17VDC, po trzech diodach LED mam spadek napięcia z 17,20 do 11,60V. Take więc do tego miejsca wydaje się, że jest prawidłowo. Na tranzystor "BS170" wchodzi to napięcie, ale na wyjściu na rezystor R3 nic nie wychodzi, jest dokładnie 0V....
Na wyjściu z zasilacza mam 3,26 V, regulacja potencjometrem nic nie daje. Ale to tylko napięcie, jakie wychodzi z T1 i poprzez T2 dochodzi na wyjście.
Proszę o informację, czy moje podejrzenia odnośnie tranzystorów są słuszne? Czy może gdzieś indziej popełniłem błąd, ale nie wydaje mi się to możliwe, gdyż obydwie gałęzie zailania zachowują się tak samo.
Paweł
Przeszedłeś cały zakres potka?
Ja miałem podobnie.Jak trochę (całkiem sporo) pokręciłem potkiem to pojawiła się regulacja
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez osimar
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Pokręciłem znacznie potkiem i są jakieś zmiany, tj. przy zasilaniu po wyprostowaniu 17V na wyjściu mam od 1V do 3,3V (potencjometr kręcę od 0 w górę), ale raczej celowałem w napięcie około 9-10V. Dodatkowo napięcie jest bardzo niestabilne, tj. cały czas pływa, zmiany dziesiętnych części napięcia są co ćwierćsekundy np. w zakresie 2,50-2,75V.
Tak więc nie jest to raczej problem z potencjomatrem...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pawel_PS
A uruchamiasz obie nitki od razu ze zwartą masą na wyjściu? Jeśli tak to rozepnij masę albo odpal tylko jedną gałąź i napisz czy działa.
Odpalam tylko jedną gałąź albo drugą. Mam do testów transformator z jednym uzwojeniem 12V, więc nie mam jak podłączyć obu zasilań do czasu kupna właściwego trafa.
Zasilacz DZIAŁA, jest OK. Problemem były tranzystory, sprzedawca rzeczywiście pomylił się i zamiast 2SK170 wsadził w woreczek BS170. Otrzymałem pocztą prawidłowe trany i dziś po południu zamieniłem błędne na właściwe. Jest dobrze, regulacja działa i w weekend planuję podmienić zasilanie karty muzycznej na tego Salasa.
Dziękuję za zainteresowanie tematem i pomoc w formie podpowiedzi.
Pozdrawiam,
Paweł
  • 5 miesięcy temu...
jest szansa na dwie płytki Salasa symetrycznego? Może zbierze się grupa chętnych na zamówienie?
  • 1 rok później...
Czesc.
Mam pytanko czy do salasa symetrycznego musi byc trafo z dwoma uzwojeniami ?
ma trafko 12-0-12 i jak mostkuje masy(miusy ) na wyjsciu to dziwne rzeczy sie dzieja .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kocurmarcin
Wg schematu na początku wątku muszą być dwa oddzielne uzwojenia, nie jedno z odczepem na środku.
Ok Dzieki za szybka odpowiedz .
Pozdrawiam Wszystkich i zycze Wesolych Swiat
  • 1 miesiąc temu...
Chętni pewnie by się znaleźli :)
Tylko czy będzie miał kto te płytki zamówić ?
Czy salas może być używany jako prestabilizacja na powiedzmy 6V dla późniejszego regulatora np 3.3v? czy to nie ma kompletnie sensu?? pomijając pytanie, wziąłbym 2 sztuki symetrycznego napewno.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Mogę zamówić, potrzebuję pliki.
Najlepiej gdyby było 20-30 szt. wtedy cena wyjdzie korzystnie.
Wiec ja deklaruje (mam nadzieje ze cena bedzie "korzystna")
4 dodatnie
2 symetryczne
