Małymi krokami w kierunku Hi-End
jarkog
Gość masza1968
Powiem tak, elementy systemu czy komponenty tych elementów w postaci np. lamp nie są właściwie powiązane z akustyką. Akustyka pomieszczenia, do puki jej fizycznie nie zmieniać, jest od momentu ukończenia adaptacji stała, niezmienna. Tak więc zmienianie elementów systemu, które wpływają na brzmienie systemu audio, nawet w takim stopniu, że uwidoczni się to wyraźnie na wykresie, nie powoduje zmiany samej akustyki pomieszczenia. Jej parametry jak i odpowiedź pomieszczenia pozostaje niezmienna.
O, i o taka odpowiedź mi chodziło.
Dzięki!
Oczywiście z ukrytymi ustrojami jest trochę większy problem. Bo jak zmieni się znacznie ustawienie np. Kolumn,to i zmieni się położenie choćby punktów pierwszych odbić. A to jest tak jakby zmienić położenie ustrojow. Takie ukryte ustroje (rozumiem zabudowane tym samym na stałe) ciężko potem przestawić aby dokonać korekcji adaptacji :). Dlatego aby uniknąć rozczarowań trzeba dobrze wybrać ostateczną lokalizację dla kolumn i słuchacza.
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
zrobilem ostatnio troche pomiarow i testowalem rozne ustawienia kolumn w pokoju . nawet zrobilem cztery male ustroje akustyczne za miejscem odsluchu . pochlaniajaco rozpraszajace
na chwile obecna pomiar robiony jest przez mikrofon do kalibracji kina domowego yamahy ale wkrotce kupie dobry mikrofon pomiarowy
takie pomiary mi wyszly . co mozecie mi o tym napisac ? zaczynam dopiero przygode z pomiarami
dodalem jeszcze na przód duzy obraz ktory tez cos zmienia co widze na pomiarach . kolumny wysunolem 30 cm jeszcze do przodu wzgledem fotografi
Lampa jest jak wino . Czym starsza tym lepsza
Tyle razy, w tylu wątkach było opisywane jak się tworzy wykresy i w jakich przedziałach robi się pomiary, a tu kolejny nieczytelny wodospad. Jak chcesz jakiejś konkretnej pomocy, zrób to jeszcze raz, ale dobrze.
A spróbuj może wykonać pomiar "ciszy" pomieszczenia. Bo ciekawi mnie czy ten długi rezonans ok 40Hz to akustyczny czy od sprzętu jakiegoś. Bo mi potrafił się od włączonego chyba wentyla w kompie na okolicy 90Hz podobnie niby rezonans czasem przedstawiać.
Czyli wycisz/wyłącz wzmak i zrób pomiar. Dowiesz się przynajmniej przy okazji jaki masz poziom tła.
wykonalem pomiar ciszy i jedynie na poziomie 1 k bylo ledwo cos tam widac. dziwna sprawa z tym 35 hz .
co do sieciowek to tutaj mam kable od komputera i one sa do wymiany to fakt . . ogolnie do koncowki idzie kabel 2x 2.5 mm ale te kable maja mniejsza srednice . Myslisz Macieju ze to moze byc ich wina ?
Gość masza1968
Po wymianie na grubsze brzmienie jako takie raczej się nie zmieni.
Bardziej, szybkość, drive itp.
Ale to już nie w tym wątku bo nas Jarek opierdaczy :)
Przy okazji życzę wszystkim Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i udanego 2013.
Niech kolędy na Waszych sprzętach zabrzmią jak jeszcze nigdy.
Pozdrawiam,
Maciek
zmienilem sieciowke w koncowce . zlikwidowalem przelacznik w listwie majac nadzieje ze ona moze mruczy i z tad to wszystko . ale nie dalo to nic . wydaje mi sie ze to pomieszczenie a sprzed jest ok
u Marka widzialem podobny problem ktory zostal wyeliminowany akustycznie
u Niego slupek siegal do 60 db a u mnie jest na poziomie 50 db więc trzeba by nad tym popracowac
nie moge go wkleic ale jest na 10 stronie pokazany więc jakos Marek sobie z tym poradzil więc ja tez moge ;]
mysle ze granity pod kolumnami moga troche pomoc bo bas ciagnie sie po podlodze troche gdyz mam podloge z deskami . zastanawiam sie czy zalozyc na nie panele czy na cala podloge dac gróbą wykladzine
Skoro tak, to faktycznie pozostaje Ci zawalczyć tylko w sposób antyakustyczny z tym sporym zjawiskiem na basie. Miałem nadzieję że to ni przyczyną akustyki, ale jednak. Musisz więc poszukać w Marka postrach jak on to opisywał i też spróbować zawalczyć. Na pewno warto jeszcze pojeździć kolumnami po pokoju i wtedy zaobserwować wykresy. Ale obawiam się że minimalne ruchy mogą nie wystarczyć. Przynajmniej u mnie tak było. Można też spróbować z zatkaniem dziury w kolumnach jezeli mają, chociaż na próbę aby zobaczyć co się zmieni. Zawsze to bezkosztowe działania.
zmienilem pare rzeczy i po pomairach wyszlo mi takie cos
przydzwiek na poziomie 35 mhz zmalal o okolo 15 db a calosc nabrala wiekszej rownosci
Pisałem, już tyle razy, aby wykres był czytelny powinien być odpowiednio stworzony.
Przeważnie wykres wodospadowy zawiera się tylko dla niskich częstotliwości, bo tam mody pomieszczenia najbardziej szkodzą.
Proponuję zrobić wykres w granicach 20-250Hz i nie trzeba go tak "deformować" aby był czytelny.
Zrób poprawny waterfall i spectrogram i wtedy będzie można to analizować.
Proponuję też założyć własny wątek, aby w tym nie śmiecić.
Adaptujesz mzimu?
