Problem z Audinst, Foobar2000 i ASIO4ALL
Bartol
Mam dosc irytujacy problem z audinst'em.
Zaczne od tego, ze nie mam absolutnie zadnych problemow z odtwarzaniem plikow 44khz i 96khz.
Jaja zaczynaja sie dziac, gdy probuje odtworzyc 88khz, 176khz i 192khz.
Rozumiem brak mozliwosci odtworzenia 192khz, natomiast nie wiem dlaczego foobar wyrzuca blad przy 88khz.
Taki blad powoduje zmiane ustawien urzadzenia w ASIO4ALL i zdegradowanie go do max 44khz.Co skutkuje brakiem ponownego odtworzenia pliku 96khz. Jedyne wyjscie, to reset foobara.
1. Czy da sie wymusic resampling to 96khz (z tych wyzszych czestotliwosci)?
2. Jak odtworzyc pliki z 88khz?
3. Jesli to problemz ASIO4ALL, co innego mozecie polecic?
System to Windows XP, wiec WASAPI odpada.
Zmiana systemu tez odpada - slucham muzykiw pracy na sluzbowym lapku.
Asio4All, z tego co mi wiadomo, ma właśnie takie kłopoty o jakich wspominasz...
Moja rada: Win7+Wasapi.
Skoro Twój system ciągnie XP to Home Premium Win7 też powinien dać radę. Albo chociaż ten Basic czy jak on się nazywa - do netbooków.
Wtedy masz WASAPI.
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
No wlasnie problem w tym, ze W7 dopiero bedzie implementowane w naszej firmie. Jak na razie zmiana systemu (na zluzbowym) nie wchodzi w gre - polityka firmy.
Innej opcji dla XP nie ma?
Sprawdź
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - co prawda jadę na 7ce, ale z tego co pamiętam to i na XPku nie miałem z nim problemu
"I am an audiophile"
Sprawdź
Sprawdzam.. i zatrzymalem sie na konfiguracji. W ktorej zakladce moge zmienic jezyk na jakis sensowny?
A przełączenie na KS nie pomaga?
Z tego co pamiętam, to Audinst ma jako chip przyjmujący Tenora, który
nie bardzo sobie radzi z 88 i 176 kHz.
Możesz też wypróbować resampler SOX pod Foobara, który jest dobrze
zaimplementowany i na takim "pracowym" systemie nie odczujesz żadnych zmian
w jakości.
Xen
Buduj zestaw z głową. Ona na zawsze zostanie w Twoim systemie! ;)
Dzieki za podpwiedzi.
KS nie dziala - nie ma bledu, ale odtwarzanie nie startuje niezaleznie od czestotliwosci.
I mam odpowiedz z forum audinsta:
Nie wiedzialem, no coz - do domu zakupie bardziej zaawansowany przetwornik.
w jakości.
Cos nie idzie... Nie kumam konfiguracji. Wrzucilem wtyczke, ale jest bez zmian.
Wydaje sie, ze bede musial jakos zyc w pracy bez 88, 176 i 196 khz ;)
Niestety nie pamiętam dokładnie konfiguracji SOX, bo dawno nie używałem, a teraz nie mam czasu sprawdzić.
Ale to raczej nie jest skomplikowana czynność, o ile mnie pamięć nie zawodzi trzeba wpisać częstotliwości
które mają być resamplowane (chyba po średnikach) i częstotliwość do której mają być resamplowane - czyli
zapewne 96 kHz.
Gdzieś na forum lub w necie musi być opis ustawień. A może ktoś tutaj napisze jak to poustawiać?
Pozdro
Xen
Wtyczke SOX wrzucasz do Components i masz takie ustawienia:
Sprawdź
Nie ma problemu na XP.
Dzieki. Ustawilem na 96k. Jest jeden maly problem - foobar teraz rowna wszystkie pliki do tej czestotliwosci. A tego chcialem uniknac. Mozna go jakos skonfigurowac, zeby cial tylko te wyzsze od 96 + niestanartowe np 88...?
Sa jeszcze inne parametry tego sox-a.
Czy nimi tez sie bawimy?
Pozdrawiam,
Bart
Ściągnij wersję
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - jest po angielsku
Na wejściu USB Audinsta siedzi TENOR TE7022L, który obsługuje jedynie sygnał o "sample rates: 8, 16, 32, 44.1, 48, 96kHz & bit depth: 16 or 24"
