Accuklon P-7100
Po jaskiniowcowej złoconej wersji, jestem w trakcie składania systemu złożonego dwóch 7100 w wersji zbalansowanej.
W maju pierwsze uruchomienia i wyjdzie co lepsze, jasciniowca złocony, czy moje wariacje mini jaskiniowca.
Tak przy okazji nie mam żadnych zastrzeżeń (oczywiście po stosownych modach) do złotego Jaskiniowca, ale ten co to składa musi wiedieć co robi.
Ale, aby tak było to uważam jak Adik, że najważniejszy jest jednak element między lutownicą a krzesłem i nie chodzi tu o rękę...
Indyk, High-endowe osłony traf, gratulacje, szukam takich o śr. wewn. 200mm. i wys. 100mm, podpowiesz coś ...
Weż pod uwagę składając 2x7100 do mostka że ani w wersji Tomka ani Jaskiniowca tez wzmak nie łaczy się jak w orginale w mostek ,oboje tego nie przewidzieli że ktoś może tego potrzebować
PCB od protagorasa dopiero eliminuje ten błąd a właściwie niedopatrzenie - no bo po co komu dwa 7100 do mostka :)
Co do traf - podpowiem jasne ,szukaj ich w jaskini :)
Edytowane przez indyk9
Do pełnego mostka potrzeba moje PCB z gniazdami (MOSFETy jako przekaźniki, zobel, cewka, eliminacja długich przewodów, takie o bajery, wodotryski), które nie są dostępne i póki nie załątwię kilku spraw nie będą :).
Edytowane przez protagoras
Miał ktoś okazję porównywać klona 7100 do np E-550 lub innego w A -klasie.
Czy 7100 to granie na poziomie e450. iampa i innych w klasie AB ? czy czymś się z nich wyróżnia oprócz zapasu prądu ?
Bardzo poważnie zastanawiam się nad nim, ale obawiam się przejścia z klasy A do AB
Edytowane przez gucio.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Powiem Ci że mam oryginał A46 i cały czas myślę o P-7100.
Dodam jeszcze że w mostku to całkiem inne wzmacniacze,moc i nieograniczona swoboda.
Polecam każdemu z czystym sumieniem.
mam aktualnie w domu E550 ( a klasa) - bardzo dopieszczony
oraz Iamp100
Niestety to przepaść jeżeli chodzi o brzmienie, naturalność, swobodę grania
Natomiast nie wiem jak gra 7100 i chyba jedyne słuszne wyjście to przytargać go do Siebie i sprawdzić
oraz Iamp100
Średnie porównanie bo było chyba na forum że i100 nie jest do końca dopracowany, i100m lepiej znacznie wypada, ale tak po za tym to może ops5 który może iść na mosfet i jak to Borys określił mocno zbiasowany w klasie A ;)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Średnie porównanie to w ogóle porównywać klasę AB do A - to była jest i zawsze będzie przepaść....
Iamp to typowy poprawny AB klasowiec o naprawdę dobrej jakości grania, lecz nie wiem skąd nad nim takie ohy, ahy na sąsiednim forum, bo ja tam w nim nic oh ah nie słyszę.
Ale wiesz porównujesz do najsłabszej wersji więc nie wiem skąd opinia o reszcie, już tam był na forum taki jeden co opinie dawał a się okazało że sygnał słaby a głośniki od pseudo wierzy podłączone, napisz konktetniej co z czym grało bo coś musiało jedno i drugie napędzać, nie wiem skąd te achy i ochy nad nim ale mój e450 nadal zalega w kartonie ;)
Nalezy dodac, ze wejsciowka tez ma znaczenie i jak ja zlozymy, poza tym podalem koledze na pw sugestie, ktore przy 100tce daja wyrazna poprawe. Mysle jednak, ze to nie jest watek do pisania o iampie. Jak robic konfrontacje, to do takiej e550 bardziej by pasowal ops4/5 + np a9, ecc88.
P.s. sam zrezygnowalem z klonow na rzecz iampa(mialem p4100 i e450), choc tego typu ogolniki nie zawsze mowia wystarczajaco duzo. Nie chce jednak zasmiecac watku.
Edytowane przez Adam_85
Dam mu szansę jak upakuję go do obudowy i zastosuje rady Adama, wtedy zrobię kolejne porównania.
E450 w ogóle mnie nie porwało, do tego stopnia że sprzedałem cały kit jak posłuchałem złożonego. Także ja już mam dystans do opinii z forum osób które odsłuchiwały daną konstrukcję, trzeba posłuchać u Siebie w systemie..
Jak najbardziej zgadzam się z tym ostatnim
Z E450 da sie wycisnac wiecej, robilem konfrontacje ops4 z ecc88 i z lekko grzebnietym klonem. Jednak malo czasu bylo na sluchanie, a z polaczenia ops4 i ecc88 udalo sie wycisnac jeszcze barwniejszy i fajniejszy dzwiek. Wtedy to juz nie bylo zestawiane. Do klona wstawilismy zasilacz borysa z zabezpieczeniami na mosfetach oraz capm(powielacz pojemnosci), dodatkowo zawsze lutuje przewody sygnalowe na stale i nie wroce w tym przypadku do zadnych wtykow.
Do ecc88 jest mala zmiana wrzucona na forum diyaudio.pl dzis moze uda sie posluchac.
ja się zabieram cały czas do robienia hybrydy, bo coś mi intuicja podpowiada, że to jest droga do wzmacniacza docelowego - lampowy stopień napięciowy a "silikonowy" prądowy :-)
Co to jest ? czary mary .
Wzmacniacz który ma zmienne punkty pracy, zmienne charakterystyki, i potrafi zmieniać dźwięk niczym procesor dsp, Sterownik steruje sekwencjami przekaźników tym samym układ generuje kilkadziesiąt ustawień .Problem sterowania jest dosyć mocno złożony , ale :) . Tak samo doboru wartości elementów .
To tylko z pozoru prosto wygląda, ale troszki czasu mi zeszło na odp zestrojenie tego , posłuchanie itp .
i na robienie pająków :) na innych wersjach pcb . A finalnej wersji pcb nawet nie poskładałem - brak czasu .
Nie spieszy mi się z ta zabawkami, poskładam do dwóch miesięcy ze dwie sztuki w pięknych obudowach i będzie możliwość posłuchania, przypuszczam ze większość i tak nie wie o co tu chodzi także lepiej będzie zobaczyć i posłuchać te zabawki w akcji .
Jestem ciekaw pewnych aspektów przy testach, cały trik miedzy innymi polega na tym ze układ będzie można dopasować do kolumn i odbiorcy .
Fanom, Iampa Borys będzie musiał jeszcze dorobić, troszki tych pcb wejsciowych i przy testach Iamp i to moje coś, nie którzy będą musieli się nauczyć szybko je przekładać . :) :) .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jaskiniowiec
Czołem,
Na wstępie dodam, że pisałem z Bogdanem i udzielił mi pozwolenia na to co przeczytacie w jego temacie dalej :).
Jako, że mój klon wyszedł całkiem całkiem, kilka osób prawdopodobnie niedługo wrzuci swoje wrażenia z odsluchow. Chciałbym zapytać czy w niedalekiej przyszłości znaleźli by się chętni na niego? :) Robię rozpoznanie tematu. Do wyboru będą różne opcje.
Komplet będzie zawierał 2x PCB mocy, 1xPCB wejść i szyny miedziane. Będę planował zamówić tez krzem i nietypowe elementy.
Wszystko zależy ile osób chętnych się znajdzie. Komplet PCB i szyn za 450. PCB złocone, grubsza miedź, grubszy laminat, na pełnym wypasie.
Kolego. Ciebie naprawdę ciężko czasami zrozumieć. Staraj się pisać poprawniej.
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
