Uniwersalny bufor (przedwzmacniacz) z tranzystorami FET
veteran
Wymiary płytki to 54x100mm (wersja stereo).
Muszę raz jeszcze przysiąść do druku, posłuchać i pomierzyć przedwzmacniacz oraz dodać zasilacz + zabezpieczenie. Wtedy wrócimy do tematu zamówienia.
  • 2 miesiące temu...
Po kilku zmianach raz jeszcze przysiadłem do pomiarów przedwzmacniacza. Zapętlona karta dźwiękowa wygląda tak:
Pomiar samych buforów na tranzystorach FET a'la B1 bez niespodzianek - THD/THD+N w okolicach 0.0005%
W przypadku połączenia LM4562 + bufor mierzone THD+N jest nieco większe, ale tylko dlatego, że wzmocnienie przedwzmacniacza zostało ustawione na x6 (THD praktycznie niezmienne):
Trochę lepiej jest też jeżeli chodzi o przenoszenie (tutaj LME4562 + FET):
20kHz:
50kHz:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez veteran
Nad przedwzmacniaczem - zakończone. Zastanawiam się tylko, czy nie zintegrować z nim zasilacza. Obecnie używam takiego:
Bufor, sam w sobie, osobnym urzadzeniem nie jest. Więc raczej mało przemawia, aby jego PCB było razem z zasilaniem.
Myslę, że lepiej będzie osobno.
Podszedłem do tematu samolubnie ponieważ potrzebuję wcisnąć to pomiędzy potencjometr a selektor:
Wbudowany zasilacz byłby tutaj idealny. Zobaczę co da się zrobić.
Poniżej ostateczna wersja płytki którą zamawiam dla siebie (z opóźnionym włączeniem oraz zasilaczem - docelowo będzie inny):
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę zrobić więcej, ale będą to same płytki przedwzmacniacza. Dla Jara osobno filtr :)
Zapomniałem dodać - będę zamawiał więcej dobrych kondensatorów MKP1837 oraz rezystorów DALE CMF55, mam gdzieś również zapas WIMA 1uF do dc-servo. Stanowi to jakieś 70% elementów potrzebnych do budowy kompletnego przedwzmacniacza.
99.7mm x 60.96mm
Jeżeli chodzi o cenę to jeszcze nie wiem, ale jest niewielka więc nie powinna być droga.
To wpisz mnie na listę:-)
Ta płytka jest bez zasilacza?
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
To może zróbmy listę, veteranowi łatwiej będzie to wszystko ogarnąć.
osimar - płytka + części
Marcin Uć - płytka + części
jar1 - płytka z filtrem
kram - 2 płytki
Jak coś pokręciłem to zmiencie to.
i Marcin Uć - płytka + części
kram - 2 płytki
kiku1 1szt bez zasilacza + części
Jaki będzie przewidywany koszt kompletu płytka + części?
kram - 2 płytki
jaco2346 - płytka + części
kram - 2 płytki
Rogalaf: płytka z fitrem -szt.1; płytka bez filtru - szt. 1; części - 1kpl.
Jak coś pokręciłem to zmieńcie to.
kram - 2 płytki + części 1 kpl.
crossover64 - płytka z filtrem - 1szt , płytka bez filtru - 1szt ,części 2kpl
Również chętnie bym się zapisał na PCB ale sam autor przedwzmacniacza jeszcze nie napisał czy będzie możliwe gupowe zamówienie na ten projekt.
Dam znać gdy płytki zostaną wycenione. Możemy zrobić wstępną listę, a ja swoją drogą zamówię druki i elementy na kilkanaście zestawów.
