Uniwersalny bufor (przedwzmacniacz) z tranzystorami FET
veteran
To w sumie wątek o innym pre, ale pozwolę sobie, skoro temat poruszony.
Ja właśnie dziś wytrawiłem PCB do DCB1, czyli B1 zasilany Salasem, zobaczę jak trany się uda sparować i mogę dać znać jak to gra.
Pozdr
Łukasz
osimar - płytka + częśc
Marcin Uć - płytka + części
jar1 - płytka z filtrem + części
kram - 2 płytki + części 1 kpl. + 2 PCB zasilacza
kiku1 1szt bez zasilacza + części
jaco2346 - płytka + części
Rogalaf: płytka z fitrem -szt.1; płytka bez filtru - szt. 1; części - 1kpl.
crossover64 - płytka z filtrem - 1szt , płytka bez filtru - 1szt ,części 2kpl
rafalkac - płytka + części
madelektronik - płytka
ricky - 1 kpl do stereo (płytka/i + części /tylko WIMA, DALE, MKP1837/)
miant - płytka z filtrem + części
ace99 - 2 płytki
avs - płytka + części
Peja - płytka + części
DR.M - płytka + częsci
Demasked75 - 1 kpl
Wieslawa - płytka z filtrem
mihau_r - 1 x PCB+częsci + 1xPCB zasilacza+części
sms - 2 kpl (PCB + części)
zigi - 1kpl (PCB+czesci) + zasilacz
jarki59 - 2 kpl (PCB+części)
Yasioo - 1 Kpl (PCB+części)
Cyp - 2 kpl (pcb - części)
mar_70 - 1 kpl (PCB+czesci) + PCB zasilacza
pablo231 - 1 kpl (PCB+czesci)
nibyco - komplet stereo = zasilacz + części
kekon - 1 kpl (PCB+części)
muda44 - 2 kpl (PCB+ części ) + PCB ( i jak będą to też części ) zasilacza
SaV!O - stereo + kondzie (wieksza ilosc)
c5z06 - płytka + części
pjt- komplet stereo Posimar - płytka + częśc
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
pjt - komplet stereo pcb+czesci
dobra to co mam zamowic ?
poczekam jeszcze na wypowiedz Veterana
Na druku możesz zmontować B1 w wersji z symetrycznym zasilaniem. Pod dobraniu tranzystorów lub zastosowaniu dc-servo napięcie stałe na wyjściu będzie niewielkie.
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
grip - 1 kpl (PCB+części)
osimar - płytka + części
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
zrobiłem jedną listę, bo trochę się nabałaganiło. mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.
AMB
Jako użytkownik B1 (wykonanie DIY ; symetryczne zasilanie ; bez kondensatorów wyjściowych ; w zastosowaniu zbalansowanym ) chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami.
Funkcją bufora jest dopasowanie impedancji źródło - potencjometr - końcówka mocy.
Osimar
Nelson Pass co do umiejscowienia bufora w torze napisał
"If you put a buffer in front of a volume control, the control’s low impedance
looks like high impedance. If you put a buffer after a volume control, it
makes the output impedance much lower. You can put buffers before and
after a volume control if you want. "
Veteran
Co do parowania tranzystorów
The best performance generally comes from matching the Idss of Q100
and Q101,
Dodatkowo jeżeli rezygnujemy z kondensatorów wyjściowych to bez dokładnego parowania tranzystorów i bez korekty napięć zasilających pojawi się na wyjściu DC offset.
Gdy końcówki mają zabezpieczenia przed pojawieniem się na wejściu napięcia stałego nawet o takich małych wartościach to się nie włączą ( np. końcówki Elektrocompanieta ).
Chciałbym też uświadomić, że
jeżeli końcówki nie mają na wejściu kondensatorów odsprzęgajacych lub zabezpieczenia przed pojawieniem się na wejściu napięcia stałego to zanik jednego z napięć przy zasilaniu symetrycznym lub uszkodzenie tranzystora w B1 może spowodować przesterowanie końcówki z konsekwencjami takiego przypadku.
O.K.
B1 moim zdaniem ma podobne brzmienie jak inne przedwzmacniacze Pass-a.
Słuchałem oryginalnego Aleph P 1.0 i to mnie skłonilo do zrobienia BOSOZ potem
Aleph P 1.7 na płytkach od kolegi Veterana ( pozdrawiam ) i w końcu B1.
Róźnice przy wyborze kondensatorów wejściowych są słyszalne ale całościowo to Nelson Pass.
Polecam recenzję z Enjoythemusic.
Krzysiek
Odnośnie umieszczenia potencjometru przed buforem, czy za.
Dokładnie chodziło mi o to, co zacytowałeś. Bufor m.in jest po to, żeby zmniejszyć impendancję, jaką widzi końcówka. Jeżeli wstawiamy bufor, to moim zdaniem bez sensu jest duszenie tej niskiej impendancji potencjometrem. Większość pozytywnych rzeczy, jaką daje nam bufor "zabierze" nam potencjometr. Oczywiście każdy wybierze to miejsce wg własnego uznania.
Jeżeli chodzi o parowanie, to zauważ, że w tym układzie (konkretnie tym, który tutaj jest omawiany) jest DC servo. Oczywiście im lepiej sparowane, tym mniej musi pracować servo, czyli lepiej.
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
pjt - komplet stereo pcb+czesci+zasilacz
osimar - płytka + części + PCB zasilacza
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
Pozdr
Łukasz
dać znać.
ja zastanawiam się na tym tylko kwestia czy brać z zasilaczem veterana czy salas też jest ok, a płytki do niego mam.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Veteran czyli dawac ten potencjometr czy nie ? SOrry bo zglupiałem
Jak masz już potek w GC to możesz go wykorzystać, albo wstawić pre przed potkiem i tyle.
Jak nie masz, to musisz kupić. Jakoś poziomem trzeba regulować
wlasnie o to chodzi ze nie mam potka w gc dlatego chcialbym przedwzmacniacz z regulacja glosnosci
Potencjometr najlepiej podłączyć przewodami do wejścia przedwzmacniacza, a ten do GC.
Dostałem informację, że kilkaset 2SK170 zostanie do mnie wysłane z początkiem następnego tygodnia.
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
Le_G - płytka + części + zasilacz
Z grubsza jeżeli impedancja wejściowa odbiornika do wyjściowej źródła jest nie mniejsza niż 10 :1 to nie mamy się o co martwić. W oryginale na wejściu B1 jest 25 k co jak twierdzi Pass jest wartością wystarczającą.
Usytuowanie pot na wyjściu też ma swoje zalety:
1) układ sterowany jest pełnym napięciem źródła a nie tylko jego częścią
( taką jak ustala dzielnik czyli pot przy słuchaniu a często może to być ułamek wartości )
2) sygnał do szumu jest tyle samo razy większy
3) DC offset za potencjometrem jest znowu tyle razy mniejszy jak ustawienie w danym momencie dzielnika
4) w razie usterki na wyjściu ( bez kondensatora) pojawi się tylko część napiecia zasilajacego
Wyjście z bufora ma impedancję 50 ohm. Potencjometr za pre ma zazwyczaj nie więcej niż 5 k bo typowe wejście w końcówkach to ok. 50 k. Taki potek nie obciąży układu a impedancja wyjściowa jest wystarczająco niska.
W BOSOZ i Aleph-ah w układzie są nawet dwa, na wejściu i wyjściu. Możemy wybrać takie ustawienie gdzie dźwięk się nam najbardziej podoba. Jeżeli najbardziej odpowiada nam gdy jeden jest całkiem otwarty to możemy go wywalić.
Taka próba kosztuje tylko kupno potka stereo o wartości np z przedziału 1 -5 k. No chyba, że to ma być coś ekstra drogiego. Można wypróbować i wybrać. Ja zawsze wybierałem na wyjściu z pre. U mnie przy normalnym słuchaniu to
drabinka 2 k jest ustawiona w okolicach 200 ohm.
Jeżeli minimalizować offset to np:
1) można DC serwo
2) można obniżyć ujemne zasilanie i dać trymerek poniżej JFET-a CCS
3) można dual mono, dwa zasilacze i skorygować napięciem zasilania
Oczywiście im lepiej sparowane trany i bardziej symetryczne zasilanie ( 1 ) tym lepiej.
Na końcu i tak zadecyduje nasz słuch a to jest bardzo fajny pre / bufor.
Krzysiek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kriss-Kross
a jeszcze spytam jaki potek ? 50k log ?
Najlepiej 50k log.
Płytka została zaprojektowana w taki sposób, aby dało się ją wykorzystać do budowy:
1. Bufora B1 z symetrycznym zasilaniem i opcjonalnym dc-servo (zamiast R3/R6 należy między punkami C-D zamontować rezystor Rx 100R):
2. Przedwzmacniacza na pojedynczym wzmacniaczu operacyjnym i opcjonalnym dc-servo:
3. Umieszczenia tranzystorów w pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego (konieczne jest przecięcie jednej i połączenie drugiej ścieżki):
a jakie zasilanie tego cuda ?
na ile V kupowac elektrolity ?
aha no i poza V jaka moc trafa ?
2x15V, 2x100mA. Kondensatory na napięcie 25V. Jeżeli ktoś chce skorzystać z samego B1 to śmiało może podnieść napięcie zasilania do 2x24V (wtedy kondensatory na 35V).
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
mihau_r - 2 x PCB+części + 2xPCB zasilacza+części
Rogalaf: płytka z fitrem -szt.1; płytka bez filtru - szt. 1; części - 1kpl; zasilacz(PCB+części)
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
kolmen - płytka + części
Marcin Uć - płytka + części + zasilacz + części
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
