Uniwersalny bufor (przedwzmacniacz) z tranzystorami FET
veteran
No to trzeba jeszcze zamówić zasilacz:-)
Planujesz jakieś zamówienie grupowe?
Nie widzę problemu, ale muszę zamówić jeszcze jeden prototyp uwzględniający kilka zmian i nowe prowadzenie masy. Potrzebuję tego zasilacza w dwóch wersjach - pełnej (mostek, kondensatory filtrujące, radiatory) oraz możliwe jak najmniejszej, pasującej w miejsce liniowych.
osimar - płytka + częśc
Marcin Uć - płytka + części
jar1 - płytka z filtrem + części
kram - 2 płytki + części 1 kpl.
kiku1 1szt bez zasilacza + części
jaco2346 - płytka + części
Rogalaf: płytka z fitrem -szt.1; płytka bez filtru - szt. 1; części - 1kpl.
crossover64 - płytka z filtrem - 1szt , płytka bez filtru - 1szt ,części 2kpl
rafalkac - płytka + części
madelektronik - płytka
ricky - 1 kpl do stereo (płytka/i + części /tylko WIMA, DALE, MKP1837/)
miant - płytka z filtrem + części
ace99 - 2 płytki
avs - płytka + części
Peja - płytka + części
DR.M - płytka + częsci
Demasked75 - 1 kpl
Wieslawa - płytka z filtrem
mihau_r - 1 kpl (PCB+czesci)
sms - 2 kpl (PCB + części)
zigi - 1kpl (PCB+czesci)
jarki59 - 2 kpl (PCB+części)
Yasioo - 1 Kpl (PCB+części)
Cyp - 2 kpl (pcb - części)
Zapowiada się naprawdę fajny i dopracowany projekt.
Jak będziesz już robił płytki zasilacza to daj znać.
Kiedy można się spodziewać płytek i części do pre?
CXN, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Jeśli mozna spytac o przybliżenie ceny za zestaw płytka + części ?
Pisałem o tym wcześniej ;) Komplet złoconych druków to 33zł, do tego kondensatory MKP1837 oraz 100pF. Rezystory każdy musi zamówić sobie samodzielnie (nie znalazłem dobrego źródła DALE poza opisanym wcześniej). mam jeszcze trochę złoć pasujących, złoconych złącz RCA.
Elementy dla LPF oznaczyłem gwiazdkami - należy je dobrać samodzielnie w zależności od DAC (propozycje można znaleźć w notach aplikacyjnych przetworników).
O płytce to wiedziałem, chodziło mi o częsci - jakie i ile?
Rozumiem, że jako części to jedynie te kondesatory, które wymieniłeś?
Sorry, że męczę ale się cos pogubiłem.
Bo części mnie też interesują :)
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
mar_70 - 1 kpl (PCB+czesci) + PCB zasilacza
kram - 2 płytki + części 1 kpl. + 2 PCB zasilacza
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
W tej chwili mam:
Złącza PSG01550 = 4.9zł brutto (potrzebne 2 szt.)
W drodze są:
MKP1837 68nF/1%/160V = ok. 2.7zł / netto (potrzebne 4szt. lub 6szt. dla wersji z LPF)
WIMA 150pF = ok. 0.60zł brutto (potrzebne 4 szt.)
Jeżeli to tego każdy samodzielnie zamówi rezystory to będzie w posiadaniu większości części potrzebnych do zbudowania PRE ;)
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
zigi - 1kpl (PCB+czesci) + zasilacz
A tranzystory i układy?
Czekam na odpowiedź odnośnie ceny 2SK170BL. Układy - tutaj można popróbować innych niż LM4562, więc nie będę ich zamawiał.
Czego jeszcze potrzebujesz? :D
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
pablo231 - 1 kpl (PCB+czesci)
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
nibyco - komplet stereo = zasilacz + części
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
kekon - 1 kpl (PCB+części)
W drodze są:
nie mogę znaleźć na schemacie 150pF
AMB
Veteran na pierwszej stronie mówiłeś ze jesteś w stanie załatwić parowane fet`y, czy coś się zmieniło w tej kwestii?
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
muda44 - 2 kpl (PCB+ części ) + PCB ( i jak będą to też części ) zasilacza
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
mihau_r - 1 x PCB+częsci + 1xPCB zasilacza+części
150pF zastąpił 100pF. Zrobię korektę gdy będę miał elementy.
Na początku było tylko kilka osób zainteresowanych projektem. Zobaczę, czy dam radę dopasować taką ilość FETów (tutaj nie jest to niezbędne).
Dzisiaj przyszły zamówione ERO 68nF.
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
SaV!O - stereo + kondzie (wieksza ilosc)
ace99 - 2 płytki
Demasked75 - 1 kpl
c5z06 - płytka + części
mam pytanie poniewaz mam gainclone jako koncowke mocy i potrzebuje do niego preampa tylko do sciszania, czy moge tutaj upchnacc potencjometr ? jezeli tak to jaki ? i co muse zamowic i za ile ;-) ?
Pytasz i wiesz , masz sobie kupić przedzwmacniacz za 1000 dolarów ;-)
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
heh, dzieki
to raczej chodziło o to, że B.1 jest wykorzystywany też jako przedwzmacniacz. Czyli to o czym tutaj rozmawiamy i o co się pytałeś. Ten projekt można wykorzystać jako sam bufor B.1 lub bufor + przedwzmacniacz.
Jeżeli chodzi o potencjometr, to oczywiście powinien być na wejściu (niektórzy dają na wyjściu, ale wg mnie nie ma to sensu). Czy go upchniesz? To już zależy tylko od obudowy i Twojej inwencji.
Jako użytkownik B1 (wykonanie DIY ; symetryczne zasilanie ; bez kondensatorów wyjściowych ; w zastosowaniu zbalansowanym ) chciałbym podzielić się moimi spostrzeżeniami.
Funkcją bufora jest dopasowanie impedancji źródło - potencjometr - końcówka mocy.
Osimar
Nelson Pass co do umiejscowienia bufora w torze napisał
"If you put a buffer in front of a volume control, the control’s low impedance
looks like high impedance. If you put a buffer after a volume control, it
makes the output impedance much lower. You can put buffers before and
after a volume control if you want. "
Veteran
Co do parowania tranzystorów
The best performance generally comes from matching the Idss of Q100
and Q101,
Dodatkowo jeżeli rezygnujemy z kondensatorów wyjściowych to bez dokładnego parowania tranzystorów i bez korekty napięć zasilających pojawi się na wyjściu DC offset.
Gdy końcówki mają zabezpieczenia przed pojawieniem się na wejściu napięcia stałego nawet o takich małych wartościach to się nie włączą ( np. końcówki Elektrocompanieta ).
Chciałbym też uświadomić, że
jeżeli końcówki nie mają na wejściu kondensatorów odsprzęgajacych lub zabezpieczenia przed pojawieniem się na wejściu napięcia stałego to zanik jednego z napięć przy zasilaniu symetrycznym lub uszkodzenie tranzystora w B1 może spowodować przesterowanie końcówki z konsekwencjami takiego przypadku.
O.K.
B1 moim zdaniem ma podobne brzmienie jak inne przedwzmacniacze Pass-a.
Słuchałem oryginalnego Aleph P 1.0 i to mnie skłonilo do zrobienia BOSOZ potem
Aleph P 1.7 na płytkach od kolegi Veterana ( pozdrawiam ) i w końcu B1.
Róźnice przy wyborze kondensatorów wejściowych są słyszalne ale całościowo to Nelson Pass.
Polecam recenzję z Enjoythemusic.
Krzysiek
