Pasmo przenosznie - jak to jest
jaworrr
witam,
jak to jest z tym pasmem przenoszenia? kupiłem jakiś czas temu monitory Dynaudio 2/7.
Producent podaje pasmo przenoszenia od 50Hz do 23kHz przy różnicy do 3db
Jednak kiedy puszczam dźwięku testowe to na ucho, na porównywalnym poziomie głośności słyszę dźwięk od 35Hz.
Wiem, że różni producenci w różny sposób mogą definiować częstotliwości przenoszenia i do tego dochodzi akustyka pomieszczenia.
Ale żeby do tego stopnia?
https://www.audiostereo.pl/topic/91695-pasmo-przenosznie-jak-to-jest/
kolumna może mieć i +/- 1dB co z tego jak w pomieszczeniu zdarza się 30 dB różnicy...
To fakt.
Gość StaryM
Na mój gust to im bardziej "popularny" sprzęt, tym więcej danych technicznych i epatowanie przenoszonym pasmem. Lepszy sprzęt ma zwykle oszczędniej (skromniej) podawane pasmo, a słychać więcej, niż producent podaje.
Najlepsze kolumny w ogóle nie mają parametru Frequency response. A po co? Wiadomo, ze przenoszą to wszystko, co ludzkie ucho może usłyszeć.
Tylko że jeśli dobrze kombinuję, to aby słyszalny był bas poniżej deklarowanej przez producenta wartości, np. 35Hz przy -3dB to pomieszczenie akustyką własną musi podbijać niskie częstotliwości przynajmniej do wartości >3dB, tak? No bo inaczej to jak to wytłumaczyć?
Ludzkie ucho w ogóle ma problem z oceną niskich częstotliwości. Ludzie są zdziwieni jak okazuje się że mają dołki po -20dB bo na ucho grało im liniowo.
No a wierz mi że nie chciał byś by room gain ratował twoje kolumny :) bo zazwyczaj ma to przesadzony charakter. Odpowiedź impulsowa pomieszczenia powiedzmy nie jest dobra :D.
Chodzi o cos zupelnie innego. Producent podaje rezultat z komory bezechowej. W normalnym pomieszczeniu bliskie sasiedztwo scian powoduje podbicie najnizszego pasma. Im blizej sciany/narozy tym bardziej ten efekt jest widoczny. Dlatego na monitorach aktywnym dość często mozna znalezc przelacznik "room eq", ktory steruje półkowym korektorem.
Pozdrawiam!
I teraz wszystko gra:) Na potwierdzenie powyższego artykuł
fajny i pomocny artykuł Każdy powinien przeczytać.Od nadmiaru wiedzy głowa nie boli a i przypomnienie rzeczy oczywistych też nie jest złe.
