"Od zawsze wiadomo, że bit-perfect to jeden z mitów głoszony przez głuchych"
globtroter1
Wyświetl postUżytkownik globtroter1 dnia 08.02.2012 - 20:08 napisał
oznacza to bezpośredni dowód logiczny na nieprawdziwość "teorii" bit-perfect. Sama zgodność bitowa to nie jest jedyny warunek.
O "dowodzie" IMHO można by mówić dopiero w momencie, gdyby owe różnice zostały potwierdzone w podwójnym ślepym teście ABX.
Jak już, m.in. i Tobie wspominałem, dowód logiczny to taki dowód, którego formalizacja używa wyłącznie reguł logicznych, w którym wniosek można wydedukować z przesłanek na podstawie samej logiki. Nie ma potrzeby do odwoływania się do jakiejkolwiek specyficznej wiedzy, ani tworzenia reguł specyficznych, w tym np. "reguły" podwójnego ślepego testu ABX.
Wyświetl postUżytkownik globtroter1 dnia 09.02.2012 - 10:44 napisał
I z taką "przewrotną" intencją zostało zacytowane.:) Na marginesie; - jest to ironiczna wypowiedź jednego ze zwolenników teorii bit-perfect.
Trzeba było zacytować całą wypowiedź, nie wycinając ostatniego słowa ;)
Ok. Dodam, że wspomnianym zwolennikiem teorii bit-perfect oraz autorem tej ironicznej wypowiedzi jest właśnie Nedj:
" Przecież "od zawsze" wiadomo, że bit-perfect to jeden z mitów głoszony przez głuchych gołodupców."
Dla tego jestem zdania że każdy DAC (nie jako kostka, tylko jako urządzenie które kupujemy) powinien mieć system eliminacji jittera ... np. zapis wchodzących z SPDIF danych do wewn. pamięci urządzenia DAC i odczyt z tej pamięci w naszym DAC z precyzyjnym taktowaniem przy transmisji do samej kostki przetwornika DAC. Opóźnienie w odtwarzaniu będzie i tak nieistotne (co z tego że po naciśnięciu play usłyszymy muzykę 0,05s później?)
To nie będzie dobrze działać, ponieważ jeśli zegar retaktujący będzie asynchroniczny względem transportu, a będzie zawsze poza przypadkiem wspólnego taktowania z jednego generatora, to co jakiś czas w ramach zapobieżenia przepełnieniu lub opróżnieniu bufora, trzeba będzie jakąś próbkę pominąć bądź odtworzyć dwa razy. Żeby zapobiec takim sytuacjom, trzeba sięgnąć po upsampler/resampler, wtedy mamy konwersję na nowy zegar w locie - bez konieczności bufora i związanych z tym zafałszowań w podawaniu próbę. Tyle że to też nie eliminuje efektu jittera transportu. Po prostu nie ma lekko i nie da się uniezależnić od pierwotnego jittera transportu. Najsensowniejszą drogą jest filtracja tego zegara przez PLL, co czyni dowolny DIR w DACu, ale też nie w 100% (bo się nie da przeskoczyć fizyki), albo master clock, gdzie transport i DAC są taktowane tym samym generatorem. Jeśli on będzie super precyzyjny, to kwestia jest rozwiązana.
Jak bufor będzie dostatecznie duży to problem zostanie praktycznie wyeliminowany (tam jedna próbka na np. kilkadziesiąt-kilkaset minut nie robi specjalnie różnicy).
Można też zrobić pomiar średni zegara źródła i taktowanie dokładnie wartością średnią (bufor będzie dzięki temu wiecznie średnio zapełniony)
Ostatnio przeczytałem jeden z artykułów w TAS na temat różnić brzmieniowych pomiędzy ripami wykonanymi za pomocą różnych programów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pewna gwiazdka pod tabelką:
Cytat*All tracks were subjected to a bit-by-bit comparison in EAC and found to be identical.
No cóż, przeczytałem i też oczom własnym nie mogłem uwierzyć. Czy ktoś jest w stanie podać jakieś sensowne wytłumaczenie (oprócz oczywiśćie ignorancji testerów, autosugestii i oszustwa)?
Ten arykuł w TAS tak mnie zafascynował, że teraz muszę kupić cały cykl i schować sobie na pamiątkę.
Poczytaj tu:
Poczytaj tu:
To już czytałem wcześniej i niczego to nie wyjaśnia. A co wyjaśniło Tobie? Powiedziałbym, że większość w tym wątku uznała artykuł za daleko niekompetentny. Taki artykuł trudno inaczej traktować niż jako całkowitą kompromitację zarówno autorów jak i redakcji. Nawet gdyby były różnice w co nie wierzę, to mogłyby być jedynie spowodowane innym ułożeniem danych na dysku. To by oznaczało że wszystkie zalety soniczne można stracić kopiując pliki z miejsca na miejsce. Ale do takich konkluzji autorzy artykułu nie doszli. Ograniczyli się jedynie do uznania wyższości jednego programu nad drugim.
Jesli czytales, to powinienes wywnioskowac, ze na dzien dzisiejszy wyjasnienia nie ma.
Dokladnie o tym tez myslalem i raczej wierze ze byly roznice.
Ułożenie danych na dysku można sprawdzić. Dla czego autorzy tego nie zrobili?. Mogli też skopiować pliki w inne miejsce, i sprawdzić czy różnice są nadal. Jeśli nie zrobiono takich oczywistych rzeczy, to jest to zwykły brak kompetencji. Jakie wnioski z artykułu wyciągnie czytelnik, który nie ma żadnego przygotowania technicznego? Otóż pewnie będzie sądził, że ma używać lepszego programu. Taki wniosek jest błędny nawet jeśli faktycznie były różnice.
... Jakie wnioski z artykułu wyciągnie czytelnik, który nie ma żadnego przygotowania technicznego? Otóż pewnie będzie sądził, że ma używać lepszego programu. Taki wniosek jest błędny nawet jeśli faktycznie były różnice.
Jako autor wątku pozwolę sobie w ramach małej i celowo mało technicznej dygresji. Niekoniecznie proszę o jej kontynuowanie.:)
Jak słusznie zauważył, mój znajomy kolega forumowicz( mam nadzieję,że nie ma nic przeciwko cytowaniu): - „ a może chodzi tylko o konsekwentny klimat: Wszystko Jest Bardzo Ważne i Warte Każdych Pieniędzy. - Innymi słowy, o wytworzenie i podtrzymanie w targecie konsekwentnej paranoi szukania nieosiągalnego optimum.”
W audio ta tendencja dominuje od lat 70-tych, po pamiętnym, „ezoterycznym” edytorialu, -właśnie TAS.
Programy, wtyczki, w połączeniu z DSP itp. będą (już są?) tylko kolejną inkarnacją, czymś, co pójdzie pewnie sporo dalej niż aktualne, a wcześniej wykreowane, audiofilskie zmory - np. kable. Nawet, jeżeli założymy teoretycznie , że programy w tej chwili niewiele się różnią :), to po takim artykule to tylko kwestia czasu, aby zdecydowanie zaczęły.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że tu można hulać właściwie do woli i już bez żadnych ograniczeń. Słuchacz będzie miał do wyboru niezliczone ilości ikonek, z czasem, przy odrobinie szczęścia może znajdzie swoją ulubioną.
Znamienne jest, że to znowu TAS jest pierwszy!- Sterophille odmówił! Mam nadzieję, że tak jak 40 lat temu, nie okaże się potem naśladowcą, a wręcz będzie stanowił opozycję.
Osobiście myślę, że (nawet pomijając, jak jest w technicznej rzeczywistości, w końcu wyjaśnienie tego to pewnie tylko kwestia czasu (?!)) znamienny jest fakt, że to właśnie TAS, ze swoim dużym 4-częściowym i „pionierskim” opracowaniem, po raz kolejny wykorzystuje marketingową lukę i staje na straży starego porządku, starając się wyznaczać „nowe-stare” niczym już właściwie nielimitowane, jak zwykle, zgodne z własną, ezoteryczną tradycją, trendy na najbliższe lata.
Po takim artykule (serii) wszystko właściwie wraca znowu na dawne miejsce ze zwielokrotnioną siłą, a kwestia tysięcy indywidualnych, (niczym kiedyś „garażowych” wzmacniaczy) aplikacji i "programów", wydaje się tylko sprawą czasu. "Koszmar" jest tym większy, bo dokona się finalnie własnymi rękami i uszami milionów niczym już fizycznie (i w o wiele mniejszym stopniu finansowo, przynajmniej jak zwykle na samym początku) nieograniczonych konsumentów.
Osobiście mam tylko nadzieję, że część z tych programów i aplikacji, wśród setek, a następnie pewnie tysięcy ikonek "absolutnego dźwięku" , zachowa gdzieś na szarym końcu małą i pewnie mało komu potrzebną i jedyną: „true sound”.
To jak jest naprawdę, nawet zakładając finalne techniczne wyjaśnienia, za chwilę przestanie mieć jakiekolwiek rynkowe znaczenie. I TAS to wie lepiej niż ktokolwiek, ma dziesięciolecia praktyki.:)
Pod artykułem TAS pianę największą bije Peter, autor programu XXhiend, który został oceniony niżej w kategorii jakości dźwięku (XXhiend to program z którym oryginalnie dostarczana była MUSA; obecnie MUSA przychodzi z kombinacją Jriver/Jplay) - jakości interface nawet nie wspominam, bo tu Jriver reprezentuje zaawansowaną cywilizacje kosmiczną, a XXhiend neandertalczyka z jaskini.
Tak więc dzieliłbym przez 10 to co tam wypisuje. Z tego co zauważyłem w jego postach na CA, ten artykuł bardzo negatywnie odbił się na sprzedaży jego programu. A gdzie w grę wchodzi kasa, tam zaczynają się nerwy.
Ni eno , Panowi. Zapis binarny albo jest tzw. bit perfekt i dokładnie zawiera dane ineformacje albo nie. Może definicja w "audio" bit perfct" jest jakas koślawa?
Jesli w dówch plikach zapis binarny jest identyczny, to nie ma amerykańskiej mozliwości, żeby przy dokładnie takiej samej apararurze odtwarzającej były róznice. Albo coś jest daną liczbą albo nie jest.
Pytanie, czy algorytmy sprawdzające bit perfect są bit perfekt...;)
Masło maślane. Weź sprawdź sam to się przekonasz o co chodzi (ja to robiłem przy pomocy surowego strumienia DTS w wav i amplitunera kina - pewny i niezawodny sposób, wystarczyło ruszyć regulacją głośności i zamiast muzyki był tzw. cyfrowy szum).
Gość rochu
Bit-perfect jest niewątpliwie warunkiem koniecznym, acz niewystarczającym dla osiągnięcia końcowego sukcesu,(...)
Dlaczego tak twierdzisz?
Ja bowiem żadnego związku nie zauważam.
Gość rochu
Cóż, przekłamujący transport napewno będzie doskonałym źródłem ;-)
Jakiś dowód by się przydał na potwierdzenie powyższego.
Gość rochu
Rochu, nie żartuj sobie.... Jeśli napisałeś to poważnie, to właściwie nie mam nic do dodania. Chyba tylko tyle, że nie dziwię się, że są osoby wierzące w miniustroje akustyczne Harmonixa i podobne cudeńka.
Obawiam się, że Harmonix nie ma tutaj nic do rzeczy prócz odwrócenia uwagi od zadanego Koledze pytania.
Ja odpowiedź Kolegi rozumiem tak. Kolega powiedział to co powiedział ale nie ma nic na poparcie swojego stanowiska.
Inaczej mówiąc, Kolega nie ma nic merytorycznie w temacie do powiedzenia.
Rochu, weź się nie ośmieszaj. Najpierw mierzyłeś wyjście analogowe jakiejś karty przy porównaniu zdaje się wav/flac, i twierdziłeś że są różnice, a to po prostu losowy rozkład zniekształceń i nawet jak 2x odtworzysz ten sam plik to są takie różnice. A teraz ośmielasz się podważać podstawy przyzwoitego AUDIO. Wiadomo ze bit-perfect być musi, bo to daje pewność że wyjściowo system/sterowniki karty nie ingerują destrukcyjnie w brzmienie (jest max dynamika, brak aktywnych efektów DSP itp.). Nie masz chłopie pojęcia o temacie ( i jeszcze twierdzisz inaczej) a się odzywasz ... zarówno w przypadku tamtych pomiarów robiąc błąd 5-latka (a właściwie wyciągając wnioski na tym poziomie), jak i w przypadku sugestii że bit-perfect dla systemu, czyli podstawa na której można w ogóle zacząć pracować, jest "niepotrzebny".
W systemie audio bit perfect to tylko taka informacja na kontrolce w samochodzie czy benzyna jest w baku czy jej nie ma.Jaką benzynę lejesz bit-perfect już nie rozpoznaje.
Gość rochu
Jak to się mówi - wyjmij korek, poczujesz ulgę.
Nie musisz się tak wywyższać z czymś o czym wiesz z lektur znalezionych w necie.
Każdy ma prawo błądzić i szukać.
Ale, ale. Skoro zacząłeś to może Ty mi odpowiesz bo Kolega Bum1234 jakoś nie potrafi.
Czy bit-perfect powoduje, że gra lepiej?
I dlaczego Twoim zdaniem konieczna jest pewność, iż "wyjściowo system/sterowniki karty nie ingerują destrukcyjnie w brzmienie"?
Gdyby przyjąć ostatnie Twoje założenie to praktycznie większość współczesnych odtwarzaczy CD/DVD/DAC-ów należałoby skreślić wobec powszechnie stosowanego tam upsamplingu.
Coś nie teges tutaj chyba Panie Kolego.
Jak nie chcesz mieć aktywnego zbędnego przetwarzania dźwięku w PC, to bit-perfect jest koniecznością, by mieć tego pewność. A upsampling po stronie DAC to inna historia. Rozchodzi się po prostu o pełną kontrolę nad tym co się dzieje ze strumieniem po stronie PC.
Gość rochu
Tylko po co?
Jaki da mi to zysk?
Czy pewność, o której piszesz da mi większy komfort odsłuchu?
Może się przecież zdarzyć, że w danym konkretnym wypadku zastosowanie DSP w programie odtwarzającym będzie odbierane lepiej przez słuchacza.
Przykładem może być dodanie ditheringu albo korekcja częstotliwości.
W takim wypadku nie ma przecież bit-perfect.
Całkowicie się z rochem zgadzam. bit-perfect nie jest tak istotny jak inne rzeczy: jitter, zakłócenia analogowe no i oczywiście jakość całego systemu, łącznie z akustyką pomieszczenia.
Wielokrotnie już pisałem, że mp3 brzmią wyśmienicie na dobrym sprzęcie i jakbym miał powiedzmy wybór, to wolałbym słuchać mp3 na moim obecnym zestawie niż highres na powiedzmy zestawie z nieco niższej półki.
Mając też do wyboru transmisję cyfrową o niskich zakłóceniach i drugą o wysokich ale bit-perfect wybrałbym w ciemno tę pierwszą. Te zakłócenia mają zwyczajnie bardziej destrukcyjny wpływ na dźwięk niż prawidłowe dsp.
Jest zresztą wiele wybitnych urządzeń, które mają np. regulację głośnosci w domenie cyfrowej już nie mówiac o równie wybitnych korektorach akustyki. No i oczywiście nie należy zapominać, że praktycznie nie istnieją nagrania, które nie zostały poddane obróbce w domenie cyfrowej.
To wszystko nie znaczy, że nie należy oczekiwać bit-perfect tam gdzie nie ma potrzeby cyfrowej obróbki. Tyle, że ten caly bit-perfect ma najmniejsze, dosłownie powtarzam jeszcze raz, ma najmniejsze znaczenie dla końcowego rezultatu. bit-perfect to jest akurat ostatnia rzecz, którą się należy przejmować
Tylko po co?
Jaki da mi to zysk?
Bit-perfect dla systemu operacyjnego/sterowników i programu odtwarzającego bez włączonego np. resamplera gwarantuje że poza świadomie dodanymi filtrami nic innego nie bruździ. Jak masz bit-perfect to dopiero na tej bazie dodajesz np. resampler.
Bit-perfect to jedno i pozwala wyeliminować jeden typ "zakłóceń", a jitter to coś zupełnie innego. Znajomość tego co powoduje jakieś zniekształcenia, jest podstawą do tego by wiedzieć co trzeba wyeliminować. Jak nie masz bit-perfect/pełnej kontroli nad strumieniem, to na dobrą sprawę nie ma sensu się wypowiadać czy jakaś karta dźwiękowa gra lepiej/gorzej od innej, bo winnym różnic może być aktywny np. efekt DSP pogłosu, w sterownikach jednej z kart.
Nie brzmią wyśmienicie. Najwyżej Tobie może się podobać takie rozmycie dźwięku - ale to już subiektywizm.
Jak nie masz bit-perfect (tej bazy, na której ew. coś świadomie dodajesz np. resampler eliminujący inne zniekształcenia) to zakłócenia masz z definicji większe.
Zamierzona zmiana sygnału, kontrolowana, np. zmniejszenie głośności to zupełnie inny temat.
I o to chodzi - tam gdzie ma być bit-perfect, tam ma być bitperfect.
Jeśli masz Audigy 1, który po świeżej instalacji ma aktywny chorus i reverb, to w tym przypadku brak bit-perfect jest głównym problemem, i nie będzie słuchania na sensowym poziomie, dokąd tego dziadostwa się nie wyłączy - sprawdzone organoleptycznie. Oczywiście jak ktoś ma kiepski sprzęt i jest głuchy to tego nawet nie usłyszy ... ale jesteśmy na forum audio, i zakładam jakiś minimalny poziom jakościowy, o którym dyskutujemy.
ps. dodam że przy ww. audigy by mieć niskie zniekształcenia IMD przy muzyce 44,1 khz potrzebny jest resampler do 48 khz - czyli przetwarzanie DSP ... ale inne niż brużdżenie chorus/reverb i w pełni kontrolowane
O to to. Szczególnie enkoder LAME na domyślnych ustawieniach ma talent do rozmywania holografii. Gra z dokładnością do "mniej więcej tutaj" w sensie lokalizacji instrumentów, i jeszcze się na to nakłada niestabilność tejże lokalizacji. Tyle że dokładnie to samo robi większość lampowych urządzeń audio - szczególnie niezbyt udanych konstrukcji DACów z wyjściem lampowym, ale i pre lub wzmacniacze potrafią takie artefakty wprowadzać. No ale jak już ktoś ma takie urządzenie w swoim systemie, to rzeczywiście fakt zaburzeń w danych może mu nie przeszkadzać. Ja na przykład ostatnio włączałem sobie w locie dithering na DACu klienta, i w moim systemie słuchawkowym (tylko półprzewodniki) dawało to efekt bałaganu, a w zamian nic. Chciało się jak najprędzej wrócić do przetwarzania bez "poprawiania" danych. A w teorii dithering jest psychoakustycznie najmniej inwazyjną formą przekształcenia sygnału cyfrowego. :/
Nie napisałem, że brzmią lepiej, tylko że lepiej słuchać mp3 na dobrym sprzęcie niż losless na kiepskim.
A to poniekąd tak.
Gość rochu
W porządku.
Po co mi ta gwarancja?
Czy przez nią będę miał lepszy dźwięk, lepszą scenę, lepszy balans tonalny, etc?
Praktycznie tak ... przynajmniej ja tak miałem (przypadek Audigy, na prawdę była gorsza scena i zniekształcony bas), od lat dbam o to by nie było jakiegoś zatruwacza w systemie.
