Budowa panela absorbującego na bazie wełny mineralnej
Nie musi być PT80, możesz na początek pokombinować z innymi materiałami tłumiącymi. Ile będziesz miał miejsca pod tym podobraziem?
chciałem zrobić tak, żeby pod płótnem było 5cm, kierowałem się standardowymi rozmiarami wełny pt80.
czym można ją zastąpić w przypadku braku pt80?
Można spróbować inną wełną o podobnej gęstości - czyli ok 80kg/m3. Można też pomyśleć o korku akustycznym lub piance poliuretanowej otwarokomórkowej o odpowiedniej gęstości. Kwestia zasobów finansowych i dostępności tych materiałów.
Mam próbkę. Póki co leży i się wietrzy. Już chyba przestała śmierdzieć. Jak będę miał czas to chcę to zagruntować i sprawdzić czy wtedy przestanie syfić, bo brudzi niesamowicie.
Edytowane przez Acoustic Lab
mam jeszcze pytanie o taką piankę poliuretanową - gęstość 26kg/m3 - w fakturze piramidkowej
czy ona jest odpowiedzialna za pogłos?(i może wysokie tony)?
Produkty na bazie poliuretanu spotyka się w zasadzie od 20-stu kilku do 40-su kg/m3. Pomijam coś co wyjdzie z pianki pistoletowej. Takie produkty mają współczynniki ok 1 tłumienia w zakresie wysokich częstotliwości i w zasadzie pomijalne dla niskich. Kształt piramidki w tym przypadku jest nieważny, niezależnie od kształtu będzie zawsze blisko 1. Ten kształt to taki marketing. Chyba że chodzi o zwiększenie powierzchni tłumienia
Aczkolwiek podany jest parametr współczynnika przewodzenia na poziomie 0,037? Więc nie wiem co to jest bo poliuretan z tą gęstością powinien mieć cos około 0,022 W/mk
Jeśli masz info ile to kosztuje to podrzuć , podam Ci ile to kosztuje w produkcji.
Witam, temat budowy panela i Wasze sugestie dały efekt i u mnie :)! Dwa już gotowe a dwa kolejne czekają na naciągniecie wierzchniej warstwy materiału i zaczniemy się bawić w " jak to teraz gra"
Pozdrawiam i zaczynam się rozglądać za kantówką :)!
Fajnie to Ci wyszło, napisz gdzie kupiłeś ten ciekawy materiał?
Ja mam u siebie "na testach" piankę poliuretanową pomieszaną z latexem i jest o wiele gęstsze.
Ikea, dość duży wybór w przystępnych cenach. Ten 12,99 zł za mb ( szerokość 150 cm)
Wełna PT-80 pociągnięta gruntem, potem warstwa gęstej starej tkaniny z odzysku i na koniec materiał który nie razi oka.
Widziałem w IKEA, podobne wzory, ale ten chyba przeoczyłem.
Zrobiłeś panele z pustką powietrzną? Jakiej grubości wyszedł Ci ustrój?
Z racji na mały pokój w którym toczy się całe życie musiałem trochę zmniejszyć grubość i zamiast planowanych 20 cm zrobiłem 16 cm. Mam nadzieję że bardzo to nie zepsuje efektu?
Edytowane przez Pigmelito
Będzie dobrze, zaplanuj jeszcze sensowne umieszczenie tych fajnych paneli i ciesz się zmianami w trakcie odsłuchu.
ok, mi chodziło i produkty z poliuretanu bez żadnych domieszek.
Rozumiem - nie znam się na sprawach technologicznych - dobry człowiek przysłał mi arkusz takiej z domieszkami.
Walczę choć jeden z dwóch które za mną musiałem dać trochę wyżej choć najlepiej jak był na łóżku.
Następne dwa po bokach na pierwszych odbiciach ale to jeszcze ruchoma wersja, teraz widzę ze cztery to jednak mało.
Efekty tak na szybko choć jeszcze trochę mnie czeka przestawiania to poukładało sporo i co mnie zaskoczyło to mam wrażenie że bas bardziej kontrolowany i schodzi niżej. Muszę pomyśleć o suficie bo jest mały problem z pogłosem a z racji psa z długą sierścią dywan mam mało włochaty. Myślałem o dyfuzorach z kantówki 5x5 na sufit, dobry to kierunek?
Na taki dyfuzor 50x50 cm wychodzi sporo tej kantówki i potrafi dużo ważyć. Można zrobić Skyline ze styroduru.
Mam rozumieć że sposób wykonanie jest podobny, czyli wycinam z płyt styroduru każdy element odpowiedniej długości i sklejam według schematu, czyli też sporo pracy żeby zrobić na większą powierzchnię.
I jeszcze pytanie o styrodur który się najlepiej do tego nadaje, jakiego konkretnie szukać.
Dzięki za podpowiedź, bo szedłbym w drewno na sufit w zaparte choć widziałem problem wagi.
Już nie śmiecę w temacie o panelach!
Sądzę, że ten o grubości 5 cm, bo po obcięciu wyjdą Ci słupki 5x5cm.
Na innych Forach userzy "strugają" takie dyfuzory ze styroduru
Wie ktoś może jak spisuje się w roli pochłaniacza niskich tonów pianka lateksowa .Jest gęsta i cieżka,no i droga ;)
Szymon jest chyba najbardziej doświadczony w takich materiałach. Ja mam piankę poliuretanową otwarto komórkową pomieszaną z lateksem lub czymś podobnym.
Z racji że nie piszę dużo w tym temacie, bo zazwyczaj ciężko o zrozumienie "mniej" doświadczonych forumowiczów, dzisiaj postanowiłem się pochwalić.
Jeśli dobrze pójdzie to będę posiadaczem paneli dźwiękochłonnych o poniższych parametrach:
Nie wiem jak wy ale ja mam uśmiech od ucha do ucha :D
Pomiary płyty (podobno) przy bezpośrednim montażu na ścianie.
Nazwy oczywiście nie ma celowo :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arczi87
Owa płyta to połączenie róznych materiałów jak myślę.
Dokładnie płyta o planowanych wymiarach będzie warzyć około 21 kg (1mkw). Obecnie jestem na etapie rozmów z przedstawicielem na region. Fajnie jak by coś z tego wyszło, tzn. cena i możliwość zamówienia.
Wyniki faktycznie rewelacyjno-rewolucyjne. Jak przetestujesz, to prosimy o opinie.
Pomiary były z panelem na ścianie, czy z pustką powietrzną?
Dlaczego nazwy nie ma celowo?
A widziałeś panele z takimi parametrami wcześniej?
Ja nie, więc obecnie się nie chwałę i zobaczę co z tego będzie.
Wedle charakterystyki produktu panele te montowane są bezpośrednio na ścianach i tak są mierzone.
Problemem może być, to że jest to produkt przemysłowo/budowlany.
Jest wykończony estetycznie na "gotowo" i pozbawiony problemów wełny mineralnej itd.
Widzę że zanosi się na masową wyprzedaz pochłaniacczy z wełny Pt 80 ;)
Nie tak prędko :) - PT80 ma jedną wielką zaletę - jest tania.
Dobra znaleziony materiał jest kilkukrotnie droższy. Moim zdaniem parametry są dużo lepsze.
Musze sobie ogarnąć budżet i zobaczyć jak będzie wyglądało zamówienie kilku metrów.
Ważną kwestią jest to że materiał w 90% fabrycznie jest zabezpieczony przed pyleniem.
Jak zamówię to zobaczymy co z tego będzie. :)
Będę wykonywał ustroje rezonansowe takie jak na rysunku, zostaną umieszczone w dwóch rogach pokoju.
Zastosuję PT80 10cm.
Nie wiem jaki wpływ na skuteczność tego ustroju ma jego powierzchnia.
zakładam jego wysokość 120cm przy szerokości 50cm.
pokój ma ok. 28m kw.
Czy ktoś już testował takie ustroje? jakie macie doświadczenia ?
