Własny ogródek, ogrodnictwo
romekjagoda
Teraz sobie przypomniałem.
Na 100% też nie ma:-)
Są tylko dwie obejmy z aluminium. Nie ma tam żadnej panewki!
Faktycznie nie ma typowych gdyż są nimi te właśnie obejmy, czyli wymiana panewki to wymiana całego korbowodu.
Mogę sie domyślać .
Jedna linka -"hamulec bezpieczeństwa" Zaciągasz przy odpalaniu , Gdy puszczasz -gaśnie
Druga - załącza napęd -podciaga przekładnie naciagajac pasek .Jazda
Trzecia (?) Regulacja obrotów silnika.
Pisze na podstawie posiadanych MTD21" i Husqvarny 53"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ricon
Wszystkich jest linek jest 4, czyli te o których pisałeś oraz regulowana przekładnia napędu kół. Można się temu przyjrzeć w instrukcji obsługi (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), ale jest to dość enigmatycznie opisane.
Przy okazji - jest to silnik B&S model 120000
Nie ma czegoś jak przepustnica ssania Ssanie to wzbogacona mieszanka paliwa względem powietrza. Byc może jest to realizowane jako efekt wzrosyu podciśnienia w dolocie i odpowiednie membrany w gazniku dają więcej paliwa.Lub mechniczne przysłania się dolot powietrza.
Natomiast przepustnica gazu otwiera dolot dla stałej w składzie mieszanki paliwo-powietrze.
Co do napędu to pewnie zastosowana jest tzw przekładnia kombinowana czyli bezstopniowa. Regulując linką naprężenie mechanizmu zmienia się średnica koła pasowego odbiorczego napędu (przy osi)- tak jak w skuterze. Dlatego nie zalecają używania PRZY NIEPRACUJĄCYM silniku , aby pasek nie zakleszczył się .
Nie wiem jaką masz wersję 12xxxx. ale to wdzięczny silnik do przeróbki na elektryczny start.
W prostych gaźnikach do silników kosiarkowych i pił łańcuchowych ssanie jest często realizowane jako przepustnica przymykająca dopływ powietrza (przez to zwiększa stosunek ilości par benzyny).
Fizycznie niczym się to nie różni od przepustnicy "gazu".
Przepustnica to przepustnica.
To najczęściej taki zamykający światło przewodu powietrza dopasowany średnicą krążek obracający się na ośce. Przepustnica "ssania" ma dziurkę bo pracuje zwykle dwustanowo; zamknięte (jest ssanie, pamiętajmy o dziurce), otwarte (praca normalna).
Tak jest w większości dwusuwów... I takie "ssanie" nie służy do pracy silnika a jedynie do jego rozruchu...
Ssanie polegające na zwiększaniu ilości paliwa bez wpływania na ilość powietrza to panie jedynie w poważniejszych konstrukcjach...
Gość Gosc
Nie tak szybko.
W kosie Stihla którą mam FS85, jest ssanie w postaci klapki przymykającej dopływ powietrza do wlotu gaźnika. Ręcznie.
Przepustnica gazu to całkiem inna przepustnica.
To prawda.
A to nieprawda.
Gość Gosc
No oczywiście można nazwać korbowód panewką, ale naprawdę logiczniej jest stwierdzić, że w takim prymitywnym silniku nie ma panewek. Korbowód jest skręcony bezpośrednio z wałem.
No ale to wymagałoby przyzania się do błedu.
Nie rozumiem również o co chodzi z tą panewką.
Przecież każdy korbowód (tą część tłok popycha z jednej strony a z drugiej zamienia ona ten ruch posuwisto-zwrotny na obrotowy wału korbowego.
Z obu stron jest panewka (element łożyska ślizgowego).
Chcecie powiedzieć, że aluminiowy korbowód nie ma wprasowanej panewki, choćby z żeliwa...?!
Dokładnie. Są tak dobre, że nie potrzebują dodatkowego łozyskowania.
Czyli prawdopodobnie w tych zastosowaniach wystarczy byle gówno...
Dziwna zatem jest proporcja cen 1:5.
W mojej no name kosie również jest silnik bez panewek i również działa od wielu lat...
... natomiast piła Makita z panewkami, a jakże, powoli się rozlatuje...
Całe to wątkowe pitolenie o wyższości jednego nad drugim nie ma więc sensu, a wy dajecie się nabrać na jakieś mity ...
Zupełnie jak w audio...
Makita to tylko elektronarzędzia. I to nie wszystkie. ..
  • Użytkownicy+
O roślinkach miało być, a tu wątek.... ech, narzędziowy :(
Dajcie jakieś foty roślinek, strona bez zdjęć w takim temacie, to strona stracona ;)
Roślinki służą do koszenia. Chcesz oglądać je po kontakcie z Grzesia kosiarką?...
  • Użytkownicy+
Czasami roślinki służą nawet do kiszenia;)
To Grześ ma taką konkretną kosiarkę? Moja zresztą też niezła kosa...
PS. Jakoś ogórki nie chcą wzejść, za to truskawki i poziomki rosną całkiem nieźle. Kilka poziomek córa już zjadła, za kilka dni powinien być wysyp.
Rozrosło się to-to
drugie i trzecie-przed pierwszą w sezonie "obróbką " -archiwalne
Gość Gosc
No staram się to wszystkim tutaj uzmysłowić od dłuższego czasu.
Jak już napisałem, korbowód jest bezpośrednio skręcony z wałem. Bez panewki, bez łożyska, nic tam nie ma.
A robale mogą być?
  • Użytkownicy+
Rozrosło się to-to
Twoja działka, to moje marzenie...
Lubię swoją, ale taka "leśna polana", to najładniejsze co może być. Minimum interwencji człowieka, ot trawę kosić i czasami jakiś krzew przyciąć. Piknie masz!!!
A robale mogą być?
Jasne!
Mlb pewnie wiesz, że pogłowie pszczół na Ziemi spada drastycznie.
Szacuje się, że jak w takim tempie pójdzie dalej to za 20 lat ludność Świata będzie głodować...
Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy za ile dóbr spożywczych odpowiadają pszczółki.
Mlb działaj więc dalej...
Wiem wiem - i dlatego namawiam każdego który ma warunki by postawił ul lub dwa. Pracy przy tym niewiele, satysfakcji dużo, a i dobrze wpływa na zdrowie. Mam przy domu trzy ule, w dwóch mam pszczoły, trzeci czeka aż ktoś się wprowadzi.
Gdybyś 2000m kw. musial obrabiać , pewnie byś zmienił zdanie. Już teraz myslę z przerażeniem o jesiennych liściach z dębiny. Coroczny problem "leśnej polanki" gdy wokoło same liściaste a gdzie niegdzie 80-100 letni świerk, którego ni ch..chu ruszyć ,choć grozi pokrotem na sąsiada dom.Z tymi "lasami " nie tak rózowo . A już jak tzw ochronne.Nic nie zrobisz.:(
